Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:27
krzy-ys |
#293971 Wysłany:
29 Wrz 2009, 21:58; Temat postu: Jak zwiększyć moc 60cio konnego potwora?! |
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski Rejestracja: 19 Wrz 2009, Posty: 362
Liczę na jakieś rozsądne propozycje, ogólnodostępne i najlepiej potwierdzone przykładami  . Fajnie by było, jakbym znał przewidywany koszt modyfikacji  . Z góry dzięki, pozdrawiam!
_________________ "Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze! Będziesz miał dwa dni wolnego."
greg505 |
#293974 Wysłany:
29 Wrz 2009, 22:05; Temat postu: |
wlot powietrza na masce +3KM
naklejka PIOŃIER +5.5KM
magnetyzery sztuk 3 +2KM * 3
nie ma sensu sie bawic, wydasz gruba kase a przysrost bedzie minimalny
krzy-ys |
#293976 Wysłany:
29 Wrz 2009, 22:06; Temat postu: |
Ja myślałem jeszcze o lotce "ala" grzbiet rekina. Myślę, że będzie to przyrost o kolejne 2,68 PS
A tak serio temat założyłem z czystej ciekawości  .
misieq79 |
#293982 Wysłany:
29 Wrz 2009, 22:19; Temat postu: |
Miejscowość: Gród Kraka Rejestracja: 12 Mar 2007, Posty: 513
Użyj wyszukiwarki forumowej. Temat wałkowany częściej niż zabójstwo Kennedy'ego
_________________ Punto 1.2 8V ELX '2000
I tak mój zielony Punciak został ochrzczony. Żaba
pyton1988 |
#293983 Wysłany:
29 Wrz 2009, 22:24; Temat postu: |
Miejscowość: Mikołów Rejestracja: 16 Sty 2008, Posty: 240
#293998 Wysłany:
29 Wrz 2009, 23:16; Temat postu: |
| Rabarbar |
Jedyne co się opłaca to założenie góry od 1.2 75 + przeróbka na wielopunkt. Potem to już tylko uturbianie. [ Dodano: 29 Wrz 2009 22:16 ]pyton1988 napisał(a): mozesz wymienic wtryski od forda
Tylko po co? Seryjny wtrysk jest dość wydajny, a przy przeróbce na wielopunkt nowe wtryski też ok 150-170ccm wydajności mają.
fajgi |
#294008 Wysłany:
29 Wrz 2009, 23:29; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR Rejestracja: 05 Sty 2009, Posty: 1252
krzy-ys |
#294020 Wysłany:
30 Wrz 2009, 07:04; Temat postu: |
I tak chyba zrobię. Po co gryźć się o 3 konie, skoro można mieć za tą samą kasę 4 fajne felgi  .
#294025 Wysłany:
30 Wrz 2009, 08:10; Temat postu: |
| Rabarbar |
krzy-ys napisał(a): Po co gryźć się o 3 konie, skoro można mieć za tą samą kasę 4 fajne felgi
No, za kasę na 4 fajne felgi (czyli coś ponad 1000zł) można mieć + 15km (założenie góry od 75 + pompy paliwa i masz 1.2 mpi) [ Dodano: 30 Wrz 2009 07:10 ]No ale zawsze trzeba wybrać, albo fajny wygląd albo więcej mocy
divers88 |
#294043 Wysłany:
30 Wrz 2009, 10:23; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 12 Wrz 2007, Posty: 990
greg505 napisał(a): wlot powietrza na masce +3KM naklejka PIOŃIER +5.5KM magnetyzery sztuk 3 +2KM * 3
nakładki na pedały z biedronki +10KM
alu dywaniki z TESCO + 5KM
_________________ Wyżej wymieniony post wyraża moje zdanie w dniu dzisiejszym, być może takie samo będzie w dniu jutrzejszym, jednakże zastrzegam sobie prawo zmiany zdania w każdym momencie bez podania przyczyny
misieq79 |
#294146 Wysłany:
30 Wrz 2009, 15:45; Temat postu: |
Futrzane kostki do gry na lusterku +15KM
A przy takim potworze obowiązkowo płyta CD na lusterku, która oślepia fotoradary.
_wladimir_ |
#294149 Wysłany:
30 Wrz 2009, 15:56; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Barrtek96 |
#294152 Wysłany:
30 Wrz 2009, 16:02; Temat postu: |
Nie rozumiem powyższych odpowiedzi. Może i są żartobliwe, ale kolega chciał się spytać poważnie, a Wy mu wyjeżdżacie z kostkami na lusterko lub płytą CD.
krzy-ys |
#294189 Wysłany:
30 Wrz 2009, 19:11; Temat postu: |
No cóż, liczyłem na nieco bardziej poważne wiadomości. Poza częścią użytkowników, którzy ZAWSZE mi pomagali nikt więcej nic ciekawego do powiedzenia nie ma..
Barrtek96 |
#294209 Wysłany:
30 Wrz 2009, 20:08; Temat postu: |
Mogę się wygłupić, ale z tego co przeczytałem to wałek 866... Może ktoś bardziej doświadczony wypowie się na ten temat.
greg505 |
#294210 Wysłany:
30 Wrz 2009, 20:14; Temat postu: |
mozna wsadzic 866 ale po co
silniki n/a sa nieoplacalne w modyfikacjach
matrix_blue |
#294214 Wysłany:
30 Wrz 2009, 20:17; Temat postu: |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 27 Sty 2009, Posty: 89
Wszystko zależy ile pieniędzy chcesz wydać. Polecam Ci tuning w profesiolalnej firmie ( np Chojnacki z Nadarzyna ) . Podstawowa wersją tuningu nazywa sie GT.
Praca z silnikiem przy wykonywaniu Wersji GT zaczyna się od jazdy próbnej . Zazwyczaj wykonujemy pomiar charakterystyki silnika na hamowni podwoziowej SCHENCK.
Demontujemy głowicę z silnika i weryfikujemy jej stan. Następujące elementy podlegają ingerencji :
zawory
gniazda
prowadnice
kolektor ssący
kolektor wydechowy
komora spalania
nastawy wałka lub wałków rozrządu - jeśli jest taka potrzeba
sprawdzenie i usunięcie ewentualnych błędów ECU
W każdym przypadku powierzchnia przylgniowa głowicy jest wyrównana. Najczęściej jest to wartość granicy 0,25 mm. W niewielu silnikach decydujemy się na zwiększenie stopnia sprężania poprzez planowanie głowicy, dotyczy to zwłaszcza silników posiadających czujnik spalania detonacyjnego (knock sensor). Także niewiele silników wymaga polerowania oraz zwiększania średnicy kanałów dolotowych oraz wydechowych. W wielu przypadkach jest to błąd.
Stosujemy zasadę używania oryginalnych uszczelek producenta. Zawsze wymieniamy wszystkie uszczelki oraz uszczelniacze głowicy oraz zaworów i kolektorów. Głowica silnika po wykonaniu Wersji GT odpowiada stanem technicznym zbliżonym do fabrycznie nowej głowicy. Jeśli jest taka potrzeba wymieniamy także zawory oraz prowadnice zaworowe.
W przypadku silnika 1.2 60 km jest to 1450 pln i trwa 3 dni.
Dopracowanie poszczególnych elementów silnika w sposób widoczny wpływa na zwiększenie sprawności jednostki napędowej niezmniejszając jej trwałości a wręcz przeciwnie wpływając pozytywnie na jej trwałość. Przeciętnie moc silnika rośnie o 12% w przypadku silnków wielozaworowych do maksymalnie 20% w przypadku silników 8 zaworowych. Również maksymalny moment obrotowy jest wyższy o podobną wartość i przesuwa się w zakres niższych obrotów o najczęściej około 500 obr/min oraz jest także wyższy w zakresie obrotów mocy maksymalnej co powoduje większą elastyczność pracy silnika i przy zwiększonej sprawności napełniania cylindrów mieszanką paliwowo-powietrzną przyczynia się do zmniejszenia jednostkowego zużycia paliwa. Praca silnika w zakresie wolnych obrotów jest bardziej płynna i cichsza a utrzymanie stałej prędkości samochodu po rozpędzeniu odbywa się przy zdecydowanie mniejszym uchyleniu przepustnicy gazu niż przed modyfikacją. Przyspieszenia samochodu np. do prędkości 100 km/h najczęściej rosną w granicy 10% do 15 %. Wielu Użytkowników zwraca także uwagę na zdecydowanie lepszą dynamikę samochodu szczególnie od III biegu wzwyż. Wersji GT można poddać również z powodzeniem silniki diesla te bez doładowania oraz zwłaszcza te doładowane starszego typu z mechanicznymi pompami wtrysku paliwa, bez elektroniki sterującej pracą układu wtrysku paliwa.
Dodatkowo można zainwestować w chip tuning ( pod warunkiem że nie masz LPG ).
_wladimir_ |
#294232 Wysłany:
30 Wrz 2009, 20:50; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Barrtek96 napisał(a): Nie rozumiem powyższych odpowiedzi. Może i są żartobliwe, ale kolega chciał się spytać poważnie, a Wy mu wyjeżdżacie z kostkami na lusterko lub płytą CD.
Skoro ktoś chce budować potworka to na chłopski rozum startuje od najsłabszego czy najmocniejszego silnika dostępnego seryjnie?? Po kija pakować w dziwne przeróbki kasę w silnik który ma 60 kucy. Żeby osiągnąć 75?? Przecież były silniki 80 konne tyle że 16 zaworowe. To się po prostu kupy nie trzyma.
_________________ Wiecha [*2000 +2013] "Wahadłowiec Буран" (Stilo 1,6 16V MultiWagon) [*2013 +2014] "Smółka" (Fiat Doblo 1,3) [*2014 - ...] K-750 - „Moja historia.” Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
Forum jest dla Ciebie a nie Ty dla Forum. Stosuj się do zasad, które na nim panują. Chcesz mi nawrzucać za usunięty temat? Szkoda Twojego czasu. Przeznacz go na zapoznanie się z regulaminami obowiązującymi na Forum (które zaakceptowałeś/aś podczas rejestracji).
xONx |
#294243 Wysłany:
30 Wrz 2009, 21:08; Temat postu: |
| Paparazzi |
_wladimir_ napisał(a): To się po prostu kupy nie trzyma.
Jak ktoś ma kasę i czuje sentyment do całego samochodu w tym i silnika który w nim jest, to logiczne jest że chce go ulepszyć a nie wymieniać.
krzy-ys |
#294244 Wysłany:
_wladimir_ napisał(a): Barrtek96 napisał(a): Nie rozumiem powyższych odpowiedzi. Może i są żartobliwe, ale kolega chciał się spytać poważnie, a Wy mu wyjeżdżacie z kostkami na lusterko lub płytą CD. Skoro ktoś chce budować potworka to na chłopski rozum startuje od najsłabszego czy najmocniejszego silnika dostępnego seryjnie?? Po kija pakować w dziwne przeróbki kasę w silnik który ma 60 kucy. Żeby osiągnąć 75?? Przecież były silniki 80 konne tyle że 16 zaworowe. To się po prostu kupy nie trzyma.
Tylko, że ja tego samochodu nie kupiłem, tylko otrzymałem "w spadku". A moje zapytanie było czysto teoretyczne z ciekawości. Dlatego następnym razem proszę - bez głupich komentarzy. Jeśli uważasz, że nie ma to sensu, to poprostu w tym temacie nie pisz
greg505 |
#294253 Wysłany:
30 Wrz 2009, 21:14; Temat postu: |
jezeli powaznie myslisz o podniesieniu mocy, to nic innego jak swap nie ma sensu.
najnizszy stosunek cena/moc.
choc kwota i tak niska nie bedzie
krzy-ys |
#294257 Wysłany:
30 Wrz 2009, 21:26; Temat postu: |
Jak już pisałem: chciałem się tylko zorientować, czy jest sens się bawić, jeśli tak to co robić i ile będzie to kosztowało. Uświadomiliście mi, że nie ma sensu, więc dam sobie spokój  .
greg505 |
#294259 Wysłany:
30 Wrz 2009, 21:28; Temat postu: |
to niestety nie turbo diesel w ktorym samym programem robisz ~30KM/50Nm w kwocie ~1500zl
_wladimir_ |
#294277 Wysłany:
30 Wrz 2009, 22:19; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
matrix_blue |
#294283 Wysłany:
30 Wrz 2009, 22:26; Temat postu: |
Panowie nie przeliczajcie wszystkiego na złotówki. Tuning to czasami dobra zabawa , pasja.
