Obecny czas: 11 Sty 2026, 16:43
niedziu |
#61825 Wysłany:
08 Lis 2007, 17:13; Temat postu: Regeneracja mechanizmu wycieraczek przednich |
Postępowanie, demontaż:
1.Ściągnięcie plastikowych kapturków ze śrub mocujących ramiona wycieraczek.
2. Odkręcenie śrub mocujących ramiona : kluczyk 13'
3. Zdjęcie ramion wycieraczek (był problem - strasznie zapieczone)
4. Teraz dopiero otwieramy maskę i odkręcamy plastik pod szybą - 3 wkręty - śrubokrętem gwiazdkowym.
5. Po zdjęciu plastikowego podszybia kluczykiem 10' odkręcamy 2 śruby mocujące cały mechanizm.
6. Po odłączeniu zasilania wyciagamy silmik z całym mechanizmem.
Miejsce jakie pozostało po wyjęciu mechanizmu wycieraczek:
Rozkładamy mechanizm i wymontowujemy środkowy czpień (wcześniej zaznaczając dokadne jego położenie)
Czpień z nadspawanym gwintem na nakrętkę
Środkowy czpień załatwiony.
Boczne nie zostały zabezpieczone zawleczką jak niektórzy mi podpowiadali ale zastosowałem podkładeczke 10' która półautomatem przyspawałem do spodniej części przegubu.
Po:
Efekt końcowy:
Teraz pozostaje tylko spowrotem poskładać całość do kupy w kolejności odwrotnej do demontażu
Najwięcej nerwów zjadło mi założenie małych zapinek na końcu uszczelek podszybia, kolejny patent Fiata
Dodatkowo jeszcze dokładnie przesmarowałem cały mechanizm smarem i chodzi jak bajka i nie mając możliwośći wypięcia jak to mi sie ostanio przytrafiło.
Pozdrawiam wszystkch i życze powodzenia w naprawach.
_________________ Było...PUNTO II 1.2 8V 2000 SX 5D ARANCIO CALIPSO VR. Jest... Hyundai i30FL (2010) 1.4 16V CVVT 109KM
Ostatnio edytowany przez niedziu, 08 Lis 2007, 21:56, edytowano w sumie 1 raz
rallypl |
#61930 Wysłany:
08 Lis 2007, 21:37; Temat postu: |
Miejscowość: Dzierżoniów Rejestracja: 16 Sie 2007, Posty: 125
GIT
Ja jednak wsadzialem zawleczki, bo spawary nie posiadam
czekam na kolejne manuale
_________________ RALLYMANIAK !!!
Punto 2000r, Iveco EuroTech 2000r.
niedziu |
#61939 Wysłany:
08 Lis 2007, 21:55; Temat postu: |
Emer |
#65134 Wysłany:
18 Lis 2007, 16:38; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 57
uporałem się z tą awarią też przy pomocy spawarki, chciaż nie osobiście, kosztowało to całe 5 zł.
cała operacja wykonana zgodnie z zamieszczoną tu instrukcją, za którą wielkie dzięki! mam tylko mała uwagę dla mniej obeznanych ze sprawą-takich jak ja. przy zdejmowaniu plastikowego podszybia, należy jeszcze odpiąć gumowe zaczepy znajdujące się na końcach tego elementu, są one również czarne i nie trudno je przeoczyć. zachodzi obawa, że przy odrobibie siły można je urwać.
_________________ Punto I 1.1 Sole '99
czerwony jak cegła
niedziu |
#65187 Wysłany:
18 Lis 2007, 19:44; Temat postu: |
LAU1976 |
#84068 Wysłany:
21 Sty 2008, 22:45; Temat postu: |
Imię: Norbert
Co za złamany f**t wymyślił te boczne mocowania
Właśnie non stop spada mi ta wycieraczka od strony pasażera  . Leje deszcz, nie mam czasu, żeby to rozebrać, więc jestem porządnie wku***. A wystarczyło wymyślić na końcu jakąś drobną zawleczkę... Co za patałachy...
niedziu manual pierwsza klasa  .
ipIV |
#84074 Wysłany:
21 Sty 2008, 22:50; Temat postu: |
LAU1976 napisał(a): Co za złamany f**t wymyślił te boczne mocowania
Wystarczy raz w roku je przesmarować i nie ma problemu. Poza tym naprawa tego w aso - 50zł.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
LAU1976 |
#84082 Wysłany:
21 Sty 2008, 23:16; Temat postu: |
Imię: Norbert
No wiem wiem, teraz będę smarował  . Ale tak czy inaczej wymyślił to jakiś f**t. I już go tak nie broń ipIV  .
ipIV napisał(a): (..) Poza tym naprawa tego w aso - 50zł.
Dziś już wydałem prawie 250 na ręczny i przegląd...
niedziu |
#84162 Wysłany:
22 Sty 2008, 09:11; Temat postu: |
LAU1976 |
#84180 Wysłany:
22 Sty 2008, 11:05; Temat postu: |
Imię: Norbert
niedziu chodzi mi o sposób osadzenia tych bocznych trzpieni na tej "poziomej" ruchomej metalowej listwie. Tych wciskany na zatrzask w te plastikowe tuleje. Wkurza mnie, że nikt nie pomyślał o jakiejś zawleczce czy nakrętce, żeby to zablokować. A tak przy wyrobieniu tego plastikowego kółka po prostu to się wysuwa. I przez taki mały plastik chcą wymieniać cały mechanizm. Bez sensu  .
niedziu |
#84183 Wysłany:
22 Sty 2008, 11:16; Temat postu: |
aaaaaaa... już qmam. W moim przypadku jak mi wycieraczki nawaliły na drodze w nocy to po omacku nakładałem te ramiona na te trzpienie. Do tej pory nie wiem jak mi sie to udało założyć, chodż nie wiedziałem jak to wyglądało przed rozsypaniem. A bnajlepsze było to że jak to złożyłem to jeszcze jakieś 20 km w deszczu zrobiłem i nic sie nie urwało. Ale następnego dnia powiedziałem NIE i pospawałem wszystko do kupy i poskręcałem, teraz nie ma prawa cokolwiek wypaść....
LAU1976 |
#84258 Wysłany:
22 Sty 2008, 15:47; Temat postu: |
Imię: Norbert
niedziu napisał(a): w nocy to po omacku nakładałem te ramiona na te trzpienie
Przy piątym razie można to juz robić z zamkniętymi oczami...
Na "gładkich" stołecznych drogach przejeżdżam po wciśnięciu tego szajsu jakieś 2 kilometry...
ipIV |
#84272 Wysłany:
22 Sty 2008, 16:20; Temat postu: |
Ja to jeździłem na czasowych - wtedy nie spadało...  Na wolnych ciągłych czasami spadało, a na szybkich od razu spadało ....
LAU1976 |
#84500 Wysłany:
22 Sty 2008, 23:53; Temat postu: |
Imię: Norbert
Zrobiłem  . Akurat wbiłem się już po deszczu, ale jeszcze przed mrozem. Największym problemem było ściągnięcie zapieczonych wycieraczek. Potem już w miarę gładko, nawet z tymi spinkami po bokach dałem radę  .
Sprawę załatwiłem zawleczką:
W tym miejscu muszę podziękować za pomoc mojemu Ojcu, który niezmiennie pozostaje moim Mistrzem Majsterkowania  .
PS. niedziu dzięki za poradnik
DaRo |
#84753 Wysłany:
23 Sty 2008, 22:59; Temat postu: |
Miejscowość: Dublin Rejestracja: 15 Maj 2007, Posty: 176
Oblalem przeglad, za mechanizm wycieraczek(wiper linkage) ktory mam wyrobiony (cyt "worn"). Sprawdzialem faktycznie sa luzy kiedy szarpie za ramie wycieraczki. Ale mechanizm dziala, wycieraczki tez. Z tego co pamietam to koles na inspekcji powiedzial ze to typowy problem w tym samochodzie i grozi awaria wycieraczek, dlatego uwalaja.
Teraz pytanie jak ja mam to naprawic?
nie chce wydac 154euro na nowa czesc
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic5638.html 1.2 8v bylo
http://fiatpunto.com.pl/topic15488.html E46 jest
Mechanik Dublin 15- namiary na PM
ipIV |
#84800 Wysłany:
23 Sty 2008, 23:51; Temat postu: |
DaRo napisał(a): nie chce wydac 154euro na nowa czesc
w pl połowę taniej  z silnikiem na dokładkę
DaRo |
#84810 Wysłany:
24 Sty 2008, 00:21; Temat postu: |
ipIV napisał(a): DaRo napisał(a): nie chce wydac 154euro na nowa czesc w pl połowę taniej  z silnikiem na dokładkę  Podalem cene calego mechanizmu z silnikiem. Cena w ASO oczywiscie,
na ebayu.uk mozna dostac za ok 90e
Ostatnio edytowany przez DaRo, 24 Sty 2008, 00:32, edytowano w sumie 1 raz
ipIV |
#84813 Wysłany:
24 Sty 2008, 00:31; Temat postu: |
A kazali wymienić, czy mozesz sobie naprawić we własnym zakresie?
DaRo |
#84819 Wysłany:
24 Sty 2008, 00:44; Temat postu: |
Nie pytalem, no nic bede dzwonil jutro czy mam wymienic czy naprawic:)
Znalazlem fajny kit do naprawy tego mechanizmu
klik
myslicie ze warto?
BTW nie umiem sobie wyobrazic jak mam wcisnac te biale plastikowe gowienka do tych ramion. Nie rozbieralem tego wiec nie wiem jak to wyglada.
remind |
#85112 Wysłany:
25 Sty 2008, 20:48; Temat postu: |
Oto skuteczny zestaw naprawczy wycieraczek fiat punto II mk2. Najlepiej na przeglądzie nie jechać na przegląd :] lub być z samochodem w pobliżu.
___
ipIV |
#85208 Wysłany:
26 Sty 2008, 00:40; Temat postu: |
remind napisał(a): Oto skuteczny zestaw naprawczy wycieraczek fiat punto II mk2
Nie jest to rozwiązanie długoterminowe i przy okazji męczy sie silnik wycieraczek
LAU1976 |
#85286 Wysłany:
26 Sty 2008, 14:20; Temat postu: |
Imię: Norbert
Cytuj: Nie jest to rozwiązanie długoterminowe(...)
Zgadzam się. Z mojego punktu widzenia - zdjęcie zapieczonych wycieraczek i wyciągnięcie/ złożenie podszybia jest na tyle uciążliwe, że powinno się to zrobić raz a porządnie. Mój głos - otrzymują zawleczki  .
luki7wwl |
#86245 Wysłany:
29 Sty 2008, 11:01; Temat postu: Re: Regeneracja mechanizmu wycieraczek przednich. |
rewelacyjny manual
zrobiłem tak jak było w manualu i jest rewelka, trzeba tylko uważać przy spawaniu zeby plastiku nie stopić
Pozdro [ Dodano: 29 Sty 2008 10:01 ]DaRo napisał(a): Nie pytalem, no nic bede dzwonil jutro czy mam wymienic czy naprawic:) Znalazlem fajny kit do naprawy tego mechanizmu klikmyslicie ze warto? BTW nie umiem sobie wyobrazic jak mam wcisnac te biale plastikowe gowienka do tych ramion. Nie rozbieralem tego wiec nie wiem jak to wyglada.
a ja znalazłem cos takiego
http://www.fiat-lancia-alfa.pl/index.ph ... punto-2003
zastanawia mnie tylko czy w mk2 i mk2fl był taki sam mechanizm
_________________ Punto II 1.2 8v + LPG sekwencja
remind |
#86465 Wysłany:
29 Sty 2008, 21:03; Temat postu: |
ipIV napisał(a): remind napisał(a): Oto skuteczny zestaw naprawczy wycieraczek fiat punto II mk2 Nie jest to rozwiązanie długoterminowe i przy okazji męczy sie silnik wycieraczek
trochę już z takimi wycieraczkami jeżdżę i nie ma specjalnie problemu nawet z odgarnianiem śniegu. W miesiącu punciakiem ganiam 4-5tyś km. Pracują na akumulatorze tak samo jak bez tej naprawy tyle że nie ma luzów takich. No i podszybia nie trzeba zdejmować. Od naprawy nie spadły. fix w 5min.
___
DaRo |
#88474 Wysłany:
04 Lut 2008, 16:00; Temat postu: |
Zmeczony jezdzeniem po szrotach kupilem na ebayu nowy mechanizm 65euro +przesylka. Nie mialem czasu tak samo jezdzic po mechanikach, umawiac sie na terminy itp, we srode wymiana, czwartek re-test.
luki7wwl napisał(a): [ Dodano: 29 Sty 2008 10:01 ]DaRo napisał(a): Nie pytalem, no nic bede dzwonil jutro czy mam wymienic czy naprawic:) Znalazlem fajny kit do naprawy tego mechanizmu klikmyslicie ze warto? BTW nie umiem sobie wyobrazic jak mam wcisnac te biale plastikowe gowienka do tych ramion. Nie rozbieralem tego wiec nie wiem jak to wyglada. a ja znalazłem cos takiego http://www.fiat-lancia-alfa.pl/index.ph ... punto-2003zastanawia mnie tylko czy w mk2 i mk2fl był taki sam mechanizm
Ja szukam/em wersji UK.
