Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:35
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 102 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Post #61825 Wysłany: 08 Lis 2007, 17:13;
 Temat postu: Regeneracja mechanizmu wycieraczek przednich
Postępowanie, demontaż:
1.Ściągnięcie plastikowych kapturków ze śrub mocujących ramiona wycieraczek.
2. Odkręcenie śrub mocujących ramiona : kluczyk 13'
3. Zdjęcie ramion wycieraczek (był problem - strasznie zapieczone)
4. Teraz dopiero otwieramy maskę i odkręcamy plastik pod szybą - 3 wkręty - śrubokrętem gwiazdkowym.
5. Po zdjęciu plastikowego podszybia kluczykiem 10' odkręcamy 2 śruby mocujące cały mechanizm.
6. Po odłączeniu zasilania wyciagamy silmik z całym mechanizmem.
Miejsce jakie pozostało po wyjęciu mechanizmu wycieraczek:
Rozkładamy mechanizm i wymontowujemy środkowy czpień (wcześniej zaznaczając dokadne jego położenie)
Czpień z nadspawanym gwintem na nakrętkę
Środkowy czpień załatwiony.
Boczne nie zostały zabezpieczone zawleczką jak niektórzy mi podpowiadali ale zastosowałem podkładeczke 10' która półautomatem przyspawałem do spodniej części przegubu.
Po:
Efekt końcowy:
Teraz pozostaje tylko spowrotem poskładać całość do kupy w kolejności odwrotnej do demontażu :)
Najwięcej nerwów zjadło mi założenie małych zapinek na końcu uszczelek podszybia, kolejny patent Fiata :(
Dodatkowo jeszcze dokładnie przesmarowałem cały mechanizm smarem i chodzi jak bajka i nie mając możliwośći wypięcia jak to mi sie ostanio przytrafiło.
Pozdrawiam wszystkch i życze powodzenia w naprawach.
Ostatnio edytowany przez niedziu, 08 Lis 2007, 21:56, edytowano w sumie 1 raz
 Post #61930 Wysłany: 08 Lis 2007, 21:37;
Miejscowość: Dzierżoniów
GIT :D
Ja jednak wsadzialem zawleczki, bo spawary nie posiadam :(
czekam na kolejne manuale :twisted:
RALLYMANIAK !!!
Punto 2000r, Iveco EuroTech 2000r.
 Post #61939 Wysłany: 08 Lis 2007, 21:55;
Ja jednak nie widziałem innej możliwości przy środkowym czcpieniu jak tylko nadspawanie gwintu, na wiercenie i zawleczke tem nie było miejsca, zgodze sie ze na tych bocznych jak najbardziej ale środkowy odpada....
hehe, oby ich jak najmniej :)
No chyba że jakieś specjalne modyfikacje, a nie naprawy :)
 Post #65134 Wysłany: 18 Lis 2007, 16:38;
uporałem się z tą awarią też przy pomocy spawarki, chciaż nie osobiście, kosztowało to całe 5 zł.
cała operacja wykonana zgodnie z zamieszczoną tu instrukcją, za którą wielkie dzięki! mam tylko mała uwagę dla mniej obeznanych ze sprawą-takich jak ja. przy zdejmowaniu plastikowego podszybia, należy jeszcze odpiąć gumowe zaczepy znajdujące się na końcach tego elementu, są one również czarne i nie trudno je przeoczyć. zachodzi obawa, że przy odrobibie siły można je urwać.
Punto I 1.1 Sole '99
czerwony jak cegła
 Post #65187 Wysłany: 18 Lis 2007, 19:44;
Cieszę się że ktoś wykorzystał mój skromy manual, zaoszczędziłeś sporo bo ok 65 zeta, w serwisie fiata a tą operacje chcieli ode mnie całe 70 zeta wiec było o co walczyć, a nie trudne było to zadanie. Co do tych zaczepów to beznadziejny patent,
 Post #84068 Wysłany: 21 Sty 2008, 22:45;
Imię: Norbert
Co za złamany f**t wymyślił te boczne mocowania :!: :!: :evil:
Właśnie non stop spada mi ta wycieraczka od strony pasażera :/ . Leje deszcz, nie mam czasu, żeby to rozebrać, więc jestem porządnie wku***. A wystarczyło wymyślić na końcu jakąś drobną zawleczkę... Co za patałachy...
niedziu manual pierwsza klasa :lol: .
 Post #84074 Wysłany: 21 Sty 2008, 22:50;
Wystarczy raz w roku je przesmarować i nie ma problemu. Poza tym naprawa tego w aso - 50zł.
 Post #84082 Wysłany: 21 Sty 2008, 23:16;
Imię: Norbert
No wiem wiem, teraz będę smarował :D . Ale tak czy inaczej wymyślił to jakiś f**t. I już go tak nie broń ipIV ;D :E .
ipIV napisał(a):
(..) Poza tym naprawa tego w aso - 50zł.
Dziś już wydałem prawie 250 na ręczny i przegląd... :/
 Post #84162 Wysłany: 22 Sty 2008, 09:11;
LAU1976
ipIV napisał(a):
boczne mocowania
Chodzi Ci o te mocowania uszczelek pod szybą, takie małe dzinkle co niby mają ją dociskać do szyby...??
Jeżeli o nie to ja się sporo napociłem zeby je założyc a i sam do konca nie wiem jak ja to zrobiłem i czy dobrze to zrobiłem...
 Post #84180 Wysłany: 22 Sty 2008, 11:05;
Imię: Norbert
niedziu chodzi mi o sposób osadzenia tych bocznych trzpieni na tej "poziomej" ruchomej metalowej listwie. Tych wciskany na zatrzask w te plastikowe tuleje. Wkurza mnie, że nikt nie pomyślał o jakiejś zawleczce czy nakrętce, żeby to zablokować. A tak przy wyrobieniu tego plastikowego kółka po prostu to się wysuwa. I przez taki mały plastik chcą wymieniać cały mechanizm. Bez sensu :/ .
 Post #84183 Wysłany: 22 Sty 2008, 11:16;
aaaaaaa... już qmam. W moim przypadku jak mi wycieraczki nawaliły na drodze w nocy to po omacku nakładałem te ramiona na te trzpienie. Do tej pory nie wiem jak mi sie to udało założyć, chodż nie wiedziałem jak to wyglądało przed rozsypaniem. A bnajlepsze było to że jak to złożyłem to jeszcze jakieś 20 km w deszczu zrobiłem i nic sie nie urwało. Ale następnego dnia powiedziałem NIE i pospawałem wszystko do kupy i poskręcałem, teraz nie ma prawa cokolwiek wypaść....
 Post #84258 Wysłany: 22 Sty 2008, 15:47;
Imię: Norbert
Przy piątym razie można to juz robić z zamkniętymi oczami... :lol:
Na "gładkich" stołecznych drogach przejeżdżam po wciśnięciu tego szajsu jakieś 2 kilometry... :/
 Post #84272 Wysłany: 22 Sty 2008, 16:20;
Ja to jeździłem na czasowych - wtedy nie spadało... :P Na wolnych ciągłych czasami spadało, a na szybkich od razu spadało .... :/
 Post #84500 Wysłany: 22 Sty 2008, 23:53;
Imię: Norbert
Zrobiłem :lol: . Akurat wbiłem się już po deszczu, ale jeszcze przed mrozem. Największym problemem było ściągnięcie zapieczonych wycieraczek. Potem już w miarę gładko, nawet z tymi spinkami po bokach dałem radę :) .
Sprawę załatwiłem zawleczką:
W tym miejscu muszę podziękować za pomoc mojemu Ojcu, który niezmiennie pozostaje moim Mistrzem Majsterkowania :D .
PS. niedziu dzięki za poradnik ;D
 Post #84753 Wysłany: 23 Sty 2008, 22:59;
Miejscowość: Dublin
Oblalem przeglad, za mechanizm wycieraczek(wiper linkage) ktory mam wyrobiony (cyt "worn"). Sprawdzialem faktycznie sa luzy kiedy szarpie za ramie wycieraczki. Ale mechanizm dziala, wycieraczki tez. Z tego co pamietam to koles na inspekcji powiedzial ze to typowy problem w tym samochodzie i grozi awaria wycieraczek, dlatego uwalaja.
Teraz pytanie jak ja mam to naprawic?
nie chce wydac 154euro na nowa czesc
http://fiatpunto.com.pl/topic5638.html 1.2 8v bylo
http://fiatpunto.com.pl/topic15488.html E46 jest
Mechanik Dublin 15- namiary na PM
 Post #84800 Wysłany: 23 Sty 2008, 23:51;
w pl połowę taniej :E z silnikiem na dokładkę :>
 Post #84810 Wysłany: 24 Sty 2008, 00:21;
Miejscowość: Dublin
Podalem cene calego mechanizmu z silnikiem. Cena w ASO oczywiscie,
na ebayu.uk mozna dostac za ok 90e
Ostatnio edytowany przez DaRo, 24 Sty 2008, 00:32, edytowano w sumie 1 raz
 Post #84813 Wysłany: 24 Sty 2008, 00:31;
A kazali wymienić, czy mozesz sobie naprawić we własnym zakresie? :)
 Post #84819 Wysłany: 24 Sty 2008, 00:44;
Miejscowość: Dublin
Nie pytalem, no nic bede dzwonil jutro czy mam wymienic czy naprawic:)
Znalazlem fajny kit do naprawy tego mechanizmu
klik
myslicie ze warto?
BTW nie umiem sobie wyobrazic jak mam wcisnac te biale plastikowe gowienka do tych ramion. Nie rozbieralem tego wiec nie wiem jak to wyglada.
 Post #85112 Wysłany: 25 Sty 2008, 20:48;
Miejscowość: Poland
Oto skuteczny zestaw naprawczy wycieraczek fiat punto II mk2. Najlepiej na przeglądzie nie jechać na przegląd :] lub być z samochodem w pobliżu.
Image.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #85208 Wysłany: 26 Sty 2008, 00:40;
Nie jest to rozwiązanie długoterminowe i przy okazji męczy sie silnik wycieraczek :?
 Post #85286 Wysłany: 26 Sty 2008, 14:20;
Imię: Norbert
Nie jest to rozwiązanie długoterminowe(...)
Zgadzam się. Z mojego punktu widzenia - zdjęcie zapieczonych wycieraczek i wyciągnięcie/ złożenie podszybia jest na tyle uciążliwe, że powinno się to zrobić raz a porządnie. Mój głos - otrzymują zawleczki 8) .
 Post #86245 Wysłany: 29 Sty 2008, 11:01;
 Temat postu: Re: Regeneracja mechanizmu wycieraczek przednich.
rewelacyjny manual
zrobiłem tak jak było w manualu i jest rewelka, trzeba tylko uważać przy spawaniu zeby plastiku nie stopić :lol:
Pozdro
[ Dodano: 29 Sty 2008 10:01 ]
klik
myslicie ze warto?
a ja znalazłem cos takiego
http://www.fiat-lancia-alfa.pl/index.ph ... punto-2003
zastanawia mnie tylko czy w mk2 i mk2fl był taki sam mechanizm
Punto II 1.2 8v + LPG sekwencja
 Post #86465 Wysłany: 29 Sty 2008, 21:03;
Miejscowość: Poland
trochę już z takimi wycieraczkami jeżdżę i nie ma specjalnie problemu nawet z odgarnianiem śniegu. W miesiącu punciakiem ganiam 4-5tyś km. Pracują na akumulatorze tak samo jak bez tej naprawy tyle że nie ma luzów takich. No i podszybia nie trzeba zdejmować. Od naprawy nie spadły. fix w 5min.
___
 Post #88474 Wysłany: 04 Lut 2008, 16:00;
Miejscowość: Dublin
Zmeczony jezdzeniem po szrotach kupilem na ebayu nowy mechanizm 65euro +przesylka. Nie mialem czasu tak samo jezdzic po mechanikach, umawiac sie na terminy itp, we srode wymiana, czwartek re-test.
klik
myslicie ze warto?
Ja szukam/em wersji UK.
