Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:50
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 44 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #230883 Wysłany: 20 Mar 2009, 23:35;
 Temat postu: wymiana termostatu
Miejscowość: Sądów/Stargard szczec.
gdzie znajduje sie termostat ?? musze niestety wymienic....
 Post #230915 Wysłany: 21 Mar 2009, 00:35;
Miejscowość: Myszków
pod cewkami zaplonowymi. jak chcesz to moge na jutro zorobic fotke termostatu i jego miejsca gdzie sie znajduje :)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/49871
Oko za oko, ząb za ząb, a czemu d*** za pieniądze? :)
http://fiatpunto.com.pl/post199324.html#199324 <- Mój Kropeczek :)
 Post #230998 Wysłany: 21 Mar 2009, 13:45;
FAJNIE BY BYLO JAKKBYM WIDZIAL DOKLADNIE, DZIEKI
 Post #231027 Wysłany: 21 Mar 2009, 15:19;
tak wyglada termostat
a w tym miejscu jest zamontowany
jesli masz jeszcze jakies pytanie to pytaj :)
 Post #231038 Wysłany: 21 Mar 2009, 16:09;
dzieki, wymieniam bo strasznie duzo pali i plyn chlodniczy mi wycieka, slyszalem ze to wlasnie zalezy od termostatu to spalanie...
 Post #231058 Wysłany: 21 Mar 2009, 17:03;
u mnie po wymianie termostatu spalanie spadło:) bo mialem silnik niedogrzany i łykał troche wiecej benzynki:) jest tematow na forum duzo o spalaniu :) wiele czynnikow ma wplyw na zbyt wielkie spalanie :)
 Post #231068 Wysłany: 21 Mar 2009, 17:23;
Miejscowość: Skarżysko
kiler95kx duże spalanie może być również spowodowane wadliwym działaniem sondy lambda, ale o tym już gdzieś było. U mnie po wymianie sondy spalanie spadło o 1,5l/100km :>
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #231071 Wysłany: 21 Mar 2009, 17:25;
czytalem wlasnie o tym i tak mi doradzono, wymienie swiece wymienilem wymienie termostat i filtry a jak nie pomoze to wezme sie za sade.
 Post #231870 Wysłany: 23 Mar 2009, 20:23;
ja wymieniałem akurat termostat w zeszłym tygodniu :) tzn. mój wujaszek ;)
raz że się zna, da że ma sporą "kolekcję" narzędzi ;)
z całą wymianą można się w 15-20 minutach zmieścić :)
ale u mnie trzeba było to robić 3 razy :roll:
wcześniej był termostat verneta, kupiłem taki sam,
po zamontowaniu razem z uszczelką okazało się że przecieka i to dosyć mocno,
wyszło że powierzchnia tego nowego termostatu nie jest równa, tzn. przy śrubach wyżej, po środku wgłębienie (oczywiście ledwo zauważalne),
zeszlifowanie okolic otworów na śruby nie pomogło,
pomogła dopiero uszczelka i silikon z obydwu jej stron :)
Punto 1,1 LPG Power '95
 Post #416387 Wysłany: 27 Lis 2010, 18:21;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
Witam pisze z takim problemem ponieważ chce wymienić termostat, ale zasłania mi cewka, znaczy ta skrzynka nad. No i nie wiem jak ją troche zdemontować tylko tak na bok czy coś zeby był lepszy dostęp do termostatu :?:
 Post #416395 Wysłany: 27 Lis 2010, 19:14;
Miejscowość: Żęszuf
masz z dwóch stron przykręconą śrubkami :)
topic20164.html
 Post #416397 Wysłany: 27 Lis 2010, 19:20;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
Dzięki bardzo :) Chyba sobie jakoś poradze z tym :wink:
Tyle że zimno sie zrobiło, ale siłą rzeczy muszę zmienić bo pali jak smok i ciągle niedogrzany :E
Ostatnio edytowany przez czaxa, 27 Lis 2010, 19:24, edytowano w sumie 1 raz
 Post #416398 Wysłany: 27 Lis 2010, 19:21;
O ile dobrze pamiętam, wyrzuć akumulator i dostęp będzie lepszy.
 Post #416399 Wysłany: 27 Lis 2010, 19:25;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
Zobaczę to w poniedziałek :wink:
 Post #416408 Wysłany: 27 Lis 2010, 20:19;
Wcześnie nie zapomni wyssać trochę płynu.
 Post #420182 Wysłany: 08 Gru 2010, 10:46;
Miejscowość: Gdańsk
Panowie, przymierzam sie do wymiany termostatu, poniewaz cieknie i pali te 8-9 litrow/100km. Czy żeby odkręcić termostat trzeba wyjąć cewki? Jezeli tak czy jest to duzy problem? Jakich kluczy potrzebuje?
Punto 1.1 8v Sole 5D 1999r. 0-100 km/h 12.00 sek.
 Post #420184 Wysłany: 08 Gru 2010, 10:47;
Miejscowość: Żęszuf
nie dasz rade bez ściągania cewek a klucz nie pamiętam 8 lub 10.
topic20164.html
 Post #420211 Wysłany: 08 Gru 2010, 12:38;
Miejscowość: Gdańsk
Czy przy tej całej operacji jest wskazane odłączenie akumulatora?
 Post #420221 Wysłany: 08 Gru 2010, 13:38;
nie
 Post #420265 Wysłany: 08 Gru 2010, 15:53;
Podczas wymiany termostatu wyjąłem akumulator i dostęp był dobry. Jak nie odłączysz akumul. to należy pamiętać, aby przez przypadek nie dotknąć kluczem plusa i masy. Pamiętaj o upuszczeniu płynu i nie dokręcać na siłę.
 Post #420338 Wysłany: 08 Gru 2010, 19:56;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
http://punto.org.pl/zrobtosam/ogolniepr ... zystkim/69
Dokładny manual :>
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #420427 Wysłany: 08 Gru 2010, 23:33;
Miejscowość: Gdańsk
Białastrzała97S Dzięki za manuala.
Ogólnie to wierzę, że uda mi się wymienić termostat bez wyciągania cewek i taki jest mój cel :D
 Post #623487 Wysłany: 01 Lis 2012, 16:16;
 Temat postu: Re: wymiana termostatu
Imię: Jasio
a czy jak kupię termostat to odrazu dostanę z nim uszczelkę i silikon czy bede musial we wlasnym zakresie dokupić bo wystraszylem sie tego wycieku u MARKUSA i boję sie że u mnie tak będzie
 Post #623493 Wysłany: 01 Lis 2012, 16:49;
Za każdym razem kupiłem z uszczelką. Nigdy nie smarowałem silikonem, za to uszczelka została nasączona olejem. Śruby można przesmarować smarem na wysokie temp. Poza tym nie musisz odkręcać cewek. Wystarczy wyjąć sam akumulator i masz dobry dostęp. Również nie musisz wylewać całego płynu, ale odsączyć przez zbiornik wyrównawczy parę litrów.
 Post #623497 Wysłany: 01 Lis 2012, 17:23;
Miejscowość: dolnośląskie.
Robiłem to bez zdejmowania aku.
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
