Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:36
 Post #214409 Wysłany: 01 Lut 2009, 07:48;
 Temat postu: Dziwne odgłosy z wydechu
witam, problem lezy w odgłosach wydobywajacych sie z rury wydechowej jest to cos w rodzaju bulgotania, prychania (bieg jałowy). Jesli mozecie poradzic co zrobic/sprawdzic i co to w ogole moze byc bede bardzo wdzieczny
punto 1.2 mpi 73km elx
pozdrawiam.
 Post #214456 Wysłany: 01 Lut 2009, 12:49;
Miejscowość: sosnowiec
witam
mam to samo 1.1 98 rok.silnik po remoncie a pyrka z rury jakby pierdzialo stado baranów:) ponoc to silniczek krokowy sie pierniczy.ja swój wyczysciłem i nie ma poprawy.tyle ze mój samochod spada z obrotów i wszytko wskazuje ze bede musiał ten silniczek wymienic.
 Post #214467 Wysłany: 01 Lut 2009, 13:13;
za co odpowiada ten silnik krokowy? i gdzie mam go szukac ? jesli udaloby mi sie go wydostac sprobuje go przeczyscic jesli jest mozliwosc pozbycia sie tej przypadlosci; jesli ktos mialby inny pomysl prosze o rady
 Post #214475 Wysłany: 01 Lut 2009, 13:24;
Miejscowość: Skarżysko
draco silnik krokowy odpowiada za wolne obroty na biegu jałowym, tu masz manuala do czyszczenia silnika krokowego
http://fiatpunto.com.pl/topic2693.html
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #214482 Wysłany: 01 Lut 2009, 13:35;
dziekuje, wezme sie za to jak najszybciej i dam znac czy cos sie zmieniło
Mam jeszcze pytanie tzn. u mnie z obrotami chyba jest w porzadku, na zimnym silniku obroty na jalowym okolo 1300-1400 po paru minutach stabilizuja sie miedzy 900-1000 czy to normalne ???
 Post #214489 Wysłany: 01 Lut 2009, 13:41;
powiem Ci szczerze, że u mnie 1,2 SPI obroty lądują od razu po rozruchu w granicy 900-800rpm, moim zdaniem to od silniczka krokowego, ale jak wyczyścisz to zobaczysz :) powodzenia
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #214492 Wysłany: 01 Lut 2009, 13:45;
ok :D narazie nie mam wiecej pytan i dzieki za info
pozdrawiam
Punto 1.2 MPI 75KM ELX
 Post #214500 Wysłany: 01 Lut 2009, 14:05;
Miejscowość: SW
u mnie jest podobnie 800-900.
 Post #214800 Wysłany: 02 Lut 2009, 09:13;
wczoraj wymontowalem silniczek, wyszczyscilem go i ten kanal i... niestety dalej to samo, zaraz po rozruchu wchodzi na 1,400-1500 RPM i po okolo 5 min schodzi na 900-1000 (dalej pierdzi z rury) silnik nie pracuje zbyt rowno, dziwne to troche jest, a gdyby byl silniczek walniety objawy bylyby identyczne? jak to stwierdzic czy nadaje sie juz do wymiany ?
pozdr
 Post #214804 Wysłany: 02 Lut 2009, 09:36;
draco: na wolnych obrotach masz coś takiego http://pl.youtube.com/watch?v=f3n15iN6k ... annel_page ?? Bo jak tak to to jest wg mnie normalny dźwięk.
 Post #214814 Wysłany: 02 Lut 2009, 12:36;
obejrzalem to ale moj kropek chodzi inaczej, po 14 wrzuce filmik 8) to posluchasz tego pierdzenia, podjade jeszcze pogadac z mechanikiem, zobaczymy co mi powie ...
[ Dodano: 02 Lut 2009 12:36 ]
rozmawialem przed chwila z mechanikiem, powiedzialem mu o tych obrotac, a on mi na to ze jest OK :E zwiekszone obroty spowodowane sa ssaniem i tyle.Moje pytanie teraz to czy ma racje bo juz nie wiem co myslec,
po poludniu wymienie jeszcze kable moze prychanie ustapi - w/g rady mechanika, a swiece wymienilem 2 tygdnie temu na NGK.
 Post #214837 Wysłany: 02 Lut 2009, 13:13;
Miejscowość: Olsztyn
Mechanik ma racje na moje. Ja ja odpalam, zimny silnik śmiga na ~1400rpm, jak się rozgrzeje to spada do tego 900-850.
Kropas 1995r 1.2 SX 75
"Ej ty masz bagażnik czy to tylko tuba?"
 Post #214856 Wysłany: 02 Lut 2009, 14:38;
jak miałem kiedyś CC Sportinga z silnikiem 1,1 SPI to też z wydechu wydobywało się takie jakby "pierdzenie" co się okazało winne temu były zawory do regulacji. Po regulacji zaworów "perdzenie" znikło :E
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
 Post #215000 Wysłany: 03 Lut 2009, 01:27;
Co do obrotów na zimnym silniku to te silniki (MPI) tak mają. Na ekstremalnie zimnym silniku obroty mogą podskoczyć nawet do 2000 obr/min po czym w miarę nagrzewania się silnika opadną na swój poziom poniżej 1000 obr/min.
 Post #215006 Wysłany: 03 Lut 2009, 02:42;
Ja mam 1,2 MPI i jak jest auto zimne to obroty mam 1,5 tyś, a jak już się całkowicie zagrzeje to mam tak minimalnie ponizej 1 tyś mogłyby by być trochę niższe ale nic z tym nie robię do póki nic się z autem nie dzieje
 Post #215047 Wysłany: 07 Lut 2009, 13:50;
KODAKO tak z ciekawosci zapytam gdzie naprawiasz auto bo jestem tez z Rybnika i jakos nie moge znalezesc nikogo pozadnego
[ Dodano: 04 Lut 2009 13:40 ]
wymienilem kable ale dalej to samo silnik chodzi nie rowno choc obroty nie skacza, bylem na moment u mechanika, powiedzial ze to cos od strony elektrycznej i mowil cos o jakims potencjometrze :( ale nie wiem dokladnie o co chodzilo
[ Dodano: 07 Lut 2009 13:50 ]
w poniedzialek oddaje puntka do mechanika, znajomy tez wlasciciel kropka powiedzial ze przy ostatniej wymiane rorzadu cos mu sknocili i rozrzad byl przeskoczony o jeden zab i silnik pracowal nie rowno i mulilo go,
auto kupilem w czerwcu 08 i zaraz oddalem go do mechanika na wymiane podstawowych rzeczy i nie mam porownia teraz :(
czy komus zdarzyla sie podobna sytuacja ???
