Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:58
 Post #239455 Wysłany: 12 Kwi 2009, 09:32;
 Temat postu: Głowica z P 1.6 do punta 1.4 GT??
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
Witam czy glowica bedzie pasowala do punta GT z 1.6?? zeby zwiekszyc pojemnosc?? czy to jest chore i niepotrzebne??i oczywiscie czy pasuje? ma moze ktos jakies wiadomosci na ten temat?
 Post #239520 Wysłany: 12 Kwi 2009, 12:08;
A co ma głowica do pojemności silnika? Głowica do 1,6 nie będzie pasować, 1,6 ma większą średnicę tłoka i tym samym inną komorę spalania.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #239538 Wysłany: 12 Kwi 2009, 12:57;
Imię: Adrian
aha rozumiem czyli poprostu potrzeba rozwiercic blok? ok czyli juz wiem ze ta inwestycja nie jest oplacalna dzieki za oodpowiedz.
Punto 1.4 GT
 Post #239554 Wysłany: 12 Kwi 2009, 14:04;
Miejscowość: Stara Kiszewa
2rotor, czemu by nia pasowała? Skoro blok ten sam, kanały wodne i olejowe te same więc w czym problem?Komora spalania jest inna ale czy na tyle by była to wielka przeszkoda?
adrian055, a co chcesz osiągnąć poprzez zmiane głowicy? Poszukaj bloku+tłoków od 1.6.
 Post #239637 Wysłany: 12 Kwi 2009, 19:03;
Imię: Adrian
bo chcialem troche powiekszyc pojemnosc GTka ale zmiana bloku powoduje ze pod turbo nie podejdzie bardzo bo blok z GT jest bardzo wytrzymaly
Punto 1.4 GT
 Post #239641 Wysłany: 12 Kwi 2009, 19:05;
adrian055: ale było już kilka punciaków 1.6 z zakładanym turbo od 1.4...
 Post #239685 Wysłany: 12 Kwi 2009, 21:46;
Imię: Adrian
tzn kolektor wydechowy z turbo tylko?
czy cos jeszcze . bo cos mis ie zdaje ze 1.6 blok i glowina nie jest przystosowana pod turbo i moze wiekszego doładowania nie wytrzymac
Punto 1.4 GT
 Post #239709 Wysłany: 12 Kwi 2009, 22:47;
Ten sam blok co w 1.4T ale rozwiercony. Wał jak nie ten sam to pasuje od GTka. Tłoki seryjnie w 1.6 są wysokie ale skoro wymieniasz to można kupic niższe odprężające. Zostanie do zrobienia obieg oleju do turbo.
PS jaką masz moc że 1.4 Cię ogranicza?
 Post #239711 Wysłany: 12 Kwi 2009, 22:52;
Imię: Adrian
tzn jak narazie 136 bo nic nie robilem auto mam cale rozebrane dlatego sie orientuje czy kupiwac mocne turbo i kreciec ddo 200km czy cos wiecej kombinowac
Punto 1.4 GT
 Post #239713 Wysłany: 12 Kwi 2009, 22:55;
Zlookaj tematy o PGT. Do 250KM bloku nie trzeba zbytnio ruszać.
Polecam opis GTka 2rotora.
 Post #239722 Wysłany: 12 Kwi 2009, 23:30;
Imię: Adrian
aha no to w takim razie moze jaka mocne turbo polecacie do Punta GT ale zeby sie miescial z tył w seryjnym miejscu
Punto 1.4 GT
 Post #239731 Wysłany: 13 Kwi 2009, 01:02;
Styk wewnętrzny łączenia głowicy z blokiem różny średnicowo. Powodzenia w uszczelnianiu takiej druciarni.
 Post #239735 Wysłany: 13 Kwi 2009, 01:29;
Imię: Bartek
odprężać silnika 1.6 nie trzeba, zakładasz osprzęt gt, ciągniesz zasilanie olejowe turbiny z przodu i śmigasz. Ja teraz będę śmigał na głowicy i bloku 1.4n/a kłopotów żadnych nie przewiduje. Będzie trzeba u mnie tylko zawory większe zrobić i gitara.
[ Dodano: 13 Kwi 2009 00:29 ]
Aha dodam tylko że silniki fiata są bardzo mocne, tak samo 1.4 turbo, 1.4n/a, 1.6n/a itd. itp.
 Post #239738 Wysłany: 13 Kwi 2009, 01:47;
Zgadza się. Wszystkie niewspółdzielone z innymi firmami silniki Fiata są wytrzymałe z dość sporym zapasem mocy, tak jak w starych konstrukcjach, gdzie z 2 litrów krzesano zawrotne 80KM. Niestety obecnie Fiat nie produkuje już własnych silników tylko wszystko w kooperacji. Silniki mają mniejszy współczynnik awaryjności ale za to są delikatne jak jajko...
EOT
 Post #239853 Wysłany: 13 Kwi 2009, 12:24;
Czyli jednak jest różnica? Dobrze wiedzieć.
adrian055, poczytaj w tematach o mocnych GTkach. Tam jest sporo informacji.
 Post #239907 Wysłany: 13 Kwi 2009, 13:50;
Imię: Adrian
czytalem czytalem ale wiesz jak cos sie wiecej dowiem to lepiej:D bede wiedzial co zrobic zeby bylo autko mocne
Punto 1.4 GT
 Post #240036 Wysłany: 13 Kwi 2009, 21:07;
No a czego się dowiesz? Większa turbina, większy IC, mniej restrykcyjny wydech, wydajniejsze wtryski i wysterowanie tego. Potem można pomyśleć o obróbce głowicy, wyważenie dołu i przeniesienie odcinki. Dróg jest kilka. Zacznij od IC wydechu i większej turbiny.
 Post #240049 Wysłany: 13 Kwi 2009, 21:28;
Imię: Adrian
turbina juz prawie wybrana i zamowiona ic tez wlasnie wmyle jaki albo od mastera albo jakis uniwersalny sa drogie ale ładnie wygladaja:D
Punto 1.4 GT
 Post #240264 Wysłany: 14 Kwi 2009, 13:40;
Miejscowość: Opole
kolego adrian055 - mam dla Ciebie propozycję - masz blok z 1.4T, pewnie już jakiś przebieg ma za sobą :wink: rozbierz wszystko na części pierwsze - zmień sobie panewki, rozwierć blok na 80,9mm i daj tłoki z vw 1.8T. One są zakute w serii. Stopień sprężania zmniejszy się do 7.2:1, więc zbierzesz sobie trochę z głowicy (0,7mm żeby było seryjne 7.8:1 o ile masz GT1 lub 2) lub wrzucisz głowicę z 1.4 n/a. Głowicę możesz sobie trochę przekopać - powiększyć kanały,gniazda na 3 kąty ew. większe zawory. Do tego T28 , większe wtryski, IC np z mastera/movano, ecumaster i naprawdę można już poważnie atakować niezłe moce. Jeśli chcesz więcej to T3, UPG spesso racing...
ETS Performance - Elektronika Technika Samochody
http://www.ets-performance.pl
Kanal YT
 Post #240288 Wysłany: 14 Kwi 2009, 14:53;
Imię: Adrian
hmm wiec tak auto mialo przejechane okolo 170tys rozbebralem wszystko ale glowicy uszczelki tlokow panewek nie ruszalem wszystko pozostale tak i moze zrobie jak mowisz ale jak sie to rozleci jak narazie zloze wszystko do kupy wloze silnik do auta i zobacze z nowym turbem IC i ecumasterem i wtryskami co i jak bedzie . a mam punto GT1
dj_o co to za VW ze jest zakuty??
Punto 1.4 GT
 Post #240588 Wysłany: 14 Kwi 2009, 21:38;
Miejscowość: Opole
tak szybko Ci się ten silnik nie rozleci... chyba że źle wystroisz :wink:
co do tych tłoków - seryjne silniki 1.8T z grupy vag-a mają kute
Kanal YT
 Post #240596 Wysłany: 14 Kwi 2009, 21:43;
Imię: Adrian
hmm a jak myslisz cenowo wyjdzie zrobienie powiekszenie bloku i kupno tłokow?? bo kute tloki do punta Gt kosztuja nowe ponad 2tys....
Punto 1.4 GT
 Post #241017 Wysłany: 15 Kwi 2009, 19:10;
Miejscowość: Opole
Cena zależy od tego jak ustrzelisz, przeważnie od 300 do 600zł znajdziesz dobre :wink: silników 1.8T w vw/audi/seat/skoda jest pod dostatkiem
Korbowody zostawiasz z 1.4T
Polecam też zapolerowanie korb i tłoków, ale co do tłoka to są różne opinie i mamy zwolenników oraz przeciwników polerowania powierzchni bocznych - gdzie powinien się znajdować olej :wink:
Rozwiert bloku + honowanie - to zależy od firmy, ale w warsztatach są naprawdę ludzkie ceny :wink:
Na koniec wyważenie wału i tłoków z korbami, jeśli będziesz chciał to też dynamicznie. A skoro już będziesz miał rozkopany silnik to zdejmij z 1,5-2kg z zamachu + wyważenie.
Po takich zabiegach oraz tym co wspomniałem wcześniej i złożeniu silnika będziesz miał mocną bazę.
Od tego momentu pozostaje Ci już zabawa z osprzętem oraz ew. zmiana wałka rozrządu - np jakiś świątka, ideał to catcams albo pipercams, ale to już dużo worów złota...
Takie przygotowanie +T3/T4 i można się rzucić na 300km....
Kanal YT
 Post #241060 Wysłany: 15 Kwi 2009, 20:10;
dj_o zastanawiam się tylko jaki jest sens we wstawianiu kutych tłoków na seryjnych korbowodach.
 Post #241101 Wysłany: 15 Kwi 2009, 20:58;
Miejscowość: Za granica...
Bo tloki mozna dostac od brata VW, a korby...jeszcze nie slyszalem aby komys puscil dol w PGT.
