Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:13
karolbednarski |
#272463 Wysłany:
15 Lip 2009, 08:44; Temat postu: brak LPG |
Miejscowość: Lodz Rejestracja: 29 Paź 2008, Posty: 489
Hmmm nie wiem co sie stalo. Dwa dni temu skonczyl sie mi gaz ale nie mialem dobrej stacji zeby zatankowac i przejechalem moze z 80km na benzynie. Wczoraj go zatankowalem, przelaczam a tu obroty spadaja i silnik gasnie... tak 3 razy. No to otwieram maske, ruszam przewodami przy parowniku, przelaczam na gaz recznie podkrecajac obroty przy silniku i chodzi. Potem jade przez miasto na gazie, dojezdzam do skrzyzowania, a on gasnie i znow nie moge przelaczyc na gaz... jak tylko podkrece obroty na benzynie ktore przelaczaja na gaz, to obroty spadaja az silnik gasnie, nie reagujac na pedal gazu. Teraz juz nie wystarcza pomajdanie kablami... ktore sa podlaczone tak jak powinny (zaden kabel nie wisi). Nie moge go przelaczyc na zimnym jak i na cieplym silniku.
Doslownie wyglada to tak jakby system przelaczal go na gaz, ale go nie podawal do silnika.
Jakies sugestie?
_________________ Fiat Punto 1.2 75KM 1995r - Szerszeń
STax |
#272476 Wysłany:
15 Lip 2009, 09:13; Temat postu: |
| Rabarbar |
karolbednarski |
#272487 Wysłany:
15 Lip 2009, 19:09; Temat postu: |
Wydaje mi sie ze gdyby sie zapowietrzyl, to w ogole bym go nie przelaczyl. Po wystapieniu tego problemu przejechalem na gazie jakies 15km i wszystko szlo normalnie a gazu zalalem do oporu. Sprawdzilem tez gumowe weze od parownika - byly gorace wiec chlodzenie jest ok. [ Dodano: 15 Lip 2009 18:09 ]Wlasnie wymienilem filtr gazu i wyczyscilem cale jego gniazdo... bez zmian
pielaa4 |
#272576 Wysłany:
15 Lip 2009, 20:04; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
Wydaje mi sie ze konczy ci sie parownik od gazu mialem podobne objawy.a raczej sie instalacja nie ma prawa zapowietrzyc
karolbednarski |
#272578 Wysłany:
15 Lip 2009, 20:10; Temat postu: |
Jeszcze jest jedna opcja, wezyk ktory podaje gaz, konczy sie kolankiem i wchodzi w silnik byl lekko poluzowany. Probowalem go dokrecic i wypadl (!) z gniazda w silniku. Jutro jade do sklepu po nowe kolanko i zobaczymy.
Z tego co sie dowiedzialem pokatnie to elektryka mogla odcinac doplyw gazu bo "czula" rozszczelnienie na wejsciu do silnika. Tak samo odcina gdy jest jakas awaria i rozszczelnienie. [ Dodano: 15 Lip 2009 19:10 ]pielaa4 napisał(a): Wydaje mi sie ze konczy ci sie parownik od gazu mialem podobne objawy.a raczej sie instalacja nie ma prawa zapowietrzyc
Ile kosztuje nowy parownik? z tego co wiem mam jakas stara instalacje i teraz polowe niej trzeba by zmieniac zeby wszystko ze soba pasowalo...
Duh |
#273029 Wysłany:
17 Lip 2009, 15:40; Temat postu: |
Miejscowość: Beskidy-Cracov Rejestracja: 20 Kwi 2008, Posty: 222
zaraz parownik!!  Pyka ci elektrozawór jak się przełączasz? sprawdź też krokowca od gazu no i generalna sprawa filtr! bo może masz tak zawalony że nie przepuszcza i od tego zacznij. a potem reszta.
_________________ Praktyka - jest wtedy gdy wszystko działa, ale nie wiemy dlaczego
Teoria - jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie działa.
Kiedy połączymy praktykę i teorię to: nic nie działa i nie wiemy dlaczego
karolbednarski |
#273031 Wysłany:
17 Lip 2009, 15:43; Temat postu: |
greg505 |
#273032 Wysłany:
gdzie sie znajduje krokowiec od gazu?
karolbednarski |
#273033 Wysłany:
17 Lip 2009, 15:45; Temat postu: |
Duh |
#273050 Wysłany:
17 Lip 2009, 17:39; Temat postu: |
na przewodzie gumowym z parownika do miksera. jeśli odepniesz klemę - lub + a potem ją znowu podepniesz to usłyszysz gdzie się co odzywa.
takie cuś  Jeśli on jest martwy nie pojedziesz na LPG
greg505 |
#273082 Wysłany:
17 Lip 2009, 20:16; Temat postu: |
to sie czysci czy wymienia?
Daniels |
#273143 Wysłany:
18 Lip 2009, 00:21; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
Czysci sie tak samo jak ten przy przepustnicy on jest stosowany w 2generacji instalacji gazu.
_________________ Śpiesz się powoli.
PUNTO 1.2 75km ELX 5D 1995-1996
karolbednarski |
#273186 Wysłany:
18 Lip 2009, 11:21; Temat postu: |
Ja mam chyba pierwszej generacji... dzis zrobilem przylacze weza od parownika do silnika i dalej nic  przelacza na gaz (jest charakterystyczne hmmm "cyk") i obroty spadaja az zgasnie. Odlaczylem ten waz od parownika, odpalilem samochod, przelaczylem na gaz i z parownika nawet nie poczulem lekkiego podmuchu (tam gdzie powinien pojsc gaz na silnik). Filtr wymieniony i przeczyszczone to cos od niego, jak odlaczalem przewod przy filtrze to gaz z instalacji wylecial.
Reasumujac jest gdzies przerwa miedzy wejsciem na filtr a wyjsciem z parownika.
Ja_szczur |
#273555 Wysłany:
19 Lip 2009, 23:11; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Kolego ja też tak czasami mam i gazownik mi powiedział co w takim przypadku robić. W butli zakręcasz zaworki. Jak masz wskaźnik poziomu gazu to zdejmujesz go. Pod nim jest taka śrubka ampulowa. Odkręcasz ją. Przy odkręcaniu będzie uchodził gaz. Jak już ją odkręcisz to wyjmujesz te części które zostały odkręcone i taką rurkę. Czyścisz właśnie tą rurkę i składasz wszystko z powrotem do kupy. Odkręcasz zaworki w butli i odpalasz. Życzę powodzenia.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
Krzycho90 |
#273592 Wysłany:
20 Lip 2009, 09:42; Temat postu: |
tylko jabyś przeprowadzał to czyszczenie i było mało światła, to nie podświetlaj sobie zapałką karolbednarski a tak na poważnie to jedź z nim może go gazownika?
karolbednarski |
#273669 Wysłany:
20 Lip 2009, 14:11; Temat postu: |
greg505 |
#273736 Wysłany:
20 Lip 2009, 18:35; Temat postu: |
powiedzial ci co jest do zrobienia, ze juz koszty podal?
karolbednarski |
#273738 Wysłany:
23 Lip 2009, 15:33; Temat postu: |
Sam przeglad z jakas lekka naprawa od 80zl. Jesli cos bedzie wiekszego to do 160zl, a jak jakies czesci trzeba bedzie kupic to jeszcze wiecej. Tak to ujal... wszedzie cwaniaki. [ Dodano: 23 Lip 2009 14:33 ]A o to sprawca calego zamieszania. Jest to jakis regulator obrotow do LPG, nie montowany juz w nowszych instalacjach (wyparty przez centralna elektronike). Znajduje sie u mnie miedzy parownikiem a gniazdem w silniku. Niestety nie jestem w stanie powtorzyc tego nazwy a kosztowalo to 53zl plus 80 robocizna i regulacja. Podobno odpowiada ze obnizanie obrotow silnika zmniejszajac przeplyw gazu podawanego do silnika. Jak nie trudno zgadnac padl, zatkal sie, whatever.
Duh |
#274399 Wysłany:
23 Lip 2009, 17:00; Temat postu: |
a o czym ja ci pisałem????????????? chyba warsztat otworzę  a tak przy okazji nie starszych instalacjach tylko np II gen bo taką moze mieć punto a I gen. już nie bo to do gaźnika jest. A tego juz nie ma w sekwencji. Sam bys wymienił i 80zł masz na impreze
karolbednarski |
#274400 Wysłany:
23 Lip 2009, 17:16; Temat postu: |
Ja_szczur |
#274441 Wysłany:
23 Lip 2009, 21:53; Temat postu: |
karolbednarski napisał(a): Sam przeglad z jakas lekka naprawa od 80zl. Jesli cos bedzie wiekszego to do 160zl, a jak jakies czesci trzeba bedzie kupic to jeszcze wiecej. Tak to ujal... wszedzie cwaniaki. [ Dodano: 23 Lip 2009 14:33 ]A o to sprawca calego zamieszania. Jest to jakis regulator obrotow do LPG, nie montowany juz w nowszych instalacjach (wyparty przez centralna elektronike). Znajduje sie u mnie miedzy parownikiem a gniazdem w silniku. Niestety nie jestem w stanie powtorzyc tego nazwy a kosztowalo to 53zl plus 80 robocizna i regulacja. Podobno odpowiada ze obnizanie obrotow silnika zmniejszajac przeplyw gazu podawanego do silnika. Jak nie trudno zgadnac padl, zatkal sie, whatever.
A to nie jest elektrozawór?
maxell |
#276153 Wysłany:
31 Lip 2009, 13:42; Temat postu: |
Miejscowość: mazowieckie Rejestracja: 06 Lip 2007, Posty: 57
a ciekawe czy w II generacji można byłoby wstawić śróbę z I generacji taką ręcznie ustawianą cz komputer czy inna elekronika by tego nie wyczuła taka śruba to 8 zl na allegro tylko ż ja mam I gen i przy tankowaniu mogę przykręcić a po 100 km muszę odkręcać bo troszkę nierówno pracuje albo zostawiam na większej dawce a i jeszce jedno podczas jazdy na 1/2 zbioorniku lpg pyka mi jakby elektrozawór bryka jedzie bez urazow ale mnie to wnerwia jak dotankuję to wsio ok filtry zmieniane może coś w butli macie jakieś foty jak wyczyścić tą rurkę bo wskaźnika poziomu lpg na butli nie mam
Ja_szczur |
#276519 Wysłany:
01 Sie 2009, 22:04; Temat postu: |
Ja mam śrubę wstawioną. Poprzedni właściciel nie wiem z jakiego powodu tak zrobił. Wolałbym żeby to było regulowane silniczkiem krokowym bo cały czas mam problemy z tym gazem i muszę jeździć na regulacje.
devon58 |
#279271 Wysłany:
13 Sie 2009, 08:53; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 04 Maj 2008, Posty: 215
Witam, nie wiecie może jaki powinien być zakres w regulacji reduktora (tej śruby bo mam tylko jedna) pomiędzy miesznką ubogą a bogatą?
Bo mam cos takiego ze ta sruba jest odkrecona o niecały 1 obrót i mam taki czuły punkt że w pewnym momencie jak odkrece milimetr dosłownie to juz sonda pokazuje 0,7-0,8V bogatą a jak przykrece ten milimetr to odrazu pada na 0V ubogą i wstrzelić sie w zakres pomiedzy graniczy z cudem. Dodam że dalsze odkrecanie reduktora nie wprowadza wiekszych zmian w odczycie sondy a sonda jest sprawna.
Regenerowałem reduktor i od wtedy jest problem czyżby membrana nie była idealnie dopasowana? bo wydaje mi sie ze jednak ten zakres pomiedzy ubogą a bogatą to powinien byc przynajmniej jeden obrót pokrętła.
Przed regeneracją miałem odkręconą o 2,5 obrotu i bylo dobrze a teraz niecały jeden.
Pozdrawiam.
_________________ PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
karolbednarski |
#316296 Wysłany:
11 Gru 2009, 15:14; Temat postu: |
Hmmmm od tamtego czasu kiedy napisalem pierwszy post tutaj minelo troche czasu, kilku rzeczy sie dowiedzialem, ale i mam nowy problem.
Devon sprawdz czy nie masz wyrobionej sprezynki w reduktorze, wczoraj regenerowalem swojego i mialem to samo, nowa sprezynka i jest git.
Moj nowy problem polega na braku mocy... Postaram sie w miare przystepony sposob to opisac.
Benzyna: przyspieszenie nawet ok, aczkolwiek slabsze, predkosc max to 140km/h gdzie kiedys 170 nie bylo problemu.
Gaz: praktycznie zero mocy, szarpanie podczas przyspieszania i utrzymywania predkosci, sporadyczne strzaly (z okolic pod filtrem powietrza) z mocnym szarpnieciem. Predkosc max to 110km/h.
Wszystko bez zmian w spalaniu. Reduktor LPG wczoraj regenerowany. Przewody WN i swiece maja 2miesiace. Do tego mam wrazenie ze stuka na jednym zaworze....
Ma ktos jakies sugestie? [ Dodano: 11 Gru 2009 14:14 ]Jeden problem rozwiazany. Brak mocy spowodowany on byl zalaniem jednej ze swiec olejem z nieuszczelnionej odmy. Ale szarpanie i strzelanie na gazie zostalo.
Pozsluze sie zdjeciem aby opisac co zastalem.
Na zolto zaznaczylem filtr powietrza wraz z jego ulozeniem. Na czarno kierunek zasysania do silnika powietrza. Po zdjeciu obudowy okazalo sie ze filtr jest wcisniety w obudowe w przeciwnym kierunku (zaznaczone na bialo). Stalo sie tak prawdopodobnie od tych strzalow....
