Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:10
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 85 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Post #164798 Wysłany: 03 Wrz 2008, 14:50;
 Temat postu: Jaki olej ???
Miejscowość: Ełk
Witam poruszam temat który był tu na forum omawiany nie raz ale chce być pewien czy dobrze zrobie. Mam punto rocznik 97 przebieg 130 tys. Mam zamiar wymienic w nim olej i chce wiedzieć czy przy takim przebiegu warto juz przejść na olej mineralny. Obecnie mam zalany półsyntetyk , oleju autko raczej nie bierze chociaż mam małe ubytki ale spowodowane są one tym że cieknie mi troche z uszczelniacza na wale.
Co radzicie jaki olej zalać ???
 Post #164801 Wysłany: 03 Wrz 2008, 15:01;
Miejscowość: Klucze
Zostań przy półsyntetyku. Ja mam w moim przebieg 141 tys km, jeżdżę na półsyntetyku Lotosa i wszystko jest OK :D
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #164820 Wysłany: 03 Wrz 2008, 16:58;
Miejscowość: Bochnia
przy takim przebiegu tylko polsyntetyk. Ja mam 151 tys. i wlasnie ponownie zalalam go polsyntetykiem Lotosu ;)
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #164912 Wysłany: 03 Wrz 2008, 22:23;
Miejscowość: śląsk
Driver Zostań przy półsyntetyku do końca życia silnika :D tylko nie wlewaj Lotosa że jest tańszy jak większość robi żałując kasę na swoje wypieszczone Kropki :D Zalej go Mobilem albo Shell Helix nic więcej nie polecam bo nic innego nie wlewam :D Pozdrawiam.
 Post #164919 Wysłany: 03 Wrz 2008, 22:56;
od kiedy punciak jest w rodzinie zawsze byl zalewany Lotos Mineral 15W/40 i nie ma najmniejszego problemu z silnikiem
Moj Kropek : *
 Post #164932 Wysłany: 03 Wrz 2008, 23:13;
jezeli silnik jest w dobrym stanie,nie bierze oleju to po co wlewac syf .... w zyciu bym nie przechodzil na gorszy olej tylko z powodu przebiegu gdy silnik by byl w dobrym stanie i by nie bral oleju :)
 Post #164941 Wysłany: 03 Wrz 2008, 23:26;
Miejscowość: Klucze
mariano italiano Lotos tez robi dobre oleje a po co przepłacać. Lotos jest za 60 zeta 4 litry a Mobil i Shell za ok 100 :P
Citroen C3 SX 1.4
 Post #164952 Wysłany: 04 Wrz 2008, 00:12;
Ja w tym momencie mam zalany Shell Helix Plus 10W40, wcześniej miałem Castrola 10W40. Przebieg obecnie 133tys km. Do Castrola jak i Shella nie mam żadnych zastrzeżeń.
za litr Shella u mnie płace 33 zł...
 Post #165059 Wysłany: 04 Wrz 2008, 14:40;
Miejscowość: Opoczno
A ja w moim (już sprzedanym w ostatnich dniach) lałem ostatnio półsyntetyk 10W40 Genuine. To taki olej General Motors, fabrycznie lany do Opla (65zł /4lt - 17zł za banke 1lt).. Nawet na paragonie mialem opis Opel Olej. Lotos na półce stał za 77zł.
Generalnie, jesli auto nie pije oleju jak smok tylko normalne fiatowskie dolewki (mam na mysli to co zostanie z banki 4lt + jeszcze np. 1lt na 10.000km) to mozna przeżyc finansowo i tak jak doradzaja inni lej półsyntetyk.
Punto 55, benzyna + LPG
 Post #169641 Wysłany: 16 Wrz 2008, 01:06;
Miejscowość: Racibórz
Mnie w najbliższym czasie czeka wymiana oleju. Auto mam od 6miesiecy i praktycznie wogole nie bierze oleju, nic nie przecieka, nic nie dymi. Poprzednia właścicielka też na to nie narzekała a lany był Mobil 1 15W40. I teraz moje pytanie: dobrze czy niedobrze? rocznik 99, jak kupilem mial nabite 64tys km. Z tego co sie zorientowałem już to nie ma sensu schodzić na 10W40, zgadza sie?
z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi :)
 Post #169653 Wysłany: 16 Wrz 2008, 07:50;
Kajo: raczej nie ma, te oleje mają podobną gęstość, a 15W jest gorszy zimą...
Ja od 11 lat :twisted: leję selenię 10W40 i jest super :E
Ostatnio edytowany przez STax, 15 Maj 2011, 10:10, edytowano w sumie 1 raz
 Post #169668 Wysłany: 16 Wrz 2008, 10:35;
No to niech tak zostanie, jak działa to nie ma co kombinować :)
Teraz tylko uciułać pare groszy i zabierać się za to bo termin minął mi tydzien temu ale pewnie tragedii nie bedzie jak przetrzyma jeszcze tydzien :wink:
 Post #169672 Wysłany: 16 Wrz 2008, 10:40;
Kajo: większym problemem niż szas jest przebieg. Ostatnio czytałem, że w granicy bezpieczeństwa jest przebieg o 10% wyższy niż zalecany (przebieg od wymiany do wymiany).
 Post #169673 Wysłany: 17 Wrz 2008, 14:59;
STax: hmmm...ja co do przebiegu nie moge mieć żadnej pewności. Wiem tylko,że sam przejechałem 8tys, a ile wcześniejsza właścicielka? tego nie wiem :?: Na karteczce przy silniku też jest zanotowana tylko data bez przebiegu. No ale myśle, że za dużo nie nabiła bo to starsza kobita była i tylko do pracy dojeżdżała więc powinienem się zmieścić :)
dzięki za informacje :)
[ Dodano: 17 Wrz 2008 13:59 ]
A jeszcze mam takie pytanie: Czy zaraz po wymianie oleju można jeździć tak jak wcześniej, chodzi mi o obroty czy można jezdzic do 4000 odrazu czy, np przez 1000km nie przeciążać silnika?
 Post #170137 Wysłany: 17 Wrz 2008, 15:13;
Kajo: Przez pierwsze 5km bym nie szarżował, żeby olej dobrze się wszędzie rozszedł a potem heja :E
 Post #170150 Wysłany: 17 Wrz 2008, 15:29;
ok dzieki :) wkońcu trza się za to zabrać :wink:
 Post #170159 Wysłany: 17 Wrz 2008, 15:42;
Kajo nie ma znaczenia, czy jeżdzisz na wysokich obrotach przed lub po wymianie oleju. BARDZO WAŻNE, żeby silnik był rozgrzany. Wtedy, ta jak napisał STax , silnik jest dobrze smarowany.
 Post #189089 Wysłany: 13 Lis 2008, 13:22;
 Temat postu: jaki olej do moego kropka
Miejscowość: katowice
witam wszystkich pol roku temu stalem sie wlascicielem punto 1 z 97 roku silnik 1,1 na gazie poprzedni wlasciciel zalal go mineralnym olejem teraz przyszedl czas na wymiane oleju i zastanawiam sie jaki kupic bo lotosy sa tanie ale czy sa cos warte? czy ktos wie jaka jest roznica miedzy lotosem mineralnym a tym z oznaczeniem "gas", a moze warto dolozyc i kupic mobil 1
 Post #189183 Wysłany: 13 Lis 2008, 18:49;
Miejscowość: śląsk
Lejesz Mobila i po sprawie :)
 Post #189205 Wysłany: 13 Lis 2008, 19:42;
 Temat postu: Re: jaki olej do moego kropka
Miejscowość: Klucze
Ja jeżdżę na Lotosie ale półsyntetycznym i jest OK wszystko.
Citroen C3 SX 1.4
 Post #189290 Wysłany: 13 Lis 2008, 21:27;
Miejscowość: śląsk
Półsyntetyk Lotosa ujdzie ale mineralny to szajs co sie przypala i zostawia osad na ściankach w silniku.
 Post #191500 Wysłany: 18 Lis 2008, 22:50;
szukam 10w40 pól syntetyka
http://moto.allegro.pl/item481061457_lo ... mocja.html
zastanawiałem się nad tym, tym bardziej że w tesco czy auchanie był za około 50zł w promocji, a gdzie indziej po ponad 80
tyle że pisze na nim że do nowoczesnych silników
1,1 z 95 roku z gazem raczej nowoczesny nie jest, dlatego proszę o radę
przebieg 136tys.[/url]
Punto 1,1 LPG Power '95
 Post #191617 Wysłany: 19 Lis 2008, 12:53;
Proponuje, żeby jeżdzić na takim jaki masz zalany. Jeżeli nic się nie dzieje, to możesz spokojnie jeżdzić na 10w40.Na forum wielokrotnie krytykowano'' lotosa''.
 Post #191623 Wysłany: 19 Lis 2008, 13:02;
markus: popieram czecha22, jeździj na takim jaki masz, przy tym przebiegu zwłaszcza z gazem tak będzie najbezpieczniej chyba.
 Post #191662 Wysłany: 19 Lis 2008, 14:52;
problem w tym że nie wiem jaki mam tak naprawdę, zapytałem poprzedniego właściciela, ale nie odpisał...
