Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:22
[ 15 posty(ów) ] |
#187449 Wysłany:
08 Lis 2008, 18:35; Temat postu: Syczenie wydechu przy 2500obr/min |
| Rabarbar |
Sytuacja wygląda tak: we wtorek miałem auto zapakowane (5 osób +bagaż) i zjeżdżając z krawężnika podwozie stuknęło o ziemię. Obejrzałem auto, tłumik wisi na swoim miejscu no to nic, jadę dalej.
Po paru dniach tj wczoraj wracając samemu w trasie usłyszałem dziwny dźwiek dochodzący z tyłu. Okazało się, że w zakresie ok. 2400-2600 obr/min słychać takie jakby syczenie z okolic wydechu (tak mi się wydaje). Niezależnie czy przyspieszam czy zwalniam (przy zwalnianiu jest to odgłos podobny do zaworu blow-off turbiny, takie pss, pss, pss), na każdym biegu, także na luzie. Oglądałem auto jeszcze raz, ale nie widzę nigdzie dziury, łączenie tłumika z resztą wydechu też wygląda ok...
Czy możliwe, że tłumik "połamał się" w środku? Tzn czy uderzenie mogło zniszczyć jego wnętrze i stąd dziwny dźwięk? Zmiany w osiągach nie zauważyłem, dźwięk wydechu też się nie zmienił...
Łodziak |
#187451 Wysłany:
08 Lis 2008, 18:42; Temat postu: |
#187491 Wysłany:
08 Lis 2008, 20:49; Temat postu: |
| Rabarbar |
Łodziak: no nie bardzo mi to pomoże, bo ja mam wydech cały (przynajmniej wizualnie).
Zasatanawiają mnie 3 rzeczy:
- syczenie jest tylko w wąskim zakresie 2400-2600 rpm
- osiągi i dźwięk się nie zmieniły
- czy możliwe jest uszkodzenie wnętrza tłumika prze takie uderzenie o drogę?
Łodziak |
#187500 Wysłany:
08 Lis 2008, 21:12; Temat postu: |
STax napisał(a): ja mam wydech cały (przynajmniej wizualnie).
musisz bardzo dokladnie przeswietlic caly uklad wydechowy. ja u siebie mialem przedmuchy na uszczelce pod kolektorem a przy wymianie okazalo sie ze nie tylko a mianowicie okazalo sie ze pod tym laczeniem kolektora z reszta wydechu gdzie daje sie owa uszczelke mialem oberwny spaw i tam tez mialem przedmuchy, na chwile przed wymiana uszczelki i pospawaniem tego przy przyspieszaniu pojawialo sie cos na wzor lekkiego syczenia
_________________ punto I sx 1.1 55KM '97 - było Seat Ibiza 1.4 16V 101KM 2003r. - jest
Piszę poprawnie po polsku.
#187563 Wysłany:
08 Lis 2008, 23:35; Temat postu: |
| Rabarbar |
Łodziak napisał(a): musisz bardzo dokladnie przeswietlic caly uklad wydechowy
Nie muszę... Przeczytaj opis sytuacji - tylko tylny tłumik uderzył o ziemię (a może o krawężnik) i to z tyłu dobiega syczenie, więc reszta wydechu nic do tego nie ma.
dzikidaniel |
#187589 Wysłany:
09 Lis 2008, 00:35; Temat postu: |
A to tylko tylny tłumik mógł się uszkodzić gdy nim zachaczyłeś? Układ masz w całości i na sztywno od elastycznego przewodu aż do końcowego tłumika i wg mnie wszystko na tym odcinku mogło zostać uszkodzone. Co nie oznacza że przy dobrym uderzeniu nawet kolektor mógł oberwać. Puści najsłabsze ogniwo i wcale nie musiał to być końcowy tłumik.
A co do tego że wygląda ok to czy spuściłeś wydech i sprawdziłeś czy z góry jakiś spam nie puścił?
A co do tłumików to jeśli są uszkodzone to albo nie przepuszczają spalin tak jak należy albo środek zaczyna dzwonić lub mają przedmychy spowodowane korozją. Innych opcji nie ma.
mrider |
#187594 Wysłany:
09 Lis 2008, 01:43; Temat postu: |
U mnie po urwaniu wydechu i wymianie na nowy taki syk się pojawiał w podobnym przedziale obrotów. Okazało się że przepuszczała uszczelka łącząca kolektor z 2w1.
Przy takim zahaczeniu mogła polecieć "plecionka" w środku, tzn ta elastyczna, pierścieniowa rura pod plecionką.
#187639 Wysłany:
09 Lis 2008, 11:05; Temat postu: |
| Rabarbar |
Układ jest sztywny, ale sam tłumik nie ma wielkiej możliwości ruchu, więc jakby go mocno ruszyło (tak żeby popsuć coś z przodu) to by się chyba urwał. Co do kolektora i 2w1 to raczej odpada, bo otworzyłem maskę i kręciłem przepustnicą żeby posłuchać i nic nie słychać, a jak w środku nacisnąłem gaz to ewidentnie dźwięk dobiega z tyłu. Może jutro wjadę na kanał i obejrzę sobie całość jak będę mieć czas.
Abraxus |
#188567 Wysłany:
11 Lis 2008, 21:17; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 05 Lis 2008, Posty: 40
jak dla mnie to moze byc zerwna druciany przegub przy kolektorze. W moim aucie tak bylo. Wydawal dziwne odglosy. Wymienilem przegub i jest git
ipIV |
#188568 Wysłany:
11 Lis 2008, 21:21; Temat postu: |
Puszcza Ci na jakimś łączeniu rurek  Nie wymyślaj tutaj kosmosu, że coś tłumik w środku  :E:E:E:E [ Dodano: 11 Lis 2008 20:21 ]Kanał, odpalony silnik i łapką czy wyczujesz strumień spalin przy jakimś łączeniu.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
panjavor |
#188601 Wysłany:
11 Lis 2008, 22:28; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko Rejestracja: 08 Kwi 2008, Posty: 403
#188662 Wysłany:
12 Lis 2008, 09:44; Temat postu: |
| Rabarbar |
Hmm, na kanale obejrzałem, ale nic nie stwierdziłem  Natomiast potem przy pomocy kumpla stwierdziłem, że to nie jest syczenie tylko raczej brzęczenie (tak jak ty ipIV miałeś z osłoną kata), i wygląda, ze to gdzieś bliżej tłumika środkowego niż końcowego... Na razie nic z tym nie będę robił w sumie bardzo to nie dokucza, ale może w grudniu czas na to znajdę [ Dodano: 12 Lis 2008 08:44 ]Parę zdjęć:
Łączenie tłumika końcowego i środkowego
Tu jakiś zakręt  Może ta blaszka od góry pobrzękuje
A tu cały wydech:
mrider |
#188789 Wysłany:
12 Lis 2008, 12:56; Temat postu: |
Sprawdź czy ta osłona pomiędzy tunelem a wydechem w okolicach kata i środkowego tłumika dobrze i pewnie trzyma się podwozia. Ja tę osłonę wywaliłem bo hałasowała w zakresie 2800-3000 obr/min.
#528777 Wysłany:
13 Gru 2011, 11:26; Temat postu: Re: Syczenie wydechu przy 2500obr/min |
| Rabarbar |
Temat mega stary ale mój  więc wypada dopisać jak się sprawa zakończyła. Okazało się, że brzęczała blaszka nad tłumikiem, widoczna na ostatnim zdjęciu w poście wyżej.
Kierownik355 |
#528807 Wysłany:
13 Gru 2011, 13:39; Temat postu: Re: Syczenie wydechu przy 2500obr/min |
Miejscowość: Nakło\Trzeciewnica\Bydgoszcz Rejestracja: 11 Gru 2010, Posty: 102 Pomógł: 1
No właśnie chciałem pisać ale patrze temat już trochę ma latek ja ze swojej strony tylko dodam że tą blaszkę u siebie miałem spawaną bo to strasznie kruszeje i wtedy są takie objawy hałasu.
[ 15 posty(ów) ] |
