Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:22
hugo1111 |
#455474 Wysłany:
23 Mar 2011, 01:22; Temat postu: Strzela z wydechu |
Witam. Mam problem z fiatem. Przy niskich obrotach strzela z wydechu i dławi silnik na gazie. Może ktoś miał taki problem i wie mniej więcej co może być przyczyną tego problemu?  .
Pozdrawiam.
#455476 Wysłany:
23 Mar 2011, 01:39; Temat postu: |
| Rabarbar |
U mnie z wydechu strzelał jak świece były słabe, po wymianie minęło (nie mam gazu).
Generalnie strzelanie z wydechu wskazuje raczej na jakieś problemy z zapłonem.
ravi666 |
#455479 Wysłany:
23 Mar 2011, 06:54; Temat postu: |
Miejscowość: ZST Rejestracja: 24 Lut 2011, Posty: 93
strzela po tym jak dodajesz gazu czy na jałowym? Bo jesli wtedy gdy dodajesz gazu to zła regulacja może być w instalacji. za dużo powietrza może mieć lub paliwa - jak umiesz sam to pokreć a jak nie to do specjalisty
ewentualnie sprawdz czy sie gdzies lewe powietrze nie dostaje i czy wszystko uszczelnione
hugo1111 |
#455526 Wysłany:
23 Mar 2011, 15:29; Temat postu: |
ravi666 napisał(a): strzela po tym jak dodajesz gazu czy na jałowym? Bo jesli wtedy gdy dodajesz gazu to zła regulacja może być w instalacji. za dużo powietrza może mieć lub paliwa - jak umiesz sam to pokreć a jak nie to do specjalisty  ewentualnie sprawdz czy sie gdzies lewe powietrze nie dostaje i czy wszystko uszczelnione
Jak dodam więcej gazu strzela i szarpie jakby złą dawkę gazu dostawał. Dopiero przy większych obrotach problem ustępuje lub przy mało wciśniętym gazie (Wolne Ruszanie i przyśpieszanie - problemu przeważnie nie ma).
piter123321 |
#455592 Wysłany:
23 Mar 2011, 19:05; Temat postu: |
Imię: Piotrek
gaz do regulacji.
Białastrzała97S |
#455598 Wysłany:
23 Mar 2011, 19:15; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
piter123321 |
#455652 Wysłany:
23 Mar 2011, 21:14; Temat postu: |
Imię: Piotrek
Białastrzała97S tez mi prycha;) ale mam na to rade;) nie spuszczam go ponizej ok 1800. przekrecilem na srubce na reduktorze na wyzsze obroty. poki co.  i dosc nie strzela. w moim przypadku albo zla regulacja albo parownik do regeneracji. tzn parownik napewno. ale nie wiem czy to przez to;)
domin45670 |
#455654 Wysłany:
23 Mar 2011, 21:15; Temat postu: |
A czy powodem nie będzie czasem za późne podanie iskry?
Białastrzała97S |
#455668 Wysłany:
23 Mar 2011, 21:32; Temat postu: |
Imię: Patryk
hugo1111 |
#455688 Wysłany:
23 Mar 2011, 21:56; Temat postu: |
Białastrzała97S napisał(a): piter123321 Aż takich problemów to ja nie mam  Mogę go nawet spuścić do 1000 obrotów ale muszę płynnie dodawać gazu i go płynnie rozpędzać - nie mogę w błyskawicznym tempie do deski gazu wciskać bo wtedy szarpie i prycha (nawet na jałowym biegu). No ale kto tak jeździ, żeby w 0,001 sekundy gaz do deski wciskać raczej robi się to szybciej ale płynnie i tak mogę robić. No i na wyprawie 400 km w góry miał problemy z podjazdami pod wzniesienia nawet lekkie - na 4 biegu 2000 obrotów i przerywał, strzelał - redukcja na 3 nawet czasami nie pomagała... Więc raczej to cewka bo jedna ma rezystancje uzwojenia wtórnego 8,2 kOhma, a druga ma 7,0 kOhma, a książkowa granica sprawnej cewki to 6,66 kOhm... Więc stawiam na nią  No częściej prycha jak jest wilgotno, mokro itp....
Mam dokładnie te same objawy co ty. Do mniej niz 2tys obrotów nie mogę zejść bo prycha oraz przy ruszaniu oraz po zmianie biegu muszę stopniowo dodawać gazu lub na pół sprzęgle nabić więcej obrotów.  .
Anzel |
#455700 Wysłany:
23 Mar 2011, 22:12; Temat postu: |
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Paź 2010, Posty: 613
Kwestia stosunku ilości gazu do powietrza.Często w P1 potrzebna jest zwężka w dolocie i/lub precyzyjna regulacja mieszanki.W przypadku mojego silnika ze stożkiem bez zwężki silnik mulił i prychał.Po zastosowaniu dławika powietrza i precyzyjnej regulacji (3h dłubania i poprawek) udało mi się dopasować optymalną dawkę gazu.Kluczowym celem była kwestia,żeby po nagłym wciśnięciu gazu do podłogi od zera nie zaczynał kaszleć.Mialem ten sam problem i lekarstwem na niego jest dokładne ustawienie mieszanki
_________________ Było: '95 Bertone Cabrio '84 FSM 126p Rally & Cult '90 FSM 126p Cabrio '93 E36 318/320/323 Modes '90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI '90 FSM 126 Bis '87 FSM 126p Tufo '90 FSM 126p Oslo Rally
hugo1111 |
#456015 Wysłany:
24 Mar 2011, 23:19; Temat postu: |
Anzel napisał(a): Kwestia stosunku ilości gazu do powietrza.Często w P1 potrzebna jest zwężka w dolocie i/lub precyzyjna regulacja mieszanki.W przypadku mojego silnika ze stożkiem bez zwężki silnik mulił i prychał.Po zastosowaniu dławika powietrza i precyzyjnej regulacji (3h dłubania i poprawek) udało mi się dopasować optymalną dawkę gazu.Kluczowym celem była kwestia,żeby po nagłym wciśnięciu gazu do podłogi od zera nie zaczynał kaszleć.Mialem ten sam problem i lekarstwem na niego jest dokładne ustawienie mieszanki
na benzynie tez tak miałeś? ja niestety tak. Myślałem, że tylko gaz a ostatnio też na benzynie tak się dzieję. Mechanik powiedział, że to może być wina:
- świec
- Filtru Powietrza
- regulacji czegoś tam na tłokach ;P.
W następnym tygodniu się do niego wybieram to napiszę czego to była wina bo ma to naprawić.
Białastrzała97S |
#456042 Wysłany:
24 Mar 2011, 23:53; Temat postu: |
Imię: Patryk
marcin358077 |
#457055 Wysłany:
28 Mar 2011, 11:13; Temat postu: |
Miejscowość: krosno podkarpackie Rejestracja: 07 Sie 2009, Posty: 125
Białastrzała97S |
#457246 Wysłany:
28 Mar 2011, 21:16; Temat postu: |
Imię: Patryk
Co do przerywania, strzelania itp. zmniejsz przerwe na świecach. Jeżeli standardowa przerwa u Ciebie do 1,0 mm to zmniejszą ją w przedziale 0,7-0,9 mm, optymalny jest 0,8 więc ustaw 0,8 mm na początek. Dzisiaj zmniejszyłem przerwe w świecach NGK z fabryczenj 1.0 na 0,8 i autko nabrało wigoru i nic nie szarpie nie strzela i kopytko ma fajne  Cewke też wymieniłem ale moja miała 7kOhm.... [ Dodano: 28 Mar 2011 20:16 ]kable WN możesz owinąć każdy po dwa razy taśmą izolacyjną od początku do końca i od końca do początku może to pomóc i zaoszczędzi jakieś 50 PLN albo i więcej.
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997 Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności
marcin358077 |
#457420 Wysłany:
29 Mar 2011, 14:02; Temat postu: |
Cytuj: [ Dodano: 28 Mar 2011 20:16 ] kable WN możesz owinąć każdy po dwa razy taśmą izolacyjną od początku do końca i od końca do początku może to pomóc i zaoszczędzi jakieś 50 PLN albo i więcej.
ja dałem za kable wn jakieś 25-30 zł i nie byle szajs... a jakość jazdy się poprawiła diametralnie.
_________________ jesteś w krośnie... chcesz mnie zobaczyć... szukaj PUNTO 55kM "S" 1996 3 drzwiowa czarna + chrom naklejki na światłach z tyłu... ;D:D ( przeważnie pirat ze mnie) :D:D
MDK Desing Crafts -Szukaj na Facebook
http://mdkdesingcrafts.blogspot.com/ Blog o mnie...
Białastrzała97S |
#457425 Wysłany:
29 Mar 2011, 14:38; Temat postu: |
Imię: Patryk
hugo1111 |
#458830 Wysłany:
02 Kwi 2011, 22:57; Temat postu: |
Jak zmniejszyć tą przerwę w świecach? Może lepiej kupić poprostu innego rodzaju świece?
Białastrzała97S |
#458839 Wysłany:
02 Kwi 2011, 23:08; Temat postu: |
Imię: Patryk
hugo1111 |
#458853 Wysłany:
02 Kwi 2011, 23:33; Temat postu: |
Aha  dzięki. Nigdy czegoś takiego nie robiłem. Nie przyszło mi do głowy, że na chama mam Wciskać  .
Białastrzała97S |
#458857 Wysłany:
02 Kwi 2011, 23:36; Temat postu: |
Imię: Patryk
hugo1111 Nie trzeba do tego używać młotka ani nic z tych rzeczy  Ręka i twarde, proste podłoże - nie trzeba dużej siły naprawde  Jak już wyciągniesz świece to przeczyść im elektrode papierem ściernym aby się świeciła, nie miała osadu itp.  Przetrzyj papierem ściernym na wierzchu elektrody jak i pomiędzy (tam gdzie wkładasz szczelinomierz)
hugo1111 |
#458862 Wysłany:
02 Kwi 2011, 23:41; Temat postu: |
Muszę sobie załatwić szczelinomierz lub znaleźć coś twardego tych wymiarów.
//Edit
Taka poprawka nie wpływa jakoś negatywnie na spalanie oraz LPG?
piter123321 |
#458976 Wysłany:
03 Kwi 2011, 10:57; Temat postu: |
Imię: Piotrek
hugo1111 ja kiedys kupilem dalem dokładnie 4.80 wiec majątek to nie jest. a daje duzo. przeczytaj moj temat;) jazda na lpg zdecydowanie sie poprawila.
Białastrzała97S |
#458982 Wysłany:
03 Kwi 2011, 11:09; Temat postu: |
Imię: Patryk
hugo1111 |
#459192 Wysłany:
03 Kwi 2011, 22:03; Temat postu: |
Niestety obwinięcie kabli WN taśmą izolacyjną i zwężenie końcówek świec do 0,8 mm nic nie pomogło. Autko nadal przy zbyt szybkim dodaniu gazu lub wolnych obrotach w czasie jazdy przy dodawaniu gazu dusi  . Wydałem ponad 14 zł ;P na ten szczelinomierz ale przyda się w przyszłości.
