Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:30
 Post #634653 Wysłany: 02 Sty 2013, 08:07;
 Temat postu: Zimny gaśnie zaraz po uruchomieniu
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Jak w temacie :)
Jak kropas postoi trochę, a jest jakiś konkretniejszy "minus" na termometrze, to po uruchomieniu skaczą obroty do ~1500rpm, po czym grzecznie spadają do zera :mrgreen: . Stawiam na czujnik temp. (stan, wiek i pochodzenie nieznane - był razem z kolektorem :mrgreen: ), ale wolę się upewnić, zanim kupię nowy :).
 Post #634660 Wysłany: 02 Sty 2013, 09:51;
 Temat postu: Re: Zimny gaśnie zaraz po uruchomieniu
Pawelec90 czujnik temperatury moze takie rzeczy robic jak rowniez inne czujniki. Sorki za komentarz moj, ale czujnik temperatury nie jest drogi. Poza tym mozesz go sobie wykrecic i zdiagnozowac. Wystarczy poszukac, gdzies byly wartosci jakie powinien miec w zaleznosci od temperatury - jaka ma miec rezystancje. Jak masz mozliwosc samodzielnego zdiagnozowania pod komputer go wepnij, sprawdź jakie wartości zwraca Ci do komputera z czujników.
 Post #635581 Wysłany: 06 Sty 2013, 00:01;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Faktycznie, majątku to ten czujnik nie kosztuję :mrgreen: , tyle, że ja nie lubię wymieniać "na oślep", dlatego wolałem potwierdzić moją hipotezę ;). Do głowy przyszedł mi jeszcze czujnik temp. powietrza.
Faktycznie, muszę się zebrać i wpiąć gada w komputer - zobaczę co pokazują czujniki i czy jest to choć trochę zbliżone do rzeczywistej temp. - czujnik musiałby dość znacznie oszukiwać, żeby auto na mrozach umierało - wzbogacenie mieszanki jest w mało dokładnej skali (co 10*C).
 Post #635640 Wysłany: 06 Sty 2013, 09:29;
Bardzo dobrze kombinujesz ;) Miałem to samo, czujnik temperatury/powietrza znajduje się w przepływomierzu. Co i jak zrobić nie będę powielać - zajrzyj do mojej szerokiej wypowiedzi. W skrócie - wypięcie prawdę Ci powie - post632217.html#p632217 Acha... widzę, że masz PUNTO I, więc lokalizacja będzie gdzie indziej być może. Poszukasz znajdziesz na forum. Na podstawie mojego wpisu masz rozpiskę co robić, jak go wyczyścić/zregenerować/zdiagnozować.
 Post #635649 Wysłany: 12 Sty 2013, 18:36;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Wiesz, mam zarwaną nockę za sobą, także mogę już słabo przyswajać :mrgreen: , ale my to MAP'y mamy, nie przepływki :mrgreen: . No chyba, że w PII jest inaczej ;). U mnie osobiście czujnik temp. powietrza jest w przepustnicy.
No nic... odeśpię, zagrzebie i zobaczymy co wyjdzie ;).
[ Dodano: 12 Sty 2013 18:36 ]
No... czujnik wymieniony - ręce mi prawie do d**y przymarzły :mrgreen: . Czy będzie poprawa zobaczymy po pierwszym, dłuższym postoju.
Co ciekawe, swego czasu opisywałem dziwną przypadłość po wymianie głowicy i osprzętu na 1.2MPI, mianowicie nie do końca równą pracę do ~3000rpm - powyżej ogień. Po wymianie czujnika ustąpiło - dość dziwne, bo objawy występowały zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku. Ciekawe czy do tej pory go przelewało czy nie dolewało.
Mam nadzieję, że jeśli było zbyt ubogo, to nie zdążyłem powypalać zaworów :mrgreen:
