Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
[ 15 posty(ów) ] |
premo1422 |
#637363 Wysłany:
13 Sty 2013, 12:38; Temat postu: nalot na korku silnika |
Imię: Przemysław
Witam panowie mam pytanie bo dziś sprawdziłem korek na którym znalazł się osad a właściwie maź koloru szarego a do tego chyba ubyło płynu w chłodnicy( ale tego nie jestem pewny) auto normalnie pali nie ma żadnych innych objawów jakieś awarii
czytałem już róże fora i wychodzi że może to być uszczelka pod głowicą ale też nalot może być winą krótkich tras co by się zgadzało bo do roboty robie 2 km w jedną stronę a teraz auto nawet częściej stoi niż się nim jeździ bo wole się przejść do roboty
jak sprawdzić czy wszystko jest w porządku? jak była by to uszczelka jaki koszt wymiany i czy zawsze należy zrobić planowanie głowicy??
pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi
Tomek040982 |
#637365 Wysłany:
13 Sty 2013, 12:46; Temat postu: Re: nalot na korku silnika |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
Jak ubywa płynu to już wiadomo że UPG.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
premo1422 |
#637368 Wysłany:
13 Sty 2013, 13:00; Temat postu: Re: nalot na korku silnika |
Imię: Przemysław
jaki koszt wymiany?? i czy można trochę z tym poczekać czy wymieniać od razu
fishbone20 |
#637372 Wysłany:
13 Sty 2013, 13:14; Temat postu: Re: nalot na korku silnika |
Obserwuj stan płynu. Ale nalot na korku nie oznacza od razu padniętą uszczelkę. Powodem nalotu może być też niska temperatura i podobno to jest normalne. Kiedyś w innym samochodzie robiłem uczszelkę pod głowicą a miesiąc- dwa później nalot i pojechałem do mechanika który to robił i powiedział że zimą to normalne. I faktycznie jak się ociepliło nalot znikł i wszystko było w porządku  Zobacz też czy na bagnecie nie ma np kropelek wody
_________________ Pomarańczowy GP Sport topic42204.html  Moja Kropa MkII http://fiatpunto.com.pl/topic34748.html dużo zdięć
topic34846.html <-- wykonanie zabudowy CA z żywicy
Ostatnio edytowany przez fishbone20, 13 Sty 2013, 18:30, edytowano w sumie 1 raz
premo1422 |
#637379 Wysłany:
13 Sty 2013, 13:46; Temat postu: Re: nalot na korku silnika |
Imię: Przemysław
fishbone20 napisał(a): Obserwuj stan pynu. Ale nalot na korku nie oznacza od razu padniętą uszczelkę. Powodem nalotu może być też niska temperatura i podobno to jest normalne. Kiedyś w innym samochodzie robiłem uczszelkę pod głowicą a miesiąc- dwa później nalot i pojechałem do mechanika który to robił i powiedział że zimą to normalne. I faktycznie jak się ociepliło nalot znikł i wszystko było w porządku  Zobacz też czy na bagnecie nie ma np kropelek wody no właśnie o to mi chodzi co jeszcze sprawdzić bo auto pali normalnie nie ma żadnych objawów mechanicznych może jedynie jeszcze kopci ale to słyszałem też normalnie przy robieniu krótkich tras ja i tego że zbiera się woda w układzie wydechowym. zobacze jeszcze ten bagnet, ale pamiętam jak sprawdzałem z 2 miechy temu i było wszystko ok. mechanik powiedział też że płyn z układu chłodnicy też ubywa samoistnie i trzeba co jakiś czas dolać a tak ja pisałem czytałem już róże fora i wychodzi że może to być uszczelka pod głowicą ale też nalot może być winą krótkich tras co by się zgadzało bo do roboty robie 2 km w jedną stronę a teraz auto nawet częściej stoi niż się nim jeździ bo wole się przejść do roboty ja w tygodniu robie trasy max 5 km więc co to za trasa przy zimie i dużej wilgotności fishbone20 jak na bagnecie będzie bez wody to mogę spokojnie spać??
Tomek040982 |
#637380 Wysłany:
13 Sty 2013, 13:56; Temat postu: Re: nalot na korku silnika |
Płyn z chłodnicy może ubywać , ale jeżeli to jest znaczny ubytek w większych ilościach to już jest problem. Najlepiej tak jak pisze fishbone20, obserwuj stan płynu.
PuntoMazowszeTeam
domin45670 |
#637382 Wysłany:
13 Sty 2013, 14:22; Temat postu: Re: nalot na korku silnika |
fishbone20 napisał(a): Powodem nalotu może być też niska temperatura I do tego krótkie trasy
premo1422 |
#637391 Wysłany:
13 Sty 2013, 14:53; Temat postu: Re: nalot na korku silnika |
Imię: Przemysław
no byłem zobaczyć jeszcze raz i płynu w zbiorniku 0!!!!!!!!!! do tego zobaczyłem bagnet i na bagnecie pęcherzyki jakby powietrza ( myślę ze to woda) więc raczej nic z tego uszczelka do wymiany - dzwoniłem już do swojego mechanika wymiana całość ok 400 zł.
chyba wezmę i wymienię od razu olej bo i tak już przejechane ok 10 tyś.
wojtass18 |
#637403 Wysłany:
13 Sty 2013, 15:54; Temat postu: Re: nalot na korku silnika |
domin45670, proponuje kosz bo tyle pisane na ten temat było że tylko szukajka się kłania
fishbone20 |
#637428 Wysłany:
13 Sty 2013, 18:36; Temat postu: Re: nalot na korku silnika |
premo1422 |
#637455 Wysłany:
14 Sty 2013, 19:04; Temat postu: Re: nalot na korku silnika |
Imię: Przemysław
no niewiem jak ostatnim razem było z płynem z chłodnicy chodziło mi o olej i nie było na bagnecie "pęcherzyków wody" dziś wlałem płyn ok 1,5 litra i w zbiornik jest cały jutro jadę do pracy i zobaczę czy są jakieś objawy czy ubyło płynu.
Z mechanikiem jestem umówiony dopiero na następny tydzień bo brak miejsc ale gadał że jeździć mogę ale wiadomo w żadne trasy się nie wybierać. zobaczymy przez ten tydzień czy ubędzie płynu
acha jeszcze jedno ostatnio miałem przegląd i miałem o dużo przekroczone normy spalania jak jest chyba 0,3 to miałem 3,1 ( ale koleś powiedział że może sonda wariuje) a może być przyczyną to że woda z chłodnicy dostała się do oleju
[ Dodano: 14 Sty 2013 17:04 ]
witam panowie ponowie dziś sprawdziłem korek wlewu oleju i na korku były od spodu krople wody?? na bagecie pęcherzyki powietrza/wody więc chyba ta uszczelka pod głowicą bedzie do wymiany a dodatkowo czytałem jak maź jest koloru szarego cappucino to na pewno uszczelka na co jeszcze zwrócić uwagę co jeszcze jakby cos wymienić za jednym razem na rozrządzie mam ok 44 tyś. ( rofczxnie robię max 8/9 tyś.)
czech22 |
#637797 Wysłany:
15 Sty 2013, 00:58; Temat postu: Re: nalot na korku silnika |
Jak płyn przedostaje się do oleju, to jego stan powinien wzrosnąć. Tym bardziej, że wlałeś aż 1.5 l. Na krótkich trasach maż będzie się pojawiała. Również będzie jej dużo w odmie, a to należy koniecznie wyczyścić.
premo1422 |
#640168 Wysłany:
24 Sty 2013, 06:18; Temat postu: Re: nalot na korku silnika |
Imię: Przemysław
Witam i już znam przyczyny mojego ubytku płynu z chłodnicy a mianowicie nieszczelna pompa wodna - znajomy mech od razu stwierdził po otworzeniu klapy i posłuchaniu wiedział o co biega.
Olej okazał się czysty ale już i tak do wymiany bo jest juz 10 tyś. przejchane
Rozrząd wymieniany z pompą podobno na 122500 ty ( aktualnie 165 tyś.) i teraz pytanie bo raczej wymienia się komplet rozrząd i pompę
wymianiać ponownie razem?? ja myślę że najlepiej tak będzie jakiej firmy brać pod uwagę
punto sporting 1,2 16V 86 KM
Angry_Us3r |
#640192 Wysłany:
24 Sty 2013, 11:28; Temat postu: Re: nalot na korku silnika |
fishbone20, Mówisz o teście na obecność CO2  Jeśli są przedmuchy do "wody", to po pewnym czasie stężenie dwutlenku węgla rośnie.
premo1422 |
#652257 Wysłany:
16 Mar 2013, 18:30; Temat postu: Re: nalot na korku silnika |
Imię: Przemysław
witam pomogło wymiana omy a co za tym idzie od razu wymieniłem pasek rozrządu
[ 15 posty(ów) ] |
