Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:47
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 67 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #88603 Wysłany: 04 Lut 2008, 23:19;
 Temat postu: Przebiegi silników 1,1
Miejscowość: Kalisz
Jak jest z żywotnością silników Fire 1,1l? Jakie przebiegi, przy założeniu, że eksploatuje się je prawidłowo, osiągają te jednostki napędowe? Kupiłem Kropka MkI 97/98r. z przebiegiem 157000 km, silniczek nie bierze oleju, jest dynamiczny, wycieków (poza poceniem się miski olejowej-korozja) nie widać-i tak zastanawiam się, czy mogę liczyć na jakieś dłuższe , bezawaryjne, użytkowanie tego silnika.
 Post #88614 Wysłany: 04 Lut 2008, 23:42;
Fire'y spokojnie robią 300kkm jeśli są rozsądnie używane i mają regularnie wymieniany olej. Ważne żeby wymieniac nie rzadziej niż co rok.
Szerokości :)
topic5451.html
 Post #88622 Wysłany: 04 Lut 2008, 23:55;
przy teraz nowoczesnych olejach jakie sa w szczegolnosci syntetyki mozna sobie to przedluzyc do 2 lat jak sie nie robi duzo kilometrow...
 Post #88625 Wysłany: 05 Lut 2008, 00:05;
Miejscowość: Koło
a jak to jest ze zwykłym 1.1? pewnie podobnie?
 Post #88627 Wysłany: 05 Lut 2008, 00:08;
jakim zwyklym ?? przeciez to choidz o 1.1 a ten byl tylko 1 :> :E
 Post #88629 Wysłany: 05 Lut 2008, 00:14;
Miejscowość: Koło
nie no zaraz zaraz..... ja mam w swoim silnik 1.1 tak? a tu chodziło o 1.1 Fire?
( jaki wstyd nawet nie wiem jaki mam silnik )
 Post #88631 Wysłany: 05 Lut 2008, 00:16;
no tak ale to jest to samo :E wszystkie sa z rodziny FIRE....
 Post #88633 Wysłany: 05 Lut 2008, 00:23;
Miejscowość: Koło
a jeszcze coś jak silnik nakręci te przykładowo 300kkm to na złom idzie czy jeszcze generalko i drugie 300kkm 8)
 Post #88635 Wysłany: 05 Lut 2008, 00:34;
zalezy w jakim stanie bedzie.... jezeli bedzie bral olej ale ogolnie bedzie ok to mozna pobawic sie chociaz czasmi nie bedzie mialo to sensu bo mozna znalezc dopbra uzywke z nieduzym przebiegiem czasmi :)
 Post #88665 Wysłany: 05 Lut 2008, 09:35;
Miejscowość: Gostynin
Moj ma zrobione 201 tys :D ciekaw jestem do ilu się dolata D
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
 Post #88683 Wysłany: 05 Lut 2008, 11:18;
Miejscowość: Sieradz/Opole
ja swoim dojechalem do ponad 270000 i juz zdechl ... ale przyznaje sie ze mam ciezka noge i raczej silnik byl katowany czyli przy spokojnym traktowaniu 300000 zrobisz lekko
www.team50.pl
 Post #88833 Wysłany: 05 Lut 2008, 20:40;
Czy ja wiem ? Zazwyczaj jak ktoś małe przebiegi robi to jeździ głównie po mieście, co za tym idzie raczej na krótkich odcinkach, wtedy lepiej częsciej wymieniać olej. Ceny olejów nie są teraz aż tak drastyczne żeby na tym oszczedzać. Dla przykładu Mobil Super S 10W40 70zł 4l
Syntetyk będzie droższy, ale w sumie producent nie zaleca pełnych syntetyków.
topic5451.html
 Post #88848 Wysłany: 05 Lut 2008, 21:15;
niby nie zaleca ale tez nie zabrania wiec... roznie to mozna odbierac ja po zalaniu sytetyku nie widze minusow a wrecz odwrotnie... wiec nie zmieniam na polsyntetyk ....
 Post #88901 Wysłany: 05 Lut 2008, 23:53;
Miejscowość: okolice Słupska
a Ja powiem ,ze od nowosci mialem zalewany syntetyk. Raz zalalem polsyntetyk i moge stwierdzic,że kultura pracy silnika sie pogorszyła. :wink:
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #88931 Wysłany: 06 Lut 2008, 08:29;
Takie pytanie z innej beczki. Czy jak mam zalany pólsyntetyk to mogę ponownie zalać syntetyk?? :roll:
MK I SX 1.1 55
 Post #88996 Wysłany: 06 Lut 2008, 13:44;
siuks napisał(a):
Takie pytanie z innej beczki. Czy jak mam zalany pólsyntetyk to mogę ponownie zalać syntetyk?? Rolling Eyes
No możesz ale zależy ile bierze ci oleju tego półsyntetyku bo jeśli bierze to nie zalewaj pełnym syntettykiem bo co chwile będziesz musiał dolewać olej.
Największe dyskusyjne forum dla górników : www.forumgornicze.pl
http://madmobil.pl/nowy-nissan-x-trail-partner-rodzinnych-wyzwan/
 Post #88999 Wysłany: 06 Lut 2008, 13:50;
Teoretycznie tak a praktcznie powinno sie zminiac olej w kolejnosci syntetyk>polsyntetyk>mineral
Może Ci się zacząc lać z silnika i tyle :)
Było :)
126p el :)
punto mk1 1.1
 Post #89001 Wysłany: 06 Lut 2008, 13:59;
Półsyntetyk wlałem 8tys temu i nic nie dolewałem i nadal trzyma stan. :wink:
MK I SX 1.1 55
 Post #89005 Wysłany: 06 Lut 2008, 14:01;
Jaki przebieg autka ?
 Post #89026 Wysłany: 06 Lut 2008, 15:20;
a i im większy przebieg auta tym olej tez powinien byc gęsciejszy ;] w swoim mam mineralny przy przebiegu 200 tys :)
Było :)
126p el :)
punto mk1 1.1
 Post #89032 Wysłany: 06 Lut 2008, 15:36;
Miejscowość: Stara Kiszewa
xspeed99 a byłą potrzeba wlewania mineralnego?? Olej zmienia się na gęstrzy gdy zaczyna go brać. Inaczej tylko silnik niszczysz i potem nie ma szans by długo trzymał...
 Post #89097 Wysłany: 06 Lut 2008, 18:07;
Od początku na jakim oleju auto jeździło ? Jeśli auto od początku zalewany było półsyntetykiem, to teraz może zrobić się sito.
topic5451.html
 Post #89100 Wysłany: 06 Lut 2008, 18:13;
Przebieg mam 181 tyś
MK I SX 1.1 55
 Post #89161 Wysłany: 06 Lut 2008, 20:28;
zalezy wszystko jak bylo auto eksploatowane przy jakim przebiegu zalane i jak dbane... ja zalalem syntetyk przy 72tys... mam juz 25tys na nim i nic nie cieknie a takie gadanie ze po zalaniu styntetyku zaraz leci wszedzie to takie gadanie..... oczywiscie jakbym mial 2 razy tyle przejechane i sayf w silniku to bym nie lal ale jest zadbane olej odpowiednio czesto wymieniany... wiectaki przebieg 72tys niczym nie grozi jak zaleje taki olej i nie ma nic po 25tys przebytych od zalania zadnego przecieku :>
 Post #89179 Wysłany: 06 Lut 2008, 21:26;
Nie zalewaj syntetyku ! Taka moja rada zbyt duży już masz przebieg.
Ja kupiłem autko z niemiec 150 tys/km i nie wiedziałem jaki tam olej jest i zalałem mu już półsyntetyk i jest wszystko ok.
Zresztą poradziłem się mechanika zaufanego przy okazji kumpla i powiedział mi że przy takich przebiegach lepiej już półsyntetyk zalać.
