Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
 Post #248240 Wysłany: 02 Maj 2009, 15:36;
 Temat postu: Punto II 1.2, 8V, 2000 - nierozwiązany problem
Witam.
Mam następujący problem z punciakiem:
Gdy jeżdżę na miejscu nie ma problemów, auto chodzi dość dynamicznie i równo. Kłopoty zaczynają się na trasie. Po przejechaniu 50-60km auto zaczyna wyraźnie słabnąć np pod górkę, jest szarpanie, pomimo redukcji biegu nic się nie zmienia. Trzeba bardzo powoli na 2-3 biegu pod każdą górkę męczyć na małym gazie - jak chce się dodać to szarpie a nie jedzie.
Najgorzej jest w korku na trasie, pod górkę praktycznie nie da się ruszyć, na pełnym gazie jedynie (z ręcznego hamulca, bo z nożnego nie ma szans). Gdy zgasł mi silnik nie mogłem go powtórnie odpalić na małych obrotach, dopiero po wciśnięciu gazu dość mocno załapał.
I tak całą drogę później. Postał chwilę w garażu, znów jeździ elegancko. Podpiąłem go pod interface do kompa, to błędów nie ma ale wykazuje niesprawność katalizatora (to wiem, katalizator jest wycięty w ogóle przez poprzedniego właściciela....), dodatkowo wykazuje niesprawność czujnika tlenu (sondy) ale spalanie jest w normie chyba około 6-7l max. Jest jedna sonda raczej.
Bardzo proszę o pomoc wszelaką, bo nikt nie potrafi mi powiedzieć co to może być... Kupić sondę i wymienić, jeśli tak to jaką? Sam nie wiem.
 Post #248244 Wysłany: 02 Maj 2009, 15:53;
Miejscowość: Cracovia
Stan świec sprawdzałeś?
 Post #248245 Wysłany: 02 Maj 2009, 15:55;
a może przepustnica brudna lub coś z nią nietak
 Post #248309 Wysłany: 02 Maj 2009, 20:07;
Jeśli chodzi o duszenie, szarpanie, przerywanie to dosyć częstą usterką są kable. Oczywiście może to być coś innego jak np. świece (o których wspomniał DaRoN), zapchany filtr powietrza (jeśli dawno niewymieniany lub samochód użytkowany w warunkach dużego zapylenia/zakurzenia). Może to być też coś innego, ale pierw bym poszukał najprostszych przyczyn.
 Post #248359 Wysłany: 02 Maj 2009, 22:26;
Panowie, kable, przepustnica, świece, sonda dawały by objaw wcześniej,
Diagnoza powinna obejmować przede wszystkim ciśnienie paliwa w chwili objawów, (np brak odpowietrzenia zbiornika paliwa może dać takie objawy po większej ilości km
 Post #248876 Wysłany: 03 Maj 2009, 23:47;
Hmm, to wydaje się sensowne, a co można zrobić by to sprawdzić/naprawić? Dziękuje w ogóle za zainteresowanie tematem.
 Post #248904 Wysłany: 04 Maj 2009, 01:31;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
najlepiej podłącz pod komputer
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #248936 Wysłany: 04 Maj 2009, 07:57;
miałem podobny problem..... jak był zimny jezdził spoko, żadnych problemów ,a le po pewnym czasie jak auto się rozgrzało i po przejechaniu kilkunastu km zaczęlo mu odbijać... słabnąl, spalanie wzrastało, problem było nawet ruszyć....
Podjechałem do Chrzanowa na kompa, podłączyli wyszło że błąd cewki, a obstawiałem komputer..troche olałem sprawe, ale kropek odgryzł się... :/
Po wymianie obu cewek auto chodzi jak nowe.....
Warto wybrać się pod kompa i sprawdzić... bo może i to on też w d*** dawać....
 Post #257316 Wysłany: 23 Maj 2009, 08:40;
Oddałem auto do zakładu, w Dębicy ale nie do dakolu. Podpięli pod komputer, żadnych błędów... Zmienili przewody bo było przebicie, coś tam regulowali i nic. Byli różni mechanicy i nie mają pojęcia o co chodzi. Auto jak jest zimne idzie ok, a jak się zagrzeje to kaplica... Bardzo proszę o jeszcze jakieś pomysły,chciałbym wiedzieć mniej więcej co to może być, zanim zacznę coś zmieniać bo to jednak trochę są koszta.
 Post #257327 Wysłany: 23 Maj 2009, 10:01;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
oby to nie centralka chłopie ......
 Post #257341 Wysłany: 23 Maj 2009, 11:22;
Bardzo sensowna hipoteza. Pojedź w trasę bez korka, albo kup za 3 zł uniwersalny wciskany i zrób w nim otwór. Jeśli to to to trzeba udrożnić układ odpowietrzający (a dokładniej wyrównujący ciśnienie, nie wiem (jeszcze) czy w PII jest filtr węglowy na odpowietrzeniu?
Jeśli nie to, to trzeba szukać w elementach których temperatura rośnie w dłuższym czasie (komputer, jakieś sondy, a może styki od sond...).
Ale obstawiam, że przyczyna jest raczej prozaiczna niż jakieś wielkie uszkodzenie. Dowodem na to jest to, że "fachowcy" nie mogą sobie z tym poradzić. Im najtrudniej znaleźć taką usterkę.
P2012 1.4 2014 -właściwie żony
Volvo V70 D5 163KM automat Octavia 4 mHEV 150KM DSG
 Post #257366 Wysłany: 23 Maj 2009, 13:58;
Nie straszyć kolegi :E Stawiam na cewki :>
 Post #257412 Wysłany: 23 Maj 2009, 18:27;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Skoro wiesz że sonda jest niesprawna, lub zgłasza błędy to ją wymień (koszt nie jest ogromny). Jak się nie poprawi szukaj dalej. Jak masz X rzeczy uszkodzonych nie znajdziesz jednej która ma największy wpływ na złą pracę silnika.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #257441 Wysłany: 23 Maj 2009, 19:39;
Dziękuje wszystkim za porady, auto za 2 dni wróci z warsztatu (jeszcze coś mieli sprawdzać). Jak nic nie wymyślą to wezmę się za to sam jak znajdę czas tylko. A, świece są nowe i nic nie pomogło. Zacznę od baku, potem sonda, cewki i jak coś to może:
http://allegro.pl/item638952788_fiat_pu ... ralka.html
Mam tylko pytanie czy ktoś przypadkiem nie wie co oni tam robią z tym body komputerem? Bo jeśli tylko grzeją luty by wyeliminować jakieś uszkodzone połączenia które pod wpływem temperatury mogą nie łączyć to mogę sam przelutować.
Pozdrawiam.
 Post #257450 Wysłany: 23 Maj 2009, 19:54;
Wiem jedno, wraz ze wzrostem temperatury wzrasta rezystancja, a także zmienia się długość kabli z metalu. Ja stawiam na cewki, tak jest z nimi, że na zimno są ok, a jak się nagrzeje to jest problem. Wymień Obie Cewki, nie są drogie, a choć jedną sprawę wyjaśnią.(ale najbardziej to one są winne)
http://allegro.pl/item635687432_cewka_z ... palio.html
Kup te-2 sztuki, to oryginał magneti marelli-oryginał do punto2, nie kupuj innych bo to jak i sondy podróbki działa miesiąc do pół roku.
Przy wymianie nie pomieszaj kabli :)
[ Dodano: 23 Maj 2009 19:54 ]
Sondę wymień na końcu, w twoim wypadku to najmniej prawdopodobne:). Bo jak ona padnie, to silnik ma moc tylko przyśpiesza żabką. A Bak to napisałem opis:
http://fiatpunto.com.pl/topic8263.html
Wkrótce opis jak przetestować cewki, ale to może jutro zrobię:)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #257461 Wysłany: 23 Maj 2009, 20:12;
Świetna robota z tym opisem baku. Wezmę się za to jak tylko będę mógł. Cewki nabędę i spróbuje tylko poczekam jeszcze te 2 dni, może w tym warsztacie mi to sprawdzą.
 Post #257467 Wysłany: 23 Maj 2009, 20:24;
Tylko, że cewki na zimno to wyjdą, że ok. Ja to mam cewki na zapas z rozbitego punto 1. Idą te same :).
topic1438.html
 Post #257476 Wysłany: 23 Maj 2009, 21:10;
cewka bardzo realna, Adas ma racje że po rozgrzaniu pada (ale dziwię się że nikt Ci tego nie zdiagnozował, brak pracy dwóch cylindrów jest strasznie charakterystyczny ), W PII w przeciwieństwie do np PI pada też sterownik, często daje podobne objawy, Tu polecam firmę ko-car z tychów która naprawia/sprzedaje sterowniki do fiatów.
http://www.kocar.com.pl/
 Post #259510 Wysłany: 29 Maj 2009, 08:32;
Panowie, problem rozwiązany. Dziękuje za pomoc! Wymiana pompki paliwa i wyczyszczenie wszystkiego dały rozwiązanie.
 Post #259514 Wysłany: 29 Maj 2009, 08:51;
Hmm.. Nie no.. Wzrost temperatury to rezystancja oporność rośnie(jeśli idzie o cewki i drut miedziany). Czyli np. w 20 stopniach masz 100 omów, to przy 40 stopniach będzie np. 105 oma, tak dla przykładu..
http://www.elektronikab2b.pl/component/ ... w,article/
.."Główną przyczyną temperaturowej zależności strat stałoprądowych jest wzrost rezystancji drutu nawojowego ze wzrostem temperatury. Rezystancja miedzi wzrasta o 0,393%/ºC, aluminium i srebra podobnie. Rezystancja uzwojenia przy 75ºC będzie o 20% wyższa niż przy 25ºC. W tym samym stopniu, przy niezmienionym natężeniu prądu stałego, wzrośnie wydzielanie ciepła. .. "
Ale są też cuda, co inaczej się zachowują :E
http://pl.wikipedia.org/wiki/Termistor
:D
Cieszę się, ze się udało naprawić :)
topic1438.html
 Post #259558 Wysłany: 29 Maj 2009, 12:18;
Tyle, że jeśli wzrośnie rezystancja to prąd zmaleje.
 Post #259564 Wysłany: 29 Maj 2009, 12:26;
Logiczne to :). To jak wzmacniacz i głośniki, 4 ohm, a 8 ohm, tej samej mocy. Te 8 będą ciszej grały. A, że dla wzmaka będzie lżej (zimniej) to inna baja. Dobrze, że to Tylko pompa ;)
topic1438.html
