 Post #375960 Wysłany: 22 Cze 2010, 18:20;
 Temat postu: Czym objawia się "kończąca" się pompa wody/rolka n
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
J.w.
Auto nie przegrzewa się itp ale czasami na wolnych obrotach słychać coś jakby "buczenie", czasami lekki świst. zauważyłem, że bardziej jak jest wilgotno.
Co to może być? Alternator odpada. :)
Ostatnio edytowany przez buladag, 23 Cze 2010, 23:39, edytowano w sumie 1 raz
 Post #375981 Wysłany: 22 Cze 2010, 19:18;
Może rolka napinająca pasek (nie mówiąc o pompie wody)?
 Post #375999 Wysłany: 22 Cze 2010, 20:25;
Zasadniczo mi to nie przeszkadza, dźwięk nie jest głośny, ale jednak auto musi wytrzymać 1600km trasy i nie chciałbym mieć niespodzianki. Jakby w codziennej miejskiej jeździe się coś zesrało to nic się nie dzieje.
Napinacz rozrządu i pasek były wymieniane razem, jakieś 4 lata temu (~40tyś km).
Jak zbadać czy ewentualnie rolka napinacza jest uszkodzona?
 Post #376302 Wysłany: 24 Cze 2010, 09:37;
Miejscowość: Bolesławiec
Ja też nie dawno tak miałem, pompa wody po 2 latach (jakieś 23 tyś km) zaczęła świszczeć, raz głośniej, raz ciszej, a czasami wogóle. Mechanik nie polecał jechać zbyt daleko, bo pompa może się zatrzeć, więc szybko wymieniłem na nową. Rolka była ok, ale też dałem nową.
 Post #376336 Wysłany: 24 Cze 2010, 13:15;
Miejscowość: Poland
w pompie wody w metalowych wirnik od kawitacji się uszkadza w plastikowych potrafi się urwać wirnik ( np. na zimnym silniku się nie obraca albo wolno z poślizgiem ) lub promieniowo od środka są pęknięcia. Uważajcie jak kupujecie szczególnie kraft, hart, 4max bo można się nieźle naciąć. A i w układzie ma być ciśnienie podczas pracy inaczej kawitacja uszkadza wszystko jak leci.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #376581 Wysłany: 25 Cze 2010, 13:27;
Ile zębów ma mieś pasek rozrządu do PII 1.2 8V 2001'?
w jakiej firmy pompe wody najlepiej zainwestowac?
 Post #376586 Wysłany: 25 Cze 2010, 14:27;
[ Dodano: 25 Cze 2010 14:16 ]
poza tym patrz sb.
[ Dodano: 25 Cze 2010 14:17 ]
zestaw rozrządu to:
- pasek np contitech CT999
- napinacz rouville; skf; oryginał (ja miałem ori sfk :E);
- pompa skf/hepu/oryg
- UPZ
- simmering wałka rozrządu
[ Dodano: 25 Cze 2010 14:27 ]
poza tym ja bym poczekał aż sie rozcieknie ;P
 Post #376628 Wysłany: 25 Cze 2010, 21:10;
kawitacja, to gdy zapowietrzony ma się układ, gdy są bąbelki powietrza:). p.s. Inaczej uderzenia hydrauliczne (jakoś tak ) . :mrgreen:
U mnie świszczało przy odpalaniu jak chodził na zimnym, ale to był tylko luźny pasek. Pompa świszczy specyficznie, inaczej niż pasek, gdy wjedziesz w dużą kałużę..
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #376635 Wysłany: 25 Cze 2010, 21:39;
Ja tez, ale jak się rozcieknie na środku berlinering to mam problem. :E
Sprawa ma się tak, że coś czasami świszczy, czasami nawet trochę wyje, a czasami jest OK.
W alternatorze wymieniłem łożyska, cały wyczyściłem, jest nowy pasek, więc to raczej nie on.
Jak wsadzę łeb pod machę to "ten dźwięk" słychać bardziej z przodu silnika po stronie rozrządu, niż np z nad alternatora.
[ Dodano: 25 Cze 2010 21:39 ]
Wymianę raczej będę zlecał mechanikowi jakiemuś bo sam raz, że mam nieco obawy, daw że znów połowy kluczy nie będę miał, a z francuzem to nie robota (przejechałem się przy alternatorze) i trzy chciałbym, żeby sprawdzili mi czy to na 100% jest to co myślę.
Dziś dzwoniłem i zawołali mi 250zł za wymianę.
 Post #376699 Wysłany: 26 Cze 2010, 08:14;
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske
Miałem podobną sytuację, że gdy autko było zimne i odpalałem to było słychać (jak dla mnie) przerażający dźwięk który ustawał po 5-20 sekundach.
Dźwięk był podobny jakby słaba wiertarka nie dawała rady wywiercić otworu w metalu :P
Nie wiem czy o to samo chodzi ale u mnie była to rolka napinająca paska rozrządu ;)
Zapraszam do mojego projektu HHO
Projekt mojej bramy garażowej
Instalacja BRC Sequent 24
 Post #376712 Wysłany: 26 Cze 2010, 10:43;
Miejscowość: Poland
Adas kawitacja jest przy zmianie ciśnienia w układzie ( spadku ) i nie zależy on od zapowietrzenia ( co ciekawe przy zapowietrzeniu jest większe ciśnienie w układzie a to zapobiega kawitacji ... ).
___
 Post #376722 Wysłany: 26 Cze 2010, 18:17;
czasem jest coś w ten deseń ale nie przerazliwie głośno i ustaje po ponownym uruchomieniu silnika.
[ Dodano: 26 Cze 2010 18:17 ]
Podjechałem dziś do ASO, mechaniur wsadził głowę pod machę i zasugerował żeby spróbować:
uruchomić auto bez alternatora bo że alternator tak może "nieść"
pasek klinowy od wewnątrz popsikać wd-40 :shock:
założyć pasek klinowy odwrotnie bo podobno ma być odwrotnie niż założyłem (stwierdził to po napisach na pasku bo na pasku nie ma żadnego znaczka jeśli chodzi o kierunek) :E
 Post #376781 Wysłany: 26 Cze 2010, 19:03;
Do tandety którą wymieniłeś dodam od siebie firmę Dolz, to jest taki shit że 2 razy trafiła się popsuta już w pudełku - piszczała jak wściekła od razu po założeniu. Warto poczekać nawet ten 1 czy 2 dni na porządną markę niż to montować i tracić czas i nerwy.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #376812 Wysłany: 26 Cze 2010, 21:46;
z tego co kojarzę zasada jest taka że zakłada się pasek w ten sposób że jak patrzysz na niego od góry i normalnie czytasz napisy to ma się przesuwać w prawo.
[ Dodano: 26 Cze 2010 21:46 ]
a swoją drogą jak grzebałem to w swoim czasie zakładałem pasek altka jak popadnie i różnicy zadnej nie było :>
 Post #376830 Wysłany: 26 Cze 2010, 22:44;
Są jaja, odpaliłem auto bez alternatora i tego dźwięku nie ma. :shock:
Nie jest to kwestia paska bo odwróciłem go teraz odwrotnie i jest bez różnicy. Potraktowałem WD od spodu również bez zmian.
Teraz pytanie, co w alternatorze może powodować wydawanie "dziwnego" dźwięku? Łożyska nowe, obudowa cała, cały wyczyszczony, wirnik wydaje się być prosty, pasek nowy.
Koniec pomysłów z mej strony... :| :?
PS wychodzi na to że mechanik z ASO miał rację, że to prawdopodobnie z alternatora niesie...
 Post #377054 Wysłany: 27 Cze 2010, 22:00;
niestety taki shit jest u mnie po 3 latach od wymiany słychać z niej dziwne odgłosy..nie wiem czy spełnia ona swoje zadanie bo często mi się wiatrak na chłodnicy włącza...
 Post #377057 Wysłany: 27 Cze 2010, 22:05;
U mnie jak narazie wszystko wskazuje na to że to jednak nie pompa ani nie napinacz... :shock:
 Post #377071 Wysłany: 27 Cze 2010, 22:24;
U mnie natomiast występuje też dziwny odgłos po rozgrzaniu silnika z altka.. znajomy mechanik powiedział ze za bardzo naszpanowany pasek od altka.. troche zluźniłem, a dziwny odgłos nadal występuje..
 Post #377073 Wysłany: 27 Cze 2010, 22:28;
U mnie dziwny odgłos jest na niskich obrotach, później albo go nie słychac albo ustaje. Pasek zmieniałem ale i na starym i nowym to samo, łozyska wymienione, alternator rozebrany, wyczyszczony. Nie mam pomysłu co jeszcze moze być z nim nie tak.
