Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:04
 Post #376400 Wysłany: 24 Cze 2010, 18:08;
 Temat postu: Problem z wyciekiem plynu chlodniczego
Imię: Mateusz
Joł
Mam mały problem. Otóż parę dni temu zauważyłem plamę czegoś w garażu.Okazało się ze to płyn chłodniczy. Leci z tego złącza z tylu silnika. Tam gdzie te gumowe rury połączone są tymi opaskami metalowymi. Płynu nie ubywa mega dużo, ale po dłuższej jeździe jak wysiadam z samochodu waaali ostro taka spalenizna. Co byście poradzili wymienić tylko te metalowe opaski i mocniej zacisnąć czy trzeba te gumowe węże wymienić?
Znalazlem na forum zdjecie tych rur. Leci z tych zaznaczonych na czerwono miejsc. Głownie z tego wyzej
 Post #382946 Wysłany: 24 Lip 2010, 19:45;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Jeśli węże nie nadtopione to mozna zacisnąc, jesli tak to trzeba nowe.
 Post #387402 Wysłany: 13 Sie 2010, 15:54;
podlacze sie pod ten temat, chodzi o to ze:
Auto mi sie strasznie grzeje po przejechaniu ok 250m (bez przedniego zderzaka gdzie chlodnica jest na wierzchu gdzie powinna miec chlodzenie lepsze) wlaczyl sie wentylator, ktoregos razu zobaczylem ze plyn uciekl gdzies w okolicy zbiornika wyrownawczego, bo z tamtej strony na zderzaku bylo najbardziej mokro... Chcac sprawdzic co jest nie tak, zagladalem i nic nie znalazlem chlodnica jest cala, weze ktore ida sa cale, opaski sa ok, zbiorniczek wyrownawczy jest dobry... Wiec jedyne co mi pozostaje to : sprawdzenie termostatu ( wydaje mi sie ze jest sprawny bo gdy byl otwarty to bylo mniej wody w zbiorniczku itp) choc do konca nie wiem nie potrafilem go zlokalizowac, tak samo jak pompy wody, czy moglbym prosic o jakies informacje gdzie to sie znajduje w celu sprawdzenia... mile widziane jakies foto. Chodzi o silnik 1.2 8v z gory dziekuje
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #387434 Wysłany: 13 Sie 2010, 18:30;
Miejscowość: SZCZECIN
tu masz manuala jak wymienić termostat, są załaczone zdjęcia zdjecia
http://fiatpunto.com.pl/topic6421.html
[ Dodano: 13 Sie 2010 17:28 ]
pompa wody jest gdzieś w okolicach rozrządu
termostat pod cewkami
[ Dodano: 13 Sie 2010 17:30 ]
http://fiatpunto.com.pl/topic3610.html
