Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
[ 19 posty(ów) ] |
majkel69 |
#485470 Wysłany:
27 Cze 2011, 22:37; Temat postu: Zwiekszone spalanie, benzyna 1.2- co sprawdzic? |
Witam. Mam taki dziwny problem. Moje Punto spalalo caly czas okolo 5 litrow, maxymalnie 5.5. Jednak od kilku dni zauwazylem wysoki wzrost spalania. Fakt ze nie robie ostatnio dlugich tras ale wzost spalania nawet o trzy litry przy ekonomicznej jezdzie to dosyc sporo. Przedostatnim razem zatankowalem za 70 zl przy cenie 5,09 i zrobilem okolo 250 kilometrow, a teraz zatankowalem za 50, mam przejechane niecale 80 km a juz swieci rezerwa. Nie wiem czy to normalne. Dodam ze silnik dziala dobrze i nie zauwazylem zadnych usterek silnika. Chodzi rowno, nie przerywa, ale nie wiem skad mogl sie wziac ten wzrost spalania? Jesli mozecie to pomozcie bo nie wiem od czego zaczac...
wojtass18 |
#485520 Wysłany:
27 Cze 2011, 23:40; Temat postu: |
zacząć to najlepiej od funkcji szukaj na forum temat nie raz poruszany,
takie sprawdzanie ile pali jak przedstawiłeś nie jest wiarygodne, zatankować do pełna przejechać 100km i zatankować ponownie. A patrzysz na kompa jakie spalanie pokazuje ? resetujesz go ?
majkel69 |
#485576 Wysłany:
28 Cze 2011, 07:53; Temat postu: |
Ale ja nie mam nic takiego. Na kompie pokazuje mi tylko przebieg i nic wiecej
buladag |
#485577 Wysłany:
28 Cze 2011, 07:55; Temat postu: |
majkel69 |
#485582 Wysłany:
28 Cze 2011, 08:23; Temat postu: |
No wlasnie nie grzeje sie nic, dzisiaj rano tylko zauwazylem,i przedtem kilka dni temu, ze przy odpalaniu starasznie obroty wariuja, to znaczy ze sa bardzo wysokie. Nieraz trwa to chwile a nieraz trzeba zgasic auto i odpalic jeszcze raz zeby bylo dobrze. Co to moze byc?
wojtass18 |
#485587 Wysłany:
28 Cze 2011, 08:36; Temat postu: |
falujące obroty to przeważnie przepustnica lub krokowiec, wystarczy przeczyścić jak to zrobić jest w dziale zrób to sam.
Sprawdź też sondę. Szukajka naprawdę nie boli
majkel69 |
#485597 Wysłany:
28 Cze 2011, 09:13; Temat postu: |
Szukam i szukam i nie widze tego jak wyczyscic przepustnice i krokowca...
wojtass18 |
#485598 Wysłany:
28 Cze 2011, 09:17; Temat postu: |
majkel69 |
#485599 Wysłany:
28 Cze 2011, 09:19; Temat postu: |
A czytalem w innych tematach ze moze to byc sonbda. A jest mozliwe ze sonda jest uszkodzona a check sie nie zapala??
wojtass18 |
#485600 Wysłany:
28 Cze 2011, 09:32; Temat postu: |
wojtass18 napisał(a): Sprawdź też sondę też Ci to pisałem Cytuj: A jest mozliwe ze sonda jest uszkodzona a check sie nie zapala??
możliwe [ Dodano: 28 Cze 2011 09:32 ]wojtass18 napisał(a): zatankować do pełna przejechać 100km i zatankować ponownie
najpierw to bym sprawdził ile faktycznie pali, bo Twoje mierzenie jest z tyłka strony, różne kwoty tankowania i zapewne przy różnych ilościach paliwa tankowałeś więc
nie wiem jakie trasy robisz ale 8l to tragedii niema w mieście, w korkach spokojnie więcej może spalić
majkel69 |
#485635 Wysłany:
28 Cze 2011, 10:55; Temat postu: |
Nie wiem czy teraz dobrze napisze...ale w poprzednim aucue mialem problem z wysokimi obrotami na biegu jalowym i wine mial waz od przepustnicy. A w Fiacie widzialem ze fitr powietrza wchodzi bezposrednio do przepusticy. Czy moze byc tak ze od spodu tam wyskoczyl z tej obreczy w przepustnicy i to powoduje te obroty bo lapie jakies lewe powietrze?
wojtass18 |
#485636 Wysłany:
28 Cze 2011, 10:59; Temat postu: |
tak może łapać lewe powietrze, tam chyba powinna być jakaś uszczelka jak się nie mylę
majkel69 |
#485637 Wysłany:
28 Cze 2011, 11:01; Temat postu: |
Bo jak sprawdzalem linke od gazu to musialem sciagnac filtr i moze go jakos zle wsadzilem... Nie chcialbym zeb sie to auto psulo bo ostatnio mialem przygode z poprzednim autem...wiecej stal niz jezdzil...wiec sorka ze tak ciagle w kolko wypytuje
wojtass18 |
#485639 Wysłany:
28 Cze 2011, 11:03; Temat postu: |
zostaje to sprawdzić  wiesz auto używane to zawsze będzie coś do zrobienia, byle by silnik nie był zajechany
majkel69 |
#485642 Wysłany:
28 Cze 2011, 11:09; Temat postu: |
Nie no jak narazie silnik pracuje dobrze, nie bierze oleju...wydaje mi sie ze jest ok.
[ Dodano: 28 Cze 2011 10:09 ] A jeszcze mam jedno pytanko. Bo ja mam taki ubogi licznik, na ktorym jest tylko predkosciomierz i wskaznik paliwa...i nie wiem czy na tym tez idzie sprawdzic zuzycie paliwa na tym cyfrowym wyswietlaczu gdzie jest godzina i przebieg?
buladag |
#485653 Wysłany:
28 Cze 2011, 11:50; Temat postu: |
Nie, na liczniku bez obrotka nie ma tzw "komputera", ale licznik można zmienić na taki bogatszy zyskując tymsamym kilka dodatkowych funckji (opis na forum - wymiana bardzo prosta).
Co do filtra powietrza, uszczelka jest między puszką a przepustnicą, do tego jest wtykany do puszki gumowy węzyk, jak ktoś ma grube ręce to trzeba się troszkę zagimnastykować, aby odpowiednio to założyć.
majkel69 |
#485675 Wysłany:
28 Cze 2011, 12:24; Temat postu: |
A jesli wymienie licznik to bedzie pamietal przebieg i cala reszte? czy cos jeszcze po wymianie bede musial robic? I wystarczy jak przepne do licznika ten jeden kabel ktory wychodzi z obudowy i wszystko bedzie dzialalo??
wojtass18 |
#485676 Wysłany:
28 Cze 2011, 12:28; Temat postu: |
przebieg zapisany jest w kompie i w liczniku, jak przemienisz licznik jedynie ASO ustawi Ci przebieg albo jakiś spec z ogłoszenia w liczniku. W kompie będzie on zapisany. W ASO i tak muszą zrobić osiowanie, wymienić możesz samemu tu masz więcej szczegółów
http://fiatpunto.com.pl/topic13855.html
majkel69 |
#485692 Wysłany:
28 Cze 2011, 13:02; Temat postu: |
to wymiane licznika sobie odpuszcze...musze najpierw dojsc do ladu z tym spalaniem...
[ Dodano: 28 Cze 2011 12:02 ] A gdyby przepustnica ciagnela jakies lewe powietrze to tez moze wecej palic??
[ 19 posty(ów) ] |
