Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:05
 Post #486197 Wysłany: 29 Cze 2011, 19:11;
 Temat postu: Problem z rozruchem w zimie, po kilku dniowym postoju
Witam. problem z moimi puntem polega na tym, że po dłuższym postoju, zimnej nocy nie może odpalić. Objawy: przy próbie zapalenia resetuje się komputer, rozrusznik nie daje znaków życia, ale jeśli już odpali raz i zgaszę można odpalić znowu. Akumulator mam sprawdzony i nowy(myślałem że to on) , alternator ładuje, upływ prądu ok 40mA (radio komp).
 Post #486207 Wysłany: 29 Cze 2011, 19:41;
Miejscowość: SZCZECIN
ale mówisz o zimie jak w temacie ? Bo jeśli tak to pamiętaj że zimą sprawność aku spada przez mróz a jak auto stoi parę dni to normalne że jest problem z odpaleniem, a jak robisz krótkie trasy to będzie nie doładowany. Jak auto stoi kilka dni to najlepiej wyjąć aku i trzymać go w domu
 Post #486215 Wysłany: 29 Cze 2011, 20:11;
Robię około 100km dziennie do pracy. Problemem nie jest akumulator - rozładowanie około 40mA(nowy i sprawdzany był) . Jak już raz odpali problem znika. Dołączony inny akumulator nie odpali go, tylko przy zapalonym silniku z innego samochodu (przy poborze prądu z alternatora) jest możliwość zapalenia mojego samochodu.
 Post #486227 Wysłany: 29 Cze 2011, 20:53;
Sprawdź go :>
 Post #486316 Wysłany: 30 Cze 2011, 00:02;
odłącz swój i podłącz ten inny ale nie kablami tylko pod klemy normalnie. Jak odpali to jest to Twój aku winny.
A nie odpala za pomocą 2 aku bo styk kiepski i wysoki spadek napięcia na samych przewodach. (Żeby odpalić auto ze słabym aku za pomocą innego aku trzeba naprawdę się namęczyć ruszając żabkami żeby za n-tym razem w końcu się udało)
Bo zanim szkyrtniesz kluczykiem po podłączeniu do 2 odpalonego samochodu alternator podładuje Ci Twój aku jakimś tam prądem rzędu 10-20A i to wystarczy.
Problem z kablami polega na tym że bardzo ciężko uzyskać db styk a przekrój by musiał być na poziomie 100mm^2 żeby długimi kablami przepchać bez znaczącego spadku napięcia to 100A. A i tak będzie pewnie lipa bez solidnego styku.
[ Dodano: 30 Cze 2011 00:02 ]
A dlaczego przy takich przebiegach aku wyzionął ducha? spr. bym alternator czy przypadkiem regulator napięcia nie zdechł i nie przeładowuje Ci aku.
Spr. Poziom elektrolitu w celach i napięcie ładowania (min 13,5 - maks co może być to 14,5V) ale to napięcie zmierz przez jakieś 5minut ciągle a nie na 3s. Zdarza się że zdychający regulator napięcia ma napady przeładowywania - 3min jest ok po czym przez minutę podaje 19V i po chwili znowu ok.
 Post #486366 Wysłany: 30 Cze 2011, 12:12;
Aku jest wymieniony czyli na pewno nie on. Poziom elektrolitu ok, alternator 100% ok też. Zastanawiam się teraz nad przewodami i połączeniami z stacyjka(gaśniecie kontrolek i reset kompa)
 Post #486657 Wysłany: 01 Lip 2011, 11:53;
Typowy efekt jak aku nie daje rady :> ooo taki:
http://www.youtube.com/watch?v=ZBRYm_IuZ58 tu nie ma tak źle bo jeszcze był w stanie ruszyć silnik. :> Jak tej zimy nie przypilnowałem wyjęcia aku jak było -20 to tylko licznik zdychał j/w i nic poza tym przy próbie uruchomienia :E
[ Dodano: 01 Lip 2011 11:53 ]
Ja Ci mówię że aku jest na 96% felerny. Podłącz inny i sprawdź. Ale podłącz nie kablami tylko wyjmij swój i wsadź inny. Odpali od pierwszego strzała bez problemu :>
 Post #486731 Wysłany: 01 Lip 2011, 16:33;
Miejscowość: Czewa
Ciekawe jak Ci ten akumulator sprawdzali? Mam znajomego co ma takie urządzenie kosztuje 1500.
Posłuchaj kolegów przełóż aku, bo naprawdę przez kable rozruchowe to się musi chwile ładować zanim zapali a co dopiero żeby na samych kablach odpalał. A poza tym skoro po nocy nie trybi, a naładowany kablami działa to coś już znaczy.
Jeszcze możesz mieć gdzieś zwarcie, żeby to sprawdzić odepnij aku na noc i zobacz po nocy czy zapali.
 Post #546056 Wysłany: 08 Lut 2012, 09:39;
 Temat postu: Re: Problem z rozruchem w zimie, po kilku dniowym postoju
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
Mam pytanie może mi ktoś powiedzieć jak sie odpala na tzw"poczytać gazete" i czy w silnikach bezynowych też to się sprawdza ?
 Post #546058 Wysłany: 08 Lut 2012, 09:41;
ognisko ze starych GW pod miska olejowa i filtrem oleju
:lol:
Ja bym tego nie stosował ;)
 Post #546059 Wysłany: 08 Lut 2012, 09:47;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
już 2 raz w te mrozy nie chce odpalić, nerwy mnie biorą i powoli jestem w stanie próbować wszystkich mozliwych sposobów :)
 Post #546061 Wysłany: 08 Lut 2012, 09:49;
czaxa, skup się na akumulatorze. Jaki olej masz wlany?
 Post #546066 Wysłany: 09 Lut 2012, 18:03;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
lotos 10 półsyntetyk w maju był wymieniany, aku dziwna sprawa teraz będę go zabierał do domu bo to nie ma sensu. Ostatnio nie ładowałem pilnie potrzebowałem jechać rano nie odpalił zamknąłem drzwi i poszedłem na autobus wróciłem i z ciekawości wsiadłem i odpalił. Zauważyłem że w chłodnicy mam na minimum zaraz chyba zagotuje ten płyn w jakimś starym garnku i pójdę dolać gorącego :D
[ Dodano: 09 Lut 2012 18:03 ]
A może by go gdzieś polewać wrzątkiem, tylko właśnie gdzie żeby nie narobić głupot :E
 Post #546844 Wysłany: 09 Lut 2012, 22:27;
Do baku wlej :E
 Post #549655 Wysłany: 17 Lut 2012, 09:44;
Ja też bym typował akumulator, nawet jeśli jest nowy. Nawet nowy może się trafić felerny i od tego właśnie są gwarancje. Zabieranie do domu, jeśli planuje się kilkudniowy postój na mrozie nie jest głupie, bo podłączenie "ciepłego" trwa znacznie krócej i zżera mniej nerwów (właściwie to wcale) niż n-ta próba odpalenia prawdopodobnie zakończona fiaskiem i ładowaniem z prostownika. Minusem metody jest tylko reset komputera, ale ustawienie godziny to chwilka.
Dobre efekty daje także przykrycie maski starymi kocami i codzienne odpalenie kropki 1-2 razy na kilka minut. Koce przytrzymają temperature silnika i aku będzie miał kilka stopni cieplej.
U mnie nie ma problemu z odpaleniem mniej więcej do -15C (mam akumulator 40Ah), jeśli jest zimniej (-15 do -25C) i kropek odpala za drugim-trzecim razem zaczynam stosować metodę koca. Przy jeszcze niższych temperaturach w nocy (w tym roku miałem nawet -32C, a przeciętnie -28C) i z kropkiem zaczynają dziać się cuda (zamek centralny piszczy, z trudem otwiera wszystkie drzwi, szyby przymarzają do uszczelek itd) zabieram akumulator do domu, to tylko 2 minuty roboty.
 Post #549953 Wysłany: 18 Lut 2012, 09:12;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
U mnie problem, minął wsiadałem rano kręcił ale nie odpalał wziąłem aku do ładowania, na drugi dzień jak kopło to prawie mi silnik z ramy wyrwało. Jednak aku ale do dziwne rozrusznik fajnie kręcił :?
 Post #549958 Wysłany: 18 Lut 2012, 09:48;
Jak coś posiadam kilka sztuk ocieplaczy na akumulator super jakości. Na pewno trochę pomoże:). Sam używam tego w dwóch autkach, i aku czysciutki:)
http://allegro.pl/ocieplacz-pokrowiec-n ... 00060.html
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #549982 Wysłany: 18 Lut 2012, 10:40;
Miejscowość: Żęszuf
Adas, mam identyczny i również polecam :wink:
topic20164.html
 Post #550026 Wysłany: 18 Lut 2012, 13:50;
Imię: Radek
Miejscowość: Londyn
Spojrzcie na moje wypociny http://fiatpunto.com.pl/topic32340.html http://fiatpunto.com.pl/topic26280.html jak aku jest nieco rozladowany lub niedoladowany to na to samo wychodzi ulega wtedy stopniowo zasiarczeniu i pogarszaja sie jego parametry, ponadto przy mrozie zawsze spada jego sprawnosc i w pewnych warunkach moze nawet zamarznac co skutkuje zupelnym zniszczeniem.
Ja chyba mialem fuksa i kupilem 8.5 letnie punto z dobrym altkiem i rozrusznikiem ale aku siadl mi po 2 latach, mialem Bannera standardowy do Punto, zaniedbalem i ulegl zasiarczeniu po tym kupilem nowy Halfords 40AH, 340 Amps, 175x175x190mm i jak mi sie rozladowal do od razu kupilem ladowarke i go naladowalem i zaczalem pilnowac, po czasie kupilem tez multimetr i dokonalem drobnych napraw.
Mam wrazenie ze Punto szczegolnie zima czesto ma pewne problemy z elektronika i trzeba co jakis czas sprawdzac to jest grane. Wlochy to cieplejszy kraj i chyba nie zabezpieczyli odpowiednio elektroniki na zime i wilgoc. Zreszta wszystko sie stopniowo zuzywa lub sezonowo traci swoje parametry, altek, rozrusznik, kable, aku, olej, paliwo, filtry przez co w rezultacie pogarsza sie bilans energetyczny a zima przy wysokiej wilgotnisci i niskiej temperaturze wszystko sie poteguje.
 Post #793250 Wysłany: 11 Sty 2016, 10:20;
Imię: krzysztof
Walczyłem 3 zimy z slabym rozruchem w zimie.W aso komp.wskazywał uszkodzony czujnik temp. plynu chłodzącego.Wymiana nie dawała efektu.Dzieki dotarciu ma forum do życzliwych puntowiczów dowiedziałem się że przyczyny szkać należy w MAP-sensorze,ktory przekazywał błędne informacje o temp. zasysanego powietrza. Po wymianie kropek pali od kopa.DZIĘKUJE
