Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
[ 20 posty(ów) ] |
telzewerum |
#486197 Wysłany:
29 Cze 2011, 19:11; Temat postu: Problem z rozruchem w zimie, po kilku dniowym postoju |
Witam. problem z moimi puntem polega na tym, że po dłuższym postoju, zimnej nocy nie może odpalić. Objawy: przy próbie zapalenia resetuje się komputer, rozrusznik nie daje znaków życia, ale jeśli już odpali raz i zgaszę można odpalić znowu. Akumulator mam sprawdzony i nowy(myślałem że to on) , alternator ładuje, upływ prądu ok 40mA (radio komp).
wojtass18 |
#486207 Wysłany:
29 Cze 2011, 19:41; Temat postu: |
ale mówisz o zimie jak w temacie ? Bo jeśli tak to pamiętaj że zimą sprawność aku spada przez mróz a jak auto stoi parę dni to normalne że jest problem z odpaleniem, a jak robisz krótkie trasy to będzie nie doładowany. Jak auto stoi kilka dni to najlepiej wyjąć aku i trzymać go w domu
telzewerum |
#486215 Wysłany:
29 Cze 2011, 20:11; Temat postu: |
Robię około 100km dziennie do pracy. Problemem nie jest akumulator - rozładowanie około 40mA(nowy i sprawdzany był) . Jak już raz odpali problem znika. Dołączony inny akumulator nie odpali go, tylko przy zapalonym silniku z innego samochodu (przy poborze prądu z alternatora) jest możliwość zapalenia mojego samochodu.
domin45670 |
#486227 Wysłany:
29 Cze 2011, 20:53; Temat postu: |
telzewerum napisał(a): rozrusznik nie daje znaków życia
Sprawdź go
ipIV |
#486316 Wysłany:
30 Cze 2011, 00:02; Temat postu: |
telzewerum napisał(a): Dołączony inny akumulator nie odpali go odłącz swój i podłącz ten inny ale nie kablami tylko pod klemy normalnie. Jak odpali to jest to Twój aku winny. A nie odpala za pomocą 2 aku bo styk kiepski i wysoki spadek napięcia na samych przewodach. (Żeby odpalić auto ze słabym aku za pomocą innego aku trzeba naprawdę się namęczyć ruszając żabkami żeby za n-tym razem w końcu się udało) Cytuj: tylko przy zapalonym silniku z innego samochodu (przy poborze prądu z alternatora) jest możliwość zapalenia mojego samochodu.
Bo zanim szkyrtniesz kluczykiem po podłączeniu do 2 odpalonego samochodu alternator podładuje Ci Twój aku jakimś tam prądem rzędu 10-20A i to wystarczy.
Problem z kablami polega na tym że bardzo ciężko uzyskać db styk a przekrój by musiał być na poziomie 100mm^2 żeby długimi kablami przepchać bez znaczącego spadku napięcia to 100A. A i tak będzie pewnie lipa bez solidnego styku.
[ Dodano: 30 Cze 2011 00:02 ]
A dlaczego przy takich przebiegach aku wyzionął ducha? spr. bym alternator czy przypadkiem regulator napięcia nie zdechł i nie przeładowuje Ci aku.
Spr. Poziom elektrolitu w celach i napięcie ładowania (min 13,5 - maks co może być to 14,5V) ale to napięcie zmierz przez jakieś 5minut ciągle a nie na 3s. Zdarza się że zdychający regulator napięcia ma napady przeładowywania - 3min jest ok po czym przez minutę podaje 19V i po chwili znowu ok.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
telzewerum |
#486366 Wysłany:
30 Cze 2011, 12:12; Temat postu: |
Aku jest wymieniony czyli na pewno nie on. Poziom elektrolitu ok, alternator 100% ok też. Zastanawiam się teraz nad przewodami i połączeniami z stacyjka(gaśniecie kontrolek i reset kompa)
ipIV |
#486657 Wysłany:
01 Lip 2011, 11:53; Temat postu: |
telzewerum napisał(a): (gaśniecie kontrolek i reset kompa) Typowy efekt jak aku nie daje rady  ooo taki: http://www.youtube.com/watch?v=ZBRYm_IuZ58 tu nie ma tak źle bo jeszcze był w stanie ruszyć silnik.  Jak tej zimy nie przypilnowałem wyjęcia aku jak było -20 to tylko licznik zdychał j/w i nic poza tym przy próbie uruchomienia [ Dodano: 01 Lip 2011 11:53 ]Cytuj: Jak już raz odpali problem znika. Dołączony inny akumulator nie odpali go, tylko przy zapalonym silniku z innego samochodu (przy poborze prądu z alternatora) jest możliwość zapalenia mojego samochodu.
Ja Ci mówię że aku jest na 96% felerny. Podłącz inny i sprawdź. Ale podłącz nie kablami tylko wyjmij swój i wsadź inny. Odpali od pierwszego strzała bez problemu
barseba |
#486731 Wysłany:
01 Lip 2011, 16:33; Temat postu: |
Miejscowość: Czewa Rejestracja: 21 Mar 2011, Posty: 49
Ciekawe jak Ci ten akumulator sprawdzali? Mam znajomego co ma takie urządzenie kosztuje 1500.
Posłuchaj kolegów przełóż aku, bo naprawdę przez kable rozruchowe to się musi chwile ładować zanim zapali a co dopiero żeby na samych kablach odpalał. A poza tym skoro po nocy nie trybi, a naładowany kablami działa to coś już znaczy.
Jeszcze możesz mieć gdzieś zwarcie, żeby to sprawdzić odepnij aku na noc i zobacz po nocy czy zapali.
czaxa |
#546056 Wysłany:
08 Lut 2012, 09:39; Temat postu: Re: Problem z rozruchem w zimie, po kilku dniowym postoju |
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik Rejestracja: 24 Kwi 2009, Posty: 187 Pomógł: 1
Mam pytanie może mi ktoś powiedzieć jak sie odpala na tzw"poczytać gazete" i czy w silnikach bezynowych też to się sprawdza ?
_________________ Było - Fiat 126p 94' elegance
Jest - Punto I 1.2KAT SX60 94'
#546058 Wysłany:
08 Lut 2012, 09:41; Temat postu: Re: Problem z rozruchem w zimie, po kilku dniowym postoju |
| Rabarbar |
czaxa napisał(a): Mam pytanie może mi ktoś powiedzieć jak sie odpala na tzw"poczytać gazete Cytuj: ognisko ze starych GW pod miska olejowa i filtrem oleju  Ja bym tego nie stosował
czaxa |
#546059 Wysłany:
08 Lut 2012, 09:47; Temat postu: Re: Problem z rozruchem w zimie, po kilku dniowym postoju |
Imię: przemek
#546061 Wysłany:
08 Lut 2012, 09:49; Temat postu: Re: Problem z rozruchem w zimie, po kilku dniowym postoju |
| Rabarbar |
czaxa |
#546066 Wysłany:
09 Lut 2012, 18:03; Temat postu: Re: Problem z rozruchem w zimie, po kilku dniowym postoju |
Imię: przemek
domin45670 |
#546844 Wysłany:
09 Lut 2012, 22:27; Temat postu: Re: Problem z rozruchem w zimie, po kilku dniowym postoju |
Do baku wlej
wyder |
#549655 Wysłany:
17 Lut 2012, 09:44; Temat postu: Re: Problem z rozruchem w zimie, po kilku dniowym postoju |
Ja też bym typował akumulator, nawet jeśli jest nowy. Nawet nowy może się trafić felerny i od tego właśnie są gwarancje. Zabieranie do domu, jeśli planuje się kilkudniowy postój na mrozie nie jest głupie, bo podłączenie "ciepłego" trwa znacznie krócej i zżera mniej nerwów (właściwie to wcale) niż n-ta próba odpalenia prawdopodobnie zakończona fiaskiem i ładowaniem z prostownika. Minusem metody jest tylko reset komputera, ale ustawienie godziny to chwilka. Dobre efekty daje także przykrycie maski starymi kocami i codzienne odpalenie kropki 1-2 razy na kilka minut. Koce przytrzymają temperature silnika i aku będzie miał kilka stopni cieplej. U mnie nie ma problemu z odpaleniem mniej więcej do -15C (mam akumulator 40Ah), jeśli jest zimniej (-15 do -25C) i kropek odpala za drugim-trzecim razem zaczynam stosować metodę koca. Przy jeszcze niższych temperaturach w nocy (w tym roku miałem nawet -32C, a przeciętnie -28C) i z kropkiem zaczynają dziać się cuda (zamek centralny piszczy, z trudem otwiera wszystkie drzwi, szyby przymarzają do uszczelek itd) zabieram akumulator do domu, to tylko 2 minuty roboty.
czaxa |
#549953 Wysłany:
18 Lut 2012, 09:12; Temat postu: Re: Problem z rozruchem w zimie, po kilku dniowym postoju |
Imię: przemek
Adas |
#549958 Wysłany:
18 Lut 2012, 09:48; Temat postu: Re: Problem z rozruchem w zimie, po kilku dniowym postoju |
nickoo |
#549982 Wysłany:
18 Lut 2012, 10:40; Temat postu: Re: Problem z rozruchem w zimie, po kilku dniowym postoju |
Rolce |
#550026 Wysłany:
18 Lut 2012, 13:50; Temat postu: Re: Problem z rozruchem w zimie, po kilku dniowym postoju |
Imię: Radek
Miejscowość: Londyn Rejestracja: 10 Sty 2011, Posty: 278
Spojrzcie na moje wypociny http://fiatpunto.com.pl/topic32340.html http://fiatpunto.com.pl/topic26280.html jak aku jest nieco rozladowany lub niedoladowany to na to samo wychodzi ulega wtedy stopniowo zasiarczeniu i pogarszaja sie jego parametry, ponadto przy mrozie zawsze spada jego sprawnosc i w pewnych warunkach moze nawet zamarznac co skutkuje zupelnym zniszczeniem. Ja chyba mialem fuksa i kupilem 8.5 letnie punto z dobrym altkiem i rozrusznikiem ale aku siadl mi po 2 latach, mialem Bannera standardowy do Punto, zaniedbalem i ulegl zasiarczeniu po tym kupilem nowy Halfords 40AH, 340 Amps, 175x175x190mm i jak mi sie rozladowal do od razu kupilem ladowarke i go naladowalem i zaczalem pilnowac, po czasie kupilem tez multimetr i dokonalem drobnych napraw. Mam wrazenie ze Punto szczegolnie zima czesto ma pewne problemy z elektronika i trzeba co jakis czas sprawdzac to jest grane. Wlochy to cieplejszy kraj i chyba nie zabezpieczyli odpowiednio elektroniki na zime i wilgoc. Zreszta wszystko sie stopniowo zuzywa lub sezonowo traci swoje parametry, altek, rozrusznik, kable, aku, olej, paliwo, filtry przez co w rezultacie pogarsza sie bilans energetyczny a zima przy wysokiej wilgotnisci i niskiej temperaturze wszystko sie poteguje.
krismiki |
#793250 Wysłany:
11 Sty 2016, 10:20; Temat postu: Re: Problem z rozruchem w zimie, po kilku dniowym postoju |
Imię: krzysztof
Walczyłem 3 zimy z slabym rozruchem w zimie.W aso komp.wskazywał uszkodzony czujnik temp. plynu chłodzącego.Wymiana nie dawała efektu.Dzieki dotarciu ma forum do życzliwych puntowiczów dowiedziałem się że przyczyny szkać należy w MAP-sensorze,ktory przekazywał błędne informacje o temp. zasysanego powietrza. Po wymianie kropek pali od kopa.DZIĘKUJE
[ 20 posty(ów) ] |
