Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
 Post #304853 Wysłany: 04 Lis 2009, 09:51;
 Temat postu: problem z gazem
Miejscowość: zielona góra
panowie posiadam dynamic z 2005r i zamontowany gaz,automat odcina benzyne i załancza gaz kiedy silnik osiągnie 2000 obrotów ale wtedy lampka od silnika i oleju świeci sie samochód gaśnie ,strasznie szarpie itd ale kiedy odpalam samochód na benzynie i przejade na niej kilka kilometrów i sam przełącze na gaz samochód przechodzi łagodnie z benzyny na gaz.co moze byc tego przyczyną?
 Post #304856 Wysłany: 04 Lis 2009, 09:59;
 Temat postu: Re: problem z gazem
jak to co?
silnik jest zimny, temperatura plynu chlodzacego jest za niska zeby jezdzic na lpg.
nikt cie nie poinformowal o zasadach uzytkowania auta z silnikiem z lpg?
 Post #304863 Wysłany: 04 Lis 2009, 10:12;
wiec dlaczego automat zostal ustawiony na 2000 obr? jak i tak musze regulowac recznie
 Post #304865 Wysłany: 04 Lis 2009, 10:19;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Miałem coś podobnego. Odcinało mi benzynę a gaz nie szedł. Dopiero jak się rozgrzał to za którymś razem ręcznego pstrykania zaskakiwał na gaz. Silnik krokowy był walnięty. Teraz działa od kopa. Jednak gazownik trochę się z tym namordował zanim znalazł przyczynę, bo jak już raz instalacja zaskoczyła to nie było problemu do następnego dłuższego postoju.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #304878 Wysłany: 04 Lis 2009, 10:53;
skoro nie masz tam sekwencji to wlasnie w taki sposob to dziala
 Post #304941 Wysłany: 04 Lis 2009, 14:24;
Miejscowość: I-sza stolica
czujnik temp powinien pozwolić na przełączenie na lpg dopiero jak temp płynu osiągnie 30 stopni :>
moja kropa -->> http://fiatpunto.com.pl/topic17100.html
 Post #304959 Wysłany: 04 Lis 2009, 15:08;
zgadza sie, ale tylko wtedy jezeli komp instalacji posiada taka funkcjie
 Post #319130 Wysłany: 21 Gru 2009, 15:26;
Miejscowość: Poznań-Wlkp
Możliwe też jest, że jest zbyt długi czas nakładania faz benzyna/lpg i silnik jest zalewany. Bardziej rozbudowane sterowniki lpg(bingo, autronic) posiadają takie opcje. Długość tego czasu nie powinna być większa od 0,5s i jest zależna od długości węża z lotnym gazem(od reduktora do mixera).
Co do temperatury reduktora-minimalna wartość to 20*C, przy sprawnym termostacie, dobrze wpiętym parowniku w mały układ i nie przesadzoną ilością cieczy chłodzącej przełączenie może nastąpić przy temperaturze -10*C już po 1km jazdy. Zakładam, że każdy zapala samochód przed odśnieżeniem(trwa to przeważnie około 5-6 minut).
Z poważaniem
 Post #319138 Wysłany: 21 Gru 2009, 15:38;
ja nie zapalam, i tak nagrzewa sie dopiero jak rusze i przejade z 2 kilometry, tyle ze jezdze na benzynie :)
czerwony bo najszybszy :)
topic18886.html
 Post #319169 Wysłany: 21 Gru 2009, 17:24;
To wymień termostat, porządnie odpowietrz układ i trzymaj ciecz na poziomie minimalnym(trzymanie większej ilości cieczy jest wręcz utrudnianiem rozgrzania samochodu). Ja mam po 5 minutach odśnieżania (po nocy) i wysokich obrotów tzw "ssania" w okolicach 1800-2200obr/min delikatnie ciepłe powietrze po włączeniu nawiewu(w okolicach 20-25*C przy temperaturze zewnętrznej -13*C), co w zupełności wystarczy do przełączenia, czego i tak nie czynię bo muszę wyjechać z parkingu te 200m(przełącza i tak zawsze bez szarpań itp, nie mam termistora wkręconego w reduktor bo to zbędny bajer). No chyba, że masz sam butan w butli, ale bardzo w to wątpię. Po przełączeniu już szybciutko temperatura leci i po 4-5km osiąga wartość nominalną. Czasem w większym korku parę razy wiatrak na chłodnicy się włączy.
Z poważaniem
