Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:25
 Post #713450 Wysłany: 29 Sty 2014, 05:54;
 Temat postu: na ciepłym obroty spadają po wysprzegleniu.
Miejscowość: Chorzów
Zauważyłem ze po wysprzegleniu obroty na jałowym spadają w dół ale nie do tych 850 tylko do ok 600 ale gdy dobija do tej wartości podnoszą się z powrotem. Problem w tym ze raz mi już tak zgasł. Było to kiedy nie miałem już wcale chyba beny a auto przez to dość szybko przełączylo się na gaz. Problem występuje na LPG i benzynie
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #713463 Wysłany: 29 Sty 2014, 09:39;
 Temat postu: Re: na ciepłym obroty spadają po wysprzegleniu.
Ja zacząłbym od przepustnicy, może jest zanieczyszczona? U mnie ostatnio jest podobnie, auto też czasem przygasa mimo iż w ogóle nie mam gazu i właśnie wydaje mi się że to przepustnica. U mnie gdy próbuje zgasnąć wystarczy go raz czy dwa przygazować i problem mija ale koledzy też doradzili mi wyczyszczenie przepustnicy.
szamot666
 Post #713465 Wysłany: 29 Sty 2014, 09:57;
Wersja: Energy
Ja oprócz przepustnicy przeczyściłbym czujnik tzw map sensor (jest o nim w innnych tematach) U mnie na falowanie obrotów pomagal taki zabieg - zacząłbym od rozgrzania silnika i gdzieś gdzie nie blokujesz ruchu wlączasz dwójkę i jedziesz na wolnych obrotach (tych 850) przez kilka minut, po tym zabiegu auto wraca do normy. Falowanie najczęściej pojawia się po dużych mrozach.
 Post #713470 Wysłany: 29 Sty 2014, 10:43;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Patrzę temat z obrotami , wchodzę i nie dziwi mnie ,że ktoś ma LPG ;) LPG robi robotę vel psuje auto. Temat od x-lat znany , use google.pl a znajdziesz wiele odpowiedzi. Zobacz błędy w kompie i będzie jakaś tam podpowiedź
 Post #713487 Wysłany: 29 Sty 2014, 14:27;
mam ten sam problem ale wczoraj byłem u mechanika i po podłączniu po kompa powiedział właśnie ze to prawdopodobnie przepustnica do czyszczenia lub wymiany :) więc jeszcze jak wróciłem do domu sprawdziłem po odkręceniu filtra powietrza i rzeczywiście ta przepustnica była w takiej zółto czarnej mazi. zresztą gdzieś tu na forum już widziałem taki problem i tam dużo podpowiedzi jest tylko trzeba puszukać :D
 Post #713625 Wysłany: 30 Sty 2014, 16:50;
Na kompie żadnych błędów.
Zdjąłem filtr powietrza i na klapce przepustnicy taki niefajny nalot biało/żółty. Starłem to ale zastanawia mnie jedno - ta klapka przepustnicy nie powinna być luźna? Tak że jak palcem popchnę to się obróci? Bo nawet na zapalonym silniku nie ruszała się, a nie miałem jak przegazować i zobaczyć bo byłem sam, a pod maską nie mogę zlokalizować linki gazu.
Czy preparat w sprayu coś by tu pomógł? Bo trochę boję się to zdejmować bo czytałem że potem trzeba coś ustawiać/adaptować.
 Post #713636 Wysłany: 30 Sty 2014, 17:53;
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice
Do Twojej wiadomości na przyszłość, żebyś nie tracił więcej czasu na szukanie linki gazu, bo jej po prostu nie ma :)
Jest potencjometr przy pedale i silnik krokowy przy przepustnicy.
I o ile dobrze pamiętam z poprzedniego Punto, to właśnie ten silniczek trzeba było wyczyścić gdy wariowały obroty. Niestety
nie podpowiem jak to zrobić, ja oddawałem auto do mechanika (dwie lewe ręce ;) ).
Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
 Post #713651 Wysłany: 30 Sty 2014, 18:22;
Miejscowość: ełk
trzeba odkrecic cztery srubki na torx ,zdjąc przepustnicę zobaczyc jak wygląda ona od strony kolektora dolotowego i czy sam kolektor nie jest zasyfiony tą mazią .przepustnicy nawet nie trzeba rozłączac od kabelkow jezeli obawiasz sie ze trzeba adaptowac .
przepustnice mozna wymyc zmywaczem forch R577 lub zwyklą benzyną
 Post #713671 Wysłany: 30 Sty 2014, 19:43;
a ta klapka ma być tak na sztywno czy powinna się poddawać jak pchnę lekko palcem? bo pamiętam że coś takiego kiedyś regenerowali w jakimś programie na TVN Turbo tyle że w BMW i ta klapka chodziła luźno po naprawie. Jeżeli będzie coś dalej w kolektorze to muszę go zdejmować czy jakiś preparat w sprayu z rurką?
 Post #713713 Wysłany: 30 Sty 2014, 23:11;
Miejscowość: ełk
ma być sztywno , na siłę otworzysz ale tego się nie robi .Przy przepustnicach sterowanych linką ten talerzyk lekko się poddawał, tu otwiera silniczek krokowy
 Post #713743 Wysłany: 31 Sty 2014, 10:43;
kosmodron, u mnie było nawet trochę gorzej:E
szamot666
