Obecny czas: 16 Cze 2025, 20:06
[ 5 posty(ów) ] |
Autor |
bart2888 |
#697816 Wysłany:
27 Paź 2013, 15:36; Temat postu: Nie odpala |
Sympatyk kropek |
Imię: Bartek
Godzinę temu odstawiłem swoje auto do garażu ponieważ jestem bezradny. Poniżej opisze swój problem.
- wróciłem z zakupów, chcę odpalić auto i nic się nie dzieje - rozrusznik nie kręci, nie ma jakiekolwiek reakcji silnika - wyskoczył błąd airbag, - zegary zaczęły wariować tzn. wskazówki podskakiwały i opadały - wydobywał się z silnika bardzo dziwny i charakterystyczny dźwięk cykania- głośnego cykania - podłączyłem akumulator pod kable rozruchowe, ale to nic nie pomogło, w końcu odpaliłem auto na "pych" - po dotarciu do garażu zgasiłem auto i objawy wróciły- już nie odpalił
Proszę o wskazówki oraz pomoc- czy znacie dobrego mechanika w katowicach ?
Co może być powodem takeigo zachowania (masa, zwarcie ?) Autem zrobiłem 60 km tego dnia, wróciłem z gliwic i dosłownie na 2 minuty wyskoczyłem do sklepu, jak wróciłem to już nie zapalił- (przebieg ponad 90 tys km)
Góra |
abel |
#697819 Wysłany:
27 Paź 2013, 16:36; Temat postu: Re: Nie odpala |
Puntoświr |
sprawdz przewod od klemy - akumulatora na bude auta i dalej z karoserii na silnik . w tym miejscu lubi sie przerwac przewod i sa takie problemy . przewod łączący bude z silnikiem moze trzymac sie na kilku drucikach a to zbyt malo aby rozrusznik pociągnął
Góra |
oko21 |
#697933 Wysłany:
28 Paź 2013, 09:01; Temat postu: Re: Nie odpala |
Przyjaciel |
Imię: Damian
bart2888 napisał(a): dosłownie na 2 minuty wyskoczyłem do sklepu, jak wróciłem to już nie zapalił Miałem to samo. Masa w dwóch miejscach sie rozsypała.
Góra |
kosmodron |
#697949 Wysłany:
28 Paź 2013, 11:16; Temat postu: Re: Nie odpala |
Puntoświr |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
Góra |
bart2888 |
#697994 Wysłany:
28 Paź 2013, 17:40; Temat postu: Re: Nie odpala |
Sympatyk kropek |
Imię: Bartek
Samochód naprawiony !
Padł akumulator- trochę dziwne, że tak nagle, ale był u mnie od początku czyli od 2008 roku- może jakieś zwarcie... ?
Mniejsza oto, kupiłem Centre Plus 50 Ah, założyłem i na dotyk odpalił. Swoją drogą wyczyszczę masę która idzie od aku bo widzę, że jest niezły syf na niej i jakoś mocowanie jej mnie nie przekonuje.
Dzięki za pomoc ! pozdrawiam
Góra |
[ 5 posty(ów) ] |
