Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:29
[ 22 posty(ów) ] |
kosmodron |
#728841 Wysłany:
06 Maj 2014, 13:05; Temat postu: Spalanie Pb i LPG za wysokie? |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
Na dworze coraz cieplej, a Kropas pali coraz więcej. Zarówno pB wg wskazań komputera i LPG.
Zimą spalanie miałem na poziomie 8l/100 pB i 8,5-9l/100 LPG
obecnie ten poziom wynosi 9,5l/100 pB i 11l/100 LPG
stylu jazdy nie zmieniłem, tankuję zawsze na dwóch stacjach które mam po drodze. Świece i kable wymienione kilka tygodni temu. Ogólnie autem nie szarpie i pracuje równo tyle że spalanie rośnie. Ciśnienie w oponach też skontrolowałem. Parownik, filtry zrobione jakieś 2500km, wtryski lpg również zrobiłem test i jeżdżę jak przysłowiowy emeryt. biegi zmieniam max przy 2000rpm mimo to spalanie jest na poziomie 8,3l/100 wg komputera, a lpg ok 10l/100
wydawało mi się że jeżdżąc w ten sposób powinienem zejść poniżej 7 spokojnie, a tak nie jest. Co więcej kiedy kupiłem auto palił 7,5l wg kompa przy stylu jazdy jaki mam na co dzień więc zmiana biegów przy ok 3-3,5tys obr. wiadomo i tak jeżdżę za pół ceny, ale zaczynam się niepokoić wzrostem spalania i jednego i drugiego zwłaszcza że przecież jest coraz cieplej ale nie na tyle bym używał klimy więc ten aspekt wykluczam.
Zachodzę w głowę co jest nie tak patrząc na motostat jak ludzie z tymi samymi silnikami mają spalanie LPG na poziomie 7,5 a u mnie nawet beny pali więcej.
_________________ Przekładka zegarów z 2008/09 do 2007 Moje GP na Facebooku GRANDE PUNTO 1.4 8V LPG 2007 - JEST ! Sterowanie radiem z kierownicy głupieje? Sprawdź to! Dołożony Tempomat, Zawieszenie gwintowane, Lampy z EVO, 17" Felga.Zegary z GP 2008
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był Skoda Favorit 1.3 LPG 1991 - Był
thomas34 |
#728887 Wysłany:
06 Maj 2014, 18:11; Temat postu: Re: Spalanie Pb i LPG za wysokie? |
Miejscowość: OST / Poza Polską Rejestracja: 26 Paź 2012, Posty: 362 Pomógł: 1
Mogę się mylić ale za ilość spalonego paliwa odpowiedzialna jest sonda lambda. Mam podobnie tyle że na benzynie. Świece i kable WN wymienione myślałem że to tego wina. A auto dalej pali jak smok. Wyczytałem w jednej fachowej lekturze że to może być sonda. Ogólnie powinna zaświecić się kontrolka ale nie jest to regułą. Żywotność sond skraca też jazda na gazie, ponieważ powoduje ona wzrost temperatury spalin.
_________________ Tutti in pista!
Jest: Puntek, topic39098.html
Jest: Renault Megane III Grandtour, topic53474.html
kosmodron |
#728956 Wysłany:
06 Maj 2014, 22:54; Temat postu: Re: Spalanie Pb i LPG za wysokie? |
emk |
#729009 Wysłany:
07 Maj 2014, 08:48; Temat postu: Re: Spalanie Pb i LPG za wysokie? |
Sondy masz wkręcone w kolektorze wydechowym, jedną przed a drugą za katalizatorem. Jak sondę odepniesz to na zegarze wywali ci check i skontroluj silnik
_________________ GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE 1,4 16v + propan dupan
kosmodron |
#729035 Wysłany:
08 Maj 2014, 17:00; Temat postu: Re: Spalanie Pb i LPG za wysokie? |
Podpiąłem auto pod kompa i oto co mi pokazało. Błędów brak natomiast komunikat przy teście pokazuje raz mieszanka zbyt bogata, raz mieszanka zbyt uboga. czy tak ma być? test na zimnym silniku poniżej fotki [ Dodano: 07 Maj 2014 13:03 ]kosmodron napisał(a): Podpiąłem auto pod kompa i oto co mi pokazało. Błędów brak natomiast komunikat przy teście pokazuje raz mieszanka zbyt bogata, raz mieszanka zbyt uboga.
podczas testu wszystko "aktywne" poza:
integratorem sondy lambda 2 - cały czas wartość 1.0 stan lambda przed kat - pętla zamknięta stan lambda 1 za kat - pętla otwarta
poniżej fotki [ Dodano: 08 Maj 2014 13:11 ]nikt nic nie wie? [ Dodano: 08 Maj 2014 17:00 ]dorzucam filmy https://www.youtube.com/watch?v=pTxV4zGFLbshttps://www.youtube.com/watch?v=AODVq7Pu7VQ
Załączniki: |
Bez nazwy 3.jpg [ 72.43 KiB | Obejrzany 3855 razy ]
Bez nazwy 2.jpg [ 65.48 KiB | Obejrzany 3855 razy ]
Bez nazwy 1_800x417.jpg [ 62.68 KiB | Obejrzany 3855 razy ]
DeviLL |
#729247 Wysłany:
09 Maj 2014, 10:50; Temat postu: Re: Spalanie Pb i LPG za wysokie? |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Skoro majster mający profi maszynę do oceny (pewnie jest tak jak tu na forum ,że to tylko posiadacz urządzenia / auta) nie wie co robić to skąd ludzie na forum mają wiedzieć ? Mnie GP 1.4t pali 12L i nie narzekam
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
kosmodron |
#729250 Wysłany:
09 Maj 2014, 11:04; Temat postu: Re: Spalanie Pb i LPG za wysokie? |
DeviLL |
#729257 Wysłany:
09 Maj 2014, 12:34; Temat postu: Re: Spalanie Pb i LPG za wysokie? |
W innym aucie jak mi padła sonda lambda to obroty lekko wariowały jak się zagrzał , i spalanie było duże. Po za tym różnicę masz 2L a w zimie zawsze mniej wozy palą , tak więc realnie różnica 0,5-1L , czy to dużo ? Padnięta sonda robiła mi spalanie x2 Zmień wszystko co wpływa na dawkowanie czyli maf,map,czujniki położenia wał/wałek , czujnik temp wszystkie , sonda lambda , wtryski , regulator ciśn. paliwa , kompa  Jak wydasz te 3-6tyś zł daj znać czy spalanie spadło. PS: dlatego bym nigdy LPG nie zapodał bo potem jajca jakieś i płacz co padło.
kosmodron |
#729259 Wysłany:
09 Maj 2014, 12:59; Temat postu: Re: Spalanie Pb i LPG za wysokie? |
DeviLL |
#729264 Wysłany:
09 Maj 2014, 14:01; Temat postu: Re: Spalanie Pb i LPG za wysokie? |
kosmodron napisał(a): Zima mniej pala samochody? Takiej wersji jeszcze nie słyszałem. A spalanie rośnie z każdym tankowanie o litr Mój mniej palił w zimę i lepiej śmigał ,ale może dlatego ,że jak ślisko to nie da się jeździć 80+ Poprzedni kierownik miał spalanie 9L , ja mam 12L , kurde co mi padło ? Pomoże ktoś ? W stilonie też nie wiem czemu miałem 1-2L więcej niż każdy inny (chociaż może 0/1 operowanie gazem miało wpływ) Ratuuuuuunkuuuu auto więcej pali niż powinno
kosmodron |
#729265 Wysłany:
09 Maj 2014, 14:06; Temat postu: Re: Spalanie Pb i LPG za wysokie? |
DeviLL |
#729267 Wysłany:
09 Maj 2014, 14:13; Temat postu: Re: Spalanie Pb i LPG za wysokie? |
Podjedź albo do aso fiata albo do gaziarza , był kiedyś podobny temat i był problem z jakąś centralką która bruździła. Któryś czujnik może też dawać zły odczyt i jedzie cały czas na lekkim wzbogaceniu , ale kto Ci na forum to zdiagnozuje ? Nikt , po za tym 1,2 bieg pełen ogień , 3ka delikatnie i spada Ci spalanie. Na 1 i 2 jak się wolno przyspiesza to dłużej jedzie na większym otwarciu wtrysków
kosmodron |
#729275 Wysłany:
09 Maj 2014, 15:29; Temat postu: Re: Spalanie Pb i LPG za wysokie? |
Poświęciłem nieco więcej czasu dzisiaj na przeanalizowanie działania sondy lambda, być może komuś się to przyda na przyszłość. Co prawda problemu nie wyeliminowałem, ale wykluczyłem dzięki temu sondy.
Sonda przed kat. ma oscylować w zakresie od 0,1V do 1V przy czym powyżej pewnej wartości wyskoczy nam informacja "mieszanka bogata", natomiast im niżej "mieszanka uboga" jest to jak najbardziej prawidłowe zachowanie się sondy przed katalizatorem. Przekopałem na ten temat już zagraniczne fora oraz innych marek. Tezę którą postawiłem potwierdził mi w rozmowie telefonicznej elektryk z Ganinexu. Więc nic odkrywczego, ale doszedłem do tego, że wykres który mnie zaniepokoił okazuje się być prawidłowym. A więc sonda OK!
Sonda za katalizatorem natomiast ma mieć wykres stosunkowo regularny i stały na bardzo niskich wartościach np 0,023V-0,059V ale to tylko przykład. W przypadku uwalonego katalizatora bądź sondy te wartości będą głupieć i skakać.
Tak więc poszukuję dalej przyczyny coraz to wyższego spalania benzyny i gazu.
Zerknąłem na inne parametry w FESie i o ile na kątach się nie znam o tyle już np temperatura powietrza nieco mnie zaniepokoiła, zarówno zimny jak i ciepły silnik FES odczytuje ten parametr powyżej 72*C
Wszystkie parametry które uzyskałem podczas dzisiejszej diagnostyki:
Temperatura wody: 82* Temperatura powietrza: 78* Temperatura oleju w silniku: 83* Obciążenie silnika na biegu jałowym (697rpm): 5,50Kg/h Ciśnienie w dolocie na biegu jałowym (697rpm): 291mBar Oczekiwane ciśnienie powietrza: 336mBar Kąt przepustnicy: 2,1* Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,083-0,823V Napięcie lambda 1 za kat.: 0,175-0,252V Integrator sondy lambda 1: 0,79410-1,05795V Integrator sondy lambda 2: 1,00000-1,00000 Obciążenie silnika (2476rpm): 17,25Kg/h Ciśnienie w dolocie (2476rpm): 243mBar
Załączniki: |
Screenshot - 2014-05-09 , 14_22_51_800x394.jpg [ 78.17 KiB | Obejrzany 3768 razy ]
DeviLL |
#729284 Wysłany:
09 Maj 2014, 16:22; Temat postu: Re: Spalanie Pb i LPG za wysokie? |
Być może padł czujnik temp powietrza. Turbo wozy mają w dolocie ~40st C , Ty masz wolnossaka i o ile zawory nie robią cofki z komory spalania by tak podbijać tempe to obadaj ów czujnik woltomierzem (są normy omowe dla danych temperatur - trza zbadać np na schłodzonym wozie). Ten czujnik jak pamiętam (a już z 4 lata nie patrzyłem na mapy w kompie) miał wpływ na dawkę/wzbogacenie względem właśnie warunków pogodowych vel to z czego się śmiałeś czemu w zimie mniej pali. Zimne powietrze = więcej go , lepsze spalanie , tutaj może być z tym problem.
Wrzuć pomiary oporu z czujnika.
kosmodron |
#729285 Wysłany:
09 Maj 2014, 16:25; Temat postu: Re: Spalanie Pb i LPG za wysokie? |
DeviLL |
#729292 Wysłany:
09 Maj 2014, 19:07; Temat postu: Re: Spalanie Pb i LPG za wysokie? |
Czujnik tempy powietrza masz wkręcany zazwyczaj w kolektor dolotowy , temp wody w termostat czy gdzieś gdzie płyn płynie.
maly20202 |
#729294 Wysłany:
09 Maj 2014, 19:18; Temat postu: Re: Spalanie Pb i LPG za wysokie? |
Samochód: Alfa Romeo 159
Miejscowość: Podolsze Rejestracja: 13 Mar 2010, Posty: 182 Pomógł: 5
Co do spalania LPG to ostatniego czasu u mnie i jak u paru osób skoczyło dość do góry prawdopodobnie jakiś badziewny gaz nowe ustawienia i nowe mapy nie dały żadnego efektu
_________________ AR 159 1.9 16V
kosmodron |
#729298 Wysłany:
10 Maj 2014, 15:19; Temat postu: Re: Spalanie Pb i LPG za wysokie? |
DeviLL napisał(a): Czujnik tempy powietrza masz wkręcany zazwyczaj w kolektor dolotowy wiem wiem tylko że mam tam dwa 4-pinowy i chyba 2/3 pinowy [ Dodano: 10 Maj 2014 13:56 ]Zakupiłem czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym tzw MapSensor kod 0 261 230 030 firmy Bosch. Nie wiem na ile rozwiąże on problem spalania, niemniej w trakcie poszukiwań jak pisałem zauważyłem, że ten czujnik jest uszkodzony i błędnie przekazuje informacje do komputera, bruździ też przy parametrze Temperatura oleju w FESie. Jak dowiedziałem się w Partnerze, ten silnik nie ma takiego czujnika, a że wskazywana temperatura była identyczna z tą powietrza to przypuszczam, że MapSensor bruździ. Jak nieco ostygnie silnik to biorę się za wymianę. Pytanie dodatkowe: Ktoś czyścił z Was przepustnicę bez zdejmowania za pomocą zmywacza do hamulców? Tak mi poradzono w Fiacie. Gazować auto i psikać w gardziej a że jest to łatwopalny preparat wypali również z katalizatora wszystkie śmieci, należy się jedynie spodziewać smrodu siarkowodoru podczas czyszczenia z rury wydechowej. Ktoś z was tak robił? Trochę mam obawy czy mi samochód nie wysadzi w powietrze [ Dodano: 10 Maj 2014 15:19 ]Update. Czujnik po wymianie. Temperatura rzeczywista na jeszcze ciepłym silniku w samym słońcu na parkingu 34-35*C a więc realne. Po odpięciu starego z ciekawości zapaliłem samochód. Auto prycha kicha strzela wyskakuje komunikat "sprawdź silnik" i zapala się check. błędy które pokazuje FES to P0105 i P0110 Po założeniu nowego parametr temperatury powietrza w porządku, auto działa równo, skasowałem błędy, krótka przejażdżka czy czujnik reaguje na dopływ powietrza podczas jazdy i wykresik. Co odpiąć gdzie odkręcić i inne w załącznikach. Teraz czas na obserwacje spalania i jazdy. Również wyczyściłem odmę i obciążenie Kg/h powietrza się zwiększyło na biegu jałowym
Załączniki: |
wykres_800x365.jpg [ 57.63 KiB | Obejrzany 3708 razy ]
błędy_800x297.jpg [ 33.93 KiB | Obejrzany 3708 razy ]
wyczyszczona odma_746x600.jpg [ 115.61 KiB | Obejrzany 3708 razy ]
temp powietrza_742x600.jpg [ 108.94 KiB | Obejrzany 3708 razy ]
DSC_0629_800x450.jpg [ 47.47 KiB | Obejrzany 3708 razy ]
DSC_0630_800x450.jpg [ 64.46 KiB | Obejrzany 3708 razy ]
DeviLL |
#729560 Wysłany:
11 Maj 2014, 20:23; Temat postu: Re: Spalanie Pb i LPG za wysokie? |
Czyli czujnik tempy powietrza padł ? Przy padniętym efekt zwiększone zużycie paliwa , nieprawidłowe stężenie CO , wozik trudniej się uruchamia. Ten czujnik służy do określenia gęstości powietrza czyli poniekąd do ustawienia dawki
kosmodron |
#729680 Wysłany:
12 Maj 2014, 15:40; Temat postu: Re: Spalanie Pb i LPG za wysokie? |
DeviLL |
#729686 Wysłany:
12 Maj 2014, 16:28; Temat postu: Re: Spalanie Pb i LPG za wysokie? |
No to widzisz , wszystko na kompie wyszło , tylko czemu diagnosta Ci tego nie powiedział co ja zauważyłem ?
kosmodron |
#729703 Wysłany:
12 Maj 2014, 18:20; Temat postu: Re: Spalanie Pb i LPG za wysokie? |
[ 22 posty(ów) ] |
