Obecny czas: 17 Cze 2025, 07:31
 Post #735088 Wysłany: 26 Cze 2014, 20:43;
 Temat postu: "Szarpanie" podczas puszczania pedału przyśpieszenia
Miejscowość: GRUDZIĄDZ
Witam. Mam GP 1,4/8 V z 2007 r. z przebiegiem 76000. Jestem drugim właścicielem tego auta. Zaobserwowałem, że podczas gwałtownego schodzenia z obrotów (zdjęcie nogi z pedału przyśpieszenie) autko bardzo szarpie. Lekkie dodanie gazu i szarpanie ustaje. Czy powodem mogą być zerwane poduszki zawieszenia silnika ? Nie mam jeszcze dostępu do garażu i nie mogę tego sprawdzić. Jaka jest Wasza opinia. Drugie pytanie przy okazji: zapalił mi się na wyświetlaczu symbol klucza (wizyta w serwisie). Wszystko co trzeba wymieniłem we własnym zakresie z uwagi na koszty obsługi w serwisach. Czytałem, że ten komunikat sam wygaśnie po 1000 lub 2000 km. Mam pytanie czy jednak warto podjechać do dobrego elektromechanika w celu usunięcia "klucza"
i przy okazji wykasować jakieś ewentualne błędy ?
Prosze o Wasze opinie.
 Post #735104 Wysłany: 26 Cze 2014, 22:51;
 Temat postu: Re: "Szarpanie" podczas puszczania pedału przyśpieszenia
Wersja: Energy
Klucz wyłącza się po przejechaniu 1000km ale te szarpnięcia jest mozliwe, że uda się usunąć bądź zdiagnozować kompem. Mi takie coś skalibrowali kompem jeszcze na gwarancji.
 Post #735146 Wysłany: 27 Cze 2014, 13:32;
Województwo: lubelskie [L]
Objawy mogą wskazywać na zużycie którejś z poduszek. Pierwszy lepszy mechanik zdiagnozuje ci to po kilku metrach jazdy próbnej.
Możesz wykonać test na własną rękę. Zaciągnij ręczny, wrzuć wsteczny bieg i spróbuj energicznie zwolnić pedał sprzęgła, tak jak byś chciał ruszyć. Jeżeli usłyszysz stuknięcie, będzie to świadczyło o uszkodzonej poduszce pod skrzynią biegów. Wymiana banalnie prosta, koszt do 100zł z robocizną.
 Post #735150 Wysłany: 27 Cze 2014, 14:32;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Poduszki można badać też w 2 osoby , próbujesz ruszyć na ręcznym a druga osoba patrzy jak silnik "podskakuje". Mi tak kiedyś kolega wybadał nie dokręconą poduszkę po wymianie rozrządu w ASO... waliło coś a nie wiedziałem co :oops:
 Post #735162 Wysłany: 27 Cze 2014, 17:08;
Miejscowość: Chorzów
może to być też przegub na półosi przy skrzyni
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #735180 Wysłany: 27 Cze 2014, 21:10;
Bardzo dziękuję za podpowiedzi. zaraz jutro będę sprawdzał tak jak mi radzicie. Jeżeli mi się nie uda diagnoza podjadę do mechanika tak jak radzicie.
 Post #735443 Wysłany: 30 Cze 2014, 08:23;
Słusznie, daj znać co wyszło.
