Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
 Post #758276 Wysłany: 11 Sty 2015, 19:15;
 Temat postu: Zgrzyt przy odpalaniu w chlodne dni. [FILM]
Imię: Damian
Witam.
Posiadam kropka z 2007 roku , silnik 1.2 benzyna.
Drazni mnie pewien problem, gdy po dluzszym postoju chce odpalic auto zazwyczaj po odpaleniu , gdy silnik juz ruszy , slychac zgrzyt przez okolo 1-2 sec.
Problem nie wystepuje gdy pojezdze autem godzinke, zgasze, i zapale ponownie, wtedy wydawaloby sie ze wszystko ze soba wspolgra.
Auto posiadam od 7 miesiacy , wymienilem w nim niedawno Akumulator na Bosch S3 bodajze 45 mocy rozruchowej.
Ponizej zamieszczam filmik , bedzie latwiej zdiagnozowac problem w moim kropku tak mysle , jutro jestem umowiony do mechanika na wymiane rozrusznika , ale nie chce generowac dodatkowych kosztow jezeli to nie bedzie to , dla mechanika to nie problem , bo place ja :) Wiec forumowicze zdaje sie na was ze choc troche pokierujecie mnie na dobry trop.
Tym bardziej ze zamieszkuje w Szkocji , tutaj mechanika sie bardzo cenii , apropo tez dodam ze klimat jest wilgotny prawie caly czas pada , teraz gdy lekko doszly mrozy zaczely sie problemy z kropkiem , chyba nie lubi takiej pogody ;)
https://www.youtube.com/watch?v=N-zEBIO ... e=youtu.be
Pozdrawiam!
 Post #758312 Wysłany: 11 Sty 2015, 21:52;
 Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu w chlodne dni. [FILM]
Miejscowość: Gdzie
A to nie jest przypadkiem rozrusznik ?
Moja nowa Kropka :)
 Post #758317 Wysłany: 11 Sty 2015, 22:06;
Miejscowość: Chorzów
Bendix nie odbija
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #758321 Wysłany: 11 Sty 2015, 22:23;
Mam taki sam dźwięk w 12 letniej AGILI 1,2. U mnie dźwięk taki występuje tylko w zimie. Jak kolega wyżej napisał podejrzewam Bendix. Myślę, że trzeba wymontować rozrusznik, oczyścić sprzęgiełko i nasmarować. Jak potrzymam chwilkę rozrusznik włączony po odpaleniu silnika to problem potrafi zniknąć na kilka dni.
 Post #758350 Wysłany: 11 Sty 2015, 23:38;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Na "bank" rozrusznik do czyszczenia i nasmarowania. Mozliwie szybko bo niszczy sie nie tylko zebatka rozrusznika ale i wieniec na kole zamachowym. Przy okazji warto przeczyscic uzwojenia i sprawdzic szczotki. Rozrusznik jest prosty i latwy w rozbieraniu/skladaniu wydaje mi sie ze trudniej wydobyc go z samochodu.
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #758368 Wysłany: 12 Sty 2015, 00:36;
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów
Mofades, rozrusznik ewidentnie. Miałem taką historię i wymieniłem bendix i po zawodach. Oczywiście warto przejrzeć ogólnie rozrusznik j/w Koledzy napisali. Przeczyścić podsmarować i będzie latać.
la nostra passione cars
 Post #758422 Wysłany: 12 Sty 2015, 14:24;
Imię: Damian
Dzieki Panowie.
Bylem u mechanika przed momentem, akurat objaw pojawil sie gdy tam dojechalem , o zmniejszonym natezeniu.
Mechanik powiedzial ze to ociera "tuleja?" i ze predzej to auto sprzedam niz ten rozrusznik zaprzestanie swojego zywota.
Powiedzial takze ze przeczyszczenie i nasmarowanie pomoze na pare tygodni i to wszystko, ze na moim miejscu nie robilby nic.
Ale jesli chce , to powiedzial ze moze wymienic mi rozrusznik jesli przywioze i problem powinien zniknac, nie wiem co myslec czy wydawac ta kupe kasy na rozrusznik i byc spokojnym czy po prostu jezdzic z tym objawem?
Czy czasami najpierw nie powinno sie zrobic ogledzin a potem wymieniac rozrusznik? Troszke mi to smierdzi :)
Pozdrawiam.
 Post #758429 Wysłany: 12 Sty 2015, 16:11;
miałem to samo dwa lata temu: wyjąłem rozrusznik, rozebrałem, przeczyściłem, nasmarowałem, założyłem pełną obudowę silnika i od dwóch lat spokój, w tym samym czasie w mojej byłej firmie kupili grandziaki i każdy przerabia już trzeci rozrusznik a mój na tym samym lata wystarczyło tylko przeczyścić, ale w firmowych wolą płacić niż pomyśleć, a i słuchać rad pracowników nie lubią heheheheh nie daj się naciągnąć, jak masz mało przelotu to wyczyść i będzie cacko, kurcze może w tym roku zajrzę do niego profilaktycznie jak zacznie żonie piszczeć a mnie nie będzie to się kobita zapłacze i jak do mechanika zaprowadzi a on będzie kazał wymieniać to ja i ją i jego będę musiał śmiechem zabić :mrgreen: ja kiedyś trafiłem z polecenia (!) do mechanika który bez zaglądania pod maskę i bez pytania o typ jednostki napędowej, chciał mi wymieniać w silniku podzespoły, których tam nie było .... magicy mechanicy :>
a taki trochę offtopic,
weź zmień ten licznik na rozbudowany (szczególnie jak masz fabryczne radio ze sterowaniem) ;) bo na tym to mało widać i po polskiemu nie gada (po angielskiemu też spika jak wolisz: które drzwi otwarte, która żarówka spalona i parę jeszcze innych funkcji), hehehehehe w Polsce te liczniki rozbudowane po 50zł chodzą z anglików hehehehheeh jak będziesz chciał zmieniać to się odezwij wcześniej to ci powiem co i jak pozdrawiam
GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE ;) 1,4 16v + propan dupan
 Post #758441 Wysłany: 12 Sty 2015, 17:55;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
"Bedzie pan zadowolony" edycja szkocka ;) Jak widac mechanicy sa tacy sami na calym swiecie. Heh.
 Post #758485 Wysłany: 12 Sty 2015, 21:44;
Imię: Cezary
Miejscowość: Warszawa/Marki
W moim kropku też występuje objaw zgrzytu przy próbie odpalania ale po przeszukaniu forum doszedłem do wniosku , że chyba to wina słabego akumulatora i rozrusznik przez to wariuje a mam jeszcze Magneti Marelli z fabryki i przy próbie rozruchu aż mi przygasają zegary , czy dobrze wywnioskowałem ? :mrgreen:
 Post #758500 Wysłany: 12 Sty 2015, 23:00;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
W filmie nie widac zeby aku byl slaby wiec podtrzymuje czyszczenie.
 Post #758503 Wysłany: 12 Sty 2015, 23:12;
w moim mam aku fabryczny i 8-my rok już leci, kręci troszkę słabo (diesla już by nie ruszył :mrgreen: ) ale rozruch nie piszczy
 Post #758514 Wysłany: 13 Sty 2015, 18:49;
Imię: Damian
Aku panowie wymienilem , tez doczytalem z poczatku ze to moze byc aku , ale jak widac niepotrzebnie (choc pewnie tamten swoje przeszedl).
Watpie zeby byl to aku bo ma moc by krecic , tylko po odpaleniu zgrzyt wiec zapewne trzeba go przeczyscic , jutro zapytam o to mechanika (bo tutaj rak sobie nie chca brudzic takimi pracami, nalepiej wymienic calosc i po problemie, mechanik ma mniej roboty a i klient ma rowniez mniej, ale kaski :lol: )
Podejrzewac mozna ostatecznie alternator , ale watpie w to szczerze , zwyczajnie cos w okolicach rozrusznika , zajme sie za to i poinformuje was jak sprawa sie potoczyla :E
[ Dodano: 13 Sty 2015, 17:49 ]
Chlopaki , rozrusznik "przeczyszczony" i nasmarowany czyms w sprayu (podobno lepsze bo nie odparuje) , zobaczymy jak sprawa bedzie miala sie z samego rana :D
Czy taki zabieg wystarczy chociazby na rok uzytku? :)
 Post #758608 Wysłany: 13 Sty 2015, 20:36;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
W czasie pracy (rozruchu silnika) przez rozrusznik plynie duzy prad. Gdy to jest 2-3 sek i za pierwszym razem silnik zaskoczy, to nic sie nie dzieje. W przypadku "krecenia" kilka razy po okolo 10 sek rozrusznik robi sie goracy. Jezeli to "cos" napsikane jest odporne na wysoka temperature to ok jezeli nie ... szybko sie wypali i nic z tego. Wydaje mi sie ze do tych elementow powinien byc smar grafitowy ale nie jestem pewien.
 Post #762732 Wysłany: 10 Lut 2015, 23:50;
Mofades, pomogło? U mnie taki sam dźwięk
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #762753 Wysłany: 28 Lut 2015, 18:11;
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
Podłączam się. Mam ten są odgłos po odpaleniu na zimnym silniku :)
[ Dodano: 28 Lut 2015 17:11 ]
Rozrusznik zdemontowany, rozebrany, przeczyszczony, nasmarowany. Odgłos zgrzytu przy odpalaniu zniknął jak ręką odjął :)
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
