Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
[ 16 posty(ów) ] |
Mofades |
#758276 Wysłany:
11 Sty 2015, 19:15; Temat postu: Zgrzyt przy odpalaniu w chlodne dni. [FILM] |
Imię: Damian
Witam. Posiadam kropka z 2007 roku , silnik 1.2 benzyna. Drazni mnie pewien problem, gdy po dluzszym postoju chce odpalic auto zazwyczaj po odpaleniu , gdy silnik juz ruszy , slychac zgrzyt przez okolo 1-2 sec. Problem nie wystepuje gdy pojezdze autem godzinke, zgasze, i zapale ponownie, wtedy wydawaloby sie ze wszystko ze soba wspolgra. Auto posiadam od 7 miesiacy , wymienilem w nim niedawno Akumulator na Bosch S3 bodajze 45 mocy rozruchowej. Ponizej zamieszczam filmik , bedzie latwiej zdiagnozowac problem w moim kropku tak mysle , jutro jestem umowiony do mechanika na wymiane rozrusznika , ale nie chce generowac dodatkowych kosztow jezeli to nie bedzie to , dla mechanika to nie problem , bo place ja  Wiec forumowicze zdaje sie na was ze choc troche pokierujecie mnie na dobry trop. Tym bardziej ze zamieszkuje w Szkocji , tutaj mechanika sie bardzo cenii , apropo tez dodam ze klimat jest wilgotny prawie caly czas pada , teraz gdy lekko doszly mrozy zaczely sie problemy z kropkiem , chyba nie lubi takiej pogody https://www.youtube.com/watch?v=N-zEBIO ... e=youtu.bePozdrawiam!
koola |
#758312 Wysłany:
11 Sty 2015, 21:52; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu w chlodne dni. [FILM] |
Miejscowość: Gdzie Rejestracja: 08 Sie 2010, Posty: 597 Pomógł: 2
A to nie jest przypadkiem rozrusznik ?
Moja nowa Kropka
kosmodron |
#758317 Wysłany:
11 Sty 2015, 22:06; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu w chlodne dni. [FILM] |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
misci |
#758321 Wysłany:
11 Sty 2015, 22:23; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu w chlodne dni. [FILM] |
Mam taki sam dźwięk w 12 letniej AGILI 1,2. U mnie dźwięk taki występuje tylko w zimie. Jak kolega wyżej napisał podejrzewam Bendix. Myślę, że trzeba wymontować rozrusznik, oczyścić sprzęgiełko i nasmarować. Jak potrzymam chwilkę rozrusznik włączony po odpaleniu silnika to problem potrafi zniknąć na kilka dni.
Gigavat |
#758350 Wysłany:
11 Sty 2015, 23:38; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu w chlodne dni. [FILM] |
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 10 Maj 2013, Posty: 281 Pomógł: 4
Na "bank" rozrusznik do czyszczenia i nasmarowania. Mozliwie szybko bo niszczy sie nie tylko zebatka rozrusznika ale i wieniec na kole zamachowym. Przy okazji warto przeczyscic uzwojenia i sprawdzic szczotki. Rozrusznik jest prosty i latwy w rozbieraniu/skladaniu wydaje mi sie ze trudniej wydobyc go z samochodu.
_________________ Mocy przybywaj bo 8V to nie V8! CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
maciekt8 |
#758368 Wysłany:
12 Sty 2015, 00:36; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu w chlodne dni. [FILM] |
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów Rejestracja: 08 Lis 2014, Posty: 225 Pomógł: 6
Mofades, rozrusznik ewidentnie. Miałem taką historię i wymieniłem bendix i po zawodach. Oczywiście warto przejrzeć ogólnie rozrusznik j/w Koledzy napisali. Przeczyścić podsmarować i będzie latać.
_________________ la nostra passione cars
Mofades |
#758422 Wysłany:
12 Sty 2015, 14:24; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu w chlodne dni. [FILM] |
Imię: Damian
Dzieki Panowie. Bylem u mechanika przed momentem, akurat objaw pojawil sie gdy tam dojechalem , o zmniejszonym natezeniu. Mechanik powiedzial ze to ociera "tuleja?" i ze predzej to auto sprzedam niz ten rozrusznik zaprzestanie swojego zywota. Powiedzial takze ze przeczyszczenie i nasmarowanie pomoze na pare tygodni i to wszystko, ze na moim miejscu nie robilby nic. Ale jesli chce , to powiedzial ze moze wymienic mi rozrusznik jesli przywioze i problem powinien zniknac, nie wiem co myslec czy wydawac ta kupe kasy na rozrusznik i byc spokojnym czy po prostu jezdzic z tym objawem? Czy czasami najpierw nie powinno sie zrobic ogledzin a potem wymieniac rozrusznik? Troszke mi to smierdzi  Pozdrawiam.
emk |
#758429 Wysłany:
12 Sty 2015, 16:11; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu w chlodne dni. [FILM] |
miałem to samo dwa lata temu: wyjąłem rozrusznik, rozebrałem, przeczyściłem, nasmarowałem, założyłem pełną obudowę silnika i od dwóch lat spokój, w tym samym czasie w mojej byłej firmie kupili grandziaki i każdy przerabia już trzeci rozrusznik a mój na tym samym lata wystarczyło tylko przeczyścić, ale w firmowych wolą płacić niż pomyśleć, a i słuchać rad pracowników nie lubią heheheheh nie daj się naciągnąć, jak masz mało przelotu to wyczyść i będzie cacko, kurcze może w tym roku zajrzę do niego profilaktycznie jak zacznie żonie piszczeć a mnie nie będzie to się kobita zapłacze i jak do mechanika zaprowadzi a on będzie kazał wymieniać to ja i ją i jego będę musiał śmiechem zabić  ja kiedyś trafiłem z polecenia (!) do mechanika który bez zaglądania pod maskę i bez pytania o typ jednostki napędowej, chciał mi wymieniać w silniku podzespoły, których tam nie było .... magicy mechanicy a taki trochę offtopic, weź zmień ten licznik na rozbudowany (szczególnie jak masz fabryczne radio ze sterowaniem)  bo na tym to mało widać i po polskiemu nie gada (po angielskiemu też spika jak wolisz: które drzwi otwarte, która żarówka spalona i parę jeszcze innych funkcji), hehehehehe w Polsce te liczniki rozbudowane po 50zł chodzą z anglików hehehehheeh jak będziesz chciał zmieniać to się odezwij wcześniej to ci powiem co i jak pozdrawiam
_________________ GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE 1,4 16v + propan dupan
Gigavat |
#758441 Wysłany:
12 Sty 2015, 17:55; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu w chlodne dni. [FILM] |
Imię: Ryszard
karpik0811 |
#758485 Wysłany:
12 Sty 2015, 21:44; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu w chlodne dni. [FILM] |
Imię: Cezary
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 01 Wrz 2014, Posty: 208
W moim kropku też występuje objaw zgrzytu przy próbie odpalania ale po przeszukaniu forum doszedłem do wniosku , że chyba to wina słabego akumulatora i rozrusznik przez to wariuje a mam jeszcze Magneti Marelli z fabryki i przy próbie rozruchu aż mi przygasają zegary , czy dobrze wywnioskowałem ?
_________________ Fiat Grande Punto 2008 r. 1.4 8 v Active , zapraszam : http://fiatpunto.com.pl/topic49345.html
Gigavat |
#758500 Wysłany:
12 Sty 2015, 23:00; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu w chlodne dni. [FILM] |
Imię: Ryszard
emk |
#758503 Wysłany:
12 Sty 2015, 23:12; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu w chlodne dni. [FILM] |
w moim mam aku fabryczny i 8-my rok już leci, kręci troszkę słabo (diesla już by nie ruszył  ) ale rozruch nie piszczy
Mofades |
#758514 Wysłany:
13 Sty 2015, 18:49; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu w chlodne dni. [FILM] |
Imię: Damian
Aku panowie wymienilem , tez doczytalem z poczatku ze to moze byc aku , ale jak widac niepotrzebnie (choc pewnie tamten swoje przeszedl). Watpie zeby byl to aku bo ma moc by krecic , tylko po odpaleniu zgrzyt wiec zapewne trzeba go przeczyscic , jutro zapytam o to mechanika (bo tutaj rak sobie nie chca brudzic takimi pracami, nalepiej wymienic calosc i po problemie, mechanik ma mniej roboty a i klient ma rowniez mniej, ale kaski  ) Podejrzewac mozna ostatecznie alternator , ale watpie w to szczerze , zwyczajnie cos w okolicach rozrusznika , zajme sie za to i poinformuje was jak sprawa sie potoczyla [ Dodano: 13 Sty 2015, 17:49 ]Chlopaki , rozrusznik "przeczyszczony" i nasmarowany czyms w sprayu (podobno lepsze bo nie odparuje) , zobaczymy jak sprawa bedzie miala sie z samego rana  Czy taki zabieg wystarczy chociazby na rok uzytku?
Gigavat |
#758608 Wysłany:
13 Sty 2015, 20:36; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu w chlodne dni. [FILM] |
Imię: Ryszard
W czasie pracy (rozruchu silnika) przez rozrusznik plynie duzy prad. Gdy to jest 2-3 sek i za pierwszym razem silnik zaskoczy, to nic sie nie dzieje. W przypadku "krecenia" kilka razy po okolo 10 sek rozrusznik robi sie goracy. Jezeli to "cos" napsikane jest odporne na wysoka temperature to ok jezeli nie ... szybko sie wypali i nic z tego. Wydaje mi sie ze do tych elementow powinien byc smar grafitowy ale nie jestem pewien.
Krzycho90 |
#762732 Wysłany:
10 Lut 2015, 23:50; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu w chlodne dni. [FILM] |
Mofades, pomogło? U mnie taki sam dźwięk
karasek38 |
#762753 Wysłany:
28 Lut 2015, 18:11; Temat postu: Re: Zgrzyt przy odpalaniu w chlodne dni. [FILM] |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
Podłączam się. Mam ten są odgłos po odpaleniu na zimnym silniku [ Dodano: 28 Lut 2015 17:11 ]Rozrusznik zdemontowany, rozebrany, przeczyszczony, nasmarowany. Odgłos zgrzytu przy odpalaniu zniknął jak ręką odjął
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
[ 16 posty(ów) ] |
