Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:46
kosik |
#181577 Wysłany:
20 Paź 2008, 16:39; Temat postu: Drzenie kierownicy po wymianie bębnów |
Niedawno wymieniałem linki od hamulca recznego i przy okazji bębny. Teraz jak hamuje to trzęsie mi kierownicą. Czuje jak w tylnych kołach coś się obciera jak hamuje. Czy to normalne, czy bębny muszą się jakoś dotrzeć etc. Co radzcie?
czech22 |
#181585 Wysłany:
20 Paź 2008, 17:01; Temat postu: |
Trochę dziwny objaw opisujesz. Kierownica drży przy problemach z przednimi hamulcami. Wydaje mi się, że drgania przenoszone są na całe nadwozie i przy okazji kierownicę. Absolutnie jest to nienormalne. Piszesz, ze wymieniałeś bębny, a dlaczego nie szczęki?
panjavor |
#181626 Wysłany:
20 Paź 2008, 18:56; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko Rejestracja: 08 Kwi 2008, Posty: 403
czech22 |
#181633 Wysłany:
20 Paź 2008, 19:14; Temat postu: |
panjavor masz rację, dlatego uważam, że to nie sama kierownica drży, ale całe nadwozie.
panjavor |
#181636 Wysłany:
20 Paź 2008, 19:19; Temat postu: |
czech22 |
#181646 Wysłany:
20 Paź 2008, 19:34; Temat postu: |
Być może, ale z takim problemem już się spotkałem. W każdym bądż razie o tym, czy drgania powoduje tył czy przód , mozna przekonać się zaciągając ręczny przy większej prędkości. Poza tym dajmy wypowiedzieć się kosikowi.
kosik |
#181947 Wysłany:
21 Paź 2008, 17:03; Temat postu: |
Małe sprostowanie. To nie bebny miałem z tyłu wymieniane ale szczeki. Wiec może muszą sie dotrzec? Co wy na to?
czech22 |
#181951 Wysłany:
21 Paź 2008, 17:25; Temat postu: |
To spróbuj jadąc ok. 100km/h zahamować tylko ręcznym. Wtedy będziesz wiedział, czy objaw drgań przechodzi z tyłu, czy masz problemy również z przodem. Może tarcze i klocki również są do wymiany.
kosik |
#181953 Wysłany:
21 Paź 2008, 17:45; Temat postu: |
Spróbowac moge . Ale to zauważyłem po wymianie szczek i to dosyc odczuwalnie. tak jakby cos tarło (hamulec ) w kolach o cos.
czech22 |
#181970 Wysłany:
21 Paź 2008, 19:38; Temat postu: |
Jeżeli coś trze, to na pewno piasta się grzeje . Tak nie powinno być. Jeżeli mechanik to wymieniał, to proponuje reklamować. Jeżeli sam wymieniałeś, to zdemontuj koło, bęben i zdiagnozuj.Pdejrzewam, że będzie ślad tarcia.
minidet |
#181985 Wysłany:
21 Paź 2008, 20:00; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 26 Mar 2008, Posty: 30
kosik a dobrze założyłeś te cholerne sprężynki rozpierająco-trzymające szczęki ?
_________________ Punto 1,1 55 SX 5D 1996r. - biała strzała
kosik |
#182290 Wysłany:
22 Paź 2008, 18:48; Temat postu: |
Wymieniał mi mechanik. Musze chyba reklamowac
ZoLtaR |
#184490 Wysłany:
29 Paź 2008, 17:59; Temat postu: |
| Ekstremista |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 921
a toczył bebny przy tej okazji?
_________________ Alfa Romeo 156 TI Sportwagon 2.4 JTDm 20V
dzikidaniel |
#184500 Wysłany:
29 Paź 2008, 18:35; Temat postu: |
czech22 napisał(a): To spróbuj jadąc ok. 100km/h zahamować tylko ręcznym.
Taaaa i najlepiej na zakręcie. Ludzie zastanówcie się co piszecie! Hamując na ręcznym przy 100km/h można co najwyzej w drzewo się wkarować...
A co do objawów to w przypadku bembnów bicie nie powinno występować (no chyba że jakiś kretyn nie umiał ich założyć porządnie). Jak dla mnie albo wjechałeś w kałuże mając rozgrzane tarcze albo mechanik Ci coś zmajstrował.
czech22 |
#185236 Wysłany:
01 Lis 2008, 17:32; Temat postu: |
dzikidaniel to się zastanawiam, jaki trzeba mieć talent, żeby hamując ręcznym zaliczyć drzewo.
dzikidaniel |
#185461 Wysłany:
02 Lis 2008, 13:27; Temat postu: |
czech22, to jedź 100km/h ze sprawnym ręczym i go zaciągnij. Widocznie wyobraźnia nie ogarnia całego tematu...
kosik |
#185523 Wysłany:
02 Lis 2008, 17:25; Temat postu: |
nie wiem czy to wina mechanika czy czegos innego. Mineło juz 2 tyg a problem wciaz jest. Czuc to zwłaszzca jak hamuje z duzej predkości ,(pow 70 km) musze sie do niego przejechac niech mi sprawdzi czy czegos nie skrzanił
#185556 Wysłany:
02 Lis 2008, 18:15; Temat postu: |
| Rabarbar |
dzikidaniel: jeśli jadąc po prostej zaczniesz POWOLI zaciągać ręczny to nic się nie stanie... Ręczny nie ma tyle siły, żeby zablokować koła przy dużej szybkości. Oczywiście w zakręcie to co innego, ale na prostej, najlepiej gdzieś na pustej drodze można taką próbę zrobić. Pytanie tylko co to ma dać?
czech22 |
#185612 Wysłany:
02 Lis 2008, 20:11; Temat postu: |
kosik proponuje jak najszybciej jechać z reklamacją, hamulce muszą być pewne. Straszny problem wyszedł z mojego postu, więc odpowiem dlaczego tak napisałem. Kiedyś dałem pewnemu magikowi sprawdzić tylne hamulce. Pewnie mało myśląc, kątówka zeszlifował krawędż bębna.Po odbiorze okazało się, że przy hamowaniu powyżej 80 km całe podwozie dostawało potwornych wibracji. Zastanawiałem się skąd ten problem. Zacząłem więc hamować ręcznym i zlokalizowałem przyczynę. Bębny sam doprowadziłem do stanu używalności. Stąd moja odpowiedż co to ma dać.Poza tym hamulec ręczny jest po to , żeby nim się ratować w razie ''draki'' i uważam, że nic się nie stanie nawet hamując ze 120 km/h. Osobiście to przetestowałem.
dzikidaniel |
#185744 Wysłany:
02 Lis 2008, 23:10; Temat postu: |
Z panem modem STaxem trzeba się zgadzać...
Tyle odemnie w temacie.
Pozdro
kosik |
#189921 Wysłany:
15 Lis 2008, 14:15; Temat postu: |
Chyba do niego musze podjechac i sie z nim przejechac i mu to pokazac. 3 tygodnie a problem wciaz jest.
dario76 |
#189985 Wysłany:
15 Lis 2008, 17:07; Temat postu: |
Miejscowość: Zgierz Rejestracja: 20 Maj 2008, Posty: 341
dzikidaniel napisał(a): (no chyba że jakiś kretyn nie umiał ich założyć porządnie)
Nie wszyscy mistrzami mechaniki , ale nie oznacza to odrazu że są kretynami.
_________________ sporting 1.2 16V
Good Italian Job
mrider |
#190324 Wysłany:
16 Lis 2008, 02:07; Temat postu: |
STax oj zdziwiłbyś się... Dobry ręczny i jedziesz na pisku opon, niezależnie od prędkości.
dzikidaniel nie sądzę aby czechowi chodziło o zahamowanie auta ręcznym, bo to przecież nie tylko jest głupie, ale nielogiczne. Jeśli drgania pochodzą od tylnych hamulców to można to sprawdzić właśnie jadąc i delikatnie podnosząc lewarek ręcznego. Jeśli to od tyłu to zacznie drgać stopniowo i delikatnie, w zależności od luzu pomiędzy szczękami a bębnem. Chyba wiesz o co mi chodzi...
czech22 |
#190370 Wysłany:
16 Lis 2008, 11:43; Temat postu: |
mrider no i masz w zupełności rację.Tak w ogóle jak można stwierdzić drgania blokując podczas hamowania koła.
Ostatnio edytowany przez czech22, 16 Lis 2008, 11:49, edytowano w sumie 1 raz
#190371 Wysłany:
16 Lis 2008, 11:44; Temat postu: |
| Rabarbar |
mrider napisał(a): Dobry ręczny i jedziesz na pisku opon, niezależnie od prędkości. Bardzo dobry (najlepiej hydrauliczny  ) ręczny i słabe opony to na pewno będzie pisk nawet na prostej  Tym niemniej też miałem na myśli tak jak to napisałeś mrider napisał(a): można to sprawdzić właśnie jadąc i delikatnie podnosząc lewarek ręcznego
