Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:56
 Post #468072 Wysłany: 28 Kwi 2011, 22:10;
 Temat postu: wspomaganie i bez wspomagania -ciężko czy nie
Miejscowość: Siedlce
Witam , czy ma ktoś porównanie w tym temacie czy dużo ciężej bez wspomagania kiery się kręci (jak wsio sprawne). Ja akurat nie mam możliwości sprawdzenia jak jest bez ale z dobrym maglem,ponieważ mój jest mocno zwalony i na dodatek skręcony ile się da aby nie waliło .
Pytam bo nie wie co lepsze czy kupić nowy czy szukac kompletu ze wspomaganiem,Problem leży w mocowaniu pompy.
Tak przez przypadek kupiłem kropka od szwagra 5D 1.1 S 98r.
astra II caravan 2002r.
 Post #468108 Wysłany: 28 Kwi 2011, 22:49;
jeśli nie masz wspomagania to raczej nie wkładaj w to kasy, jeśli miałeś to nie będziesz chciał być bez ;) Znaczy się, mam na myśli, że jak już się przyzwyczaisz to w autach bez wspomagania się naklniesz :) Ja jak testowałem peugot 106 bez wspomagania to w zakrętach się czułem jakbym titaniciem nawracał przed górą lodową ;)
Fiat Punto Mk. I 60SX 1.2 Benzyna 1998r. angielski
 Post #468131 Wysłany: 28 Kwi 2011, 23:22;
Miejscowość: Myślibórz
Może nie co do tematu ale napisałeś ze skręciłeś ile się dalo bo pukało ?
Co takiego trzeba skręcić bo mam wrażenie że mam tam mały luz , może by pomogło .
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #468180 Wysłany: 29 Kwi 2011, 07:57;
Dziwne.
W trakcie jazdy wspomaganie tylko przeszkadza, bo zmniejsza czucie na kierownicy.
Przydaje się tylko przy parkowaniu.
W punciaku na standardowych rozmiarach kół jest zbędne, kręci się lekko.
 Post #468193 Wysłany: 29 Kwi 2011, 09:36;
Miejscowość: Chorzów
Na parkowanie bez wspomagania jest bardzo prosty patent ;)
Nie kręcić po prostu w miejscu gdy koła zaczynają się toczyć kręcenie zdecydowanie idzie lżej ;)
Gdy jest tylko taka możliwość to warto tą zasadę stosować :)
Fiat Punto I 55 sx "Grigio Carbon" Było.....
post378080.html#378080
Fiat Punto II Sporting Jest !
topic37761.html
 Post #468197 Wysłany: 29 Kwi 2011, 09:50;
STax napisał(a):
Dziwne.
Prawda , jakieś 3 lata temu miałem mieć na pierwsze auto Punto mk1 i pojechałem obejrzeć wersje 1.1 to pamiętam że nie mogłem uwierzyc że to nie ma wspomagania bo kręciło się aż za lekko.
W Peugeocie jest fajnie na postoju kręci się małym paluszkiem , jak się rusza to trochę ciezej i jak się już przekroczy chyba 20 czy 30kmh to chyba nie działa wogóle bo fajnie sztywno się kieruje.
 Post #468203 Wysłany: 29 Kwi 2011, 10:05;
Na lato mam ogumienie 185/55/R14. Jezdze punciakiem 1.1 bez wspomagania. Parkowanie pod biedronką na kostce brukowej to czysta masakra - bardzo dobre dla tych ktorzy chca wzmocnic miesnie przedramion :E
Ale ja po dwóch sezonach się przyzwyczailem ;p
 Post #468220 Wysłany: 29 Kwi 2011, 11:26;
Mechanik mi skręcił troche od spodu śrubą która jest w maglu od spodu .Dociska się nią listwe jakby do slimaka wyżej przez co jest mniejszy luz ale ciężej chodzi ,za to nie stuka.
Wiem jak jest w aucie ze wspomaganiem ale w astrze II bo mam .
chodzi mi głównie o kręcenie w miejscu w punto ,bo to autko żonki i wytłumaczcie jej że trza się toczyc aby skręcic .Ma byc lekko bo ona nie może zaparkowac he he .
dla tego pytam ,czy jak zmienię magiel na nowy to będzie lepiej bo ten co jest to padaka .Oponki standard 155x70x13
Mam na myśli magiel firmy ricambi.nie chcę wydawać za duzo kasy trochę i ten posłuży a potem to pewnie autko zrobi papa.
 Post #468483 Wysłany: 29 Kwi 2011, 22:49;
Uczyłem się jeździć w aucie z wspomaganiem i po przesiadce to mojego mk1 nie odczułem dużej różnicy, jakoś wcale za wspomaganiem nie tęsknie - przynajmniej jest jedna rzecz mniej, które może się zepsuć :D
 Post #468929 Wysłany: 01 Maj 2011, 12:42;
Miejscowość: Bojszowy
dla kobiet ciężko bez wspomy.
Przy szerszych felach, oponach ciut ciężko-ale nie opłaca się zakładać jak jej nie ma.
najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
 Post #469042 Wysłany: 01 Maj 2011, 19:18;
Miejscowość: wkz
Czyli generalnie największym problemem jest mocowanie pompy??
cerwony punciak w cabrio
 Post #469133 Wysłany: 01 Maj 2011, 22:40;
Eh to mocowanie .Gdyby nie to to bym se machnął taki bayer
 Post #469156 Wysłany: 01 Maj 2011, 23:20;
Miejscowość: wkz
Poczekam do zimy jak auto będzie się robiło to spróbuję coś zrobić z tym mocowaniem.
 Post #471591 Wysłany: 08 Maj 2011, 12:28;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
STax napisał(a):
Dziwne.
:shock: Przecież wspomaganie się wyłącza od jakiejś tam prędkości - nie jest przecież "aktywne" przy prędkości 100 km/h bo szybko byś drzewo zaliczył :wink:
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #471607 Wysłany: 08 Maj 2011, 13:07;
Paliwo: Inne
zalezy jakie wspomaganie, niektore chyba wrecz utrudniaja ruch kierownica - takie "anty-wspomaganie". Przynajmniej takie mam subiektywne odczucie :) bo pomimo kolein nie dalo sie tego odczuc jakos specjalnie na kierownicy, tak jak np. to czuje w punto bez wspomagania ;)
 Post #471650 Wysłany: 08 Maj 2011, 15:34;
wspomaganie w punto 1 nie wyłącza się wraz z prędkością, bo to wspomaganie hydrauliczne, a nie elektryczne jak w nowych autach. Takie rozwiązanie jest prostsze i nie przyczynia się do braku czucia na kierownicy, chyba, że się ma coś spaprane (np. drążki). Dodatkowo przy wspomaganiu zakres ruchów kierownicą to ok. 2 obrotów do pełnego skrętu, a bez wspomagania trzeba kręcić 3 razy. Ale to zależy co komu przypasi :|
 Post #477369 Wysłany: 29 Maj 2011, 14:13;
To jak sie kreci zalezne jest tez od opon.. ja osobiscie jezdze BEZ wspomagania i jakos nie jest mi ono potrzebne. Kierownica kreci sie lekko.
 Post #477490 Wysłany: 29 Maj 2011, 20:06;
No to akurat dla mnie jest jasne . a oponki jak najbardziej seria 155/70/13
 Post #477565 Wysłany: 29 Maj 2011, 22:12;
no ja mam nieseryjne 14" :P tzn. mam trochę inny rozmiar niż seria, akurat wytraciło 10% zawyżania przez licznik auta :) Kupiłem autko z takimi kółkami i jak zmieniałem to brałem Dębicę wielosezonową w tym samym rozmiarze. Jedyny problem to potem dobrać ciśnienia ;) Na 13" pewnie bez wspomagania wcale nie jest dużo ciężej.
