angel_team7 |
#98240 Wysłany:
02 Mar 2008, 08:28; Temat postu: Światła długie - przełączanie |
Imię: Dawid
Miejscowość: Rydułtowy Rejestracja: 12 Mar 2007, Posty: 87
Mam pytanko jak u was działa przełączanie długich świateł??
u mnie jak drążek do długich pociągam do siebie to mając mijania załączają się długie, tu jest ok.Ale jak przełączę od siebie, to raz mi się zapalają długie z krótkimi a raz tylko długie się włączają nie wiem jak jest dobrze, pewnie mam przełącznik zepsuty ale nie wiem jak ma być.
Gennosuke |
#98251 Wysłany:
02 Mar 2008, 09:46; Temat postu: |
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 19 Maj 2007, Posty: 141
temat już był gdzieś poruszany ale prawidłowo to włączając ten drążek od siebie włączamy światła drogowe i powinny się świecić także światła mijania pozdrawiam
angel_team7 |
#98306 Wysłany:
02 Mar 2008, 13:50; Temat postu: |
Imię: Dawid
dzięki wielkie, szukałem ale nie znalazłem wcześniej, jeszcze raz dzięki wielkie
GregoryPL |
#98416 Wysłany:
02 Mar 2008, 19:59; Temat postu: |
Miejscowość: Lubań / Wrocław Rejestracja: 25 Lis 2007, Posty: 73
Ja też tak mam z tymi światłami... raz zapalą się krótkie z długimi a raz same długie bez krótkich...  przywykłem, ale powinny na długich palić się i te i te..
_________________ Greg
Kropek 1.9D 2000r.
buladag |
#98451 Wysłany:
02 Mar 2008, 21:25; Temat postu: |
u mnie to samo. zauważyłem ze czasami zapalaja sie same dlugie na wylaczonym silniku. przy zapalonym to nie wiem bo wtedy najczesniej jade
niedziu |
#115073 Wysłany:
14 Kwi 2008, 12:22; Temat postu: |
sp4xkp |
#115198 Wysłany:
14 Kwi 2008, 20:49; Temat postu: |
Miejscowość: Augustów Rejestracja: 18 Mar 2008, Posty: 22
Za nazwanie świateł mijania - krótkimi i drogowych - długimi, jakiś chłopak oblał egzamin na PJ
A tak na poważnie, coś mi się wydaje, że winę może ponosić body-komputer. U mnie też raz drogowe palą się razem z mijania, a innym razem nie. Miałem też przypadek, że szwankował mi lewy kierunkowskaz i okazało się, że przekaźnik w body-komputerze odmówił posłuszeństwa i trzeba było go usunąć. W jego miejsce wlutowałem przewody i na zewnątrz zamocowałem "normalny" 30-amperowy przekaźnik. I teraz śmiga, aż miło.
_________________ Punto II 1,2/8V - Grande Punto 1,4/8V.
Cytat: "Kto nie wyszalał się za młodu, będzie świnią na starość" - Józef Piłsudski.
gray5 |
#214256 Wysłany:
31 Sty 2009, 18:58; Temat postu: |
Miejscowość: gdynia Rejestracja: 10 Sty 2009, Posty: 107
moze odświerze stary wątek, ale mnie pomogło zdjęcie obudowy kolumny kierowniczej i napsikanie wd40 do tej kostki gdzie wchodzi drązek od zmiany świateł , wszystko działa idealnie , odrazu się załącza,
a wczesniej miałem identyczne jak opisane,
_________________ Włoska strzała - 1.9 DS 2000r błękit 5D
remind |
#214258 Wysłany:
31 Sty 2009, 19:02; Temat postu: |
vojt |
#214352 Wysłany:
31 Sty 2009, 23:01; Temat postu: |
Miejscowość: Grudziądz Rejestracja: 17 Lut 2008, Posty: 101
Najpierw potraktujcie przegub/włącznik świateł/kierunkowskazów WD40. TO DZIAłA !
Sam tak zrobiłem i pomogło.Nic Was to nie kosztuje a może pomóc (nikt nie twierdzi że u wszystkich)
Odkręcić osłonę pod kierownicą i napsikać aż pocieknie, tylko poczekaj aż wyschnie. Po tej operacji w duże mrozy przełącznik działał natychmiastowo i działa do dzisiaj.Być może jest to wina bardziej zabrudzenia styków niż jakiejś poważniejszej awarii.
_________________ Życie jest zbyt piękne i krótkie żeby się przejmować pierdołami!
_wladimir_ |
#214703 Wysłany:
01 Lut 2009, 22:27; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
vojt |
#216913 Wysłany:
08 Lut 2009, 16:05; Temat postu: |
A to ciekawie musi wyglądać jak przed każdym przełączaniem kierunków dajesz po gazie!
matti84 |
#216982 Wysłany:
08 Lut 2009, 19:58; Temat postu: |
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 249
u mnie jak przełącze od siebie to gasną mijania...czyli tak nie ma byc? a gdzie jest ta wspomniana kostka?
_________________ Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
Piszę poprawnie po polsku.
gray5 |
#217066 Wysłany:
08 Lut 2009, 23:31; Temat postu: |
musisz rozkręcic obudowe za kierownicą bo jak masz wajchę od zmiany tam gdzie ona wchodzi jest gumka a pod nią mechanizm i tam wd 40 lejemy;]
piotrq |
#217350 Wysłany:
09 Lut 2009, 22:54; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 27 Sty 2009, Posty: 306
_wladimir_ |
#218402 Wysłany:
12 Lut 2009, 20:32; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
marioskarpa |
#222450 Wysłany:
24 Lut 2009, 22:01; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
kurcze, ja myslalem ze swiatla sie fabrycznie przełączają , bo szkoda by oba naraz prąd pobierały ;\ to musze u siebie sprawdzić, bo chyba mam źle ;\
buladag |
#222472 Wysłany:
24 Lut 2009, 22:43; Temat postu: |
lakikwap |
#228793 Wysłany:
15 Mar 2009, 17:36; Temat postu: |
ja dziś to obczaiłem i tak:
jak mam włączone mijania z drogowymi to świecą sie oba
a jak mam włączone mijania i przeciwmgielne i dołącze drogowe to mi gasną mijania (żeby sie 3 naraz nie paliły  ) pewnie u was tak samo i dlatego raz są a raz niema (raz patrzycie z przeciwmgielnymi raz bez  )
buladag |
#228810 Wysłany:
15 Mar 2009, 18:33; Temat postu: |
mariuz |
#228835 Wysłany:
15 Mar 2009, 19:30; Temat postu: |
Wersja: Van
lakikwap napisał(a): jak mam włączone mijania i przeciwmgielne i dołącze drogowe to mi gasną mijania
Tylko kto używa jednocześnie świateł drogowych i przeciwmgielnych
buladag |
#228935 Wysłany:
15 Mar 2009, 22:25; Temat postu: |
eee przepisy panowie  w czasie mgły nie wolno uzywać świateł drogowych a jedyne mijania oraz gdy są to przeciwmgielne
Pe |
#229164 Wysłany:
16 Mar 2009, 15:24; Temat postu: |
Miejscowość: Piła Rejestracja: 11 Sie 2008, Posty: 33
mariuz |
#229169 Wysłany:
16 Mar 2009, 15:38; Temat postu: |
Wersja: Van
feri99 |
#245495 Wysłany:
24 Kwi 2009, 22:47; Temat postu: Re: Światła długie - przełączanie |
Miejscowość: Piława Górna Rejestracja: 25 Gru 2008, Posty: 30
angel_team7 napisał(a): Mam pytanko jak u was działa przełączanie długich świateł?? u mnie jak drążek do długich pociągam do siebie to mając mijania załączają się długie, tu jest ok.Ale jak przełączę od siebie, to raz mi się zapalają długie z krótkimi a raz tylko długie się włączają nie wiem jak jest dobrze, pewnie mam przełącznik zepsuty ale nie wiem jak ma być.
Mam tak samo ale to w niczym nie przeszkadza nawet jeśli to jakaś wada
Długie świecą więc to tak jak by problemu nie było a jak przestaną świecić to wtedy się martw
_________________ Punto II 1,8 HGT 130KM
