Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #98240 Wysłany: 02 Mar 2008, 08:28;
 Temat postu: Światła długie - przełączanie
Imię: Dawid
Miejscowość: Rydułtowy
Mam pytanko jak u was działa przełączanie długich świateł??
u mnie jak drążek do długich pociągam do siebie to mając mijania załączają się długie, tu jest ok.Ale jak przełączę od siebie, to raz mi się zapalają długie z krótkimi a raz tylko długie się włączają nie wiem jak jest dobrze, pewnie mam przełącznik zepsuty ale nie wiem jak ma być.
 Post #98251 Wysłany: 02 Mar 2008, 09:46;
temat już był gdzieś poruszany ale prawidłowo to włączając ten drążek od siebie włączamy światła drogowe i powinny się świecić także światła mijania pozdrawiam
 Post #98306 Wysłany: 02 Mar 2008, 13:50;
Imię: Dawid
dzięki wielkie, szukałem ale nie znalazłem wcześniej, jeszcze raz dzięki wielkie
 Post #98416 Wysłany: 02 Mar 2008, 19:59;
Miejscowość: Lubań / Wrocław
Ja też tak mam z tymi światłami... raz zapalą się krótkie z długimi a raz same długie bez krótkich... :) przywykłem, ale powinny na długich palić się i te i te..:P
Greg
Kropek 1.9D 2000r.
 Post #98451 Wysłany: 02 Mar 2008, 21:25;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
u mnie to samo. zauważyłem ze czasami zapalaja sie same dlugie na wylaczonym silniku. przy zapalonym to nie wiem bo wtedy najczesniej jade xD
 Post #115073 Wysłany: 14 Kwi 2008, 12:22;
no dobra juz wiemy komu się tak dzieje i jak ma prawidłowo być, ale wie ktoś co jest tego przyczyna, przekaźnik czy przełącznik a może coś zupełnie inego....?
 Post #115198 Wysłany: 14 Kwi 2008, 20:49;
Miejscowość: Augustów
Za nazwanie świateł mijania - krótkimi i drogowych - długimi, jakiś chłopak oblał egzamin na PJ :twisted:
A tak na poważnie, coś mi się wydaje, że winę może ponosić body-komputer. U mnie też raz drogowe palą się razem z mijania, a innym razem nie. Miałem też przypadek, że szwankował mi lewy kierunkowskaz i okazało się, że przekaźnik w body-komputerze odmówił posłuszeństwa i trzeba było go usunąć. W jego miejsce wlutowałem przewody i na zewnątrz zamocowałem "normalny" 30-amperowy przekaźnik. I teraz śmiga, aż miło.
Punto II 1,2/8V - Grande Punto 1,4/8V.
Cytat:
"Kto nie wyszalał się za młodu, będzie świnią na starość" - Józef Piłsudski.
 Post #214256 Wysłany: 31 Sty 2009, 18:58;
Miejscowość: gdynia
moze odświerze stary wątek, ale mnie pomogło zdjęcie obudowy kolumny kierowniczej i napsikanie wd40 do tej kostki gdzie wchodzi drązek od zmiany świateł , wszystko działa idealnie , odrazu się załącza,
a wczesniej miałem identyczne jak opisane,
Włoska strzała - 1.9 DS 2000r błękit 5D
 Post #214258 Wysłany: 31 Sty 2009, 19:02;
Miejscowość: Poland
U mnie tak samo, trochę to dokuczliwe.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #214352 Wysłany: 31 Sty 2009, 23:01;
Miejscowość: Grudziądz
Najpierw potraktujcie przegub/włącznik świateł/kierunkowskazów WD40. TO DZIAłA !
Sam tak zrobiłem i pomogło.Nic Was to nie kosztuje a może pomóc (nikt nie twierdzi że u wszystkich)
Odkręcić osłonę pod kierownicą i napsikać aż pocieknie, tylko poczekaj aż wyschnie. Po tej operacji w duże mrozy przełącznik działał natychmiastowo i działa do dzisiaj.Być może jest to wina bardziej zabrudzenia styków niż jakiejś poważniejszej awarii.
Życie jest zbyt piękne i krótkie żeby się przejmować pierdołami!
 Post #214703 Wysłany: 01 Lut 2009, 22:27;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Eeee tam. Przegazować wystarczy przed przełączeniem. Redukcja i hejaueja. :D U mnie skutkuje.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #216913 Wysłany: 08 Lut 2009, 16:05;
A to ciekawie musi wyglądać jak przed każdym przełączaniem kierunków dajesz po gazie! :lol:
 Post #216982 Wysłany: 08 Lut 2009, 19:58;
Miejscowość: Krotoszyn
u mnie jak przełącze od siebie to gasną mijania...czyli tak nie ma byc? a gdzie jest ta wspomniana kostka?
Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
 Post #217066 Wysłany: 08 Lut 2009, 23:31;
Miejscowość: gdynia
musisz rozkręcic obudowe za kierownicą bo jak masz wajchę od zmiany tam gdzie ona wchodzi jest gumka a pod nią mechanizm i tam wd 40 lejemy;]
 Post #217350 Wysłany: 09 Lut 2009, 22:54;
Miejscowość: Sosnowiec
Gdzieś czytałem, że to właśnie charakterystyczna wada w Punto.
Grafitowy Fiat Punto 2 `01 http://fiatpunto.com.pl/topic18236-25.html?sid=ace088abe993b9ede215ab679126fcc8
 Post #218402 Wysłany: 12 Lut 2009, 20:32;
Imię: janek
Ou... Miałem na myśli przełączanie na długie.
 Post #222450 Wysłany: 24 Lut 2009, 22:01;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
kurcze, ja myslalem ze swiatla sie fabrycznie przełączają , bo szkoda by oba naraz prąd pobierały ;\ to musze u siebie sprawdzić, bo chyba mam źle ;\
 Post #222472 Wysłany: 24 Lut 2009, 22:43;
poprawnie swiatla drogowe powinny włączać się razem z mijania, więc what's wrong? :E
 Post #228793 Wysłany: 15 Mar 2009, 17:36;
ja dziś to obczaiłem i tak:
jak mam włączone mijania z drogowymi to świecą sie oba
a jak mam włączone mijania i przeciwmgielne i dołącze drogowe to mi gasną mijania (żeby sie 3 naraz nie paliły :) ) pewnie u was tak samo i dlatego raz są a raz niema (raz patrzycie z przeciwmgielnymi raz bez :) )
 Post #228810 Wysłany: 15 Mar 2009, 18:33;
nie mam przeciwmgielnych przednich xD nie wiem jak inni ;)
 Post #228835 Wysłany: 15 Mar 2009, 19:30;
Wersja: Van
Tylko kto używa jednocześnie świateł drogowych i przeciwmgielnych :E
 Post #228935 Wysłany: 15 Mar 2009, 22:25;
eee przepisy panowie ;) w czasie mgły nie wolno uzywać świateł drogowych a jedyne mijania oraz gdy są to przeciwmgielne ;)
 Post #229164 Wysłany: 16 Mar 2009, 15:24;
Miejscowość: Piła
Panowie mam to samo, tylko u mnie raz na jakiś czas się wyłączają mijania a zazwyczaj świecą z drogowymi :)
Mam za to inny myk, jak jest lekka mgła, załączam sobie na trasie halogena z tyłu, załączam drogowe. Przy ich wyłączaniu gaśnie mi z tyłu halogen. Raz co jedno wyłączenie, raz co dwa przełączenia. Wk.. mnie to lekko :) Nie wyobrażam sobie jazdy na krótkich ciemną drogą w nocy przy lekkiej mgle. Też tak macie? ;]
:) "Albo jeździsz nisko, albo jesteś emerytem" :)
 Post #229169 Wysłany: 16 Mar 2009, 15:38;
Wersja: Van
Długie+mgła? Dla mnie samobójstwo :P
 Post #245495 Wysłany: 24 Kwi 2009, 22:47;
 Temat postu: Re: Światła długie - przełączanie
Miejscowość: Piława Górna
Mam tak samo ale to w niczym nie przeszkadza nawet jeśli to jakaś wada :)
Długie świecą więc to tak jak by problemu nie było a jak przestaną świecić to wtedy się martw :E
Punto II 1,8 HGT 130KM :)
