Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
[ 8 posty(ów) ] |
manexus7 |
#717107 Wysłany:
19 Lut 2014, 18:24; Temat postu: Najprawdopodobniej awaria czujnika skrętu - zapytanie |
Imię: Mario
Witam, niestety moja przygoda z dużą kropką nie zaczęła się dobrze  . Problem polega na tym, że kierownica w lewą stronę chodzi leciutko, natomiast skręty w prawo powodują opór. Z tego co udało mi się doczytać na forum to winny jest wszystkiemu czujnik skrętu. Byłem dziś w jednym ASO (jutro jeszcze jadę do drugiego i zrobię wydruk z komputera), który podłączył kropkę do komputera i pokazało awarię czujnika skrętu - poinformowano mnie, że oni tego nie zrobią, ale mogą jedynie wymienić całą kolumnę - koszt 2-3 tyś  . Widzę, że takie rzeczy robią panowie ze Śląska i Poznania, ale mieszkam w kuj-pom i kawałek mam(chyba, że ktoś zna się na takich rzeczach w kuj-pom, lub niedaleko?)... Zastanawia mnie jedna rzecz - dzwoniąc do innego ASO poinformowano mnie, że to zagraża bezpieczeństwu i oni takich rzeczy nie wymieniają. Ponadto powiedziano mi, że podczas jazdy z powodu tej awarii może nastąpić całkowite zablokowanie kół - no a to może się skończyć tragicznie  - czy faktycznie aż takie objawy mogą wystąpić? Natomiast jeszcze w innym ASO powiedziano mi, że faktycznie to jest dość duży problem, ale można z tym jeździć i najgorszym problemem będzie to, że kierownica będzie po prostu ciężko chodzić jakby była bez wspomagania. Prosiłbym o sprostowanie tych informacji z własnych doświadczeń
autofan |
#717147 Wysłany:
19 Lut 2014, 21:11; Temat postu: Re: Najprawdopodobniej awaria czujnika skrętu - zapytanie |
Wersja: Energy
Ja przerabiałem tą awarię wspomagania, doprowadziłem to do finału, najpierw wyłączało mi się wspomaganie w czasie jazdy (cięzko kreci się kierownicą i nic więcej) a później wcale nie działało. Co sie ma zablokować, straszą i naciagają na koszty, mi ASO robiło to tuż po gwarancji, wymienili całe wspomaganie, ale obnizyli mi koszt do wysokości zakupu samego czujnika skrętu na allegro, więc nie było co się zastanawiać.
lukas84 |
#717150 Wysłany:
19 Lut 2014, 21:29; Temat postu: Re: Najprawdopodobniej awaria czujnika skrętu - zapytanie |
Jeżeli się obawiasz o bezpieczeństwo to po prostu odłącz wspomaganie od akumulatora - będzie ciężko kręcić, ale nie ma ryzyka, że nagle w ostrym zakręcie przestanie działać i spanikujesz... Poszukaj jakiegoś zakładu specjalizującego się w Fiatach/Alfach. Ja tak zrobiłem i nagle okazało się, że w Szczecinie można to naprawić, chociaż na forum nikt nie wiedział. (koszt 670 zł, więc bez tragedii, no i warsztat 300 m od domu a nie 250 km do Poznania  )
manexus7 |
#717157 Wysłany:
19 Lut 2014, 21:48; Temat postu: Re: Najprawdopodobniej awaria czujnika skrętu - zapytanie |
Imię: Mario
Dzięki koledzy za odpowiedzi  Domyślam się, że ASO próbuje naciągnąć - czytałem o ich praktykach, ale co zrobić.. Czy ktoś z Was kolegów kojarzy może warsztat w Ozorkowie? Z tego co wyczytałem to oni to mogą zrobić, a dowiedziałem się, że koszt to 1 tyś..troszkę dużo, ale mam najbliżej, ok 140 km..
kosmodron |
#717164 Wysłany:
19 Lut 2014, 21:56; Temat postu: Re: Najprawdopodobniej awaria czujnika skrętu - zapytanie |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
domin45670 |
#717213 Wysłany:
20 Lut 2014, 00:35; Temat postu: Re: Najprawdopodobniej awaria czujnika skrętu - zapytanie |
manexus7 napisał(a): Ponadto powiedziano mi, że podczas jazdy z powodu tej awarii może nastąpić całkowite zablokowanie kół Nie. Wyłączy się wspomaganie. Podczas skrętu to jest niebezpieczne, ale zablokowanie kół nie nastąpi... no bo jak niby?  kosmodron napisał(a): pomyśl sobie że jedziesz z prędkością 100km/h wjeżdżasz w łuk i jeb Nie przesadzajmy, przy większych prędkościach akurat nie robi się na tyle gwałtownych ruchów kierownicą, aby było to odczuwalne. Bardziej przy jeździe po mieście i kręceniu jedną ręką => jak się wyłączy, dorwiesz nagle opór na kierownicy, to trzymając kierownicę delikatnie po prostu ją wypuszczasz z rąk.
manexus7 |
#717490 Wysłany:
21 Lut 2014, 14:25; Temat postu: Re: Najprawdopodobniej awaria czujnika skrętu - zapytanie |
Imię: Mario
Jeszcze raz dzięki Koledzy za wszystkie odpowiedzi  Problem rozwiązany. Oczywiście winny był temu wszystkiemu czujnik skrętu. Chciałbym jeszcze powiedzieć parę słów o ASO i innych zakładach i dać wskazówki dla innych. Tak jak wyczytałem na forum - niektórzy mechanicy twierdzą, że winne temu są wahacze, sprężyny itp. Nie wierzcie temu i nie dajcie się naciągnąć na wymiany - mi w jednym serwisie tak powiedzieli i próbowali wcisnąć na wizytę  . A o ASO to aż wstyd mówić - nie mogli się połączyć z komputerem i powiedzieli, że pewnie coś w silniku i musieli by wezwać elektryków żeby to zobaczyli ( oczywiście w innych serwisach i innym ASO problemu z połączeniem nie było) Ale.. mam nadzieję, że można tu polecić firmę dla ewentualnie innych użytkowników. Mogę śmiało polecić firmę ZM Serwis z Ozorkowa. U nich to wymieniałem. Wymiana błyskawiczna(20-25 minut), a koszt nie taki zły(1 tyś) - wiem, że można taniej w niektórych firmach, ale wszędzie miałem daleko, a tu dość blisko. No to nic, pozostaje mi się cieszyć swoją dużą kropką, pozdrawiam!
lukas84 |
#717688 Wysłany:
22 Lut 2014, 19:59; Temat postu: Re: Najprawdopodobniej awaria czujnika skrętu - zapytanie |
Kurna ja się podłączam do kompa kablem za 40 zł a ASO ma problem  Współczuję, w Szczec są w miarę ogarnięci...
[ 8 posty(ów) ] |
