Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 36 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #736165 Wysłany: 07 Lip 2014, 23:41;
 Temat postu: Jakie głośniki pod seryjne radio
Miejscowość: Gdzie
JAkie mocniejsze niż seryjne w GP 2009 estiwa można zamontować głośniki jakie polecacie bez zmiany radia ?
I czy taki zabieg coś da co do mocy słuchanej muzyki i będzie głośniej ?
Moja nowa Kropka :)
 Post #736192 Wysłany: 08 Lip 2014, 10:15;
 Temat postu: Re: Jakie głośniki pod seryjne radio
Miejscowość: Chorzów
ja bym zaczął od wyciszenia budy i wzmacniacza same głośniki wiem z poprzedniego auta nawet z najwyższej półki do pewnego momentu grają czyściej ale dyskoteki nie zrobisz i każde będą charczeć. wg mnie fiat i tak ma niezłe głośniki w porównaniu z innymi markami
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #736208 Wysłany: 08 Lip 2014, 13:07;
Nawet nie tyle wyciszenie budy i wzmacniacz, co na początek wygłuszenie drzwi. Jakość i dźwięk się poprawi.
No i z resztą dopiero w wygłuszone drzwi jest sens aplikować lepszy zestaw. Więc tak czy inaczej od tego trzeba zacząć.
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #736343 Wysłany: 09 Lip 2014, 23:18;
Miejscowość: Gdzie
Drzwi są już wygłuszone tylko nie mam dystansów, ale po wygłuszeniu drzwi dźwięk się poprawił nie powiem jakość i pewnie głośność .
Ale co zauważyłem że po wygłuszeniu drzwi muszę zmniejszać basy ? ponieważ po wygłuszeniu można głośniej pograć i podkręcić pokrętło przy płycie mp3 do 14-16 ale przy tej głośności głośniki już zaczynają grać jakby to nazwać z takim basem uderzeniem na pograniczu już pierdzenia ? Gdzie przed wygłuszeniem bas dawałem na 4 czasem na 5 a po wygłuszeniu wystarcza 1-2 ? dziwne ale pewnie z tego się to bierze że potencjometr idzie do 15 stki .
A jak u was jest ile na maxa wyciskacie na mp3 np na płycie ?
I mam wrażenie że te głośniki są za słabe bo przed wygłuszeniem to max 10-11 już plastiki grały więc nie dało rady się więcej podgłaśniać ?
Moja nowa Kropka :)
 Post #736344 Wysłany: 09 Lip 2014, 23:20;
jakich byś nie kupił pierdzieć będą bo żeby to dobrze grało musisz mieć wzmacniacz, przerabiałem to w poprzednim aucie, cały zestaw z hertza a grało co prawda "ładniej i czyściej" ale przy głośniejszej muzie i tak charczało, wzmak poprawił tak dźwięk że musiałem przykręcić tablice wkrętami bo mi wypadały
 Post #736379 Wysłany: 10 Lip 2014, 14:12;
Miejscowość: Gdzie
Czyli już się z serii więcej nie wydusi ? szkoda bo trochę kasy poszło na wygłuszenie jakość lepsza dźwięku ale już się pewnie przyzwyczaiłem i potrzebuję czegoś mocniejszego ;)
Ale do seryjnego radia nie da się podpiąć jakiegoś wzmaka ? chyba nie wejść z tego co wiem więc też lipa
Moja nowa Kropka :)
 Post #736380 Wysłany: 10 Lip 2014, 14:31;
Montuj wzmacniacz i szukaj jakiegoś zestawu odseparowanego.
Co do podpięcia wzmacniacza.
Masz trzy opcje jeśli nie ma RCA w radiu (ani kostki, żeby RCA wpiąć)
- wymiana radia (najlepsza ale też najdroższa opcja)
- wyciągnięcie RCA z oryginalnego radia (w wielu modelach się da, tylko trzeba znaleźć ogarniętego człowieka)
- konwerter z hi-input na rca (jakość się pogorszy, tyle tylko, że będzie możliwość podpięcia wzmacniacza... tylko co za sens)
 Post #736444 Wysłany: 10 Lip 2014, 22:10;
Miejscowość: Gdzie
A jaki koszt takiego wzmacniacza z opcją podpięcia pod oryginalne radio RCA ?
Hi inpunt ? cena
o wymiana radia ale jak to zabudować ?
Takie coś http://allegro.pl/hollywood-hlc-adapter ... 33218.html
lub
http://allegro.pl/wyjscie-z-radia-na-wz ... 78821.html
Ale taka opcja co zbiera sygnal z kabla głośnikowego nie zapewni czystego dźwięku i mocnego
Moja nowa Kropka :)
 Post #736450 Wysłany: 10 Lip 2014, 22:36;
Co do Twojego ostatniego zdania - no przecież pisałem, że konwerter to shit. Jakość będzie z dupy. Obojętnie jaki byś ten konwerter miał. Mimo wszystko o takiej opcji trzeba było wspomnieć...
http://allegro.pl/ramka-adapter-fiat-gr ... 35472.html
taką ramkę wkładasz (ewentualnie jeśli nie taką, to szukasz do swojego modelu) i montujesz normalne radio 1din.
A tu nie wiem o co Ci chodzi...
Masz w grande RCA w radiu?
 Post #736708 Wysłany: 13 Lip 2014, 20:10;
Miejscowość: Gdzie
Dużo zabawy z tym wszystkim i koszty dzięki za pomoc stah ;)
Moja nowa Kropka :)
 Post #736720 Wysłany: 13 Lip 2014, 21:04;
Takie życie.
Podstawowy zestaw z okablowaniem, wzmacniaczem... no koło tysiaka się zakręci + radio.
Oczywiście mówiąc o zrobionym tym dobrze.
Czyli grajki ~350zł (elcomp6, ama+h/k... ewentualnie stówkę taniej hertz 170.3, albo diora gds-1607, którą ciężko dostać, w ostateczności jakieś PB s6c za ~180)
Wygłuszenie drugie tyle (+dystans ~30zł)
co daje już 700...
kable ~150zł. (miedź min.16mm^2 na zasilanie, trochę metrów głośnikowego z miedzi - 2-3zł/metr, jakieś sensowne sygnałówki + remote)
I 150zł zostaje na jakiś tam wzmacniacz... po prostu grający. Bez szaleństw. Jakiś kenwood, axton, alpine.
Ewentualnie iść w jakość i szukać czegoś lepszego, w dwóch kanałach, za 200-300zł.
+ zrobienie big3 w instalacji :P
Doliczyć jeszcze złączki, konektory oczkowe, klemy czasem (u siebie musiałem obie wymienić)
Dodaj sobie do tego jakieś konkretne dobre radio (używka 300-500zł). I... już są jakieś podstawy do rozbudowy :)
Ja bym tam z ori radia RCA nie wyciągał. Po prostu zmieniłbym radio.
Jest to uporczywe jeśli ma się sterowanie przy kierownicy (bo czasem trzeba kupić adaptery za kilkaset złotych, a czasem zwyczajnie się nie da tego zrobić). Ewentualnie jeśli ma się jakoś bardzo zabudowane z resztą deski.
 Post #736811 Wysłany: 14 Lip 2014, 22:29;
Miejscowość: Gdzie
Opis profesjonalny ")
Dokładnie jak piszesz zabudowane radio to jest ciężki temat no i sterowanie z kierownicy też kolejny problem adaptery itp.
Zostawiam jak jest i to powinno wystarczyć jak na razie :)
Moja nowa Kropka :)
 Post #736813 Wysłany: 14 Lip 2014, 22:34;
Mogę ewentualnie podać parę kontaktów do ludzi, którzy może wyciągną RCA z radia.
Ale wtedy będziesz bez radia na jakiś czas, nikt w dzień tego pewnie nie zrobi, do tego wysyłki itd...
Właśnie to sterowanie z kierownicy najgorsze... gdyby nie to, to warto by wymienić radio.
(Znaczy i tak warto :E ale wtedy sterowania nie będzie)
 Post #737032 Wysłany: 16 Lip 2014, 22:29;
Miejscowość: Gdzie
Zostanie jak jest ;) nie ma co ładować się w kasę
Moja nowa Kropka :)
 Post #737035 Wysłany: 16 Lip 2014, 22:43;
W ostateczności można zobaczyć jak będzie grało przez hi-input (czyli z wyjścia głośnikowego).
Kenwood kac-648 ma na pokładzie wejścia hi-input, nie potrzebujesz wtedy konwertera.
Mocowo 4x25w, niby niewiele... ale to jednak sporo więcej niż radio... no i można by powiedzieć "inne waty"
Zawsze można zrobić mostek i mieć 2x70w, a to już starcza spokojnie na większość zestawów na przód ;)
Koło stówki się taki sprzęt kręci.
Z tą uwagą, że kenwood jest wymagający co do montażu.
U mnie piszczał cały czas... ludzie typowali radio, kable sygnałowe, błąd przy podłączeniu... okazało się, że po prostu nie lubiał mieć masy z budy, po podpięciu masy bezpośrednio z aku jak ręką odjął - zero piszczenia.
Co prawda był to kac848, ale rodzina ta sama.
 Post #737376 Wysłany: 19 Lip 2014, 21:16;
Miejscowość: Gdzie
staH zostaje seria :) wyciszyłem zewn. warstwę czyli wytworzyla się komora i głośniki i bas i nie ma pierdzenia grają o niebo lepiej :)
Chodzi o pozaklejne otwory techniczne
Moja nowa Kropka :)
 Post #737380 Wysłany: 19 Lip 2014, 22:02;
A gdybyś wygłuszył jeszcze tą zewnętrzną blachę zyskałbyś lepszy bas i kick, powinna tez poprawić się średnica. Ogólne granie woofera, bo teraz fale obijają się o blachę. A zabieg jeszcze by ją usztywnił. Bas wtedy powinien być też "miększy", nie taki suchy.
W razie gdybyś kiedyś chciał jednak rozbudować system, to miałbyś podstawy zrobione... Najwyżej poprawisz :P
Mimo wszystko... dobrze, że zrobiłeś cokolwiek ;) Sama wymiana głośników nie dałaby efektu.
A jakbyś już koniecznie chciał kiedyś zestaw pod radio... to będzie trzeba zagadać ze znajomymi z innego forum ;)
Wtedy ama+h/k. Będzie basu sporo, średnica dobra. Koszty na ten moment to 350+kw.
Ama niby tylko 30rms... ale po przesiadce z helixów b62c już pod samym radiem odczułem dużą różnicę na plus oczywiście.
Teraz dostają u mnie około 55w rmsu. Znajomy karmił je (chyba wzmacniaczem helixa) 2x100w rms ;) I przyjmowały to bardzo chętnie... a grało kozacko! :)
Fajnie, że kolejna osoba odkryła magię wygłuszania drzwi :D
Powiedz mi jeszcze - jakiej użyłeś maty? Jakaś pro czy zwykłe bytule najtańsze?
 Post #737465 Wysłany: 20 Lip 2014, 14:55;
Miejscowość: Gdzie
Zewnętrzna też jest wygłuszona :) była jako pierwsza wygłuszona i po tym grało to raczej średnio nie było basu i trochę pierdziały a wczoraj wygłuszyłem zewnetrzną z otworami tech. i gra jak zło bas tak nisko schodzi że czuć na plecach i siedzeniach nie wiedziałem że takie małe głośniczki mogą tak nisko schodzić super jest teraz :)
Mało tego jeszcze na zewnętrzną blachę dałem STP silwer i za głośnikami jeszcze przykleiłem gąbką GMS 02 dla poprawy basu i kicku i jest okk .
Co do tematu to łap topic45540-25.html też ze mną gadałeś w tym temacie :) Koszt jakieś 230 zł ale na początek wystarcza do grania i nie trzeba inwestować 1-2 tys na sprzęt i jest podstawa pod audio bo drzwi wyciszone
Tylko teraz się trochę boję bo drzwi się zrobiły ciężkie i żeby mi zawiasy wytrzymały ?
Moja nowa Kropka :)
 Post #737474 Wysłany: 20 Lip 2014, 16:04;
Za dużo tych tematów jest :P Co trochę nowy o tym samym. Chyba muszę przestać się udzielać :E
Może czas napisać kolejne mini faq...
Czyli ogólnie zrobione jest dobrze. Masz fotkę PO robocie?
W sumie brakuje (chyba, że zrobiłeś) jakichś płaskowników na otworach techn. żeby mimo wszystko to jeszcze usztywnić.
Sztywno na otworach = mocniejsze kopnięcie.
W sumie jeśli będziesz chciał zestaw pod radio za te 350zł+kw to się zgłoś. Pogadam czy jeszcze mają.
Znaczy pod radio... no żaden zestaw pod radio nie jest. Ale ten ze względu na niewielką moc już pod radiem zagra coś...
Chociaż i tak lepiej byłoby montować inne radio + wzmacniacz i jakiś zestaw. Jak robić to konkretnie :P
Z resztą, na razie to się naciesz :D
 Post #737517 Wysłany: 20 Lip 2014, 21:23;
Miejscowość: Gdzie
Nie dawałem płaskowników i alu na otwory bo się bałem o wagę drzwi no i to nitować trzeba ;)
Jak teraz jest to gra super woofera nie trzeba tak nisko to schodzi drzwi teraz robią za wofery :0
Moja nowa Kropka :)
 Post #737519 Wysłany: 20 Lip 2014, 21:27;
o SUBwooferze oczywiście mówisz :P Bo woofery masz w drzwiach właśnie ;)
Tak czy inaczej fajnie, że się udało.
Chociaż R6A dopiero by Ci zrobiły robotę :D Wtedy to byś się zdziwił ile basu z drzwi może być :P
Ale takie coś to już nie pod radio... a pod wzmacniacz 100w rms na kanał ;)
Ludzie takie cuda w drzwi robią, że czasem i przybierają ponad 20kg na stronę.. i wszystko działa :P
 Post #737573 Wysłany: 21 Lip 2014, 08:42;
Miejscowość: Będzin
Głupie pytanie mam :E A jakie są wymiary głośników ? Bo ja spaliłem wszystkie już, został mi jeden z przodu. Mam zamiar w tym tygodniu wygłuszyć drzwi więc i głośniki za jednym zamachem kupię, tylko nie mam pojęcia jakie :)
 Post #737574 Wysłany: 21 Lip 2014, 08:52;
jeżeli dobrze kojarzę z któregoś wątku to 165mm przód i 13mm tył
 Post #737590 Wysłany: 21 Lip 2014, 11:23;
Czarny, wygłusz porządnie przód i zainwestuj w głośniki tylko na przód.
A jeśli masz możliwość (tj nie ori radio) to zamiast kupować jakikolwiek tył, kup wzmacniacz na przód. Efekt będzie dużo lepszy.
Piszczele połamane :E
 Post #737609 Wysłany: 21 Lip 2014, 14:21;
Miejscowość: Będzin
staH, nie wyobrażam sobie innego radia w miejsce tego mojego ori, jak dla mnie za ładnie to wygląda :E ale dzięki za propozycję :D
kosmodron tak właśnie myślałem, ale wolę mieć kogoś, na kogo zwalę winę :D
