Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:25
 Post #643760 Wysłany: 06 Lut 2013, 21:34;
 Temat postu: jak odlaczyc alarm seo dolphin i jakie sa konsekwencje?
witam!!!!!!
Jak w temacie Panowie, potrzebuje odłaczyc alarm seo.
Znalazlem centralke i kabelek awaryjny i potrzebuje informacji jak jego odłaczyc
na jakis czas i tak abym za tydzien lub dwa podpiał go ponownie bez sensacji i bez elektryka!?
Czy w centralce jest jakis bezpiecznik?
Potrzebuje go odłaczyc aby sprawdzic czy mi alarm żre prad!!!
:cyclopsani: Pozdro PuntoManiaki :cyclopsani:
 Post #643803 Wysłany: 06 Lut 2013, 23:58;
 Temat postu: Re: jak odlaczyc alarm seo dolphin i jakie sa konsekwencje?
Ta instrukcja w PDF powinna Ci pomóc - http://www.auto-magic.com.pl/pliki/Inst ... H200pl.pdf
 Post #643819 Wysłany: 07 Lut 2013, 00:32;
Miejscowość: Strumień
Możliwe że akumlator w syrenie już się kończy i podczas aktywacji alarmu ciągle doładowuje akumlatorki co tymsamym rozładowuje alarm. Miałem tak, odłączyłem syrene i od tamtego czasu spokój ale nie mialem alarmu wtedy też, tz był ale cichy ;p bo alarm się uaktywniał ale sama syrena nie pobierała prądu ;p
 Post #648344 Wysłany: 26 Lut 2013, 19:17;
miałem awarie internetu, dlatego tez dopiero teraz wchodze na forum!
Dzieki za instrukcje!
To w syrenie są jakies akumulatorki, jak tak to po co?
 Post #648350 Wysłany: 26 Lut 2013, 19:31;
Tak na chłopski rozum: jak ktoś odetnie Ci kabelki zasilające syrenkę, nie będzie wyła. Po to ma swoje zasilanie, aby podczas odłączenia zasilania z akumulatora, robiła hałas. Po co komu syrenka którą można odpiąć, przecinając kabelki? Taka syrenka ma "stacyjkę" na kluczyk, którym wyłącza się ją z trybu chronionego, po to aby móc np. akumulator wyjąć do ładowania.
Przyznam się, że również mam alarm cheetah chyba od nowości, gdyż moja syrenka nie hałasuje, kiedy odłączam akumulator. Muszę zajrzeć do niej, aby opisywane akumulatorki wymienić. Ciekawi mnie również to, że u żonki podłączali alarm (nie wiem jaki), u niej syrenka jest 2 letnia, a nie hałasuje jak odłączam akumulator. Nie ma żadnego kluczyka do syrenki, co może tłumaczyć fakt, że ma alarm z syrenką bez własnego zasilania awaryjnego.
A jak działa w praktyce zasilanie awaryjne syrenki, kiedyś widziałem jak gość w Renault Clio chciał w zimie odłączyć akumulator. Co odłączał to syrena wyła ;) A że nie miał kluczyka do syrenki, biedak zamknął klapę maski i poszedł do domu.... z niczym ;)
 Post #653685 Wysłany: 23 Mar 2013, 15:42;
Ja rowniez mam fabryczny alarm, tj, montowany w salonie fiata.
Nie mam kluczyka do syreny, syrena nie wyje jak odłacze akumulator.
odłaczyłem alarm od układu i nic sie nie stało, po podłaczeniu wszystko działa,
wiec tak jak w przypadku seo alarm mozna odłączac zasilanie do niego i podłaczac bez konsekwencji, gdyż nic sie nie rozstraja..
Mam z tym alarmem inny problem ale o tym w nastepnym poście. dziekuje. :)
[ Dodano: 23 Mar 2013 14:42 ]
podaje link rozwijajacy moje problemy z alarmem
topic41018.html
