Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 32 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #177797 Wysłany: 08 Paź 2008, 15:04;
 Temat postu: Słabe światła mijania
Panowie powiedzcie mi, czy warte świeczki jest kupowanie żarówek ksenonowych do Punto II 1.2 2001r.
Słabo świecą mi światła. czytałem że czasem całe lampy trzeba wymienić by polepszyć widoczność w nocy. Co radzicie zmienic kupic??
 Post #177811 Wysłany: 08 Paź 2008, 16:32;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
O ksenonach w Punto to już dużo tematów było natłuczonych z tego co się orientuję. O żarówkach też. Nawet o tym co lepsze (wady zalety jednego i drugiego). Na początek kup dobre żarówki (komplet) blue vision czy night breaker i zobacz jak się będą sprawowały.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #182798 Wysłany: 24 Paź 2008, 12:01;
Miejscowość: Gdańsk
A ja radze ci tak:
Dobre żarówki są ok ale kosztują coś koło 100zł
Ksenony na Allego kupisz za 160 są to jedne z tańszych ale gwarancja jest na 2 lata.
Zakładając że w kropku żarówki trzeba wymieniać raz na 6 m-cy (optymistyczny scenariusz) bo się często przepalają to naprawdę warto założyć ksenony bo to jest 30 minut roboty a świecą o trzy nieba lepiej i do tego w kropku wyglądają bosko a i jeszcze ponadto jak ktoś widzi te światła w lusterku wstecznym to odrazu zjeżdża bo myśli że jedzie jakieś konkretne auto.
Tak więc przemyśl to dobrze.
POZDRAWIAM
 Post #183107 Wysłany: 25 Paź 2008, 18:05;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
słabe światła???....ostatnio kupiłem żarówki hella za 12zł/szt. świecą ładnie i daleko ale bez udziwnień :) .polecam
Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest
Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był
Fiat Punto II - był
Fiat Punto I 1.1 SX - był
Fiat Seicento 0.9 - był
 Post #184374 Wysłany: 29 Paź 2008, 13:30;
Jak kumpel ost zakładał ksenony do swojego auta, gościu który mu to zakładał w warsztacie powiedział że prawidłowość jest taka:
standartowe żarówki ----> marketowe żarówki -----> PhilipsyBV (lub pokrewene) ----> ksenony
można sporo zaoszczędzić, przeskakując z pierwszych do ostatnich odrazu :) wiem coś o tym....
 Post #184577 Wysłany: 29 Paź 2008, 22:25;
ja także miałem dosyć już tych słabych świateł nie chciało mi się kupować żarówki zainwestowałem w xenony muszę się przyznać ze dopiero teraz widzę drogę tak jak trzeba ;) już jeżdżę od miesiąca ani razu nikt nie zaświecił mi światłami że go oślepiam temperatura barwy 4300 żeby nie wyróżniały się za bardzo polecam każdemu .
 Post #185143 Wysłany: 01 Lis 2008, 10:48;
Miejscowość: WIELKOPOLSKA
Gennosuke ile ta przyjemność kosztowała :?:
A przy wymianie żarówek na xenony nie powinno się wymienić kloszy :?:
http://fiatpunto.com.pl/topic8276.html lub http://www.czarnypunciak.cba.pl
 Post #185271 Wysłany: 01 Lis 2008, 19:10;
220 zl z przesyłka z allegro, raczej nie powinno się wymieniać te xenony wydzielają mniej ciepła niż moje stare żarówki H7 plus oczywiscie pobor mocy z 55w do 30w :)
 Post #187955 Wysłany: 10 Lis 2008, 00:17;
 Temat postu: Re: Słabe światła mijania
Miejscowość: Świętochłowice/woj. śląskie
Ja też narzekam na te światła w Punto II Widać tyle co nic :x
Fiat PUNTO II ELX 1.2 8V
 Post #188558 Wysłany: 11 Lis 2008, 21:08;
radze ci najprostsza rzecz po sloncem (mi pomoglo) po prostu jedz do diagnosty i niech ci ustawi swiatla! :D tez mi sie wydawalo ze moje kiepski swieca. Diagnosta jak je zobaczyl to sie zlapal za glowe, byly totalnie zle ustawione. Pogrzebal przy nich i teraz jest jasno jak w dzien.
Po drugie, nie montuj zadnych ksenonow ani innego badziewia. Polskie prawo sie zmienilo i ksenony mozna miec tylko seryjnie zamontowane p rzez fabryke. Fabryczne ksenony maja instalacje samo poziomujaca ktora nie oslepia ludzi z naprzeciwka. Badziewie z allegro tego nie ma a wiec nie spelnia norm. Gdy zatrzymaja cie misie pysie z takimi ksenonami to ci wlepia mandat i zabiora dowod rejestracyjny.
Mozna takze dolozyc zwykle halogeny. To bardzo pomaga i jest legalne.
 Post #188604 Wysłany: 11 Lis 2008, 22:29;
Imię: janek
Dodatkowe halogeny polecam jak najbardziej. Dają radę. Spięte z długimi. Jasno jak w dzień. No a jak ktoś mnie swoimi świetnymi xenonami oślepia to zawsze go oświecę że mi to przeszkadza.
 Post #188612 Wysłany: 11 Lis 2008, 22:36;
Abraxus napisał(a):
radze ci najprostsza rzecz po sloncem (mi pomoglo) po prostu jedz do diagnosty i niech ci ustawi swiatla! tez mi sie wydawalo ze moje kiepski swieca. Diagnosta jak je zobaczyl to sie zlapal za glowe, byly totalnie zle ustawione. Pogrzebal przy nich i teraz jest jasno jak w dzien.
Najprawdziwsza prawda. Ja nie miałem żadnych przejść u siebie, ale jeździłem wieloma innymi samochodami i jak pierwszy raz pojechałem moim kropkiem w nocy to pomyślałem, że to najlepsze światła na świecie.
:arrow: Ustawić, wsadzić zwykłe żarówki i jeździć. Nic nie kombinować :mrgreen:
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #188617 Wysłany: 11 Lis 2008, 22:39;
Imię: janek
Swoją drogą na początku kariery Punto II w Auto Świecie robili test reflektorów samochodowych. O ile mnie pamięć nie myli fiatowskie światła wypadły bardzo przyzwoicie.
 Post #188825 Wysłany: 12 Lis 2008, 15:54;
Panowie, ale ja byłem u diagnosty tydzień temu i przy okazji wymiany opon poprosiłem o ustawienie świateł (śmieszny koszt 15 zł) no ale dalej mi się wydaje, że te światła w Punto II są kiepskie. Widzę obok na drodze w innych samochodach jak świecą, a jak u mnie.
Oczywiście nie chcę żadnych tam ksenonów.
Powiedzicie mi w takim razie i doradźcie, w jaki prosty sposób można zwiększyć jasność?
Czy takie żarówki faktycznie będą lepiej świecić?
http://www.allegro.pl/item476571384_2x_ ... _fvat.html
albo ta:
http://www.allegro.pl/item465127933_zar ... _w_wa.html
Czy to tylko takie naciągane chwyty reklamowe? Doradźcie :)
 Post #189075 Wysłany: 13 Lis 2008, 12:22;
15 zl duzo wzial :> moj diagosta zrobil to za 2 zywce. Ale czy ustawial Ci je na specjalnej maszynie ktora do tego sluzy? Czy na jakich lustrach na scianie? bo jak na lustrach to o tylek rozbic. Tez bylem u goscia co tak robil i nic nie ustawil. Dopiero w ASO facet ustawil mi swiatla maszyna i jest super
 Post #189080 Wysłany: 13 Lis 2008, 12:43;
bzdura... sa dedykowane zestawy do konkretnych modeli samochodow i mozna zalozyc je nawet po wyjezdzie samochodu z fabryki bez ksenonow .... np, Focus,Golf chociazby ... sa to zestawy helli a to nie jest jakis chinski nieznany producent ....ale ma renome i robi cale gotowe zestawy ... po zakupie takiego mozna udac sie do warsztatu gdzie moga zalozyc takie cos chociazby ....
pierdoly gadasz .... ja ustawiam sobie sam i jest tak jak byc powinno .... nawet juz po swoim ustawieniu sprawdzalem tym przyrzadem do ustawiania swiatel i bylo tak jak trzeba ....
 Post #190041 Wysłany: 15 Lis 2008, 18:49;
Tak, na specjalnym mierniku, bo to było na stacji diagnostycznej, w której nawiasem mówiąc jutro będę mieć robiony coroczny przegląd :D
No i po przeglądzie. Wszystko OK, tylko znowu te światło z lewej za nisko jest i nie można go wyżej podnieść. To był jedyny mankament mojego kropka według pana, który mi robił przegląd. Ale mi dowód podpisał :D
A wracając do żarówek Drodzy Puntomaniacy, ponawiam pytanie:
albo ta:
Damian
 Post #190051 Wysłany: 15 Lis 2008, 19:00;
bedzie troche lepiej swiecic ale NIGDY nie bedzie to zadne 50 czy 80 % to by praktycznie tak bylo jakby zarowka jeszcze raz tak samo swiecila a tak nie ma .... swieci lepiej ale nie o tyle .... swieca lepiej ale czy wydawac dosyc duzo na nie warto jest ?? moze kupic dobre zarowki Philips Premium +30% za nieduze pieniadze a tez bardzo dobrze swieca nieco slabiej niz prezentowane powyzej ale stosunek ceny do jakosci daje przewage ....
 Post #190053 Wysłany: 15 Lis 2008, 19:04;
Ja kupiłem światła z ringami i bez ustawiania i z żarówkami które były w zestawie świecą o wiele lepiej niż oryginalne.
 Post #190362 Wysłany: 16 Lis 2008, 11:33;
Miejscowość: Górny śląsk
Thomas możesz napisac jak po domowemu ustawiasz swiatla, (odleglosci itp) bo po ustawieniu na stacji nie jestem zbytnio zadowolony.
 Post #202548 Wysłany: 28 Gru 2008, 01:02;
No i kupiłem te żarówki Philips X-treme + 80 %.
W Norauto komplet 2 szt kosztuje 170 zł! a ja kupiłem na Allegro za 86 zł :D Na 100% oryginalne oczywiście.
Jest zdecydowanie lepiej, ale na pewno nie o 80 % - to jakaś bzdura. Mimo wszystko jestem zadowolony. Żarówki te świecą idealnie na biało. Jest lepszy komfort jazdy zwłaszcza gdy brakuje oświetlenia ulicznego.
 Post #202715 Wysłany: 28 Gru 2008, 20:42;
Miejscowość: Poland
Ja używam Philips Premium +30%. Koszt 8.50zł/szt za H1 i 14zł za H7. Miałem wcześniej bosch, narva i optima oraz allride. Optima i allride szybko się palą. bosch i narva nie święcą tak jasno jak philips a kosztują więcej.
Mam już pewne doświadczenie z żarówkami to mogę takie polecić używane przez siebie. Raczej wersji +80% nie kupie bo są mało trwałe i przez to nieekonomiczne.
Niestety i ja muszę przyznać punto ma słabe światła mijania, Ale widoczność nie powiem, żeby była zła. Ale za to nie oślepiają kierowców jak np. w nissan micra na L-kach. W ogole to nie wiem czemu większość nowych samochodów ma takie światła, że jak ktoś z tyłu podjedzie na światłach mijania to mam jasno w kabinie...? Jak ktoś podjeżdża z punto II to nic nie oślepia.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #204077 Wysłany: 02 Sty 2009, 19:42;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
jeśli chodzi o żarówki, to w pierwszej lidze są Philipsy X-Treme powery, Osramy Nightbreakery, Philipsy GT150. Zaraz za nimi jest Tungsram +60%. Zaletą Tungsramów jest to, że świecą prawie tyle samo co żarówki typu standard. X-treme Powery i Nghtbreakery działają 1/3-1/2 krócej. Ale na tych najlepszych efekt jest REWELACYJNY: światło bielutkie, mocne i 20-30% dalej świeci. Te "+90%" w przypadku Philipsa naprawde nie jest wogóle przesadzone
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #204647 Wysłany: 04 Sty 2009, 11:51;
Miejscowość: Poland
http://www.allegro.pl/item517614111_phi ... aniej.html
Niezły interes z tymi, żarówkami H7 , 1 spalona żarówka na 2-3miesiące za 40zł ( bo w/g tego co wyczytałem na forum to trwałość mają nie najlepszą ). To może wyjść przy intensywnej eksploatacji samochodu około 250zł/rocznie za same żarówki i to tylko na jedną stroną. Dla porównania żarówka standardowa H1 / H7 świeci ~ 400 - 500h ( z praktyki ) i starczy na ok 25-30kkm jazdy. Ostatni raz żarówkę wymieniałem ~rok temu i była to H7, wymieniłem też przy okazji głowiczkę i od tej pory ganiam na tej samej żarówce.
Częsta wymiana sprawia, że samochód jest uciążliwy dla środowiska - wykonanie opakowania, żarówki, jej transport, odpady - bo kto oddaje żarówki do recyklingu - wyrzucamy do kosza na śmieci...
___
 Post #236568 Wysłany: 05 Kwi 2009, 17:34;
Miejscowość: Ołpiny/Tarnów/Jasło
koledzy tak czytam i mam pyatnie bo nie moge nigdzie nic znalesc o myciu lamp znaczy w srodku. czy wogóle mozna?? i jak z soczewkami??
Fiat Punto II, 1,2 8v, 2001r, 3d, czarny jak noc:D:D:Di szybki jak światło:D:D:D
