Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:21
 Post #743597 Wysłany: 16 Wrz 2014, 19:47;
 Temat postu: Problem przy rozruchu grande punto
Imię: Jurek
Witam. Mam problem z moim kropkiem. Dodaję filmik który pokazuje problem z którym się spotkałem. A spróbuję go też opisać. Przy rozruchu silnika gasną wszystkie kontrolki. świeci się tylko kontrolka silnika. Towarzyszą temu stuki podobne do tych gdy rozładuje się akumulator, przy czym samochód odpala za pierwszym razem. Czasami mruga licznik kilometrów. Czy wskazuje to tak jak myślę na padający już aku??
https://www.youtube.com/watch?v=qoyITWhBUD4&feature=youtu.be
 Post #743646 Wysłany: 17 Wrz 2014, 10:35;
 Temat postu: Re: Problem przy rozruchu grande punto
Ja w Punto II miałem dość podobną sytuację i wyglądało to tak:
https://www.youtube.com/watch?v=J8ksrkmRd9w
i jak widać też przy pierwszej próbie odpalenia (zazwyczaj nie udanej) gasło mi wszystko. Nie pomogła wymiana akumulatora, a winny okazał się fabryczny rozrusznik - wymieniłem na taki z GP i nic takiego już się nie dzieje:)
Także jeśli masz pewność że akumulator i jego ładowanie są sprawne zajrzałbym w rozrusznik.
szamot666
 Post #743650 Wysłany: 17 Wrz 2014, 11:04;
Imię: Jurek
Pewności co do aku nie mam... Ładowanie musi byc dobre.. miesiac temu wymieniałem alternator na nowy.. stary pękł. A możesz podpowiedzieć jak można sprawdzić rozrusznik bez wizyty u mechanika??
 Post #743674 Wysłany: 17 Wrz 2014, 15:29;
Miejscowość: Chorzów
najlepiej podpiąć go pod FES i zobaczyć parametry.
Ja bym zaczął od masy i wszelakich połączeń, następnie zmierzył prąd na aku w czasie rozruchu i na rozruszniku. A jak zapali to zmierzyć napięcie ładowania.
Na moje oko to zły kontakt aku z przewodami bądź coś ze stacyjką, że kontrolki zapalają się później, czyli pod wpływem napięcia gdzieś prąd "dogorywa" styk i dopiero kontaktuje z deską i wskaźnikami.
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #743741 Wysłany: 18 Wrz 2014, 09:07;
Podejrzewam ze problem z masą silnika i lub sterownika . Poszarp za kable masy , czasem trzymają się tylko na izolacji.
 Post #743849 Wysłany: 19 Wrz 2014, 01:20;
Imię: Jurek
Mam nadzieję, że jutro uda mi się zobaczyć na przewody, dzisiaj kolejna dziwna rzecz... włączam ogrzewanie szyby przedniej i tylnej i..... radio przestaje odbierać... słychać tylko szum.... wyłączam ogrzewanie radio gra bez zakłóceń.... Czyli zwiększony pobór mocy = zakłócenia elektroniki... Jestem laikiem w sprawach napraw, ale naprawdę nie daje mi to spokoju. Jutro przeczyszczę wszystko przy aku i sprawdzę masę. Jeszcze pytanie... Masa jest przykręcona w jednym miejscu czy szukać więcej kabli??
 Post #743854 Wysłany: 19 Wrz 2014, 04:10;
Masa z aku do karoserii. I masa z karoserii do silnika.
 Post #744336 Wysłany: 22 Wrz 2014, 19:26;
Jurass123,
Hej
Czy rozwiązałeś już problem? Mam dokładnie to samo i nie wiem co jest powodem tej anomali
 Post #744339 Wysłany: 22 Wrz 2014, 19:41;
Imię: Damian
Masa i jeszcze raz masa! Sprawdzajcie masę, bo to przyczyna wielu niedomagań.
 Post #744344 Wysłany: 22 Wrz 2014, 20:17;
Imię: Jurek
Słuchajcie. Masa zeczywiscie byla dosc mocno zajechana jakims osadem. i rdza. przeczyscilem to i na razie problemu nie ma. z tym ze samochod byl ostatnio odpalany w temp. 20st. Zobacze co bedzie jutro rano. Dzisiaj mamy 11st na zewnatrz wiec bedzie dobry sprawdzian dla samochodu. Moze zna ktos jakies wytłumaczenie dlaczego tak jest, ze punciaki maja rożne dolegliwości w niskich tepmeraturach??
 Post #744399 Wysłany: 22 Wrz 2014, 22:27;
Wersja: Energy
Bo we Włoszech jest cieplej i chyba są nastrojone na tamten klimat, a tak poważnie to w niższych temperaturach wychodzą braki i awarie techniczne niezauważalne prędzej, a Punto jednak idealne nie jest :)
 Post #744405 Wysłany: 22 Wrz 2014, 22:42;
Imię: Jurek
A więc pozostaje czekać do lata aż cała elektronika dostanie odpowieodniej dla siebie temperatury??:D
 Post #744427 Wysłany: 23 Wrz 2014, 08:24;
Dziękuje za podpowiedź.
oko21,
Gdzie mogę znaleźć tą masę?
 Post #744428 Wysłany: 23 Wrz 2014, 08:45;
Imię: Jurek
czerwony przewod idzie od aku do karoseri a pozniej do silnika. do karoseri przykrecony jest zaraz pod aaku,
 Post #744430 Wysłany: 23 Wrz 2014, 08:48;
wielkie dzięki
 Post #744460 Wysłany: 23 Wrz 2014, 14:52;
Nie czerwony a czarny przewód. Czerwony to plus idzie do rozrusznika.
 Post #745438 Wysłany: 30 Wrz 2014, 19:06;
Imię: Jurek
Tak masz racje. czarny... Ja juz swoj problem rozwiązałem, a więc temat mogę zamknąć. Ostatnio problem po czyszczeniu masy powrócił. Samochód w końcu nie odpalił. Winą tego wszystkiego był padnięty akumulator. Moje spostrzezenia są takie... na poczatku przy odpalaniu pojawial sie blad wysokiej temperatury silnika. później to wygasanie kontrolek, mruganie swiatel przy otwieraniu i zamykaniu okien. Akumulator wymieniony na nowy i po problemi. już nic kompletnie się nie dzieje. Mam nadzieję, że komuś się to przyda.
