Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:18
 Post #728045 Wysłany: 30 Kwi 2014, 15:07;
 Temat postu: Problem z odpaleniem samochodu
Witam szanowne grono,
mam nietypowy problem, samochód nie odpala, a przy tym wyskakują wszelkiej maści błędy na komputerze, rozrusznik wcale nie kręci, jedynie słychać jakieś pykanie z przekaźników prawdopodobnie ? W czym może leżeć problem ?
Poniżej filmik z tego całego pokazu :?
https://www.youtube.com/watch?v=-psVvyx ... e=youtu.be
 Post #728047 Wysłany: 30 Kwi 2014, 15:32;
 Temat postu: Re: Problem z odpaleniem samochodu
Miejscowość: Rzeszów
Urwana/przegnita masa między budą a skrzynią.
Podaj na razie minus z aku bezpośrednio na silnik i sprawdź.
 Post #728048 Wysłany: 30 Kwi 2014, 15:34;
Miejscowość: ełk
Przewód masy łączący budę auta i silnik do sprawdzenia bo mógł się rozsypac , włoz rękę i pomachaj nim może wisieć na kilku malutkich przewodach. Przewód ten znajdziesz na błotniku auta obok akumulatora i łączy on masę na skrzyni biegów .
 Post #728075 Wysłany: 30 Kwi 2014, 20:29;
Dziękuje za cenne rady, przewód masowy faktycznie był w takim stanie że przy demontażu został w rękach. Wymieniony na nowy, samochód odpala, natomiast powstał nowy problem... przestało działać wspomaganie kierownicy, początkowo wyświetlało błąd abs-u, ebd i błąd układu kierowniczego, z tego wszystkiego pozostał ten ostatni błąd i co w tej sytuacji począć ? Czy samo wykasowanie błędów z komputera powinno pomóc ?
 Post #728078 Wysłany: 30 Kwi 2014, 20:52;
Miejscowość: Chorzów
podepnij pod kompa będziesz miał jasność, nie wiem jaki masz przebieg ale obstawiam standardowy problem gp - czujnik skrętu.
widzę, że nie gaśnie ci kontrolka auto z kłódką - u mnie problemem był transponder w kluczyku, ale innymi przyczynami mogą być też antena immo lub zasilanie
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #728174 Wysłany: 01 Maj 2014, 19:12;
Problem rozwiązany, wymieniony przewód masowy w całości, podpięty pod komputer, błędy skasowane i wszystko jest OK ! :mrgreen: . Przy okazji nadmienię że po wymianie tego też przewodu zniknął problem ze "zgrzytającym" rozrusznikiem, który wcześniej od czasu do czasu sobie lubił zazgrzytać :mrgreen:
 Post #779175 Wysłany: 24 Cze 2015, 07:18;
Imię: Arek
Adamcior wczoraj sie podobne przykrosci staly w gp mojego szwagra ,z tym ze raz od czasu jeszcze łapał rozrusznik by zagadać a jak zagadał to tu UWAGA gaszac silnik kluczykiem motor w ogole nie reagował na WYŁĄCZENIE zapłonu pracował dalej :E mozliwe ze sie wysypała kostka lub wiązka od stacyjki ? GP 2006 r 1.3 multiijet
post732903.html#p732903
