Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:34
[ 12 posty(ów) ] |
Autor |
kmucha1 |
#743880 Wysłany:
19 Wrz 2014, 12:43; Temat postu: Jak wymontować alternator? |
Puntomaniak |
Miejscowość: okolice Piły Rejestracja: 18 Cze 2009, Posty: 60 Pomógł: 3
Witam. Zastanawiam się czy to dobry dział. Panowie, jak wymontować alternator (wiadomo, pęknięta obudowa), z 1,4 V8 z klimą? Pierwszy problem to napinacz paska wieloklinowego. Odkręcić go całkowicie w stanie że tak powiem napiętym czy też jest inny sposób? No i sam alternator. Dwie śruby widać jednak trzeciej nie. Schowana gdzieś pod sprężarką klimatyzacji. Ma ktoś w tym temacie jakieś doświadczenie. Proszę o podpowiedzi. Pozdrawiam.
_________________ 1.4 V8 06/2009 ESTIVA BLUE&ME
Góra |
Jerry1960 |
#743883 Wysłany:
19 Wrz 2014, 13:27; Temat postu: Re: Jak wymontować alternator? |
Puntoświr |
Napinacz paska wielorowkowego to nie problem , zakładasz klucz 13 oczkową naciskasz w dół i luzuje się pasek . Nie musisz odkręcać napinacza . Problemem jest odkręcenie tej trzeciej śruby od alternatora. W elearn piszą że należy odkręcić przewody klimatyzacji od sprężarki nie rób tego . Szkoda kosztów na ponowne nabijanie układu. Popuść sprężarkę od klimatyzacji tak z 1 cm , odchylasz sprężarkę. Musisz teraz namacać tą górną śrubę od alternatora klucz 13 i odkręcasz. Mnie demontaż alternatora i jego ponowny montaż zajął prawie 4 godziny. Robiłem to pierwszy raz .
Góra |
robix74 |
#743887 Wysłany:
19 Wrz 2014, 13:41; Temat postu: Re: Jak wymontować alternator? |
Sympatyk kropek |
Imię: Robert
Miejscowość: ŁÓDź Rejestracja: 11 Lut 2014, Posty: 28
Witam Tez wymienialem alternator i tak jak pisal moj poprzednik napinacz mozna potraktowac kluczem 13 jak najdluzszym i pasek schodzi potem przewody od alternatora ( wczesniej odpiac aku) i 3 sruby kluczem 13. Jak zdejmowalem pierwszy raz zajelo mi to okolo 3 godziny z czego 90 % czasu to odkrecenie gornej sruby.Mialem zawieszona szczotke i padalo ladowanie, wtedy okalalo sie ze jest tez pekniety. 2 zdejmowanie zajelo okolo 1,5 h bo sruby szly lzej, ale trzeba sie troche nameczyc
Góra |
kosmodron |
#743899 Wysłany:
19 Wrz 2014, 16:24; Temat postu: Re: Jak wymontować alternator? |
Puntoświr |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
Góra |
kmucha1 |
#743902 Wysłany:
19 Wrz 2014, 17:11; Temat postu: Re: Jak wymontować alternator? |
Puntomaniak |
Dziękuje za podpowiedzi. Z tym napinaczem rzeczywiście banalna sprawa, a ja na to nie wpadłem. Teraz powoli spadam do pracy, jutro walka. Pozdrawiam.
Góra |
taki--jeden |
#743925 Wysłany:
19 Wrz 2014, 21:39; Temat postu: Re: Jak wymontować alternator? |
U mnie też wymieniał mechanik ale w opcji ze zdejmowaniem sprężarki (i tak była pusta) i cała wymiana zajęła około godziny.
Góra |
urbinio |
#841811 Wysłany:
21 Wrz 2018, 19:18; Temat postu: Re: Jak wymontować alternator? |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 25 Wrz 2017, Posty: 20
Witam właśnie czeka mnie wymiana alternatora i chciałbym to zrobić bez, zdejmowania przewodów klimatyzacji. Wyjmuje się ją od góry czy od dołu ?? Jakieś rady dla początkującego ?? Dodam, że zdjąłem już pasek i teraz czeka mnie kupienie alternatora i montaż z demontażem.
Góra |
przemneu |
#842892 Wysłany:
24 Paź 2018, 23:01; Temat postu: Re: Jak wymontować alternator? |
Sympatyk kropek |
urbinio napisał(a): Witam właśnie czeka mnie wymiana alternatora i chciałbym to zrobić bez, zdejmowania przewodów klimatyzacji. Wyjmuje się ją od góry czy od dołu ?? Jakieś rady dla początkującego ?? Dodam, że zdjąłem już pasek i teraz czeka mnie kupienie alternatora i montaż z demontażem. Podłączam się - czy on dołem wyjdzie bez odkręcania jakichś dodatkowych elementów typu ośki, tłumik itp?
Góra |
dragon422 |
#842907 Wysłany:
25 Paź 2018, 10:10; Temat postu: Re: Jak wymontować alternator? |
Puntoświr |
Wszystko wyjdzie. Nawet bez popuszczania klimy. Tylko idealnej długości przedłużka do tej trzeciej śruby. Największy problem z samym zrzuceniem go na dół między przewodami.
Góra |
chriso |
#843658 Wysłany:
17 Lis 2018, 17:35; Temat postu: Re: Jak wymontować alternator? |
Sympatyk kropek |
Imię: Krzyś
Góra |
teminor |
#847442 Wysłany:
27 Kwi 2019, 22:38; Temat postu: Re: Jak wymontować alternator? |
Forumowicz |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Wersja: Team
Podbijam temat,
co jest lepsze nowy alternator czy regenerowany?
Firma REKLAMA wymienia wszystkie zużyte części na nowy, daje gwarancję na kilka lat. Koszt jest znacznie mniejszy niż zakup nowego. Co o tym myślicie?
Góra |
Cent |
#847446 Wysłany:
27 Kwi 2019, 23:02; Temat postu: Re: Jak wymontować alternator? |
Puntoświr |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 533 Pomógł: 16
Brać regenerowany. Mam od 9 lat i nie ma mowy o pęknietej obudowie
_________________ Cent -> topic59276.html
Góra |
[ 12 posty(ów) ] |
