Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:05
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 301 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Następna
 Post #146697 Wysłany: 18 Lip 2008, 21:45;
 Temat postu: Xenony :)
Miejscowość: Czechowice Dziedzice
Witam Szanownych Kolegów
Zastanawiam sie nad zamontowaniem Xenon'ów do Kropa ale nie wiem jaką barwę wybrać i czy nie będzie się coś działo z lampami. Jeśli podzielicie sie swoimi doświadczeniami i ewentualnymi sugestiami będę wdzięczny:)
Punto II HGT (130KM):D
 Post #146711 Wysłany: 18 Lip 2008, 22:08;
Paliwo: Elektryczny
http://fiatpunto.com.pl/topic3729.html
Pozdrawiam :)
 Post #146719 Wysłany: 18 Lip 2008, 22:17;
W mk2 nie ma źle - tylko dbać o poziom ustawienia świateł oraz o czystość reflektora ;)
Faktem jest ze oczka mk2 kiepsko świecą i takie coś będzie OK, jeśli właściciel będzie świadomy poprawnego ustawienia światełek oraz będzie pamiętać o częstym pucowaniu reflektorów i silniczkach korekcyjnych w zależności od obciążenia auta.
W GP, mk1 czy mk2 fl będzie dawać po oczach (buractwo I stopnia z stworzeniem zagrożenia w RD - moje zdanie), w mk2 przed fl będzie OK :)
Kolor.... 4300K - jasne białe światło
6000K - zimne białe ale widać że to gzenon
8000K - już daje fioletowo pod pewnym kątem i moim zdaniem już odpada.
10000K i więcej... - światło ciemnoniebieskie, fioletowe itp... mija się z celem, pogorszy widoczność...
Dla kogoś kto chce dobrze widzieć to 6000K max,
Dla kogoś kto chce, żeby gzenonowato wyglądało i było dobrze widać 8000K
Wyższe nie polecam... efekt będzie ciekawy ale widoczność się pogorszy.
 Post #146733 Wysłany: 18 Lip 2008, 22:40;
A tak na marginesie, to:
1. Błagam ludzie macie swój język to go używajcie - KSENON a nie xenon, bo to brzmi jak tuning by norauto.
2. Światła kesnonowe inne niż seryjne (a P II jak wiem takich nie posiadało) są ZAWSZE nielegalne więc jak się trafi na upierdliwego policjanta...
 Post #146751 Wysłany: 18 Lip 2008, 22:52;
Palnik ksenonowy w reflektorze na żarówki halogenowe zawsze będzie gzenonem :E bo to nie jest prawdziwa instalacja ksenonowa ;) Mimo wszystko nie jest to w 100% prawidłowy tuning.
Fakt, trzeba się z tym liczyć oraz z upierdliwym diagnostą w SKP. Palniki ksenonowe w mk2 są dla ludzi świadomych tego i będących dbać o to i pamiętać o tym.
HID + reflektor soczewkowy z normalną przesłoną + świadomy człowiek = poprawa bezpieczeństwa, w każdym innym przypadku, bez spełnienia tych warunków będzie to buractwem i zagrożeniem.
[ Dodano: 18 Lip 2008 22:52 ]
Myślę ze co 2 pkt STax zgodzisz się ze mną? ;)
 Post #146763 Wysłany: 18 Lip 2008, 22:56;
ipIV: generalnie tak, ale o ile nie będę potępiał DOBRZE ząłożonych i wyregulowanych ksenonów, o tyle sam, ze względu na tą niezgodność z prawem, bym ich nie założył. (łamię tylko ograniczenia prędkości :P :E)
 Post #146779 Wysłany: 18 Lip 2008, 23:10;
Jeszcze jedna sugestia.... kiedy wiemy czy lampki nie świecą za wysoko - jadąc patrzymy na nadjeżdżający pojazd i patrzymy jak wysoko świecą światła.... jeśli wchodzi na maskę to jest źle, jeśli granica światło/cienia jest pomiędzy tablicą a maską to jest ok :) Wtedy regulujemy silniczkami korekcyjnymi w reflektorach ;)
 Post #146978 Wysłany: 19 Lip 2008, 17:06;
Dziękuje za wszystkie sugestie i porady:) fajnie że zawsze można na Was polegać:) Pozdrawiam
 Post #147310 Wysłany: 20 Lip 2008, 13:48;
Miejscowość: Trojmiasto
Bombel zakladaj smialo ksenonki super sprawa mam barwe 8000k i jest ladne biale swiatlo...zestaw HID z allegro sprawdza sie jak narazie bez zadnych zarzutow...Polecam i pozdrawiam
http://fiatpunto.com.pl/topic9345.html
 Post #157817 Wysłany: 17 Sie 2008, 18:40;
Miejscowość: Augustów
Bombel,
Ja też polecam. Ale barwę 4300K. Sam mam zamontowane 6000K i trochę za bardzo wpada w kolor niebieski. I nie słuchaj komentarzy typu "buractwo". Jeżeli będziesz miał światła ustawione prawidłowo oraz będziesz dbał o czystość reflektorów i obniżał je przy obciążeniach tyłu, to żadnej krzywdy nikomu nie zrobisz. A poprawisz bezpieczeństwo zarówno swoje jak i pieszych czy rowerzystów jadących poboczem. Większym burakiem jest ten, co ma zwykłe światła, ale świecą na pierwsze pietro, oślepiając bardziej niż ten, co ma zamontowane ksenony, ale ustawione prawidłowo.
Pozdrawiam.
Punto II 1,2/8V - Grande Punto 1,4/8V.
Cytat:
"Kto nie wyszalał się za młodu, będzie świnią na starość" - Józef Piłsudski.
 Post #164634 Wysłany: 02 Wrz 2008, 20:47;
 Temat postu: ksenon
Miejscowość: wwy
Witam kolezanki i kolegow :)
mam pytanie odnosnie zestawow ksenon chce sobie takie zakupic ale znajomy powiedzial mi ze bedzie wyskakiwal mi blad na desce rozdzielczej (pomaranczowa zarowka) i w wyniku tego ksenon moze sie przepalic lub co gorsza siadzie mi instalacja w kropie wiec mam prosbe w tym temacie podzielcie sie informacjami jak sie troszke na tym znacie
:) podobno mozna wstawic jakis opornik zeby blad niewyskakiwal ? Co o nich myslicie ?
http://www.moto.allegro.pl/item43031970 ... togsm.html
 Post #164636 Wysłany: 02 Wrz 2008, 20:55;
To ze pali sie kontrolka na desce rozdzielczej nie ma zadnego wplywu na dzialanie ksenonow a juz wogole jezeli chodzi o instalacje..Ona informuje o tym ze jest przepalona jakas zarowka dzieje sie tak poniewaz diody maja mniejszy pobor i komputer pokazuje spadek napiecia...Jezeli chodzi o te tansze zestawy ksenonowe sam mam taki zamontowany w aucie i jest jak narazie wszystko ok...A ta kontrolka pali mi sie juz conajmniej rok bo mam diodowe zarowki w tylnych reflektorach i nic sie nie dzieje...takze smialo mozesz montowac ksenki bo naprawde warto...Pozdrawiam
 Post #164637 Wysłany: 02 Wrz 2008, 21:00;
Miejscowość: wwy
a można wyrównać czymś ten mniejszy pobór? tak żeby błąd niewyskakiwal ??
 Post #164724 Wysłany: 03 Wrz 2008, 08:33;
Miejscowość: Dzierżoniów
a co z policją, nie czepia się?
RALLYMANIAK !!!
Punto 2000r, Iveco EuroTech 2000r.
 Post #164730 Wysłany: 03 Wrz 2008, 08:52;
Miejscowość: wwy
Policja raczej sie nie czepia chyba ze ktos zalozy jakies buraki co swieca calkiem na niebiesko i oprucz tego niema przed nimi soczewki co oslepia na maxa... Ja mysle nad barwa 6000K lub 4300k.
8000k stanowczo odradzam sa tak niebieskie az zal rzope sciska ziomek kupil do omegi i teraz sam zaluje ,zamiast poprawic widocznosc raczej pogorszyly 8)
http://fiatpunto.com.pl/topic10111.html
 Post #164742 Wysłany: 03 Wrz 2008, 10:30;
Ale kontrolka dotyczy tylko świateł pozycyjnych. Można w ogóle wyjąć żarówki od świateł mijania i kontrolka się nie zapali.
Problem według mnie może być inny: Zakładając takie żarówki sprawiamy, że oświetlenie mamy niezgodne z przepisami. Jeżeli, odpukać będziemy uczestniczyć w wypadku i zajdzie cień podejrzeń, że nasze światła przyczyniły się do wypadku, to będzie nasza wina (nawet jak nie była).
Pozdrawiam, Artur
 Post #164931 Wysłany: 03 Wrz 2008, 23:10;
romson10 niebieskie swiatlo powiedzilbym nawet ze fioletowe takie fest ktore napewno pogorszy nam widocznosc zaczyna sie od 10000K-12000K...8000K sa optymalne i swietnie oswietlaja droge mam takie u siebie w aucia wiec chyba wiem co mowie...Pozdro
 Post #164934 Wysłany: 03 Wrz 2008, 23:17;
Miejscowość: wwy
Marson22 spox powiem tak zależy co kto lubi :D
 Post #164938 Wysłany: 03 Wrz 2008, 23:24;
Moge zalaczyc fotki jezeli ktos by chcial zobaczyc jak swieca te 8000K...Jest naprawde ladne biale swiatlo...
 Post #165079 Wysłany: 04 Wrz 2008, 16:42;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
Marson22 nie zgodze sie bo 8000K swieca juz na niebiesko. Aby policja sie nie czepiala musi byc soczewka i xenon 4300K lub 6000K. Slyszalem, ze polskie prawo pozwala jezdzic na xenonach o barwie do 6000K. A tak poza tym producenci montuja zenony w nowych autach do 6000K. Na innym forum czytalem, ze jakis tam producent(nie pamietam) montuje xenony o barwie 5000K. Xenony o barwach: 8000K, 10000K i 12000K to juz jest wymysl chinczykow.
romson10 jak chcesz kupic xenony, to kup jakis lepszy zestaw. Tego bym nie kupil.
 Post #165084 Wysłany: 04 Wrz 2008, 16:48;
powiem tak: NIE :E
a tak naprawde to 6000K to optymalny wybór pomiędzy jakością świecenia a wygladem.... jak ktoś nie lubi rzucać się w oczy to polecam 4300K. A z tego co pamiętam to ksenony jesli nie fabryczne to są nielegalne i tyle...
 Post #165186 Wysłany: 04 Wrz 2008, 20:56;
Miejscowość: wwy
UKI1906 juz sie zdecydowalem na 6000k a jaki zestaw bys polecal i czemu odradzasz ten? Pozdro :) a tak sprzedawcy reklamuja 6000k i 8000k :D Image
 Post #165229 Wysłany: 04 Wrz 2008, 22:27;
Miejscowość: Śląsk - Mysłowice City
Powiem tylko tyle wizajn zajefajny, dla mnie bomba
[ Dodano: 04 Wrz 2008 22:27 ]
Amortyzatory tył 140zł
Amortyzatory przód 250zł
Odboje komplet 100zł
Pełny zbiornik 40L - 170zł
Jazda z prędkością 195 km/h - bezcenne
 Post #165233 Wysłany: 04 Wrz 2008, 22:28;
romson10 nie ma sensu kupowania zestawow za 500zl-600zl...Teraz prawie wszystko jest klepane w Chinach i nie widze sensu wydawania takiej kasy na ksenony...zestawik do 300zl bedzie optymalny i napewno bedziesz zadowolony...A te obrazki na aukcjach to jedna wielka sciema... :D
 Post #165440 Wysłany: 05 Wrz 2008, 15:05;
Miejscowość: Zamość
romson10, Marson22 dokladnie tez mam taki zestaw na mysli do 300zl. Ale mysle, ze bedzie on lepszy niz ten za 150zl(chcociaz roznie to bywa) Najlepiej jednak pogadac z kims, kto kupil taki zestaw i jak mu sie to sprawuje. A najlepiej to przydalby sie jakis temat na forum o xenonach, gdzie kazdy pokazywalby, jaki zestaw kupil i za ile.
