Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:36
 Post #790651 Wysłany: 12 Gru 2015, 23:48;
 Temat postu: Biały dym - zimne dni czy powód do zmartwień.
Miejscowość: Chorzów
Od jakiegoś czasu zauważyłem biały dym niezależnie od tego jak ciepły jest silnik (widoczny w lusterku).
Kolega jadący za mną z pracy twierdzi, że była niebieska chmurka.
Nie widzę co prawda ubytku płynu chłodniczego, ani majonezu pod korkiem, niemniej do silnika musiałem wlać ponad 300ml oleju jednorazowo, bo bagnet suchy.
Auto od nowości na LPG
Przebieg (za 5 min) 200 000.
Zawory cholera wie kiedy robione,
O uszczelce w ASO nic nie wiadomo po poprzednim właścicielu.
Jak myślicie, oddać auto do diagnozy i ew. kompleksowy remont? Czy gra nie warta świeczki?
Ile coś takiego może w ogóle kosztować i czy jest w ogóle czym się schizować?
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #790668 Wysłany: 13 Gru 2015, 10:44;
 Temat postu: Re: Biały dym - zimne dni czy powód do zmartwień.
W starletce, którą miałem dla żony na pół roku był biały dym non stop, a litr oleju ledwo wystarczał na 1000km :E
 Post #790670 Wysłany: 13 Gru 2015, 11:16;
Czyli ze norma?
 Post #790676 Wysłany: 13 Gru 2015, 11:42;
No raczej nie, to nie jest zdrowy objaw. Popatrz na inne auta jak jeździsz po drogach czy walą białym/niebieskim dymem ;)
 Post #790677 Wysłany: 13 Gru 2015, 11:46;
No tylko wolałbym wiedzieć co może być źródłem problemu. Bo u mnie raczej mało speców od silników skoro każdy twierdzi że u mnie są hydrauliczne zawory i same się regulują. Chyba że masz do polecenia porządnego speca z naszej okolicy.
 Post #790680 Wysłany: 13 Gru 2015, 11:52;
Nie wiem, mechanikiem nie jestem ale na pewno warto się tym zainteresować bo nie jest to normalny objaw. Nawet na znajdziesz jakieś informacje jak poszukasz i będziesz miał jakiś pogląd na sprawę.
 Post #791643 Wysłany: 28 Gru 2015, 00:06;
Imię: Emil
Miejscowość: Olsztyn/Giżycko
Jakim olejem masz zalanego Kropka?
Co do zaworów, to ja byłem na regulacji luzów zaworowych i szczególnie jak się ma LPG to warto czasami to zrobić.
Tak czy inaczej najlepiej podjechać do ASO i pogadać z mechanikiem, niekoniecznie od razu odstawiać auto.
Życie jest za krótkie, by jeździć dieslem...
 Post #793098 Wysłany: 10 Sty 2016, 01:23;
Imię: Witold
Wersja: Van
Zalej do max na bagnecie, jezdzij aż będzie min i będzie jasne ile bierze. Albo jak olej stary to wymień. Jednorazowa dolewka nic nie powie. Obserwuj za masłem - przezornego... Jaki olej?
Jak będzie faktycznie brał litr na 1000km to szukaj problemu, jeśli na 10000km to nie ma sensu szukać dziury w całym.
Biały dym - kiedy świece, kable, cewka wymieniana? Jaki stan oleju?robisz krótkie odcinki? Nie wali benzyna jakbyś przejechał z 10km na benzynie? Celowalbym w uszczelniacze zaworowe lub zawory, za mały przebieg na zajechanie dołu.
Mi też kumpel stwierdził, że dymi na niebiesko, a między wymianami co 20 tys bierze 200ml w lato i 0ml w zimie.
