Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:12
lachu007 |
#49193 Wysłany:
30 Wrz 2007, 14:04; Temat postu: Sonda lambda |
Witam posiadam problem. Punto 95r 1.6 MPI + lpg. Byłem u gazownika powiedzieli ze odczyty z sondy wariują a więc odłączyli mi odczyt i ustawali jakieś tam widełki aby auto jeździło. Wyczytałem w internecie ze napięcie na sondzie musi wąchać sie od 0.2V do 0.8V czy to prawda? na początku po odpaleniu jest w tej granicy potem skacze do 1.8V To oznacza ze to sonda do wymiany? Czy moze być uniwersalna sonda?? Posiadam 4 przewodowa sonde. Myślę nad kupnem takiej http://allegro.pl/item245857044_nowa_sonda_lambda_bosch_uniwersalna_4przew_lodz.html CO wy na to pozdrawiam wszystkich kropkofanów:)
_________________ Fiat Punto I 1.6LPG 16V 1995r. 90KM Super sprawa:D
Sami zobaczcie http://fiatpunto.com.pl/topic5243.html
kox |
#49197 Wysłany:
30 Wrz 2007, 14:15; Temat postu: |
z sondami na allegro bardzo bym uważał bo skromnie licząc 70% to podróbki,sam znam osobiście jednego SS który handluje takimi podrobionymi sondami.Wolałbym dołożyć troche grosza i kupić oryginał z oryginalnym pudełkiem itd.
takie pytanie niezwiązane z tematem bo widze ze masz ten sam silniczek,ile on ci pali w mieście gazu
lachu007 |
#49202 Wysłany:
30 Wrz 2007, 14:27; Temat postu: |
hmm na początku palił miedzy ponad 10 litrów do 11 a teraz 16:( a Tobie?
kox |
#49205 Wysłany:
30 Wrz 2007, 14:32; Temat postu: |
ile mój pali? tyle ile zdąrzy skubaniec  a tak na poważnie na trasie niecałe 9l ale bez szaleństw,w miascie w którym często wykorzystuje "moc" spala ok 14 wiec chyba tyle musi palic
marcinwrc2 |
#49223 Wysłany:
30 Wrz 2007, 15:43; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Nie kupujcie uniwersalnych sond lambda na allegro bo to porażka.Lepiej jechać do inter cars lub zamówic w necie sonde MM za 159zl lub NGK/NTK za 210zl to sa pewne i dobre sondy. Ja kupiłem tą pierwsza i jest super.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
lachu007 |
#49306 Wysłany:
30 Wrz 2007, 21:07; Temat postu: |
kox |
#49311 Wysłany:
30 Wrz 2007, 21:10; Temat postu: |
lachu podjedz do dobrego sklepu/hurtowni motoryzacyjnej,ewentualnie np jakis servis Boscha,tam kupisz napewno oryginał
ćwiekowka |
#49548 Wysłany:
01 Paź 2007, 15:54; Temat postu: |
ja kupilem sonde z ngk, kosztuje ponad 200zl, ale ja mam zniszki to zaplacilem okolo 140.
sad dziadoskich niekupuj bo moze ci wariowc komputer jak bedzie podawala falszywe dane,a nawet moze wogole nieodpalac.
Ja_szczur |
#64000 Wysłany:
14 Lis 2007, 23:49; Temat postu: sonda lambda |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
marcinwrc2 |
#64036 Wysłany:
15 Lis 2007, 08:35; Temat postu: |
Wersja: Sound
Używanej nie kupuj bo bedzie lipa.Ja mam ze cztery uzywane i kazda padnięta.Kup nową ale nie na allegro,bo oni przy uniwersalnych podają numery seryjne jakies fikcyjne ktorych nigdzie nie znajdziesz.Możesz kupić uniwersalną,ale ze sklepu. Ja kupiłem MM Golden lodge za 150zl w Inter cars.NGK kosztuje cos koło 200zł.Sonda działa jak trzeba ,mało pali i idzie jak burza
Ja_szczur |
#64267 Wysłany:
15 Lis 2007, 20:55; Temat postu: |
Ja nie będę kupował na allegro. Pytam się tylko kontrolnie która to ma być bo nie wiem czy nie mam jakiejś pomylonej. Czy poprzedni właściciel nie założył złej.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
Adas |
#64271 Wysłany:
15 Lis 2007, 21:01; Temat postu: |
Ja_szczur |
#64288 Wysłany:
15 Lis 2007, 21:41; Temat postu: |
Już wiem. Nie ważne czy kończy się 2 czy 1 złączką. Ale teraz mam konkretne pytanie odnośnie tych sond. Widzę że są 12W i 18W. Która z nich jest odpowiednia, a jeżeli obie są odpowiednie to którą lepiej wybrać?
hash23 |
#66732 Wysłany:
24 Lis 2007, 17:30; Temat postu: |
Miejscowość: Łaziska Górne Rejestracja: 24 Lis 2007, Posty: 7
witam mam takie pytanie wymieniłem ostatnio sondę na MM Golden lodge bo stara była popsuta i mam takie pytanie czy po wymianie trzeba resetować komputer czy po prostu założyć i już działa bo gdzieś czytałem że trzeba ściągać kleme z akmulatora żeby zresetować komputer nie wiem co o tym myśleć proszę o rade??
hayhead |
#66736 Wysłany:
24 Lis 2007, 17:58; Temat postu: |
sonda musi padnąć na maxa czy można wymienić ją wcześniej, bo samochód mi troche pali i nie wiem moze to wina sondy?
marcinwrc2 |
#66744 Wysłany:
24 Lis 2007, 18:44; Temat postu: |
Wersja: Sound
hayhead troche, to znaczy ile?
[ Dodano: 24 Lis 2007 18:44 ] hash23 i jak ci się sprawuje ta sonda?? Możesz resetować, nigdy nie zaszkodzi.Ja po wymianie resetowałem i jest dobrze.Ze spalania jestem zadowolony.
hash23 |
#66997 Wysłany:
25 Lis 2007, 14:05; Temat postu: |
marcinwrc2 napisał(a): Dodano: 24 Lis 2007 18:44 ] hash23 i jak ci się sprawuje ta sonda??
jeszcze nie wiem jak się sprawuje jutro jadę na komputer więc będę wiedział dam znać czy wszystko jest ok ale mam nadzieje że będzie bo mnie to spalanie wykończy  :)
hayhead |
#67268 Wysłany:
25 Lis 2007, 22:36; Temat postu: |
marcinwrc2 |
#67320 Wysłany:
26 Lis 2007, 08:32; Temat postu: |
Wersja: Sound
hayhead A ty masz w 1.7TD komputer że mówisz o sondzie lambda?  Może masz problem z pompą lub z wtryskami, albo brudny filtr powietrza.
Ja_szczur |
#67348 Wysłany:
26 Lis 2007, 11:17; Temat postu: |
Ja mam pytanie. Czy jak sonda lambda siądzie to świeci się marchewa, czy nie koniecznie musi się świecić?
marcinwrc2 |
#67542 Wysłany:
27 Lis 2007, 06:43; Temat postu: |
Wersja: Sound
Ja_szczur |
#67787 Wysłany:
27 Lis 2007, 23:57; Temat postu: |
Czyli lekko nierówna praca silnika na wolnych obrotach, spalanie gazu ponad 20l, a benzyny koło 12l może być spowodowane wadliwą sondą lambda i ja wcale o tym nie wiem. Jak się przekonać na 100% czy to sonda?
Tezet1956 |
#67790 Wysłany:
28 Lis 2007, 00:18; Temat postu: |
Ja_szczur napisał(a): Czyli lekko nierówna praca silnika na wolnych obrotach, spalanie gazu ponad 20l, a benzyny koło 12l może być spowodowane wadliwą sondą lambda i ja wcale o tym nie wiem. Jak się przekonać na 100% czy to sonda? Do tego może być "dziura" w gazie, pływanie na wyższych obrotach itp. Te same objawy moze dawać potencjometr przepustnicy, czujnik ciśnienia i termistory. Prawdopodobnie to komputer wykaże. Ta zmora męczy wielu, Wszystko zależy co się zepsuło i w jakim stopniu.
Albo założyć nową sondę, w razie czego stara bedzie zapasową
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
Ja_szczur |
#67795 Wysłany:
28 Lis 2007, 00:28; Temat postu: |
Cytuj: lbo założyć nową sondę, w razie czego stara bedzie zapasową Very Happy Takie wyjście to nie wyjście dla mnie. Gdyby to kosztowało 50zł to ok, zaryzykowałbym, ale to jest trochę droższe i nie będę ryzykował. Cytuj: Do tego może być "dziura" w gazie, pływanie na wyższych obrotach itp. Te same objawy moze dawać potencjometr przepustnicy, czujnik ciśnienia i termistory.
Wszystkie te powody mogą być przyczyną tak wysokiego spalania? Pytam gdyż chciałbym jakieś możliwości wykluczyć drogą eliminacji.
Tezet1956 |
#67832 Wysłany:
28 Lis 2007, 10:04; Temat postu: |
Sonda jest jednym z tańszych elementów w tej grupie, np Bosch kosztuje ok 80 zł.
Każdy element instalacji sterujący komputerem moze być tego przyczyną. Ogłupiony komputer może zchowywać się irracjonalnie. W moim przypadku wszystko pracuje prawidłowo, ale przepały oleju oszukują sondę, a ta informuje komp o złej mieszance i wszystko głupieje.
