Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:59
[ 14 posty(ów) ] |
plusdesign |
#490361 Wysłany:
14 Lip 2011, 08:21; Temat postu: Wariacje temperatury |
Jadąc ostatnio moim kropkiem zauważyłem że skoczyła temperatura silnika (jak zjeżdzałem na bok to już się paliła czerwona kontrola i temperatura była na maxa). W warsztatcie się okazało, że nie ma obiegu, bo wąż wchodzący do chłodnicy od strony akumulatora jest chłodny, ten po drugiej był gorący. Wymienili termostat, pompę wody i jakiś zaworek (pokazywali mi jest on od strony nagrzewnicy).
Niestety objaw jest taki, że obieg jest przywrócony bo wszystkie węże są gorące, ale temperatura zachowuje się dziwnie:
Po włączeniu samochodu na luzie rośnie, dochodzi do 2 grubej kreski (normalna temperatura pracy), przechodzi ją o dwie małe kreski, włącza się wentylator a mimo to temperatura rośnie jeszcze aż prawie do czerwonych kresek i wtedy dopiero zaczyna spadać. Dodatkowo nawiew włączony na max temp. przy nagrzanym silniku daje letnie powietrze a powinno być gorące. Samochód oczywiście został warsztatcie ale mechanik coś chyba nie ma pomysłu, takie odniosłem wrażenie.
Macie jakieś pomysły.
buladag |
#490372 Wysłany:
14 Lip 2011, 09:20; Temat postu: |
nickoo |
#490380 Wysłany:
14 Lip 2011, 09:53; Temat postu: |
plusdesign |
#490387 Wysłany:
14 Lip 2011, 10:06; Temat postu: |
buladag napisał(a): Hmm odpowietrzyć układ?
W jaki sposób, czy do tego jest ten zaworek od strony nagrzewnicy ?
marcin186 |
#490389 Wysłany:
14 Lip 2011, 10:20; Temat postu: |
| Moderator |
buladag |
#490391 Wysłany:
14 Lip 2011, 10:27; Temat postu: |
plusdesign |
#490411 Wysłany:
14 Lip 2011, 12:24; Temat postu: |
No dobrze a mogą być jeszcze jakieś inne przyczyny, poza zapowietrzonym układem ?
nickoo |
#490414 Wysłany:
14 Lip 2011, 13:01; Temat postu: |
wojtass18 |
#490424 Wysłany:
14 Lip 2011, 13:08; Temat postu: |
plusdesign napisał(a): No dobrze a mogą być jeszcze jakieś inne przyczyny, poza zapowietrzonym układem ?
to jest najgłówniejsza przyczyna, że te mechaniory nie umieją tego zrobić porządnie
buladag |
#490444 Wysłany:
14 Lip 2011, 14:06; Temat postu: |
plusdesign |
#490538 Wysłany:
14 Lip 2011, 19:32; Temat postu: |
Niestety odpowietrzanie nie pomogło. Wygląda na to jakby nie było obiegu płynu, mimo że wszystkie węże gorące. Ja już nie wiem co jest grane. I na dodatek nawiew dmucha zimnym powietrzem mimo że pokrętło jest na max temperaturę ustawione. Termostat, pompa wody, zawór odpowietrzający, czujnik temperatury wymienione, co jest grane ?
ipIV |
#490569 Wysłany:
14 Lip 2011, 20:39; Temat postu: |
nagrzewnica przypadkiem nie jest zapchana?
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
posti |
#490577 Wysłany:
14 Lip 2011, 20:48; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
nie wiem dlaczego ale w dalszym ciągu stawiam na zapowietrzenie, w ostateczności zapchana nagrzewnica. Sprawdz w komorze silnika czy oba wężę wchodzące do nagrzewnicy sa gorące, jeżeli jeden ciepły drugi zimny to nagrzewnica do wymiany jak oba gorące lub oba zimne, zapowietrzony.
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
ipIV |
#490643 Wysłany:
14 Lip 2011, 23:17; Temat postu: |
nie odpowietrza sie bo nagrzewnica jest zapchana
To to przecież samo sie odpowietrza tylko zalać aż zacznie wylewać sie z odpowietrzników, odpalić i po 20min odpowietrzone.
[ 14 posty(ów) ] |
