Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
 Post #670155 Wysłany: 26 Maj 2013, 18:25;
 Temat postu: Czy mozliwe zeby dwie cewki padly na raz?
Mam problem ktory wskazuje na cewki ALE ... Gdy sie ocieplilo (10st i wiecej)kropek dostaje focha i tylko jak jest nagrzany potrafi zgasnac,czasem trudno go odpalic.Kilka razy zdarzylo sie nawet ze po postoju w nocy w garazu zapalil dopiero za trzecim razem.Zima prawie problem nie wystepuje,zgasnie raz na kilka tygodni.Po podlaczeniu do kompa tylko raz wyskoczyl blad -zbyt niskie napiecie na 1 cewce-(blad wyskoczyl dopiero gdy nie chcial palic ,po 10min probach !)Teraz chociaz zgasnie czasem na wolnych obr to blad nie wyskakuje.Oczywiscie wymienilem jedna cewke no i d*** dalej to samo.Podmienilem jedna stara cewke na druga i tez nic .Teraz juz nie wiem czy kupic druga nowke czy jechac do mechanika i niech sie meczy on.
Punto II 1.2 60KM 2000r.
 Post #670174 Wysłany: 26 Maj 2013, 20:13;
 Temat postu: Re: Czy mozliwe zeby dwie cewki padly na raz ????
To co opisujesz wskazuje na uszkodzony jakiś czujnik. Cewka musiała być "przy okazji". Spróbuj przeczyścić/odłączyć przepływomierz powietrza - post632217.html#p632217 W moim poście napisałem jakie problemy potrafi zrobić ten czujnik, w skrócie potrafi Ci nawet "uziemić samochód", co już kiedyś przerabiałem. Nie twierdzę że u Ciebie jest to samo, ale nie zaszkodzi spróbować. Wyjmij go, zobacz czy problemy będą nadal. Potem będziesz musiał skasować błąd w komputerze. Poczytaj co piszę - post632217.html#p632217
Jeżeli nie możesz odpalić, być może również być padnięty czujnik położenia wału korbowego - http://autokult.pl/2012/03/13/uklad-ste ... -elementow
Mam nadzieję, że akumulator nie jest katowany, poprzez Twoje "próby" kręcenia rozrusznikiem, i masz go dobrze naładowany.
 Post #670392 Wysłany: 27 Maj 2013, 17:36;
Ok wyczyscilem przeplywomierz,nie byl zbyt brudny ale troszke syfu sie zebralo.Pierwszy dzien bez padaki .Ciekawy jestem dlaczego nie wyskakuja mi zadne bledy .
 Post #670481 Wysłany: 27 Maj 2013, 20:33;
Jeżeli mnie pamięć nie myli, to w moim poście pisałem na temat map sensora, przytoczę cytat z pliku http://chomikuj.pl/ShadowBlackDragon/za ... p-sensor(1),235907467.doc
MAP-Sensor w systemie sterowania pracą silnika jest zasadniczym czujnikiem informującym o obciążeniu silnika.
Może to zbieg okoliczności, albo przez zasyfiały czujnik mogłeś mieć problemy z samochodem. Zobaczysz co czas pokaże, czy nie będzie problemów ponownie.
Prośba na przyszłość, pisz po polsku ;)
Bez komentarza
 Post #671553 Wysłany: 31 Maj 2013, 22:26;
Oddaje auto do mechanika bo jak tak dalej pójdzie to wymienie calą elektryke .Dzisiaj zrobiło sie cieplej i już problem z odpaleniem gorącego silnika wrócił.Mało tego zgasł na światłach i odpalił za piątym razem . Dam znać co kropkowi dolegało.
 Post #671555 Wysłany: 31 Maj 2013, 22:33;
Silnik: 1.4 16V 135KM
Jestem ciekaw czy problem zostanie rozwiązany :)
JEST: Citroen DS3 1,6 120HP
BYŁO: Fiat Punto Evo Sport 1,4 16V MultiAir Turbo 135HP
WCZEŚNIEJ: Fiat Grande Punto Sport 1,4 16V
A JESZCZE WCZEŚNIEJ: Fiat Punto II 1,2 8V
 Post #671578 Wysłany: 01 Cze 2013, 00:10;
 Temat postu: Re: Czy mozliwe zeby dwie cewki padly na raz?
Imię: Damian
exe, zacznij pisać po polsku.
 Post #671622 Wysłany: 01 Cze 2013, 10:22;
Jakbyś zaopatrzył się w kabelek diagnostyczny - post632868.html#p632868, prawdopodobnie mogłeś mieć to samo co ja kiedyś w zimie, błąd P1691 "awaryjne odcięcie przez sterownik" - post623853.html#p623853. Może Ci gasnąć właśnie przez to, że sterownik odcina Ci zapłon. Jak mechanik będzie OK, to Ci powie co znalazł za błędy. Bo od tego każdy zaczyna, podobnie jak lekarz stetoskopem osłuchuje pacjenta.
Również na dojeżdżaniu do świateł, na wolnych obrotach gasnął, nie mogłem go odpalić ponownie, dopiero po kilku próbach. Zastosowałem czarne STP do czyszczenia wtrysków - http://www.stp.com.pl/produkt-21-30036_ ... 82427.html, na autostradzie go przegoniłem na wysokich obrotach, pomogło.
 Post #671727 Wysłany: 01 Cze 2013, 17:06;
Tak sie składa ze kabelek zastosowałem i żadnych błedów nie pokazuje Przynajmniej jeżeli chodzi o silnik bo adaptera ELM mi nie widzi.Taka jeszcze jedna ciekawostka,dzisiaj rozgrzany silnik znowu nie chciał zapalić a że było lekko z górki to zacząłem toczyć sie i z trójki bez problemu zapalił !
 Post #671753 Wysłany: 01 Cze 2013, 19:34;
Czujnik temperatury płynu chłodzącego potrafi również "uziemić samochód". Kosztuje grosze - http://www.iparts.pl/czesc/czujnik-temp ... s2633.html, wymiana bardzo prosta. Coś mi się wydaje, że któryś z czujników Ci odmówił współpracy, związany z temperaturą, jeżeli problemy są na ciepłym i rozgrzanym silniku. Poczytaj tutaj - post380397.html#p380397 Padnięty czujnik temperatury może Ci nie zwrócić błędu, jeżeli zakres zwracanych parametrów jest w granicach normy. A że Ci np. zwraca błędne dane, komputer źle to interpretuje i masz kłopoty gotowe.
Poczytaj również ten temat, samochód gaśnie po odpaleniu, winny był czujnik temperatury płynu chłodzącego, błąd zapisany w komputerze - post627894.html I to związane z lokalizacją czujnika temperatury - topic2568.html
 Post #671790 Wysłany: 01 Cze 2013, 21:39;
ok. dzięki za wsparcie jak zdąże kupić przed wizytą u mechanika to wymienie jeszcze ten czujnik .Ale dziwi mnie że zapali na popych tak jak opisalem wcześniej .
 Post #671928 Wysłany: 02 Cze 2013, 13:54;
Pisałeś wcześniej że chcesz oddać do elektromechanika, że odpala na pych itd. Tutaj masz coś co Cię powinno też zainteresować, te same objawy co Ty. Na popych pali - post645360.html i podsumowanie przez pawelec90 - post645360.html#p645360
Pawelec90 napisał(a):
No to dość ciekawe ;). Tego typu numery, tzn. na zimnym pali, a na ciepłym nie - bądź na odwrót, najczęściej są objawem uszkodzenia któregoś z czujników. No ale jeśli nadal utrzymujesz, że "popchnięcie" rozwiązuję problem, to winę "elektryki" możemy wykluczyć...
Co może wskazywać, że u Ciebie również problem nie leży po stronie elektryki, a któregoś czujnika co wskazywałem wyżej. Rozwiązaniem w przytoczonym wypadku było cytuję z linku post645855.html#p645855
dzimmi80 napisał(a):
ufff mój kropek odżył :lol: a wszystko dzięki ogólnie polecanego pana Krzysztofa z KO-CAR z Tych.po krótkiej rozmowie od razu postawił poprawną diagnozę:brak masy centralki wtryskowej(jakoś to przeoczyłem).po przeczyszczeniu styku i porządnym dokręceniu(ASO się nie popisało przy wymianie uszczelki,nie dokręcili konkretnie)silnik odpalił od razu 8) i dzięki temu udało się zaoszczędzić parę stówek :mrgreen:
Masz więc kolejną wskazówkę, może zacznij od tego, zanim wymienisz czujnik i/lub oddasz do elektromechanika. Wyszukiwarka nie parzy :>
 Post #673106 Wysłany: 06 Cze 2013, 17:33;
Rozumiem ze ta centralka wtrysku jest za przepustnicą. Zaraz ide obadac. A ten styk to gdzie ? Mechanik chce podmienić mi czujnik położenia wału.Żebym pojezdził i sprawdził .
[ Dodano: 06 Cze 2013 16:33 ]
Ja tam nic nie widze,złącza czyste.Wyciągnąlem centralke,oczyścilem miejsce styku z żeberkami odprowadzającymi ciepło i tyle.Zauważyłem też że jak silnik chodzi na wolnych obr.to czasem czuć w aucie delikatne szarpnięcie.Wskazówka obr.lekko zejdzie w dół. A cha,mechanik wspomniał też że moze być coś na kostce podającej napięcie na wtryski. Coś mnie ten problem zaczyna przerastać .
 Post #673306 Wysłany: 07 Cze 2013, 08:22;
Ja bym się zabrał na Twoim miejscu za czyszczenie przepustnicy. Być może masz zapchaną i Ci się "klei", brudna przepustnica też powoduje, że obroty falują - topic10725.html
 Post #673374 Wysłany: 07 Cze 2013, 14:22;
Eeee przepustnica czysciutka jak pupa niemowlaka.Wymieniłem nawet jakiś czas temu silnik krokowy.Obroty nie tyle faluja tylko wskazowka drgnie i słychać bardzo delikatny stuk,w aucie lekko zadrży.Mi to wygląda tak jakby iskra uciekła albo wtrysk.
A jaki preparat do czyszczenia wtrysków polecacie ?
 Post #673483 Wysłany: 07 Cze 2013, 21:29;
STP czarne - http://www.stp.com.pl/produkt-21-30036_ ... 82427.html Na rezerwie podjechać pod dystrybutor, wlać preparat oraz dolać do pełna paliwa, a następnie w drogę, porządnie przegonić samochód. Zdania na temat takich preparatów są podzielone, w moim wypadku pomogło, nie zaszkodziło. Jeżeli wspominasz że masz brak iskry, nie zaszkodzi przeczyścić styki na kablach i wtyczkach KONTAKT U - http://sklep.avt.pl/p/pl/70925/kontakt+u+60ml.html Również sprawdź stan świec, czy nie są podejrzane - http://www.ngk.de/pl/technika-w-szczego ... uszkodzen/
 Post #673647 Wysłany: 08 Cze 2013, 15:27;
No i wizyta u mechanika nic nie dała.Wyczyścił głowną mase ,tą na skrzyni biegów,podmienił stacyjke bo podejrzewał zwarcie,podpiął pod swój komputer,i wymienił jakąś kostke przekaznika.A auto jak gasło tak gasnie dalej.Nieszcześliwy posiadacz lżejszy o 80 zlociszy.
 Post #673836 Wysłany: 09 Cze 2013, 14:59;
W programie "usterka" jak za bardzo ścisnęli opaską wąż doprowadzający gaz z instalacji, samochód gasnął/nie miał mocy/nie można było odpalić. Link do odcinka TVN "Usterka" - http://www.youtube.com/watch?v=XuK2My3pVd8 Tutaj również może być analogia, z jakiegoś powodu może być za mała ilość paliwa dostarczana i/lub za dużo powietrza, stąd zły skład mieszanki i problem tylko na wolnych obrotach. Jeżeli zostały wykluczone sprawy elektryczne. Być może również sonda lambda może Ci "świrować". Podmień miejscami sondy lambda przód na tył i odwrotnie. Być może sonda daje Ci złe odczyty i masz złą mieszankę? Mam nadzieję że świece sprawdziłeś, jesteś za nie pewny? W sumie nawet jeżeli by Ci iskra wypadała, co najwyżej by szarpnęło silnikiem, zatrzęsło ale nie powinien zgasnąć, ale wtedy miałbyś zapisane wypadanie zapłonów. Coś mi tu się wydaje, że problem będzie z zasilaniem w benzynkę, tym tropem bym poszedł. Proponuję czyszczenie baku i filtra paliwa - topic8263.html
 Post #674224 Wysłany: 10 Cze 2013, 23:48;
No na przykład taki przykład.Dojeżdżam dzisiaj do ronda redukuje bieg na 3 i kropek gasnie ale powoli puszczam sprzegło i elegancko zapala ! Jeszcze pare czujników wymienie i zostanie centralka wtrysku jako główny podejrzany.
Swieczki Bosh'a kable Magneti-Marelli . Myslę że pompa powinna byc sprawna w takim wypadku.Dodam że na wolnych co kilkanascie sekund słychać prykniecie z wydechu ,coś jak trabant tylko ciszej.Może to faktycznie czujnik położenia wału.Już szkoda mi oddawać do mechanika bo za tą kase wymienie chyba wszystkie cholerne czujniki.
 Post #674265 Wysłany: 11 Cze 2013, 09:32;
Miejscowość: SZCZECIN
nie odpala się aut z paskiem rozrządu w taki sposób, chyba że chcesz aby się rozrząd przestawił albo zerwał pasek
ja obstawiam czujnik położenia wału, przerabiałem to jeszcze w cc, choć raczej przy czujniku położenia wału powinien wypluć błąd
 Post #674801 Wysłany: 13 Cze 2013, 22:51;
Masakra!!!!!!!!!!!!!!! Wymieniłem czujnik położenia wału i zaczął sie cyrk,auto gasło prawie zawsze na luzie,musiałem przełożyć na stary.CO JEST GRANE??? Uszkodzony ?Jeszcze nie sprawdzilem błedów.Trzeba to ustrojstwo kalibrować?
 Post #674802 Wysłany: 13 Cze 2013, 22:54;
nie trzeba nic kalibrować, może jest wadliwy
