Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:58
 Post #704455 Wysłany: 09 Gru 2013, 12:04;
 Temat postu: Wykaz błędów po diagnostyce.
Miejscowość: Chorzów
U0426 - immobiliser - sporadycznie
P0504 - pedał hamulca - sporadycznie - naprawione
P0657 - niezgodność napięcia za/przed przekaźnikiem głównym - sporadycznie
C1215 - styk pedału hamulca - sporadyczny - naprawione
B1010 - styk pedału hamulca - obecny - naprawione
B1001 - transponder kluczyka - przerwa - sporadyczny
Jakie środki zaradcze koledzy proponujecie?
Immo i transponder łączę z kluczykiem scyzorykiem który mi nie zawsze działa tzn nie zawsze gaśnie auto z kłódką, chyba że się mylę?
Niezgodność napięcia za/przed przekaźnikiem głównym - czasami pojawia się kontrolka Engine podczas odpalenia ale gaśnie np po ponownym odpaleniu, wymuszenie zaświecenia się jej jest w tym przypadku bardzo łatwe - zapalić szybko auto nim kontrolki pogasną lub przekręcić za długo silnikiem podczas odpalania, tylko w takich sytuacjach zapala się Engine.
Jakieś sugestie?
Ładowanie mam powyżej 14,33 wg FES na wykresie. Więc akumulator bym wykluczył choć po nocy ma w granicach 11,9-12,1V pytanie czy to ma związek z w.w błędami?
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #706660 Wysłany: 22 Gru 2013, 09:27;
 Temat postu: Re: Wykaz błędów po diagnostyce.
Miejscowość: Strumień
Jeśli Ci napięcie aku w ciągu nocy spada do 11,9-12,1 to nawet sporo, powinien mieć w granicach 12,7. Jego moc rozruchowa tym samym może być ciut za niska i może wykazywać błędy...
Jeśli dłużej pojeździsz czyli akumlator będzie doładowany i spróbujesz wywołać błąd silnika to też się pojawi?
 Post #708411 Wysłany: 31 Gru 2013, 13:30;
Błąd silnika po wymianie aku pojawił się, dzieje się tak gdy jak wspominałem odpalę auto nim pogasną w pozycji II niektóre z kontrolek. Po odpaleniu auta słychać jakieś pół sekundy do sekundy później cyknięcie jakiegoś przekaźnika i zazwyczaj kontrolka silnika gaśnie, ale również zdarzy się że lampka świeci a przekaźnik cyka, ale po którymś odpaleniu kontrolka gaśnie.
Natomiast pomimo zmiany transpondera kluczyka problem występował nadal z kontrolką "auto z kłódką" i niemożnością odpalenia samochodu ze scyzoryka, po wymianie akumulatora nie zdarzyło mi się to ani razu, pytanie czy to mógł być akumulator winien i jeśli tak to dlaczego działo się tak tylko na jednym kluczyku a na drugim w ogóle?
 Post #708509 Wysłany: 01 Sty 2014, 18:55;
Jak naprawiłeś błędy z pedałem hamulca?
 Post #708511 Wysłany: 01 Sty 2014, 19:23;
Popsikalem kontakt sprayem do srodka czujnika tam gdzie wchodzi ten grzybek i docisnalem wtyczke z tylu. Tak sadze bo nie widzialem co trzymam ale wyczulem dwa kabelki i cos jak kostke. Po skasowaniu blad nie wyskakuje a swiatlo mi nie mruga.
 Post #708531 Wysłany: 01 Sty 2014, 21:01;
Gdzie dokładnie jest ten grzybek i jaką wtyczkę dociskałeś?
 Post #708535 Wysłany: 01 Sty 2014, 21:33;
Jak wcisniesz pedal hamulca to widac go, najlepiej zdjac oslonke plastikowa od zlacza diagnostycznego. Taki czerwony czujnik z bialym grzybkiem. A kabelki to juz wyzsza szkola trzeba zdjac oslone nad nogami i odpiac tunel z nawiweu i jako tako da sie wymacac je za czujnikiem
 Post #742630 Wysłany: 08 Wrz 2014, 12:12;
Imię: romek
witam mam podobny problem z błędem P0657 NIEZGODNOŚC NAPIECIAZA/PRZEDPRZEKAŻNIKIEM GŁÓWNYM w moim kropku w związku z czym mam pytanie czy udało ci się rozwiązać ten problem.
 Post #742632 Wysłany: 08 Wrz 2014, 12:20;
po wymianie altka błąd nie wraca, był pęknięty i robił zwarcie
 Post #742759 Wysłany: 09 Wrz 2014, 09:04;
Imię: romek
Dzięki za odpowiedz sprawdzę swojego.
 Post #782527 Wysłany: 14 Sie 2015, 09:22;
Czy dla błędu "P0504 - pedał hamulca - sporadycznie" , są jeszcze inne czujniki do sprawdzenia, poza tym za pedałem hamulca który wyżej opisujesz? Zastanawiam się czy to ten czujnik daje sygnał dla systemu wspomagania hamowania czy jakiś inny ?
