Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
[ 11 posty(ów) ] |
kosmodron |
#704455 Wysłany:
09 Gru 2013, 12:04; Temat postu: Wykaz błędów po diagnostyce. |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
U0426 - immobiliser - sporadycznie P0504 - pedał hamulca - sporadycznie - naprawione P0657 - niezgodność napięcia za/przed przekaźnikiem głównym - sporadycznie C1215 - styk pedału hamulca - sporadyczny - naprawione B1010 - styk pedału hamulca - obecny - naprawione B1001 - transponder kluczyka - przerwa - sporadyczny
Jakie środki zaradcze koledzy proponujecie?
Immo i transponder łączę z kluczykiem scyzorykiem który mi nie zawsze działa tzn nie zawsze gaśnie auto z kłódką, chyba że się mylę?
Niezgodność napięcia za/przed przekaźnikiem głównym - czasami pojawia się kontrolka Engine podczas odpalenia ale gaśnie np po ponownym odpaleniu, wymuszenie zaświecenia się jej jest w tym przypadku bardzo łatwe - zapalić szybko auto nim kontrolki pogasną lub przekręcić za długo silnikiem podczas odpalania, tylko w takich sytuacjach zapala się Engine.
Jakieś sugestie?
Ładowanie mam powyżej 14,33 wg FES na wykresie. Więc akumulator bym wykluczył choć po nocy ma w granicach 11,9-12,1V pytanie czy to ma związek z w.w błędami?
_________________ Przekładka zegarów z 2008/09 do 2007 Moje GP na Facebooku GRANDE PUNTO 1.4 8V LPG 2007 - JEST ! Sterowanie radiem z kierownicy głupieje? Sprawdź to! Dołożony Tempomat, Zawieszenie gwintowane, Lampy z EVO, 17" Felga.Zegary z GP 2008
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był Skoda Favorit 1.3 LPG 1991 - Był
fishbone20 |
#706660 Wysłany:
22 Gru 2013, 09:27; Temat postu: Re: Wykaz błędów po diagnostyce. |
kosmodron |
#708411 Wysłany:
31 Gru 2013, 13:30; Temat postu: Re: Wykaz błędów po diagnostyce. |
Błąd silnika po wymianie aku pojawił się, dzieje się tak gdy jak wspominałem odpalę auto nim pogasną w pozycji II niektóre z kontrolek. Po odpaleniu auta słychać jakieś pół sekundy do sekundy później cyknięcie jakiegoś przekaźnika i zazwyczaj kontrolka silnika gaśnie, ale również zdarzy się że lampka świeci a przekaźnik cyka, ale po którymś odpaleniu kontrolka gaśnie.
Natomiast pomimo zmiany transpondera kluczyka problem występował nadal z kontrolką "auto z kłódką" i niemożnością odpalenia samochodu ze scyzoryka, po wymianie akumulatora nie zdarzyło mi się to ani razu, pytanie czy to mógł być akumulator winien i jeśli tak to dlaczego działo się tak tylko na jednym kluczyku a na drugim w ogóle?
taki--jeden |
#708509 Wysłany:
01 Sty 2014, 18:55; Temat postu: Re: Wykaz błędów po diagnostyce. |
Jak naprawiłeś błędy z pedałem hamulca?
kosmodron |
#708511 Wysłany:
01 Sty 2014, 19:23; Temat postu: Re: Wykaz błędów po diagnostyce. |
taki--jeden |
#708531 Wysłany:
01 Sty 2014, 21:01; Temat postu: Re: Wykaz błędów po diagnostyce. |
Gdzie dokładnie jest ten grzybek i jaką wtyczkę dociskałeś?
kosmodron |
#708535 Wysłany:
01 Sty 2014, 21:33; Temat postu: Re: Wykaz błędów po diagnostyce. |
bogie |
#742630 Wysłany:
08 Wrz 2014, 12:12; Temat postu: Re: Wykaz błędów po diagnostyce. |
Imię: romek
witam mam podobny problem z błędem P0657 NIEZGODNOŚC NAPIECIAZA/PRZEDPRZEKAŻNIKIEM GŁÓWNYM w moim kropku w związku z czym mam pytanie czy udało ci się rozwiązać ten problem.
kosmodron |
#742632 Wysłany:
08 Wrz 2014, 12:20; Temat postu: Re: Wykaz błędów po diagnostyce. |
bogie |
#742759 Wysłany:
09 Wrz 2014, 09:04; Temat postu: Re: Wykaz błędów po diagnostyce. |
Imię: romek
Dzięki za odpowiedz sprawdzę swojego.
kicur |
#782527 Wysłany:
14 Sie 2015, 09:22; Temat postu: Re: Wykaz błędów po diagnostyce. |
Czy dla błędu "P0504 - pedał hamulca - sporadycznie" , są jeszcze inne czujniki do sprawdzenia, poza tym za pedałem hamulca który wyżej opisujesz? Zastanawiam się czy to ten czujnik daje sygnał dla systemu wspomagania hamowania czy jakiś inny ?
[ 11 posty(ów) ] |
