Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:53
ipIV |
#468522 Wysłany:
30 Kwi 2011, 03:42; Temat postu: Moc silnika czy moment odpowiada za to że samochód jest... |
... taki szybki czy taki wolny?
Do napisania posta zainspirowało mnie zdziwienie kolegi który kupił sobie klekocika 120KM 300 niutów!!! przy 1500rpm!!!  Jak to wgniata w fotel ach wypasik... i postanowił zmierzyć przyspieszenie do setki  Zmieniał bieg przy 2500rpm bo po co wiecej skoro to moment za to odpowiada a nie jakaś tam moc... no i wyszło mu 16sekund
Bym go swoim połowę słabszym punciakiem brał jak chciał.
Temat: obalamy mit że to moment silnika wgniata. (pozdro dla klekociarzy  )
To moc czy moment silnika w samochodzie spalinowym wgniata w fotel?
Tak! Jak najbardziej moment ale nie moment silnika ale moment NA KOŁACH!
A moment na kołach przy danej prędkości na różnych biegach ma się nijak do momentu silnika!
Przykład Punto II 1.2 8V 44kW@5000rpm, 102Nm@2500rpm.
Idąc tokiem rozumowania mojego kolegi nie ma sensu kręcić tego silnika powyzej 3500 max 4000rpm, bo moment jest niższy.
Przyjrzyjmy się temu bliżej.
Biorę z książki przełożenia całkowite na każdym biegu i inne dane, zrobiłem sobie taką tabele obliczeniową w Excelu:
Obliczony moment na kołach na poszczególnych biegach, przy konkretnych prędkościach pojazdu.
Wrzucamy wszystko na jeden wykres:
P=f(v)
M=f(v)
i mamy piękną charakterystykę trakcyjną Fiata Punto II 1.2 8V.
I teraz skoro moment (ten na kołąch!) wgniata nas w fotel to wychodzi na to ze bieg należy zmienić przy przecięciu się krzywych momentu lub mocy.
No i wychodzi na to, że aby otrzymać najlepsze przyspieszenie należy tak zmieniać biegi aby uzyskać średnią moc silnika podczas rozpędzania się jak największą! (bo wtedy moment na kołach jest możliwie największy a moment silnika już nie!  )
Zaznaczone momenty najbardziej optymalnej zmiany biegów:
I nie ma sensu kręcić punciaka wyżej niż 3-4tys rpm?
Na jedynce piłujemy do odcinki, na dwójce do 5000, na trójce do 5700, na czwórce do 5500!
I mamy dylemat: klekot czy benzyna? Ponoć słabszy TEdEi miażdży mocniejszą benzynę jak chce i jak wgniata
To proponuję przed zakupem wziąć dane techniczne upatrzonych pojazdów i walnąć sobie ch-i momentów na kołach na wszytskich biegach w f(v) i szybszy będzie ten którego momenty na kołach będą wyżej.
A dlaczego tak jest? Bo przy silniku spalinowym nie ma mowy o jakiejkolwiek elastyczności, dzięki skrzyni biegów jest jako tako i zbliżamy się przez to do idealnej charakterystyki silnika trakcyjnego, która pi*drzwi wygląda tak:
I pies wziął teorie dziennikarzy motoryzacyjnych że elastyczny silnik to taki, który ma płaską krzywą momentu
[ Dodano: 30 Kwi 2011 03:42 ]
ooo dodatkowo:
Porównanie dwóch samochodów:
 Klekociarze zadowoleni pewnie
Ale uwaga -> To jest konkretny przypadek a nie reguła  Poza tym JTD jest 100-pare kg cięższy  Katalogowo do 100km/h 1.2 16V jest szybsze o 0,5s. Poza tym jak widać poza pierwszym biegiem charakterystyki są zbliżone do siebie. Więc co decyduje o osiągach samochodu? Moc i zestopniowanie skrzyni  Więc przy zakupie samochodu pod względem osiągów patrzymy przede wszystkim na moc, a resztę załatwili (tzn powinni załatwić) inżynierowie dobierając skrzynię.
Jak nie widać różnicy (w cenie paliwa) a widać w stopniu komplikacji, cenie części i realną możliwością zrobienia junkersa to po co przepłacać
Przykład:
1.3 MJ spali ~1l mniej niż 1.4 77km.
różnica w cenie zakupu: 10 000zł,
żeby inwestycja w silnik wysokoprężny się zwróciła:
(10000/5zł)*100km = 200 000km
doliczając koszty serwisu (droższe części) wymiana łańcucha rozrządu która kosztuje ponad 1000zł poza aso i mało kto się tego podejmuje  a do 150kkm lubi zacząć się odzywać. Pomijam kwestie awaryjności
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
wojtass18 |
#468537 Wysłany:
30 Kwi 2011, 08:06; Temat postu: |
zawsze w artykułach, czy programach TV powtarzają że monet odpowiada za przyspieszenie a kucyki za prędkość
marioskarpa |
#468538 Wysłany:
30 Kwi 2011, 08:15; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
ipIV napisał(a): Na jedynce piłujemy do odcinki, na dwójce do 5000, na trójce do 5700, na czwórce do 5500! Wink
no jak tak do odcinki 1nke bedziesz targac nonstop to szybciej bedziesz miał remont silnika niz klekot
brakło mi tu jeszcze testów, jazda pod górke, wyprzedzanie pod górke  osobiście ostatnio czulem jednego benzyniaka jak rwał sie pod góre do wyprzedzania, jak szalony ino sprzeglem śmierdziało
Liam |
#468554 Wysłany:
30 Kwi 2011, 09:59; Temat postu: |
Uuu... Ale przepłaciłem. Do setki taki 1.2 ma tyle samo co mój klekot (tak, tak - sprint spod świateł jest najważniejszy), pewnie elastyczność 80 - 120 na piątym biegu też podobna  , tak samo przyspieszenie 100 - 200 km/h
I oczywiście wszyscy posiadacze klekotów to dusigrosze, którzy kupili je dla oszczędności, a nie przyjemności z jazdy.
dzikidaniel |
#468556 Wysłany:
30 Kwi 2011, 10:01; Temat postu: |
wojtass18 napisał(a): zawsze w artykułach, czy programach TV powtarzają że monet odpowiada za przyspieszenie a kucyki za prędkość
Tylko że większość tych co pisze czy mówi nie ma wiedzy czemu tak się dzieje  Więc to jest tylko spore przybliżenie, i skróty myślowe.
Fajnie to wyszło. Teraz tylko uświadomić właścicieli TDIków że to co jest ich nie jest takim cudem za jaki uważają.
Co do płaskiego momentu to płaski moment jest tylko po to by napędy chronić (przeważnie silnik wytrzyma, a skrzynia bądź półoś klęknie), jak się liczy na pefromance to nigdy nie wygładza się momentu tylko wyciąga wszystko co się uda z silnika wyciągnąć. Kropka.
emil |
#468575 Wysłany:
30 Kwi 2011, 11:07; Temat postu: |
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm Rejestracja: 17 Lip 2006, Posty: 394
ipIV nie bierz tego do siebie. Się napracowałeś a ja dodatkowo nie wczytywałem się dokładnie.
Ja:
- mam w d.u.p.i.e momenty, wykresy;
- mam w d.u.p.i.e co jest ważniejsze, czy skrzynia, czy silnik;
- mam w d.u.p.i.e kiedy mi się zwróci zakup diesla (nigdy);
- wiem, że obecne benzyny też mają egieery, turbo, czy 2masy i koszty serwisowania pewnie są podobne. Mówi się o awaryjności tych elementów w dieslach bo sa w nich od dawna i temat jest znany. W benzynach ( tych popularniejszych, niższych klas) to wciąż nowości i na razie, w temacie awaryjności, cicho sza. Zobaczymy za dekadę.
Ja kupiłem 1.9mj dla..... przyjemności z jazdy. sic!
pozdr.
_________________ Punto II, Sound, 2002, 1.2 16v
kazaa |
#468576 Wysłany:
30 Kwi 2011, 11:18; Temat postu: Re: Moc silnika czy moment odpowiada za to że samochód jest. |
ipIV napisał(a): Temat: obalamy mit że to moment silnika wgniata. (pozdro dla klekociarzy  ) Przecież nie od dziś wiadomo , że auto samym momentem nie jedzie. Jednak jak masz zapas mocy i spory niuton to auto jedzie. Niuton musi mieć co przenieść na koła , pamiętaj , że 1.3 mj ma moc podobną , moment wyższy ( mówimy o p2 , ta sama masa ) i objedzie Cię do paki bez problemu. [ Dodano: 30 Kwi 2011 11:18 ]ipIV napisał(a): doliczając koszty serwisu (droższe części) wymiana łańcucha rozrządu która kosztuje ponad 1000zł poza aso i mało kto się tego podejmuje  a do 150kkm lubi zacząć się odzywać. Pomijam kwestie awaryjności
Proszę Cię widać , że nie miałeś klekota i nie masz doświadczenia. Wymiana łańcucha poza aso nikt się nie podejmie  lol !
Porównaj silniki doładowane , kosztu 1.4 T czy 1.9mj są podobne, 1.4 też mogą paść wtryski , które kosztują nie mało , awaryjność w klekocie ? Ja nie odczuwam nic na minus , ceny rozrządu jak dobrej benzyny uturbionej , mam osiągi dość dobre ,a spalanie przy niezłym bucie - 7 -8 l /100 , abarth mi palił 14-15 przy ciężkiej nodze, odpowiedź jest prosta - auto na gnój to jest to , dodam , że znam ludzi co mogą ropę mieć odpisaną na FV + mają własną ziemię i gmina zwraca 1zł od litra gnoju , jeździsz wtedy za darmo , bena wymięka tym sposobem. Każdy robi jak uważa , mi koszty eksploatacji odpowiadają , do przeżycia w porównaniu do beny , a osiągi i spalanie to coś pięknego.
ipIV |
#468588 Wysłany:
30 Kwi 2011, 12:38; Temat postu: |
kazaa napisał(a): moment wyższy ( mówimy o p2 , ta sama masa ) i objedzie Cię do paki bez problemu.
corsa 1,3 tym samym silnikem zaczęła mi odchodzić dopiero powyzej 90  a 15KM różnicy, masa podobna, różnica przy pace - moja maska na wysokości klamki tylnych drzwi  Ale to to jak było 866 inside. kazaa napisał(a): aso nikt się nie podejmie nikt a mało kto jest różnica  kazaa napisał(a): ceny rozrządu jak dobrej benzyny uturbionej tak 250zł za łańcuch bez napinacza  Za tyle masz kpl do tjeta  i zostanie na pół pompy kazaa napisał(a): do przeżycia w porównaniu do beny , a osiągi i spalanie to coś pięknego. Ustaw się z evoA  Ale to inna bajka bo cena. Ale na serii z evo 135  Ja wiem, że po przesiadce z 1.2 ~65KM na 130 jest rakieta  Ale jakbyś dziś jeździł swoim a jutro 135 to praktycznie żadnej większej różnicy by nie było  emil napisał(a): wiem, że obecne benzyny też mają egieery zalejesz przypadkiem byle jaką ropę i układ wtryskowy sie wysra będziesz miał szczęście jak silnik przeżyje a benzyna bez większego uszczerbku łyknie to emil napisał(a): Ja kupiłem 1.9mj dla..... przyjemności z jazdy. sic! No jak ktoś woli klekle kle nie mam nic przeciwko, jak ktoś lubi silnik wysokoprężny  Raczej wolałbym wypowiedzi osób neutralnych  I wcale nie chciałem tu zbesztać klekotów jak to ludzie odbierają  Nie wiem czemu prawda w oczy kole? Nie to miałem na celu, tylko zaprezentowanie jak dojść do tego kiedy bieg zmienić to po 1 a po 2 jak porównać klekota z benzyną  Bo po parametrach silnika nie bardzo sie da. kazaa napisał(a): 1.4 też mogą paść wtryski tak ale wszystko przez nie przelatuje a wtryski w mjtd - iglica pasowana z dokładnością 1um, granica filtracji 5um bo ropy przez to sie nie przepcha, a pompa WC sypie paprochami aż miło  A chyba nie muszę Ci tłumaczyc czym grozi zablokowanie wtrysku, na domiar złego wtedy padnie ciśnienie na railu, to regulator jeszcze bardziej je podniesie i mocniej leje. Przy wysokich obrotach jak to się stanie dziura w tłoku No i koszt wtrysku do benzyny i do silnika wysokoprężnego  Poza tym zablokowany w otwartej pozycji wtrysk w benzynie zaleje cylinder i nic więcej się nie stanie  kazaa napisał(a): Ja nie odczuwam nic na minus przejedź tym 150kkm i benzyną tyle samo  I nie przejmuj się jakością paliwa lej ONa z każdej stacji która jest najbliżej a jak wpadnie to oszczędności kup i ciekawe jak długo byś nim pojeździł Liam napisał(a): pewnie elastyczność 80 - 120 na piątym biegu też podobna No patrz i nie zrozumiałeś  żeby porównać elastyczność silników to... przez inne skrzynie w benzynie start z 80 zaczynamy z 4 a klekot jedzie na samej 5  wtedy masz porównanie elastyczności Silników  Liam napisał(a): tak samo przyspieszenie 100 - 200 km/h patrz pkt wcześniej Takie testy ok ok, ale wrzucamy do JTD wykręconego na 130 skrzynię z HGT i porównujemy silnik z JTD vs. HGT  marioskarpa napisał(a): no jak tak do odcinki 1nke bedziesz targac nonstop to szybciej bedziesz miał remont silnika niz klekot prawie zawsze do 5500  Jak jakiś śłimaczek nie stoi przede mną na światłąch  156kkm, silnik ma się dobrze, zużycie oleju zerowe  marioskarpa napisał(a): brakło mi tu jeszcze testów, jazda pod górke, wyprzedzanie pod górke właśnie  Masz tutaj dwie krzywe momentu: benzyna spadzista i klekot płaski plus moment oporów ruchu: tak trzywa oporów bardziej na lewo to jest np. górka. Jak widać auto z płaskim momentem na Vmax jest ciut szybsze ale jak pojawi się górka to bardziej zwolni niż to auto z pochylonym momentem: http://img10.imageshack.us/i/beztytuutxt.jpg/A tu dlaczego ósemka jest bardziej elastyczna od szesnastki: http://img687.imageshack.us/i/beztytuutyu.jpg/ [ Dodano: 30 Kwi 2011 12:38 ]Cytuj: Tylko że większość tych co pisze czy mówi nie ma wiedzy czemu tak się dzieje
Łał pierwszy raz chyba w 99.9% się zgadzamy
emil |
#468589 Wysłany:
30 Kwi 2011, 12:46; Temat postu: |
Wersja: Sound
ipIV napisał(a): emil napisał(a): Ja kupiłem 1.9mj dla..... przyjemności z jazdy. sic! No jak ktoś woli klekle kle nie mam nic przeciwko, jak ktoś klekota  Raczej wolałbym wypowiedzi osób neutralnych
ale u mnie nie ma klekle kle....u mnie jest soczyste mrrmrmrrmrm
Ty mylisz mj ze starym TDI.
ipIV |
#468591 Wysłany:
30 Kwi 2011, 13:19; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): Teraz tylko uświadomić właścicieli TDIków że to co jest ich nie jest takim cudem za jaki uważają. Odp na to czy jest cudem czy nie jest: To zależy przede wszystkim od skrzyni [ Dodano: 30 Kwi 2011 12:54 ]emil napisał(a): Ty mylisz mj ze starym TDI.
mrrrrr jest ale nie na wolnych obrotach, bo na światełkach to słyszę kle kle kle. Ale nie mowa tu o dźwiękach tylko i reszcie
Także benzyna czy wysokoprężny? jak mamy podobną moc to w praktyce mniej więcej jedzie podobnie o ile skrzynie są dobrze dobrane.
Jak chcemy wiedzieć co wybrać (np. kupując używkę to praktycznie nie patrzymy na cenę bo jest podobna  ) to jak ktoś ma dylemat to niech zrobi sobie coś takiego
[ Dodano: 30 Kwi 2011 12:55 ]
Nie ukrywam, że chciałbym zeby mój palił tyle co ta corsa co mnie powoli zaczęła zostawiać w tyle powyżej 90  Żeby nie było że jestem jakiś fanatyk benzyny
[ Dodano: 30 Kwi 2011 13:19 ]
aaa jeszcze jedno na porównaniu jtd 80 vs 16v 80 widać że skrzynka c514.5 jest nie za db do tego silnika. Prosi się o szóstkę
Ostatnio edytowany przez ipIV, 30 Kwi 2011, 13:28, edytowano w sumie 1 raz
kazaa |
#468595 Wysłany:
30 Kwi 2011, 13:21; Temat postu: |
ipIV napisał(a): corsa 1,3 tym samym silnikem zaczęła mi odchodzić dopiero powyzej 90  a 15KM różnicy, masa podobna, różnica przy pace - moja maska na wysokości klamki tylnych drzwi  Ale to to jak było 866 inside. a jednak mody , podstaw tą corsę po wirusie ... po drugie corsa jest cięższa od wytrzeszcza. ipIV napisał(a): nikt a mało kto jest różnica  chyba to jakiś kiepski żart ipIV napisał(a): tak 250zł za łańcuch bez napinacza  Za tyle masz kpl do tjeta  i zostanie na pół pompy I wymienisz sam pasek bez napinacza i bez pompy ? Powodzenia ... Ostatnio kumpel do 1.9 mj dał 400 z groszem za rozrząd bez roboty, także nie rób z klekota auta dla bogaczy. ipIV napisał(a): Ustaw się z evoA  Ale to inna bajka bo cena. Ale na serii z evo 135  Ja wiem, że po przesiadce z 1.2 ~65KM na 130 jest rakieta  Ale jakbyś dziś jeździł swoim a jutro 135 to praktycznie żadnej większej różnicy by nie było  Żartujesz ? Z evo 135ps ? Kilka razy się brałem z audi 3.0 tdi 240PS quatroo , do 100 idziemy podobnie ( katalogowo 7,4 do paki ma ) ... Bravo hgt 155ps co robi 8 do paki wyprzedzam o dobre pół auta do 160km/h ipIV napisał(a): zalejesz przypadkiem byle jaką ropę i układ wtryskowy sie wysra będziesz miał szczęście jak silnik przeżyje a benzyna bez większego uszczerbku łyknie to Kolejny dowcip benzynowców ? Zalej też syf do t-jeta, powodzenia z wtryskami .. po drugie mój przepalał różne ropy i jest ok , kumpel w a6 2.0 tdi też łyka wszystko , więc takie mity odstaw , grunt to wymieniać filtr paliwa często. ipIV napisał(a): No jak ktoś woli klekle kle nie mam nic przeciwko, jak ktoś lubi silnik wysokoprężny  Raczej wolałbym wypowiedzi osób neutralnych  No dźwięk wiadomo, coś za coś. ipIV napisał(a): I wcale nie chciałem tu zbesztać klekotów jak to ludzie odbierają  Nie wiem czemu prawda w oczy kole? Nie to miałem na celu, tylko zaprezentowanie jak dojść do tego kiedy bieg zmienić to po 1 a po 2 jak porównać klekota z benzyną  Bo po parametrach silnika nie bardzo sie da. Nie mówię , że turbo bena jest zła , mając taki silnik i 180ps można działać , jednak koszty i spalanie to nie jest tak pięknie jak się wydaje, a klekot przy tak obszernych rynkach części nie jest autem dla bogacza. A przy spalaniu miło zdziwi. ipIV napisał(a): tak ale wszystko przez nie przelatuje a wtryski w mjtd - iglica pasowana z dokładnością 1um, granica filtracji 5um bo ropy przez to sie nie przepcha, a pompa WC sypie paprochami aż miło  A chyba nie muszę Ci tłumaczyc czym grozi zablokowanie wtrysku, na domiar złego wtedy padnie ciśnienie na railu, to regulator jeszcze bardziej je podniesie i mocniej leje. Przy wysokich obrotach jak to się stanie dziura w tłoku No i koszt wtrysku do benzyny i do silnika wysokoprężnego  Poza tym zablokowany w otwartej pozycji wtrysk w benzynie zaleje cylinder i nic więcej się nie stanie  pisałem o tym wyżej , już mi się nie chce , wtryski można podpasować znacznie tańsze niż Ci się wydaje , wujek Cinek wszystko załatwi ipIV napisał(a): przejedź tym 150kkm i benzyną tyle samo  I nie przejmuj się jakością paliwa lej ONa z każdej stacji która jest najbliżej a jak wpadnie to oszczędności kup i ciekawe jak długo byś nim pojeździł i tak robię , druga sprawa , że gp jest niskiej jakości w porównaniu do p2 ,ale jakoś daje rade. Pojeździsz różnymi autami to zmienisz zdanie. Co będzie to będzie , wszystko się kiedyś psuje , jednak jak kupisz pewniaka to naprawdę nie ma co płakać. To co przeżywa 1.3mj Maćka to jest w szoku , że klekoty są takie trwałe. ipIV napisał(a): Takie testy ok ok, ale wrzucamy do JTD wykręconego na 130 skrzynię z HGT i porównujemy silnik z JTD vs. HGT
Skrzynia musi być do pasowana do charakterystyki silnika, to co piszesz to abstrakcja , załóż skrzynię z jtd do hgt to zanim go wkręcisz na obroty miną wieki.
ipIV |
#468600 Wysłany:
30 Kwi 2011, 13:42; Temat postu: |
kazaa napisał(a): Bravo hgt 155ps co robi 8 do paki wyprzedzam o dobre pół auta do 160km/h a Ty masz 165ps  Audica przy punto to waga ciężka i więcej rzeczy quattro ma do napędzenia. kazaa napisał(a): a jednak mody , podstaw tą corsę po wirusie ... po drugie corsa jest cięższa od wytrzeszcza. no jest cięższa, bo ma taki silnik pod maską  Poza tym ten wałek dał tyle co nic, a jak jeden gość z forum hamował bez wirusa to zepsuł dół a góra bez zmian. I w sunie praktycznie różnicy nie odczułem tylko stoper przy XX pomiarach na tym samym odcinku pokazał średnio 1s mniej. A ze denerwowały mnie wibracje na jałowym to wróciła seria  kazaa napisał(a): chyba to jakiś kiepski żart aaa czy kiepski żart...  znajomy ma taką kosiarke 5d i miał problem ze znalezieniem warsztatu co nie weźmie za robote wiecej niż 700zł a połowa mechaników powiedziała mu ze sie nie podejmuje tego.  Swoja drogą swiadczy to trochę o warsztatach. kazaa napisał(a): Żartujesz ? Z evo 135ps ? tak, ale Twoim seryjnym!  Bo tego 135 też można zawirusować.  kazaa napisał(a): Zalej też syf do t-jeta, powodzenia z wtryskami nie jest to silnik z bezpośrednim wtryskiem a to robi duuużą różnicę jeśli chodzi o wtryski  przy zwykłym mpi masz różnicę ciśnień kolektor - szyna ~3bar, przy pb z bezpośrednim 150bar, wtrysk ciaśniejszy, w klekotach ciśnienie dochodzi do 2500bar. kazaa napisał(a): kumpel w a6 2.0 tdi też łyka wszystko , więc takie mity odstaw , grunt to wymieniać filtr paliwa często. łykać łyka  znam przypadek że gość zalał bio do merca z przebiegiem 60kkm i aż 40km nim zrobił bo potem coś dziwnie pracować mu zaczął... to przegazował i w ten sposób silnik wymienił. kazaa napisał(a): Nie mówię , że turbo bena jest zła , mając taki silnik i 180ps można działać , jednak koszty i spalanie to nie jest tak pięknie jak się wydaje, a klekot przy tak obszernych rynkach części nie jest autem dla bogacza. A przy spalaniu miło zdziwi.
Ja tylko wspomniałem, że stopień skomplikowania jest inny tzn więcej droższych rzeczy do zepsucia. Temat nie dodyczy awaryjnyści. kazaa napisał(a): To co przeżywa 1.3mj Maćka to jest w szoku , że klekoty są takie trwałe.
No niezły tester z niego  Ale stawiam że 100kkm nie dożyje  kazaa napisał(a): Skrzynia musi być do pasowana do charakterystyki silnika, to co piszesz to abstrakcja , załóż skrzynię z jtd do hgt to zanim go wkręcisz na obroty miną wieki. właśnie! oo to mi chodzi. dlatego elastycznosć 80-120 na 5 biegu D vs. Pb to też abstrakcja jak porównujemy silniki a nie cały układ napędowy. Klekot fajnie w trasie 5, jeszcze tempomat ustawić i jedzie sam, a pb od czasu do czasu trzeba machnąć dźwignią [ Dodano: 30 Kwi 2011 13:42 ]kazaa napisał(a): Bravo hgt 155ps co robi 8 do paki wyprzedzam o dobre pół auta do 160km/h
pół auta tj. ~6m przy 160km/h to masz te 0,1-0,2s ta cała różnica 10KM  Poza tym silnik z T ma tę przewagę że jego moc praktycznie nie zależy od ciśnienia atmosferycznego a takiego wolnossącego tak.
kazaa |
#468605 Wysłany:
30 Kwi 2011, 13:54; Temat postu: |
ipIV napisał(a): a Ty masz 165ps  Audica przy punto to waga ciężka i więcej rzeczy quattro ma do napędzenia. Wiadomo , że waży jednak ma potężną moc i moment + 6 garów po 4 zawory na cylinder , nie chodzi mi teraz o dokładne porównanie tych aut tylko zobrazowałem jakie ma osiągi ipIV napisał(a): no jest bo ma taki silnik pod maską  Chodziło mi o budę , buda corsy c vs wytrzeszcz ipIV napisał(a): Poza tym ten wałek dał tyle co nic, a jak jeden gość z forum hamował bez wirusa to zepsuł dół a góra bez zmian. I w sunie praktycznie różnicy nie odczułem tylko stoper przy XX pomiarach na tym samym odcinku pokazał 1s mniej. A ze denerwowały mnie wibracje na jałowym to wróciła seria  wibracje były minimalne , sam miałem , na górze imho lepiej się kręcił , może efekt placebo , nie wiem nie hamowałem ipIV napisał(a): Swoja drogą swiadczy to trochę o warsztatach. Sam sobie odpowiedziałeś ipIV napisał(a): tak, ale Twoim seryjnym!  Bo tego 135 też można zawirusować.  To porównanie na korzyść byłoby nawet seryjnego 1.4 T 120ps, miałem porównanie , na trasie można się gonić spokojnie , ale do paki odchodzi, jednak mój 1.9 to stara konstrukcja , tyle co dali cr , jakby wpakowali 2.0 16v mj to byłaby miazga, 1.4tj to nowa konstrukcja , także ciężkie porównanie , jednak 1.9 ma większy potencjał do dalszego modzenia ipIV napisał(a): nie jest to silnik z bezpośrednim wtryskiem a to robi duuużą różnicę jeśli chodzi o wtryski T-jet tak akurat , ale tsi już inna bajka ipIV napisał(a): łykać łyka  znam przypadek że gość zalał bio do merca z przebiegiem 60kkm i aż 40km nim zrobił bo potem coś dziwnie pracować mu zaczął... to przegazował i w ten sposób silnik wymienił. To już wymiana zdań nie potrzebna, znam dużo auta które obalają mity lania idealnej ropy i to z życia wzięte , nie opowiadania ipIV napisał(a): Ja tylko wspomniałem, że stopień skomplikowania jest inny tzn więcej droższych rzeczy do zepsucia. Temat nie dotyczy awaryjności.
No właśnie awaryjności - klekoty dobrze użytkowane jeżdżą długo. Zobacz ile jeździ najpopularniejszego tdi w polsce , przecież te auta mają najczęściej ponad 300kkm zrobione , druga sprawa , że właściciele o tym nie wiedzą ipIV napisał(a): No niezły tester z niego  Ale stawiam że 100kkm nie dożyje  Nawet jak nie dożyje uznam , że mity o chłodzenia turbo i awaryjnego sprzęgła w klekocie to wszystko bajki ipIV napisał(a): Klekot fajnie w trasie 5, jeszcze tempomat ustawić i jedzie sam, a pb od czasu do czasu trzeba machnąć dźwignią I klekotem jak chcesz oszczędzić 2mas oraz szybko wyprzedzić warto zredukować ipIV napisał(a): pół auta tj. ~6m przy 160km/h to masz te 0,1s
o całą długość gp zrobiło się od 2 biegu czyli przy 40 km/h szkoda , że filmiku nikt nie nagrał wtedy , ale była szybka ustawka i nikt nie zdążył podejść
ipIV |
#468606 Wysłany:
30 Kwi 2011, 13:58; Temat postu: |
kazaa napisał(a): Pół auta zrobiło się od 2 biegu czyli przy 40 km.h
a później równo z tego wnioskuję co napisałeś -> to samo jtd 80 vs 16V  jtd ma kopa na jedynce jak widać z resztą. Reszta ch-i trakcyjnej jest zbliżona. Jak tak to w ten sposób praktyką potwierdziłeś teorię z pierwszego posta
Liam |
#468612 Wysłany:
30 Kwi 2011, 14:21; Temat postu: |
ipIV napisał(a): No patrz i nie zrozumiałeś żeby porównać elastyczność silników to... przez inne skrzynie w benzynie start z 80 zaczynamy z 4 a klekot jedzie na samej 5 wtedy masz porównanie elastyczności Silników Porównuj samochody jako całość. Podmieniasz skrzynie i robisz jakieś wydumki. Zupełnie inne charakterystyki silników. Jest coś takiego jak ''fun'' z jazdy. Ja wolę na 6 biegu przy 100 km/h wcisnąć i odjechać, niż wachlować lewarkiem i słuchać wycia silnika - tak to można nazwać w tym segmencie aut z silnikami 1.2 albo 1.4 Dla mnie benzyna zaczyna się od 200 KM - wtedy możemy zacząć odczuwać radość z jazdy. ipIV napisał(a): corsa 1,3 tym samym silnikem zaczęła mi odchodzić dopiero powyzej 90 a 15KM różnicy, masa podobna, różnica przy pace - moja maska na wysokości klamki tylnych drzwi ipIV napisał(a): prawie zawsze do 5500 Jak jakiś śłimaczek nie stoi przede mną na światłąch
Dla zwolenników i fanbojów silników benzynowych 1.2 i 1.4 proponuję założyć wątek ''kills'' gdzie będzie można się chwalić, że się objechało na jedynce lub dwójce diesela co ma 250 albo 300 niutonów
ipIV |
#468614 Wysłany:
30 Kwi 2011, 14:25; Temat postu: |
Liam napisał(a): Dla mnie benzyna zaczyna się od 200 KM - wtedy możemy zacząć odczuwać radość z jazdy.
 heh jak się nie potrafi wykorzystać możliwości samochodu  poza tym jak kazaa napisał nie oszczędza się dwumasu to się wciska  Bo zrzucić 5 na 4 to wielki problem  Bo widzisz zeby uzyskać moc na niskich obrotach jest potrzebny duzy moment a co za tym idzie wszystko musi być solidniejsze. Wysokie obroty nie szkodzą silnikowi -> olej lubi wysokie obroty trudniej film zerwać. Chociaż i tak 100g tłok osiąga takie przyspieszenia ze wał odczuwa jakby miał przymocowane coś co waży 60kg.
Liam |
#468619 Wysłany:
30 Kwi 2011, 14:37; Temat postu: |
ipIV napisał(a): poza tym jak kazaa napisał nie oszczędza się dwumasu to się wciska
Napisłem dla przykładu o wciskaniu, btw dwumas oszczędzam i ma się on dobrze. 115kkm przebiegu.
kazaa |
#468636 Wysłany:
30 Kwi 2011, 15:38; Temat postu: |
ipIV napisał(a): a później równo z tego wnioskuję co napisałeś -> to samo jtd 80 vs 16V  jtd ma kopa na jedynce jak widać z resztą. Reszta ch-i trakcyjnej jest zbliżona. Jak tak to w ten sposób praktyką potwierdziłeś teorię z pierwszego posta  powyżej o całą długość gp byłem z przodu , dopiero przy 160-170 km/h podganiał , nie starczyło drogi na testy [ Dodano: 30 Kwi 2011 15:35 ]Liam napisał(a): Dla mnie benzyna zaczyna się od 200 KM - wtedy możemy zacząć odczuwać radość z jazdy.
Błędne myślenie , zależy jaki stosunek masy do mocy , pasek 2.0T 200PS du*y nie urywa , ale jak byłem na centomanii to sejko 1.4 T 160ps robi miazgę [ Dodano: 30 Kwi 2011 15:38 ]ipIV napisał(a): Bo widzisz zeby uzyskać moc na niskich obrotach jest potrzebny duzy moment a co za tym idzie wszystko musi być solidniejsze. Wysokie obroty nie szkodzą silnikowi
 kolejne dziwne myślenie , silnik zależy jaki , niektóre benzyny może zabić , a tym bardziej przeniesienie napędu ...
Nie ma auto idealnego , trzeba umieć jeździć po prostu. Gdybym jeździł jak teoria mówi , czyli bez kręcenia , nie wciskać z dolnych obrotów to przejechałbym 200kkm bez większych napraw, ale prawda jest brutalna , każdego kusi , niestety nikt nie używa poprawnie klekota dlatego częściej się psują.
STax |
#468642 Wysłany:
30 Kwi 2011, 15:49; Temat postu: |
| Rabarbar |
Liam napisał(a): est coś takiego jak ''fun'' z jazdy. Ja wolę na 6 biegu przy 100 km/h wcisnąć i odjechać, niż wachlować lewarkiem i słuchać wycia silnika
To chyba nie wiesz co to jest fun z jazdy  Albo go bardzo po swojemu pojmujesz
Ja bym np takiego dźwięku http://www.youtube.com/watch?v=XECvQwuQhOs albo http://www.youtube.com/watch?v=XHwPjCZeNlU mógł w nieskończoność słuchać  (oczywiście przykład skrajny, ale dla mnie i chyba sporej liczby osób "fun" z jazdy to właśnie dźwięk silnika i zabawa lewarkiem...)
ipIV: fajnie wszystko napisane, ale dieslomaniacy i tak wiedzą swoje
kazaa |
#468649 Wysłany:
30 Kwi 2011, 16:20; Temat postu: |
STax napisał(a): To chyba nie wiesz co to jest fun z jazdy  Albo go bardzo po swojemu pojmujesz
A Ty wiesz ?  Miałem okazję przejechać się 335i xd coupe , tak to jest fun robiąc 5 z groszem do paki , ale wątek zaczął się od udowadniania oszczędności beny vs klekot i tu z całym szacunkiem mam odmienne zdanie poparte doświadczeniem.
Maciek89 |
#468655 Wysłany:
30 Kwi 2011, 16:34; Temat postu: |
Paliwo: Inne
To i ja się wypowiem, bo nie dawno sprzedałem swoje stilo w dieslu 1.9 mj 16V 140hp, i zamieniłem go na samochód z prawie identyczną mocą, jest to bravo 1.4 t-jet 150hp. Mam juz jakieś porównanie, nie tylko z tego co wyczytałem i usłyszałem jak niektórzy. Nie bedę pisał o kosztach części itp bo są większe jak w benzynie, i o samej kulturze pracy bo to niebo a ziemia, o ile w lecie jeszcze spoko to o jezdzie zimą nie wspomnę.
Skoncentruję się na osiągach, bo to dla mnie największe zaskoczenie na korzyść benzyny. Co do sprintu od 0 do 100 nie miałem obaw że benzyna wygra, ale sie obawiałem tego co się będzie działo przy wyższych prędkościach, bo jak wiadomo mocny diesel nie puchnie przypuśćmy przy 150km/h i w górę jeszcze przyszpiesza żwawo w końcu ponad 300NM. Teraz T-jet tylko 200NM albo aż bo to tylko 1.4, spodziewałem sie że przyszpieszanie przy wyższych predkościach będzie trwało wieki, bo pojemność mniejsza w stosunku do MJ itd, itd. A tu nic z tych rzeczy okazał się bardziej elastyczny i żwawszy. Więc jak dla mnie benzyna to porównanie wygrywa pod każdym względem, prócz spalania na korzyść diesla, ale spalanie w MJ na poziomie 8l w stosunku do 9-10 w benzynie jestem w stanie znieść.
kazaa |
#468657 Wysłany:
30 Kwi 2011, 16:39; Temat postu: |
Maciek89 napisał(a): ale sie obawiałem tego co się będzie działo przy wyższych prędkościach, bo jak wiadomo mocny diesel nie puchnie przypuśćmy przy 150km/h
Na v-max każda bena lepiej pójdzie , ze względu , że moment i moc masz wyżej więc turbo bena tym bardziej idzie lepiej , klekot ma szansę do paki , ale musi mieć podobną moc do beny no i dobry niuton.
Co do spalania to chyba jeździsz jak emeryt. Ja testowałem abartha i miałem 14/100 ( 155ps ) , klekot przy podobnej jeździe spala średnio 9
Liam |
#468658 Wysłany:
30 Kwi 2011, 16:40; Temat postu: |
kazaa napisał(a): Błędne myślenie , zależy jaki stosunek masy do mocy , pasek 2.0T 200PS du*y nie urywa , ale jak byłem na centomanii to sejko 1.4 T 160ps robi miazgę Oczywiście kazaa masz racje, ale pisząc na forum punto jasne jest, że mam na myśli nadwozia wielkości kropka, albo najwyżej klasy C. W ciężkiej budzie to 300ps będzie kupa STax napisał(a): To chyba nie wiesz co to jest fun z jazdy Albo go bardzo po swojemu pojmujesz
Piszemy tu o porównaniu 1.2 do 1.9 JTD STax , a Ty wyskakujesz z filmem o Ferrari. Zejdź na ziemię.
Jeździłem Lancerem EVO IX GT 400, często jeżdżę Focusem RS mk2 305ps... mam wymieniać dalej?
kazaa |
#468659 Wysłany:
30 Kwi 2011, 16:44; Temat postu: |
Liam napisał(a): Piszemy tu o porównaniu 1.2 do 1.9 JTD STax , a Ty wyskakujesz z filmem o Ferrari. Zejdź na ziemię.
 dobre , nawet nie oglądałem tego filmiku..
Daj spokój przecież On nie siedział w aucie co ma 300PS +, poczytaj blok kolegi Stax , poczytasz o Eco drivingu
STax |
#468664 Wysłany:
30 Kwi 2011, 17:04; Temat postu: |
| Rabarbar |
Liam napisał(a): Jeździłem Lancerem EVO IX GT 400, często jeżdżę Focusem RS mk2 305ps... No i? Rozumiem, że tam też największy "fun" dla ciebie to jazda na najwyższym biegu i nie ruszanie lewarka? kazaa napisał(a): Daj spokój przecież On nie siedział w aucie co ma 300PS + Powiedz mi skąd wiesz, w jakim aucie siedziałem a w jakim nie, bo może nie zwróciłem uwagi, a ty gdzieś za mną łazisz i mnie śledzisz  Widać, że zwolenników ON wszystkie fakty które są przeciwko nim bolą, oj bolą... Ale nie martwcie się, niedługo ceny ON przebiją ceny PB  kazaa napisał(a): poczytaj blok kolegi Stax , poczytasz o Eco drivingu A zapraszam, zapraszam, jak są uwagi to i proszę komentować... [ Dodano: 30 Kwi 2011 16:04 ]kazaa napisał(a): dobre , nawet nie oglądałem tego filmiku..
Zachęcam do obejrzenia, miód dla uszu
