Obecny czas: 16 Cze 2025, 16:25
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 133 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Post #2329 Wysłany: 04 Sty 2007, 00:44;
 Temat postu: Charakterystyka pracy skrzyni biegów
Admin
Imię: Zbyszek
Jak u was pracuje skrzynia biegów??? Czy u was też haczy jedynka ...???Czy są rzadko pojawiające się zgrzyty we wstecznym???
Ostatnio edytowany przez Dzióbel, 04 Lut 2009, 13:47, edytowano w sumie 1 raz
 Post #2331 Wysłany: 04 Sty 2007, 00:55;
Miejscowość: Częstochowa
Jedynka bez problemów.
Wsteczny czasem przyhaczy, ale to kwestia odczekania sekundy czasem mi się spieszy i za szybko próbuje wrzucić.
 Post #2334 Wysłany: 04 Sty 2007, 01:03;
Mi haczy jedynka, ale tylko wtedy, kiedy auto jedzie. Myślę że to takie zabezpieczenie, żeby ktoś nie pomylił z trójką :) W szczególności przy 100km/h 8)
 Post #2337 Wysłany: 04 Sty 2007, 01:21;
Admin
Imię: Zbyszek
Mi ładnie wszystko chodzi...tylko że jak np. wrzucam poraz pierwszy jakiś bieg to czasem hmmm nie wchodzi jak w masło...(nie wiem jak to opisać ), ale juz za drugim razem jest elegancko...
co do wstecznego, to w instrukcji jest ,że trzeba odczekać około 3seknud ;)
 Post #2341 Wysłany: 04 Sty 2007, 07:51;
To u mnie jest podobnie jak u was, generalnie chodzi ok, ale czasem cos przychaczy, szczegolnie wsteczny.
 Post #2356 Wysłany: 04 Sty 2007, 12:29;
Ja myśle że wszystko narazie w granicach normy się spisuje.
Nie jeździłem innymi GP więc nie wiem czy jest lepiej ale źle to na pewno nie jest.
 Post #2358 Wysłany: 04 Sty 2007, 13:11;
Miejscowość: w-m
U mnie potrafi przyhaczyć przy przejściu z 2ki na 3kę. Poza tym pracuje mięciutko choć drogi prowadzenia drążka są nieco przydługie. Ciągle mam w pamięci "dżojstik" nowego civic'a. Praca skrzyni hondy to naprawdę extraliga chociaż też czasem zahaczy z 2ki na 3kę :-)
 Post #2695 Wysłany: 05 Sty 2007, 20:46;
Miejscowość: Sosnowiec
u mnie wsteczny czasem nawet z postoju tak przyhaczy, jedyneczka jak powoli jadę to też z oporkiem
 Post #2709 Wysłany: 05 Sty 2007, 21:40;
Miejscowość: Morąg
Zimny silnik:
- do wrzucenia dwójki trzeba mocno zwolnić, w przeciwnym razie stawia lekki opór
Normalna temperatura pracy:
- czasami po zatrzymaniu jedynke trzeba wrzucać dwukrotnie, bo nie chcem na chama wbijać (swoją drogą w wielu autach jedynka nie zawsze chce wskoczyć);
- podczas przełączania z 2 na 3 haczyła lekko na początku, teraz czuć delikatne haczenie, ale tylko czuć a czasami i nie, oporu nie stawia i jest płynnie
- do wrzucenia piątki trzeba podejść z precyzją bo od niechcenia to można 3 wepchnąć... kiedyś tak zrobiłem :D
A wsteczny dobrze wchodzi pod warunkiem że 2-3 sekundy sprzęgło przytrzymam, jeśli nie chce (rzadko sie zdarza) to nigdy nie wbijam na chama tylko jeszcze raz wrzucam...
Ogólnie skrzynia jest niezła i pracuje na sportowo (dość krótki skok + wyczuwalny przeskok - nie jak w maśle) :)
Aha, jeszcze miałem ciekawy artykuł o tej skrzyni, jak znajde to wrzuce... tzn musze znaleść :D
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
Ostatnio edytowany przez golab 19 Sty 2007, 19:17, edytowano w sumie 2 razy
 Post #2710 Wysłany: 05 Sty 2007, 21:43;
Admin
Imię: Zbyszek
golab napisał(a):
Zimny silnik:
no właśnie u mnie tak jest 8) j.w.
 Post #4639 Wysłany: 20 Sty 2007, 15:16;
Miejscowość: Strzelin
Ja ma 6cio biegową skrzynie i nic mi nie haczy
Nie podoba Shieeeeea? :E
 Post #4679 Wysłany: 21 Sty 2007, 01:23;
Admin
Imię: Zbyszek
ja u siebie w pracy nie mam skrzyni biegów.... :>
 Post #4682 Wysłany: 21 Sty 2007, 09:39;
Miejscowość: Gdynia
u mnie lekko 2 haczy (czasem ciężko wchodzi a pózniej jak zmieniam na 3 również cieżko wychodzi) byłem w ASO i powiedzieli że skrzynia chodzi bardzo ładnie... Gdyby nie to z tą 2 to skrzynia chodzi super
Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
 Post #4683 Wysłany: 21 Sty 2007, 12:30;
Miejscowość: Morąg
To normalka u mnie na zimnym silniku... Jak sie rozgrzeje to jest wszystko ok! ;)
 Post #34160 Wysłany: 20 Lip 2007, 03:27;
Miejscowość: Oświecim/Tychy
u mnie wszystkie biegi wzorowo wchodza poza przejsciem z 2 na 3 ale da sie przezyc tttm
FIAT GRANDE PUNTO 1.4 8V 77KM EMOTION SZARY UNDERGROUND
ZABIC MUCHE NA BOCZNEJ SZYBIE BEZCENNE
http://fiatpunto.com.pl/album_personal.php?user_id=564
 Post #34212 Wysłany: 20 Lip 2007, 12:51;
Miejscowość: Tychy
... a u mnie nic nie haczy:) Wszystkie biegi wchodza poprawnie ..pórcz wstecznego do wrzucenia którego trzeba jednak odczekać te 3 sekundy bądź na chwile zasprzeglić silnik :-)
 Post #34214 Wysłany: 20 Lip 2007, 12:52;
A u mnie od pewnego czasu przy wrzucaniu 1 i 2 biegu słychać jakieś zgrzytanie. Nie podoba mi się ten dźwięk więc jadę w nstp tygodniu do serwisu.
 Post #34276 Wysłany: 20 Lip 2007, 16:13;
Narazie bez problemów:)
 Post #34358 Wysłany: 21 Lip 2007, 11:43;
Miejscowość: Bytów
U mnie jedynka ciężko wchodziła ale już zrobione :)
Punto 1.2 8v 60KM Active Premius - verde cristallo
Grande Punto 1.4 8v 77KM Energy - błękitny psychodelic
GP 1.4 8v 77KM - grigio prezioso
Grande Punto 1.4 8v Estiva Blue&Me - błękitny hillybilly
 Post #34364 Wysłany: 21 Lip 2007, 12:44;
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
3 nie wchodzila, a jak jzu to bardzo topornie.
W ASO rozebrali skrzynie i naprawili, ale po naprawie:
- wycieki ze skrzyni (jakos naprawili)
- po 5 tys km okazalo sie, ze zwalili silownik sprzegla i do wymiany, wyciekl prawie caly plyn ze zbiornika, a jest to to samo co plyn hamulcowy i hamulce zle dzialaly !!!!! Toc to sie nadaje do sadu, zrobili extra nie cieklo , az rozwalilo silownik i hamulcow nie bylo :) Ale takie sa nasze ASO. Dziekuje ze mam nowe ASO, ze poprawiaja po innym. Ale zachodu mnie kosztowalo to w FAP zeby miec zgode na naprawe w innym ASO.
Ups - znow mi cos hamulec cos zle dziala. I znow ASO.
Pozdrawiam, Tomek (Tumi)
www.cashmedia.pl | www.host44.pl | www.akcjasos.pl | www.kkozle.pl | www.radio.opole.pl
 Post #55739 Wysłany: 19 Paź 2007, 19:32;
W kropkach synchronizatory są żeliwne dlatego w początkowym okresie użytkowania mogą haczyć się biegi. Do czasu aż się nie dotrą trzeba przymknąć na to oko. Z czasem wszystko powinno się ułożyć. Będą za to trwalsze, dłużej wytrzymają i zaoszczędzą wydatków.
[ Dodano: 19 Paź 2007 19:32 ]
Lepiej niech serwis nie zabiera się na razie za moją skrzynie. Im mniej grzebią tym mniej popsują :D
Grande Punto 1.4 8v Dynamic
AR MiTo 1.4 TB 120KM Distinctive
Punto Evo 1.4 8v Estiva Blue & Me
 Post #55757 Wysłany: 19 Paź 2007, 20:01;
Miejscowość: Wieliszew
U mnie wszystko działa bardzo miło.
Jedyną rzeczą, do której się przyczepię to przy redukcji biegu z piątki (prędkość około 100 km/h) na dwójkę (np. zwalniam przed rondem lub skrętem), piątka stawia dość duży opór przy "wyjmowaniu" (ale nie muszę się wysilać ani wyszarpywać). Objaw taki pojawił się około tygodnia temu. Na razie się tym nie przejmuję - samochód nadal się układa (bieżący przebieg to 2550 km) - ale mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu to się uspokoi.
Co ciekawe, jeśli redukuję z piątki na czwórkę (prędkość "na granicy" biegów), to nie ma problemów z "wyjęciem" piątki.
W obu przypadkach dociskam pedał sprzęgła do końca.
Michał Jazłowiecki (michalj)
Był: Fiat Nuova Panda Active (2004), 1.1 FIRE 8v 54 KM
Był: Fiat Grande Punto Dynamic + Komfort (2007), 1.4 FIRE 8v 77 KM, 5d
Był: Opel Meriva A Cosmo (2004), 1.7 CDTI 16v 100 KM
Był: Fiat Marea Weekend (2000), 1.9 JTD 8v 105 KM
Jest: Fiat Punto II FL Active (2003), 1.2 FIRE 8v 60 KM, 5d
Jest: Fiat Qubo Dynamic (2009), 1.4 KFV 8v 73 KM
 Post #55815 Wysłany: 19 Paź 2007, 22:12;
Ciekawe zjawisko
 Post #55881 Wysłany: 20 Paź 2007, 00:00;
Admin
Imię: Zbyszek
czasem wsteczy na dwa razy...
generalnie teraz - OK
 Post #56596 Wysłany: 22 Paź 2007, 09:18;
Miejscowość: wzgórze37 [Olsztyn/Toruń]
przy zimnym silniku to i 1 przyhaczy i wsteczny czasem zgrzytnie ale nic ponad normę :) a jak się nagrzeje to luxusowo :)
1.9 JTD
GP 1.4 8V
